| KTM | |
+149Olivier43 calimero memrix travon lolo (le badrais) casimir mitch Mich530EXC RIPLY 296 bouillasse 36 TitouZXR ROMARIC38 novemberkasan pyracanta Micka34 med BART26 fab38 polo nicolas-ktm jeje06 kirette sxmx jml69 sub max125ktm07 antodu07 TizR ExC Cheux leonarddog Plo Full-Power Maxdtmx doofy07 alexenduro laurent07vals lardechoktm philippe ledim07 Flagman deugui crob amx philmoto73 belinot ben731 BIL175 nonoracing38 bisemper Kadeyx toopetit WIL07 jerembuff gaid74 david.t nitrousoxyde alex69300 arno06 pacino1393 guillaumemounier theskyrocker gaston titicot fred27 orion300 Niko38 pat300gas wecmanolo Gigi gilles Nicos169 benjigasgas vince 07 fredhm Mat73 vince42 denzo zigzag zada loulou MMY benrider77 damsaveclesloups Tibaxdel63 AZER71 byroncre miketoto xsaraman rapido73 leon Patrick Massin Dgilo Hub toto belette007 simer lepompier69 katoche 42 amaury ed73 ROBIN Sylvain 63 MAD shot yo300 GGgas wrfdani reverfajo solant kakuzu PT_VTEC Ben EVO thierry69 Geraud GENFY benoitp clod Cambridge Lonewolf jeanphy forever71000 Blaster eric42 Slyamigo randomotott exc powa redsun via200 gilbert :le papy will'71 yvan pleynet b_rouge greg ptilouis hm450 Thierry G BRUTUS sawyer xavion titi43/01 patcool vialle HARVEY pierre OLIVE73 flo_69 poiro-01 didier pat_43 153 participants |
nonoracing38 Langue pendue
| Sujet: Les KTM : du 100% pur jus 13.09.11 18:07 | |
| si tu fais changer tes joints spy au garage alors vérifie qu'il est mi de la graisse entre les spy et les cache poussière et si il n y en a pas mais de la graisse au silicone |
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 13.09.11 18:13 | |
| non je le fais moi je l avais deja fais sur une wp43 . et j ai bien bourrer de graisse entre le joint spi et le cache poussiere |
Date d'inscription : 10/08/2011 Age : 35 Moto : ktm 250 exc-f 2007 Région / département : bouvesse quirieu Nombre de messages : 57
| Sujet: Les KTM : du 100% pur jus 13.09.11 18:33 | |
| je voudrais savoir si débrancher la batterie suffi pour souder sur la moto ou faut il débranché l’allumage
| Sujet: Re: KTM 13.09.11 18:42 | |
j ai bossé dans la carroserie poid lourd . on debranchait les batteries , quand on avait pas l apareil speciale pour les proteger . je te conseilerai quand meme de debrancher batterie + cdi . pour etre sure . |
leon Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 25/08/2009 Age : 17 Moto : . Région / département : . Nombre de messages : 2597
| Sujet: Re: KTM 13.09.11 18:51 | |
Le problème c'est que si tu soude sur la moto batterie debranché ou pas le jus va ce ballader de partout , il peux donc ce produire des amorce sur n'importe quel pièce metalic ,(en dehors des risque "éléctrique") le plus prudent consiste donc à pratiquement tout démonter Que veux tu ressouder ? |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 13.09.11 19:29 | |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 13.09.11 20:26 | |
| pour souder si tu ne veux pas tout demonter met ta masse le plus pret possible de la soudure mais moi dans le doute je debranche toujours l allumage |
| Sujet: Les KTM : du 100% pur jus 13.09.11 20:52 | |
| alors je veux souder le pot que j'ai pas trop le temps démonter,mais je ne prendrai pas de risque je le démonterais demain,la ou je bosse je soude souvent sur des tracteur et je débranche queux la batterie mais sur une moto je sais pas,et pour l'huile de fourche kayaba 01 j'en avait entendue parler mai je n'étais sur de rien donc dans le doute j'ai fais comme le bouquin mai c'est bien a savoir je ferais comme tu dit la prochaine fois merci a tousse par contre mètre la masse du poste aux plus prés sa ne marche pas car la masse se feras sur ta pièces entière et pas queux sur une partie |
| Sujet: Re: KTM 13.09.11 20:59 | |
| t'emmerde pas, demonte le pot ,en plus d'etre tranquille coté risque sur les pièces électroniques tu sera plus aleze pour travailler. les metalo y bosse comme çà non ? |
