Le Deal du moment : -29%
269.99 €
frontflip71
Zenip
chris63
Chouch
jerome63
papafredo
raphmx
samalex38
matthieu529
Skylito
ca gaze
MAD
Tm63
Gigi
Maïco
toph
AZER71
Le Guillou
seb1
alex69300
David42
vever
philgaz
Enduro38
richard 42
Fab73
Nikko83
couscoussiere
123nico69
Blackcloud
boulanger07
Toymaniac
Cratus
Goum
izernois01
doofy07
goldenwhite69
beun
Micka34
buck84
spermot
eddyc38
alban0201
val21
david-974
palou
nicos66300
ben731
belinot
cedric24
gaston
amx
mathias38
ricardo 83
quentin07
hppp
T@Z01
toph43
vortex
memrix
nono 71
Nicos169
jero
denzo
denver42
lephil
julien300gas
jéjédecruso
timickwrz
amaury
Flagman
TitouZXR
jul
reverfajo
KThoto
jcd63
le gaulois
Hub
didier
shaftracing
Ju
Florent
117 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 36902
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 9:28
ouais ok pour l'explication ,mais je saisis toujours pas comment travail ces clapets .  reflexion  bah
je sais que c'est pas facile a expliquer sans schema, bref je vais faire confiance au préparateur et essayer de transposer l'empilement de la fourche d'YZF a celle d'YZ 2005 en faisant les meme empilement
j'essayerais de faire un dessin en faisant ressortir la déformation des clapets sous l'effet de l'hydraulique pour voir si ont comprend les chose de la meme façon clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 9:33
Ben pareille que les autres...Ils fléchissent en fonction du débit!
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 9:37
D'après ce que je crois avoir compris c'est que la vis qui est sur le bouchon regule le debit sur ces clapets et en même fait office de clapet anti retour ce qui permet de ne réglé que dans un sens de passage et comme dit Frevado ça linéarise le flux d'huile
Si tu transpose l"empilement sur la 2005 ce ne sera pas bon puisque les pistons ne sont pas du même diametre
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 9:42
oui Gilles mais je ferais avec les diametre de clapet pour le piston de la fourche d'YZ , c'est a dire que je partirais des clapets les plus large (en diametre 24 de memoire) et je descendrais progressivement en diametre en faisant les meme "pyramide"
je sais c'est pas claire ,mdr mais je sais pas comment expliquer ange clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 10:05
Même si tu fais la même pyramide le diametre des piston et les trous ne sont pas pareil donc pas la même surface de pression sur les clapets
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 12:31
je voulais dire je vais garder la meme forme de pyramide, mais je metrais moins de clapet ,par exemple au lieu de 6 gros clapet en debut d'empilement je n'en metrais que 4 puis une crossover et ensuite 6 clapet, au lieu de 10 comme sur l'empilement de la fourche d'YZF
de toute façon je tâtonnerais , je n'est plus besoin de ctte fourche d' YZ
au fait j'ai pu garder l'etrier de WRF sur la fourche d'YZF , j'ai fait une bidouille made in nitrous ange mdr clin d'oeil
et la prise de compteur est en place aussi , çà fonctionne impeccable yeah
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 15:35
Bizarre car les pieds de fourche sur les models reçent sont plus serré que sur les autres se qui fait que il n'y a plus la place pour l'entraineur
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 15:43
haaa tu sais moi quand il faut faire écarter des trucs !!!! houhou ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
hi clin d'oeil
non sérieux c'est passé nikel bah
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 16:53
hi clin d'oeil
Donc surement pas une 2011, et pour l'étrier c'était les même entraxes ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty15.06.15 20:27
mais si Gilles c'est une 2011 , oui l'entre axe de fixation d’étrier est different, et je l'est modifié ( l’étrier )
i am the king of the taraud ! king mdr clin d'oeil
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty17.06.15 14:31
bonjour coucou , j'aurais juste une petite question concernant le niveau d'huile de fourche.
la hauteur d'huile joues sur quoi? si l'ont baisse de quelques mm par exemple
cela entraîne quoi ?
plus de souplesse sur les premier centimètre de débattement
ont joue la dessus seulement pour exploiter le debattement total de la fourche etc......
