| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 25.12.14 22:29 | |
| - frevado a écrit:
Au debut non mais apres 4-5 sorties oui! MEs potes qui sont pas des inters le ressentent donc pourquoi pas toi? ouais ont verra bien de toute façon je pense que je vais pour le moment remonté comme çà, avec de l'huile neuve ,et puis prospecté pour un empilage different , peu etre celui que tu as mis plus haut frevado , et a la prochaine vidande j'essayerais un autre empilage a moins que fred 27 retrouve les siens pour que je vois la difference voila mes beaux dessins çà te parle Gilles ?
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 10:25 | |
| ça n'a pas l'air d'etre du tout la mème fourche que moi.
sur la base valve je suiis en diametree 32 au départ.
au fait l'épaisseur des clapets c'est 0,12 ou 0,20 et pas 0,012 à moins que ton unité soit le cm pour etre précis chez kayaba c'est 0,114
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 13:00 | |
| - fred27 a écrit:
- ça n'a pas l'air d'etre du tout la mème fourche que moi.
Fred c' est ce que je lui dis sa fourche est de la première génération des double cartouche avec le bouchon du haut de couleur grise c'est des 125 yz 2005 et c'est pour cela qu'il a les cales en plastique blanc où vient appuyer le ressort J'ai essayer de lui faire passer la doc pour qu'il puisse voir la différence mais il est trop occupé en ce moment Il faut qu'il compare entre les différentes années 2005 et 2007 |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 14:02 | |
| oui je confirme avec la cale blanche de 55 c'est année 2005 |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 15:57 | |
| oui ok fred 0.12 mm et pas 0.012 mm si tu as pas du tout la même fourche , tu as peu être la même que Gilles , un model bien plus récent, c'est pour çà que l'autre fois je t'es demandé si t'es bouchon de fourche étaient anodisés doré j'ai compris Gilles pour la fourche , je t'es même posé la question si tu avait la meme et de quelle année etait la tienne mais tu ma pas répondu !! trop occuper a déballer les cadeau de noël peu etre ! au fait tu la reçu mon cadeau en 50 ?donc la cale c'est bien une précharge de ressort ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 19:47 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 20:16 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 21:06 | |
| essaye d'aller voir sur cette page en bas une 2005 il y a un tableau avec les modifs http://www.thumpertalk.com/topic/515458-post-your-suspension-setup/ |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.12.14 23:33 | |
| Gilles je l'avais deja vue , le probleme c'est que je comprend pas ce qu' ecrive les mecs et ce qu'il voulais modifier du comportement de leur fourche , surtout que çà cause plutôt cross vue que c'est pour un YZ bien que le premier post de adam 728 parle de 250 enduro ou desert , je sais pas si ces valeur pourrais me convenir. je vais me faire un schéma avec les empilage qu'il donne et voir ce que çà donne visuellement |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 8:52 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 11:30 | |
| ben oui pas facile a analysé l'influence de ces empilement.je suis sur qu'avec une traduction en Français de restackor çà serait tres clair pour rappel ma fourche est passé par les mains de 4 .42 un préparateur du sud , et au démontage j'ai vue que l'ecrou qui sert l'empilage sur la base valve avait deja été demonté, donc certainement modifié par contre sur la mid valve çà avait l'air d'origine avec la loctite rouge sur les filets gilles c'est une fourche comme celle là que tu as ? http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/495506955.htm?ca=22_s |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 14:21 | |
| Salut les EXPERTS de la fourche voilà, je prévois de vidanger ma fourche car ça devient presque inconduisible, elle me jéte dans tous les sens... c'est une fourche WP USD 48mm 4860 MXMA CC montée sur Husa 2012 déjà, faut dévisser le bouchon avec une clef à ergot y'a une cartouche fermée mais je ne veux pas y toucher est-ce que ça se vidange comme une autre fourche inversée ou bien y'a t'il des astuces à connaitre? et pour le remplissage, c'est bien par le haut du tube ou bien y'a t'il un autre compartiment en bas? tout retour d'expèrience est bienvenu! voilà, à vot' bon coeur M'sieurs !! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 14:39 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 14:41 | |
| si c'est une cartouche fermée mais que tu ne veux pas y toucher alors ne touche à rien.
