Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 KTM
memrix
travon
mitch
Mich530EXC
RIPLY 296
bouillasse 36
TitouZXR
ROMARIC38
novemberkasan
pyracanta
Micka34
med
BART26
fab38
nicolas-ktm
jeje06
kirette
sxmx
sub
max125ktm07
antodu07
TizR ExC
Cheux
leonarddog
Plo
Full-Power
Maxdtmx
doofy07
alexenduro
laurent07vals
lardechoktm
philippe
ledim07
Flagman
crob
amx
philmoto73
belinot
ben731
BIL175
nonoracing38
bisemper
Kadeyx
toopetit
WIL07
jerembuff
gaid74
david.t
alex69300
arno06
pacino1393
guillaumemounier
theskyrocker
gaston
Niko38
pat300gas
Gigi
Nicos169
benjigasgas
vince 07
fredhm
Mat73
vince42
denzo
zigzag
zada
loulou
MMY
benrider77
damsaveclesloups
Tibaxdel63
AZER71
byroncre
miketoto
rapido73
leon
Patrick Massin
Dgilo
Hub
toto
belette007
simer
lepompier69
katoche 42
amaury
ed73
Sylvain 63
MAD
shot
yo300
reverfajo
solant
kakuzu
PT_VTEC
Ben EVO
benoitp
Cambridge
Lonewolf
jeanphy
forever71000
Blaster
eric42
Slyamigo
exc powa
via200
will'71
yvan pleynet
b_rouge
greg
ptilouis
BRUTUS
sawyer
patcool
HARVEY
pierre
OLIVE73
poiro-01
didier
pat_43
153 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 2766
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty25.11.11 11:48
si c'est au niveau du tube , c'est une bague
étrier et le disque peuvent bouger s'ils sont flottant
theskyrocker
theskyrocker
Masculin Moto : 125 exc 2009
Région / département : Allauch (13)
Nombre de messages : 304
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty25.11.11 11:49
Le disque est pas flottant.
Par contre personne m'a encore répondu si sa vient des bagues c'est normal ou il faut les changer ? ange
Merci pour les conseils.
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty25.11.11 12:14
meme une fourche neuve a du jeux , apres il fautdemonter et regarder si il n y a pasde plat sur les bagues
theskyrocker
theskyrocker
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty25.11.11 12:16
Ok merci c'est ce que je voulais savoir vu que le jeu est assez infime je pense que c'est normal mais je vérifierais quand même ce soir.
Nombre de messages : 6218
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 21:03
Bon, problème de coupure "beeeuuuuuh" sur un 250 EXC de 2009 (2tps). Pour info, gicleur de ralenti bouché semaine dernière, démontage et remontage rapide avant de repartir sans problème sur la journée mais panne d'essence le soir. Donc aujourd'hui sur terrain de cross, plusieurs fois le même problème en sortie de virage là où ça tapait dans les trous + une grosse frayeure avec la coupure sur l'appel d'un double qui s'est fini sur la roue avant qui vient taper dans la deuxième bosse peur
Regardé la bougie, nickel. Faut que je démonte le carbu, est-ce que j'ai pu choper des saloperies de fond de résevoir en tombant en panne seche ou autre chose qui vous vient à l'esprit ? merci
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 21:15
niveau de cuve?
changement de température donc gicleurs plus gros...
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 21:35
regarde déjà la présence d'eau dans la cuve , après les gicleurs et puits de gicleur y compris celui de l'aiguille de richesse et fait ton niveaux de cuve , chose à faire à chaque démontage de carbu et met du gazzzzzzz
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 21:52
moi j'avais le même problème sur ma WRZ gicleur de ralenti tout le temps bouché, c'était un gros paquet de boulette accumulé dans le réservoir au niveau du filtre du robinet d'essence
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 22:14
Maxdtmx a écrit:
niveau de cuve?
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 22:38
Ou alors achètes une vraie moto d'homme hi hi
Maxdtmx
Moto : yamamoto
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 22:44
vert vert ange coolfuck
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 23:22
un machin jaune ??? mdr
Maxdtmx
Moto : yamamoto
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty27.11.11 23:31
par exemple oué coolfuck coolfuck
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty28.11.11 8:09
Pour arrêter l'enduro et me remettre au cross, je crois que je passerai direct sur la même que la tienne mais ptetre en 125 ...
Maxdtmx
Moto : yamamoto
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty28.11.11 8:12
rien de tel qu'une guêpe pour retrouver le sens de l'attaque yeah yeah houhou
loulou
loulou
Moto : HVA 250 TEi 2018
Région / département : Haut de france
Nombre de messages : 228
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty01.12.11 18:47
Hello,
Pour le réglage de la valve sur 125/200 KTM, il faut sérrer ou dévisser pour avoir plus de pêche ? Et inverssement plus de couple ? ange
Maxdtmx
Moto : yamamoto
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty01.12.11 18:50
En serrant tu augmente le tarrage du ressort Arrow la valve s'ouvre plus tard donc ton moteur va mettre plus de temps à prendre ses tours
En desserrant le ressort est moins tendu Arrow La valve va s'ouvrir plus tôt Arrow ton moteur va avoir plus pêche.