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty17.06.15 14:51
bien
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty17.06.15 18:39
fred 27 avait aussi dit que çà durcissais un peu la fin de course aussi
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty17.06.15 19:28
Oui ca veut dire ca nitrous: Si fin de course trop dure alors tu n'exploites pas toute la course.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty17.06.15 20:50
oui en effet c'est logique clin d'oeil
j'ai démonté une base valve de ma fourche d'YZ et j'ai , enfin je pense, avoir compris le fonctionnement de ces clapets monté en sens inverse dit " de controle des clics" en bout de base valve
je ferais un schema demain pour voir si j'ai bon ou pas clin d'oeil
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty17.06.15 23:02
fume fume fume fume
t'as vraiment du temps libre le roidelasuspensiondepuiskilalulelivre
ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty18.06.15 9:11
p'tit trou du cul !! je dessine a la pose de 9h00 a celle de 10h00 et celle de 11h00 !! fouet mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty18.06.15 19:56
bon ,voila ce que je pense avoir piger sur le fonctionnement de ces fameux clapet de 'cliquers"
schema magnifiquement réalisé entre la pose de 10 h 00 et celle de 11h00 hi clin d'oeil
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 P1150510
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Pressi10
ce qui signifie donc théoriquement que cet empilage " a l'envers" agis sur la sensibilité des clic de reglage par la flexibilité des clapet mis en place.
donc l'aiguille de reglage et comme qui dirait assisté par ces clapet
vous etes d'accord les hydraulicien ? ou je vais me faire enc ... mdr clin d'oeil
seb1
Moto : panzer
Région / département : ain
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty18.06.15 20:53
c'est bon pas la peine d'aller te faire emboîter mdr .
je ne sais pas ce que ça donne en ressenti je trouve que ça ajoute un supplément dans le casse tête des empilements.
est ce bien raisonnable ou valable? à notre niveau (en tout cas pour le mien hi ).
les clapet sont ils plus proche du support percé que la rondelle habituelle?
Si c'est le cas ça influe beaucoup plus sur la détente. peut être un moyen de désolidariser l'action des réglages compression et détente?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty18.06.15 21:42
Voila, c'est ce que j'essaie de t'expliquer depuis au moins une semaine!
Pour le détente, je vois pas le rapport puisqu'il y a le clapet de l'autre coté du piston! clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty19.06.15 8:21
non çà joue pas sur la détente ces clapets ,il sont sur la base valve.
c'est sur que cet empilement rajoute de la complexité a l'equilibre de l'ensemble ,c'est pour çà que les péparateurs ne livre pas leur petit secret d'empilement clin d'oeil
si c'est a moi que tu cause , oui j'avais bien lu ton explication plus haut sur le role de ces clapets ,je voulais juste visualiser çà par des schémas ou photos pour être sur que l'ont parle de la même chose clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty19.06.15 8:49
I'm talking to you nitrous! yeah
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty19.06.15 9:25
whaaaat ??!! you want fuck my wife ???!! fouet ptdr ptdr ptdr ptdr
ange clin d'oeil
seb1
Moto : panzer
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty19.06.15 12:58
oui je suis d'accord il y a le clapet mais l'huile circule aussi en sens inverse par les clickers.
et c'est bien pour ca que lorsqu'on agit sur l'un on modifie également l'autre.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty19.06.15 13:21
Effectivement l'huile circule à l'envers mais comme le clapet est ouvert ca compte pas!!
seb1
Moto : panzer
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 27 Empty19.06.15 16:38
pas si sur, sur un petit enfoncement de la fourche oui. sur un enfoncement grand le clapet s'ouvre mais il n'occupe pas le diamètre total du piston, il y aura forcement du fluide passant par les clics.
d 'ou ma question de savoir si les clapets sont collés ou non au support. si ils sont collés l'huile passera forcement par le clapet du piston ca fera toujours un petit surplus à écouler bref.....c'est de la soupe de clapet 5 etoiles clin d'oeil .
Page 27 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