vidanger le tube principale ne sert à rien ( sauf si un spy fuit ) il n'y a pas d'incidence sur le comportement hydrolique |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 14:47 | |
| L'empilement de compression apparait comme relativement souple pour une fourche de cross alors que le midvalve semble normal en effet. Tant que le fourche est ouverte, tu peux enlever une rondelle de 22 au midvalve, ca assouplira et augmentera le float de 0,2 ce qui devrait deja pas mal se sentir. Si ca suffit pas tu modifiera ton base valve, chose qui peux se faire sans démonter la fourche, juste en enlevant le guidon et en debouchant par le haut. Au remontage tu rajoute de l'huile qui se purgera à la première compression de la fourche. J'enleverai aussi une rondelle sur la détente. Les 5 rondelles de 19 sur le base valve controle le debit d'huile qui passe par les vis poiteau "clickers". Tu pourra travailler là dessus dans un second temps. Si j'ai bien compris, c'est pour une 125 donc les ressorts sont super important (plus la moto est legère plus il faut avoir les bon ressorts). Tu vas sur le site de racetech pour calculer ce qu'il faut: http://racetech.com/VehicleSearch (va falloir que je me mette à mon compte si ca continue)
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 14:48 | |
| - c'est une fourche WP USD 48mm 4860 MXMA CC montée sur Husa 2012 déjà, faut dévisser le bouchon avec une clef à ergot colere y'a une cartouche fermée mais je ne veux pas y toucher peur a écrit:
Si tu le sents pas fais le pas!! En plus faut une aiguille pour regonfler ces fourches... |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 15:13 | |
Goum Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/11/2014 Age : 44 Moto : 125 SE SixDays 2018 Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71 Nombre de messages : 1045
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 19:12 | |
| Question au specialiste: Hier en Endurando je me taule (le métier qui rentre) je me relève et la poignet droit en vrac Bref je regarde vite fait l'état du frelon merdouille j'ai cassé nette le purgeur auto de ma fourche Comment faire,simplement desserré l'écrou du haut et sortir la vis Kc ??? Mon bouchon et identique à celle la: https://www.lenduro.com/t22766p435-husqvarna |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 19:36 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 19:51 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 19:56 | |
Mets ta moto sur trépied et enlève le bouchon. Si tu fais tomber une limaille dans ta fourche ou une pièce tu vas être dans l'embarras.
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 19:59 | |
| Msieu |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 20:53 | |
| - frevado a écrit:
- L'empilement de compression apparait comme relativement souple pour une fourche de cross alors que le midvalve semble normal en effet. Tant que le fourche est ouverte, tu peux enlever une rondelle de 22 au midvalve, ca assouplira et augmentera le float de 0,2 ce qui devrait deja pas mal se sentir. Si ca suffit pas tu modifiera ton base valve, chose qui peux se faire sans démonter la fourche, juste en enlevant le guidon et en debouchant par le haut. Au remontage tu rajoute de l'huile qui se purgera à la première compression de la fourche. J'enleverai aussi une rondelle sur la détente.
(va falloir que je me mette à mon compte si ca continue) j'ai deja fait le test de race tech pour la dureté du ressort , mais ce qui me parait bizarre c'est que meme si je triche de 15 kilos sur mon poids leur préconisation ne change pas çà reste a un ressort de 0,44 ( soit 4.4 mm/kg il me semble ). il n'y a qu'un paramètre qui fait modifier le tarage c'est le type de pratique , enduro , cross etc . pour les clapet oui tu as peu etre raison enlevé une des 3 rondelle de 22 x 0.2 , si çà modifie un peu le comportement çà ne devrais pas tout chambouler quand meme pour ton avis euuuh tu fait des forfait pour les info ? - clot gilles a écrit:
(va falloir que je me mette à mon compte si ca continue) Et ça fait quoi si tu assouplie l'empilage tu permet à l'huile de moins forcer pour passer par les autres clapets en 24 c'est vrai qu'a l'echelle ou j'ai dessiné l'empilement ,c'est pas tres parlant ,moi meme je n'arrive pas a cerner la déformation engenré par la pression de l'huile de ce qui se trouve apres le premier empilage en pyramide sur la base valve pitaiiiiiin traduisez moi restachor !! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.12.14 20:57 | |
- XTOFF83 a écrit:
- Salut les EXPERTS de la fourche
déjà moi je ne suis pas un expert et en plus je n'ai jamais ouvert autre chose que du Yam
- fred27 a écrit:
- si c'est une cartouche fermée mais que tu ne veux pas y toucher alors ne touche à rien.
- frevado a écrit:
Si tu le sents pas fais le pas!! En plus faut une aiguille pour regonfler ces fourches... bon ben pas très encourageant tout ça... je ne pensai pas que ça serait une telle prise de tête cette fourche! sinon, j'ai pas de problème pour démonter et remonter, c'est de la mécanique et il y a des vues d'ensemble des pièces constituant la fourche; donc je peux le faire (fourche KYB des yam, Sachs des gas etc...)
mais bon si il faut regonfler les cartouches fermées etc... donc outillage spécial, ça va pas le faire!
donc c'est quoi la préconisation? aller chez le concess Husa ou le préparateur de suspattes WP ? ça va coûter 1 bras?
ben oui tu vois j'ai été obligé de me fabriquer les outils pour les fourche a cartouche fermé , clé octogonal de 49 femelle et une 35 male pour le bouchon de fourche et la cartouche de base valve qui a faire faire ta fourche passe par un bon preparateur çà tourne autour de 300 a 400 euros une bonne prepa demande au chirurgien de ton pif si çà lui dit pas de faire çà ! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 10:55 | |
| Au lieu que le circuit basse vitesse ne soit qu'un trou dont on fait varier la section avec la vis pointeau on a en plus des clapets qui décalent son fonctionnement vers les hautes vitesses de compression (CA linearise aussi la réponse en rendant le reglage plus sensible sur toute la plage). C'est ce circuit qu'il faut travailler pour avoir une fourche précise dans le roulant! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
