| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 10:55 | |
| Au lieu que le circuit basse vitesse ne soit qu'un trou dont on fait varier la section avec la vis pointeau on a en plus des clapets qui décalent son fonctionnement vers les hautes vitesses de compression (CA linearise aussi la réponse en rendant le reglage plus sensible sur toute la plage). C'est ce circuit qu'il faut travailler pour avoir une fourche précise dans le roulant! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 11:56 | |
| ok je comprend d'ailleurs a ce sujet , il me semblais sur ma fourche que l'action des clics de compression ne changais pas grand chose , contrairement a la detente ou 4 ou 5 clic changais tres sensiblement le comportement de la detente. cela veut il dire que, en compression, l 'huile passe en majorité par les clapet, et donc court circuite le by pass que constitue la vis pointeau ? si c'est le cas c'est que mon debut d'empilage sur le piston de compression est trop "souple" non ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 12:09 | |
| - si c'est le cas c'est que mon debut d'empilage sur le piston de compression est trop "souple" non ? reflexion a écrit:
A savoir aussi c'est que la vis de détente travaille aussi en compression au niveau du piston donc si ce réglage est tres sensible ca confirme un mid valve trop ferme ce qui va dans le sens de l'inaction du réglage de la vis de compression car l'empilement du base valve semble trop mou!!! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 13:47 | |
| bon ok pare contre ,corrige moi si je me trompe l'etage de la mid valve , là ou il y a le float, travail bien sur la compression , mais en premier , sur les basses vitesses ,puis sur les hautes vitesse c'est la base valve qui rentre en action sur la compression et pour la détente ( le rebond ) il n'y a que le dessus de la mid valve qui travail si je m'en refaire a ce schema
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 14:16 | |
| - frevado a écrit:
- Au lieu que le circuit basse vitesse ne soit qu'un trou dont on fait varier la section avec la vis pointeau on a en plus des clapets qui décalent son fonctionnement vers les hautes vitesses de compression (CA linearise aussi la réponse en rendant le reglage plus sensible sur toute la plage). C'est ce circuit qu'il faut travailler pour avoir une fourche précise dans le roulant!
Merci pour ces précisions |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 14:17 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 16:12 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 16:51 | |
| - l'etage de la mid valve , là ou il y a le float, travail bien sur la compression , mais en premier , sur les basses vitesses ,puis sur les hautes vitesse c'est la base valve qui rentre en action sur la compression et pour la détente ( le rebond ) il n'y a que le dessus de la mid valve qui travail a écrit:
Ya un flou sur les termes. Le mid valve c'est l'empilement sur le piston qui est lié à la tige et qui travaille en compression. Certain le supprime et le remplace par un clapet qui laisse l'ecoulement libre en compression et jouent uniquement sur le base valve. L'empilement "midvalve" et le base valve travaillent en meme temps mais le midvalve balaye plus d'huile que le basevalve et c'est pour ca qu'il y a un float pour laisser une section de passage en permanence sinon ca serait trop dur (comme sur un amortisseur). Au niveau des vitesses de tiges, plus celle ci va vite et plus tu travaille avec les rondelles qui sont loin dans l'empilement (en partant du piston). |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 18:28 | |
| ont doit parler de la meme chose mais comme tu dit les termes avec ce schema ont est d'accord ? |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 18:52 | |
| bah oui c'est inscrit en titre des shémas compression et rebound et t'as les fleches vertes qui te montrent l'écoulement de l'huile tu comprend vite mais faud t'expliquer longtemps bourrique |
papywr Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 09/03/2009 Age : 63 Moto : du bleu ... 144 yze 250 wrz et roule ...ma poule Région / département : valence Nombre de messages : 2214
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 20:01 | |
| bravo a vous en tous cas d expliquer ( de tenter d expliquer ) tous ca a cette guenille de Nitrous !! lui comprend rien ( un peu comme moi ) mais c est sur que c est top interessant !!! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 20:24 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 20:33 | |
| bon en bref , a moins que le gars qui ma promis d'etudier mon empilement se bouge la raie avant l'année prochaine je tenterais bien 1 cale en moins sur le debut d'empilement de la mid valve une des 2 22x0.2 comme a dit frevado et viré 2 des 8 rondelles de 24 x 0.12 sur le debut de la base valve ou intercaller une sorte de cross over de diametre 10 juste apres les 3 22 x 0.2 sur la midvalve |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 20:55 | |
| Oui, tu as raison de virer des rondelles ... ça sera toujours du poids de gagné La là on voit bien que c'est pas du tout simple la préparation des suspates ... A chaque test c'est vidange démontage remontage .... mon Lolo de t'attaquer à ça _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.12.14 21:23 | |
| Une seule modif en meme temps sinon tu va te paumer! Vire une rondelle au midvalve et remonte, ca devrait deja se sentir! |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 9:26 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- XTOFF83 a écrit:
- clot gilles a écrit:
- XTOFF83 a écrit:
- Salut les EXPERTS de la fourche
voilà, je prévois de vidanger ma fourche car ça devient presque inconduisible, elle me jéte dans tous les sens...
