35 €
 KTM
memrix
travon
mitch
Mich530EXC
RIPLY 296
bouillasse 36
TitouZXR
ROMARIC38
novemberkasan
pyracanta
Micka34
med
BART26
fab38
nicolas-ktm
jeje06
kirette
sxmx
sub
max125ktm07
antodu07
TizR ExC
Cheux
leonarddog
Plo
Full-Power
Maxdtmx
doofy07
alexenduro
laurent07vals
lardechoktm
philippe
ledim07
Flagman
crob
amx
philmoto73
belinot
ben731
BIL175
nonoracing38
bisemper
Kadeyx
toopetit
WIL07
jerembuff
gaid74
david.t
alex69300
arno06
pacino1393
guillaumemounier
theskyrocker
gaston
Niko38
pat300gas
Gigi
Nicos169
benjigasgas
vince 07
fredhm
Mat73
vince42
denzo
zigzag
zada
loulou
MMY
benrider77
damsaveclesloups
Tibaxdel63
AZER71
byroncre
miketoto
rapido73
leon
Patrick Massin
Dgilo
Hub
toto
belette007
simer
lepompier69
katoche 42
amaury
ed73
Sylvain 63
MAD
shot
yo300
reverfajo
solant
kakuzu
PT_VTEC
Ben EVO
benoitp
Cambridge
Lonewolf
jeanphy
forever71000
Blaster
eric42
Slyamigo
exc powa
via200
will'71
yvan pleynet
b_rouge
greg
ptilouis
BRUTUS
sawyer
patcool
HARVEY
pierre
OLIVE73
poiro-01
didier
pat_43
153 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
loulou
Nombre de messages : 228
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty01.12.11 18:47
Hello,
Pour le réglage de la valve sur 125/200 KTM, il faut sérrer ou dévisser pour avoir plus de pêche ? Et inverssement plus de couple ? ange
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty01.12.11 18:50
En serrant tu augmente le tarrage du ressort Arrow la valve s'ouvre plus tard donc ton moteur va mettre plus de temps à prendre ses tours
En desserrant le ressort est moins tendu Arrow La valve va s'ouvrir plus tôt Arrow ton moteur va avoir plus pêche.
L'idéal est d'abord de remettre la côte Z mais il faut le faire quand tu change ton piston car il faut enlever la culasse. Wink
loulou
loulou
Moto : HVA 250 TEi 2018
Région / département : Haut de france
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty01.12.11 20:28
Ok merci pour l'info.
alexenduro
alexenduro
Moto : 200 EXC 2007,avant GG 250 1997, 125 KDX
Région / département : 10 kms d Aubenas, en montagne
Nombre de messages : 353
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty06.12.11 10:01
doofy07 a écrit:
alexenduro a écrit:
theskyrocker a écrit:
Oui et puis c'est devenu tellement facile quand on a une KTM et qu'on se vautre comme une boulette de remettre la faute sur les suspats et non pas sur le pilotage ange
Tu as totalement raison, moi quand je prends une pierre ou une racine humide de biais je ne m'étonne pas que la moto s'arrache de l'avant c'est normal fallait mettre le pneu ailleurs , ma Kt ne s’échappe pas de l'avant sur la route.
Donc quand elle éjecte dans un chemin il y a une raison, infime parfois certes fouet
perplexe reflexion Et c'est pour cela que tu me fonces dessus dans les montées!!! nanana vert
Non ca j'hésite toujours entre un problème de trajectoire ou alors c est ma ktm qui ne peut s’empêcher de se moquer des gas plantées au milieu cassé
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty18.12.11 13:53
ktm 250 2013 avec bielettes et fouche à cartouche comme les husaberg ?? je commence à regarder pour en prendre une en 2012 ...
loulou
loulou
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty19.12.11 19:02
J'ai une 125 exc 2007 et une 2009 au garage, les deux souffrent apparament de soucis de carburation. Elles sont toutes deux a 168 en GP, 45 en GR, aiguille NOZE 3éme cran. On est du nord donc moins de 100 métres d'altitude..
Qu'utilisez vous pour comparer en carburation sur vos 125 ? Ca devient vrm prise de tête car les deux motos viennent d'être ouverte pour changement du piston, on est passés a chaques fois à côté d'un serrage pas franchement justifiable pour le niveau des pilotes et l'entretien qui est pourtant très sérieux.
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty20.12.11 10:56
tu es trop pauvre en GP (170 voir 172) et aiguille au 4 cran pour altitude inférieure à 300 m d'aprés la revue ktm
GR 45 voir 48 le tout selon la température.
KTM - Page 32 7458eb1dm8
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty20.12.11 11:11
tu peux récupérer la revue de la 125 ci-aprés pour la 2009
http://dl.free.fr/pbGuzZvYa
ci-dessous pour la 2007
http://dl.free.fr/viA8uBabh
byroncre
Nombre de messages : 504
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty20.12.11 18:46
as tu changer le piston toi même?
si oui as tu vérifier que tu avais bien réenclenchée le système de valve en remontant ton cylindre?
si tu as oublier ta moto marchera pas du tout en bas et ne sera pas du tout lineaire car toute la puissance arrivera d-un coup une fois que tu arrivera ds les tours.
mefie toi car contrairement au gasgas le systeme de valve est pas pareil sur les ktm et tu peux avoir oubliee de le reenclencher.
sinon j-ai une 125 exc 2010 qui a été regler par un ancien mecano de l-equipe d-enduro de l-armee de terre donc un bon et le resultat est tres bon
voilaa mes reglages pour une 125 exc 2010 boisseau 7 aiguille noze 3 eme cran en partant du haut gicleur principal 170 et ralenti 45
en esperant t-avoir aide...
loulou
loulou
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty20.12.11 21:36
Oui j'ai le manuel d'utilisateur KTM, j'ai comparé mais pour 2 ou 4 points, j'étais pas sur que ca ne change grand chose. T'en pense quoi ?