| Sujet: Les KTM : du 100% pur jus 13.09.11 21:39 | |
| tout a fait moins c'est chiant mieux c'est
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 16.09.11 13:22 | |
| - deugui a écrit:
- pour souder si tu ne veux pas tout demonter met ta masse le plus pret possible de la soudure mais moi dans le doute je debranche toujours l allumage
+1 les électrons vont au plus court, il y a peux de risques, mais a ta place je démonterai, il y en a pour 2 mins. |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 21.09.11 14:08 | |
| Spécial franchisseur -> http://slavensracing.com/products/ktm/clutch-case-guard-by-str-for-ktm-husaberg-250300 ça a l'air d'etre pas mal , ça m'aurait éviter de changer xxxx carter... |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 21.09.11 17:30 | |
| - GGgas a écrit:
- Spécial franchisseur -> http://slavensracing.com/products/ktm/clutch-case-guard-by-str-for-ktm-husaberg-250300
ça a l'air d'etre pas mal , ça m'aurait éviter de changer xxxx carter... Je ne crois pas GG, il vaut mieux casser un carter d'embrayage d'origine à 35€ qui se détruit et qui prends le choc de la collision plutôt que de casser le gros carter d'embrayage derrière (et qui doit lui coûter un bras) qui lâcherait au niveau des deux vis de fixations qui tiennent le clutch-case-guard qui me parait "trop solide". Quand ça doit casser sous l'effet d'un gros choc, il faut bien que ça lâche quelque part et il vaut mieux que ce soit le petit carter extérieur. |
| Sujet: Re: KTM 21.09.11 18:14 | |
ça a l'air d'etre pas mal , ça m'aurait éviter de changer xxxx carter... comme hub ! vaut mieux coller un truc dans se genre la pour limiter la casse . ] [/URL] |
ed73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 04.10.11 21:01 | |
| le gros changement concerne la boite 6 |
| Sujet: Re: KTM 04.10.11 21:10 | |
| et le demarreur sinon c est les memes |
| Sujet: Re: KTM 04.10.11 21:16 | |
| - deugui a écrit:
- et le demarreur sinon c est les memes
le demarreur la mienne l'a deja.... la boite 6 je savais rien d'autre sinon, ca vaut pas forcement le coup de changer alors ???? |
| Sujet: Re: KTM 04.10.11 21:23 | |
| ben a toi de voir mais la tienne ta l avantage de savoir ou elle en est du point de vue entretien |
ledim07 Phraseur
Date d'inscription : 10/05/2010 Age : 38 Moto : 530 2011, Dr 800 Big Région / département : 26120 Nombre de messages : 48
| Sujet: Re: KTM 05.10.11 14:05 | |
| - rapido73 a écrit:
- crob a écrit:
- salut,
par contre je recherche le manuel d'atelier de cette KTM. : je vien d ' heberger le manuel en francais pour le model 450 et 530 année 2008
si desfois c est les meme moteur
ici : http://dl.free.fr/pCqgV0wom
http://dl.free.fr/mon.pl?i=13543146&h=HZfkEEfQ
][/URL] Salut je voulais savoir si se manuel d'atelier 2008 convené pour un 530 2011? |
| Sujet: Re: KTM 05.10.11 14:50 | |
| regarde dans la revue |
pat300gas Bon bec
Date d'inscription : 25/05/2008 Age : 59 Moto : 350 ktm excf Région / département : voironnais Nombre de messages : 520
| Sujet: Re: KTM 06.10.11 13:59 | |
| je recherche le schema electrique de l'exc 250 2011. ou quelqu'un pourrait il me dire a quoi correspondent les fils dans la cocotte ? quelle couleur pour les feux et le coupe circuit... |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: KTM 06.10.11 14:32 | |
| - pat300gas a écrit:
- je recherche le schema electrique de l'exc 250 2011.
ou quelqu'un pourrait il me dire a quoi correspondent les fils dans la cocotte ? quelle couleur pour les feux et le coupe circuit... Je t'ai envoyé le shéma par MP |
| Sujet: Re: KTM 24.10.11 21:01 | |
| PK la gamme 2012 repasse en cercle pas annodisé ? ca fais trop crado une fois qu ils sont rayés ? |
| Sujet: Re: KTM 24.10.11 21:34 | |
| pour changer le look je pense ou le coût... |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