L'idéal est d'abord de remettre la côte Z mais il faut le faire quand tu change ton piston car il faut enlever la culasse. Wink
loulou
loulou
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty01.12.11 20:28
Ok merci pour l'info.
alexenduro
alexenduro
Moto : 200 EXC 2007,avant GG 250 1997, 125 KDX
Région / département : 10 kms d Aubenas, en montagne
Nombre de messages : 353
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty06.12.11 10:01
doofy07 a écrit:
alexenduro a écrit:
theskyrocker a écrit:
Oui et puis c'est devenu tellement facile quand on a une KTM et qu'on se vautre comme une boulette de remettre la faute sur les suspats et non pas sur le pilotage ange
Tu as totalement raison, moi quand je prends une pierre ou une racine humide de biais je ne m'étonne pas que la moto s'arrache de l'avant c'est normal fallait mettre le pneu ailleurs , ma Kt ne s’échappe pas de l'avant sur la route.
Donc quand elle éjecte dans un chemin il y a une raison, infime parfois certes fouet
perplexe reflexion Et c'est pour cela que tu me fonces dessus dans les montées!!! nanana vert
Non ca j'hésite toujours entre un problème de trajectoire ou alors c est ma ktm qui ne peut s’empêcher de se moquer des gas plantées au milieu cassé
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty18.12.11 13:53
ktm 250 2013 avec bielettes et fouche à cartouche comme les husaberg ?? je commence à regarder pour en prendre une en 2012 ...
loulou
loulou
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty19.12.11 19:02
J'ai une 125 exc 2007 et une 2009 au garage, les deux souffrent apparament de soucis de carburation. Elles sont toutes deux a 168 en GP, 45 en GR, aiguille NOZE 3éme cran. On est du nord donc moins de 100 métres d'altitude..
Qu'utilisez vous pour comparer en carburation sur vos 125 ? Ca devient vrm prise de tête car les deux motos viennent d'être ouverte pour changement du piston, on est passés a chaques fois à côté d'un serrage pas franchement justifiable pour le niveau des pilotes et l'entretien qui est pourtant très sérieux.
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty20.12.11 10:56
tu es trop pauvre en GP (170 voir 172) et aiguille au 4 cran pour altitude inférieure à 300 m d'aprés la revue ktm
GR 45 voir 48 le tout selon la température.
KTM - Page 31 7458eb1dm8
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty20.12.11 11:11
tu peux récupérer la revue de la 125 ci-aprés pour la 2009
http://dl.free.fr/pbGuzZvYa
ci-dessous pour la 2007
http://dl.free.fr/viA8uBabh
byroncre
Nombre de messages : 504
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty20.12.11 18:46
as tu changer le piston toi même?
si oui as tu vérifier que tu avais bien réenclenchée le système de valve en remontant ton cylindre?
si tu as oublier ta moto marchera pas du tout en bas et ne sera pas du tout lineaire car toute la puissance arrivera d-un coup une fois que tu arrivera ds les tours.
mefie toi car contrairement au gasgas le systeme de valve est pas pareil sur les ktm et tu peux avoir oubliee de le reenclencher.
sinon j-ai une 125 exc 2010 qui a été regler par un ancien mecano de l-equipe d-enduro de l-armee de terre donc un bon et le resultat est tres bon
voilaa mes reglages pour une 125 exc 2010 boisseau 7 aiguille noze 3 eme cran en partant du haut gicleur principal 170 et ralenti 45
en esperant t-avoir aide...
loulou
loulou
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty20.12.11 21:36
Oui j'ai le manuel d'utilisateur KTM, j'ai comparé mais pour 2 ou 4 points, j'étais pas sur que ca ne change grand chose. T'en pense quoi ?
Sinon pour la ralenti, est-ce utiule de le changer pour 3 point vu son influence ?
Je commence seulement à comprendre le mécanisme de carburation donc .. boulay
Oui je fais ma mécanique moi même mais rassures toi, j'en suis pas à mon premier 125 2T ouvert et ce quelque soit la marque (surtout venant du cross). Tout ca pour te dire que les valves sont bien enclanchées clin d'oeil La moto fonctionne bien mais y'a un espéce de creux à mi régime qui demande un coup de fouet à l'embrayage quand je suis pas dans le bon régime moteur. Merci pour tes réglages, ce sont ceux d'origine en fait. Tu es d'origine ? Nous oui sur les deux motos.
Boisseau 7 ? Je sais pas du tout quel numéro a le mien, je suppose que le "7" est celui d'origine aussi.
KTM - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 31 Empty21.12.11 9:14
celà change à l'ouverture des gaz si tu es trop riche par rapport à ton GP tu vas avoir une lenteur à l'ouverture de ceux-ci donc un petit creux en bas qui t'oblige à relancer à l'embrayage.
KTM - Page 31 Empty
KTM
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