c'est une fourche WP USD 48mm 4860 MXMA CC montée sur Husa 2012 déjà, faut dévisser le bouchon avec une clef à ergot y'a une cartouche fermée mais je ne veux pas y toucher est-ce que ça se vidange comme une autre fourche inversée ou bien y'a t'il des astuces à connaitre? et pour le remplissage, c'est bien par le haut du tube ou bien y'a t'il un autre compartiment en bas?
tout retour d'expèrience est bienvenu!
voilà, à vot' bon coeur M'sieurs !!
déjà moi je ne suis pas un expert et en plus je n'ai jamais ouvert autre chose que du Yam
- fred27 a écrit:
- si c'est une cartouche fermée mais que tu ne veux pas y toucher alors ne touche à rien.
vidanger le tube principale ne sert à rien ( sauf si un spy fuit ) il n'y a pas d'incidence sur le comportement hydrolique
- frevado a écrit:
Si tu le sents pas fais le pas!! En plus faut une aiguille pour regonfler ces fourches... bon ben pas très encourageant tout ça... je ne pensai pas que ça serait une telle prise de tête cette fourche! sinon, j'ai pas de problème pour démonter et remonter, c'est de la mécanique et il y a des vues d'ensemble des pièces constituant la fourche; donc je peux le faire (fourche KYB des yam, Sachs des gas etc...)
mais bon si il faut regonfler les cartouches fermées etc... donc outillage spécial, ça va pas le faire!
donc c'est quoi la préconisation? aller chez le concess Husa ou le préparateur de suspattes WP ? ça va coûter 1 bras?
ben oui tu vois j'ai été obligé de me fabriquer les outils pour les fourche a cartouche fermé , clé octogonal de 49 femelle et une 35 male pour le bouchon de fourche et la cartouche de base valve
qui a faire faire ta fourche passe par un bon preparateur
çà tourne autour de 300 a 400 euros une bonne prepa
demande au chirurgien de ton pif si çà lui dit pas de faire çà ! J'ai oublié de préciser que ma fourche a été préparée par GPRP en 2012 (j'ai la fiche de l'ancien proprio). Mais je me vois mal expédier ma fourche chez Porte juste pour une vidange... Non? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 9:30 | |
Fais lui faire une révision en plus on ne sait jamais ce qu'on peut trouver.
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 10:10 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 11:11 | |
| Si t'es débrouillard tu achète une aiguille de gonflage sur ebay et tu vas dans un garage pour la faire regonfler à l'azote. Pour le reste ca reste assez simple si t'es précautionneux et ya le manuel détaillé sur internet!! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 17:54 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 17:55 | |
| - frevado a écrit:
- Une seule modif en meme temps sinon tu va te paumer! Vire une rondelle au midvalve et remonte, ca devrait deja se sentir!
oui chef ! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 18:05 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 21:02 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 21:06 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 29.12.14 21:13 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