Sinon pour la ralenti, est-ce utiule de le changer pour 3 point vu son influence ?
Je commence seulement à comprendre le mécanisme de carburation donc .. boulay
Oui je fais ma mécanique moi même mais rassures toi, j'en suis pas à mon premier 125 2T ouvert et ce quelque soit la marque (surtout venant du cross). Tout ca pour te dire que les valves sont bien enclanchées clin d'oeil La moto fonctionne bien mais y'a un espéce de creux à mi régime qui demande un coup de fouet à l'embrayage quand je suis pas dans le bon régime moteur. Merci pour tes réglages, ce sont ceux d'origine en fait. Tu es d'origine ? Nous oui sur les deux motos.
Boisseau 7 ? Je sais pas du tout quel numéro a le mien, je suppose que le "7" est celui d'origine aussi.
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty21.12.11 9:14
celà change à l'ouverture des gaz si tu es trop riche par rapport à ton GP tu vas avoir une lenteur à l'ouverture de ceux-ci donc un petit creux en bas qui t'oblige à relancer à l'embrayage.
Plo
Moto : 300 exc
Région / département : aude
Nombre de messages : 59
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: conseil   KTM - Page 32 Empty11.01.12 11:41
bonjour je sais pas si je me trouve au bon endroit, donc n'hesiter pas a me guide, donc voila je voudrais un petit conseil
je possede un 450 exc de 2007 la moto marche tres bien, a froid elle lui arrive de fumer un peu met apres quelque petite acceleration cela s'arrete esque c normal, ensuite quand je suis en 1ER et que je suis a larret donc embrayer l embrayage acroche un peu rien de grave jesper
jatten vos reponse merci d'avance florian
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty11.01.12 17:20
pour la fumé c est un peu normale a froid . ( si tu pompe pas d huile , ya pas de souci )
et pour l embrayage , elle acroche a froid ? ( c est normal)
si elle le fait a chaud : essai une bonne purge du recepteur et maitre cylindre de bas en haut avec une seringue .
sinon , vérifier embrayage ( cloche marqué , disque maltraité ...)
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty11.01.12 22:18
salut combien de km ta machine ? ce qui me chagrine un peu c'est la fumée au démmarage .... un 4 tps sa devrait pas mis a part si elle est coucher ? je me trompe peut etre perplexe perplexe
Plo
Moto : 300 exc
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty12.01.12 11:41
la moto a 8000 KM, et non elle me bouffe pas dhuile met c tres leger sa par quaziment desuite
Plo
Moto : 300 exc
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty12.01.12 11:44
est c vrement a froid c a dire ken je ne les pas toucher depuit une semaine par exemple
Nombre de messages : 6218
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty12.01.12 11:57
Si c'est de la fumée blanche, aucune inquiétude à avoir il s'agit de la condensation qui s'évapore, ça n'arrive que quand il ne fait pas chaud et une fois le moteur chaud ce n'est plus le cas. Un peu comme les voiture essence quoi clin d'oeil
Plo
Moto : 300 exc
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty13.01.12 11:05
merci pour le conseil? rassurer sa fait plaisir!!!!
Plo
Moto : 300 exc
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty17.01.12 11:29
bonjour, encore une foi besoin d'un petit conseil sur un 450 exc 2007 ya til les cran pour la tension de la distribution? merci de vaus reponse
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty17.01.12 12:39
telecharge la revue technique
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
Région / département : ARDECHE 007
Nombre de messages : 188
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty18.01.12 18:12
bonjour,
je vient de monter un faisceau simplifié sur ma ktm, et j'ai une question:
comment fait on pour y mettre un coupe circuit?
j' ai bien deux cosses qui arrivent vers la plaque de phare mais en les schuntant je me suis aperçut que c'était pour mettre un bouton on off pour les phares.
donc je ne sait pas où se met le coupe circuit.
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty18.01.12 19:24
Pour le coupe circuit un fil sortant du CDI mis à la masse arrête le moteur.
La couleur. T'as un noir/jaune ?
Essais en fil volant, si OK il viendra se connecter sur le bouton poussoir, si poussoir à 2 sorties la seconde se raccordera à la masse.
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty18.01.12 19:37
la couleur est jaune et blanc, si c'est celle des cosses que tu me demande
c'est quoi ça? reflexion
tu veux dire que je n'ai qu'a couper n'importe quel fil sortant du cdi et d'y brancher un coupe circuit?
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty19.01.12 1:18
Non surement pas.
Je me suis basé sur un schéma 2007 mais t'as un 2008 c'est p'être plus pareil au niveau des codes couleurs.
Fils cdi
cdi vers bobine bleu/blanc
cdi vers masse noir/blanc
cdi vers volant rouge
cdi vers volant vert
cdi vers volant noir/rouge
cdi vers volant noir/blanc
cdi vers commodo arrêt moteur noir/jaune.
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty19.01.12 11:30
ok, merci
lardechoktm
lardechoktm
Moto : 250 exc 2012
KTM - Page 32 Empty
MessageSujet: Re: KTM   KTM - Page 32 Empty19.01.12 18:04
je vient de brancher le coupe circuit, et en effet, c'est bien sur le fil noir et jaune qui sort au niveau du cadre sous le réservoir!
bien
KTM - Page 32 Empty
KTM
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
