 Tout de La WRZ 250 ...
crucho42
NIX67
vigierstephane
yanncharriere
optalix
samurai
theskyrocker
pilote43
tibo4387
WZR19
jerome63
fpol
airoh13
lephil
pacino1393
BDG
gaston
vibram
jeanphy
jojoms33
63sebseb63
jetpassion
Hellboy
yam250
AntonYO
fab07
benjigasgas
napalman
robert
doublefrontloop
bressan71
belette007
Largo
lepompier69
Micka34
piw46
remivts
red-bull
Maxdtmx
will'71
gilkdx
steph63
romain gas
romano
yann69
MAD
caverneman
greg
RBen07
gregos
cardel
jfbouze
vador63
benj
ardechois
Hub
nico 63
steph74
JUNIOR
fredhm
Sylvain 63
didier
HARVEY
arno06
sebti
forever71000
l aubergiste
Full-Power
ed73
95 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 36902
Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty20.05.10 21:17
lionel_tlse a écrit:
bonjour a tous
j'ai lu avec attention quasiment toutes les pages qui concernent la wrz ! !
super forum
Pour me présenter rapidement je m'appelle Lionel je roule dans le Tarn sur un 250 wrz de 2000 entièrement d'origine.
La semaine dernière je suis tombé en panne, la moto a calé puis plus moyen de la rallumer...mais je n'ai pas serré le moteur car le moteur ne c'est pas bloqué. j'ai vérifier l'allumage qui était ok.
Je me suis donc tourné vers les valves à l'échappement et en démontant le cache sur le côté du cylindre j'ai vu que le système de commande était coupée en deux morceaux.
Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Img_0112
Je voulais savoir si c'était déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Si oui, quel en est la raison ?
Car comme la pièce n'est pas donnée (130€) je ne voudrais pas la recaser si ca casse dépend d'un autre problème.
Au fait j'ai dit tout d'origine mais pas pour tres longtemps car vu que j'ai du démonter le carter du kick je vais en profiter pour changer le ressort de valve.
çà serais sympa que tu te présente, dans la rubrique adéquate clin d'oeil
Maintenant pour ton problème çà ne m'est jamais arrivé reflexion
peu être un défaut dans le levier ?
la valve fonctionnait elle bien avant çà ?
Par contre çà ne doit pas empêcher le moteur de démarrer ,il y a surement autre chose
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty21.05.10 23:08
je pense que la valve fonctionnait mais je n'en suis pas sur.
En fait le moteur démarrait pas avec le kick (alors qu'avant elle démarrait au premier coup) mais à la descente accélérer quasi à fond elle fonctionnait et des que je coupais les gazs elle s'étouffait. Je n'ai pas plus insisté . . .
Cela pourrait venir de quoi à votre avis ???
Dans tous les cas,j'ai reçu la pièce, demain matin je remonte tout ca puis on verra.
A+
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty22.05.10 0:57
bonjour a tous
ok, ta commande de valve est cassée...
Mais ca n'as rien a voir avec le fait que la machine nedémarre pas.
Tu peut très bien avoir casser le moteur sans bloquer le piston dans le cylindre, c'est même très rare de bloqué un moteur alu moderne.
Pour moi au point ou tu en est, retire ton cylindre, ton piston doit pas être bien joli je pense... vilon
http://www.startermotos.fr
romain gas
romain gas
Moto : 660 XTX, WRF, Dtmx et Chappy
Région / département : Entre Drøme, Corse et Québec!
Nombre de messages : 1222
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty22.05.10 20:52
ça y est, je vais partis du club des Wrzistes ^^
J'ai récupéré ma monture de 1999!
Une révision de contrôle et gaaaas
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty22.05.10 21:43
yeah yeah que du bonheur avec ta zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz !! clin d'oeil
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty23.05.10 9:04
ok pour la commande de valve mais j'ai regardé le piston au niveau de l'échappement et il n'a pas l'air abimé.
Mais bon je pense que je vais suivre tes conseils et ouvrir pour voir.
Par contre quelle méthode vous utilisez pour resserrer les écrou du cylindre au bon couple ?
lepompier69
lepompier69
Moto : 400 wrf
Région / département : blacé 69
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty23.05.10 9:32
clef dynamométrique avec références données par le constructeur.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty23.05.10 9:44
As tu la revue technique pour les réglages ?
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty23.05.10 12:32
oui j'ai la revue technique merci
Par contre il y a un écrou qui est situé dans le cache de la commande des valves à l'échappement et on ne peut pas passer de clé à cliquet.
On voit cet ecrou sur la photo que j'ai mis sur le forum avant hier
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/tout-de-la-wrz-250-t16368-390.htm
Donc comment fait on pour viser cet écrou au couple ?
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty23.05.10 18:49
Essaie la meditation transcendentale et l'ingestion de trois canettes de biere qui vont te permettre d'etablir une connaissance directe entre ton bras et l'ecrou via la cle de 14.
Plus serieusement, je te conseille de serrer moderement tous tes ecrous puis de finir le serrage des trois ecrous exterieurs a la cle dynamo en commencant par les deux qui sont a cote de l'interieur. Apres ca, tu passes une cle de 14 normale dans un des ecrous et rajoute une micro rotation. Essaie de te souvenir de la force que tu appliques pour obtenir ca. Finis par l'ecrou interieur et applique la force dont tu te souviens.
D'une maniere plus generale, il n'y a pas a trop chipoter sur le serrage des ecrous de cylindre. Si tu bloques moderement ca suffit largement. De plus le couple de serrage est tres largement fausse par l'etat de frottement de tes ecrous sur les vis. Les valeurs de couple ne sont quasiment valables que sur du matos neuf (et encore). Le tout est de ne pas mettre 10mkg quand seulement 1mkg est recommande.
romain gas
romain gas
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 10:29
Je suis entrain de réviser ma Wrz, seulement le vis de vidange est arrondi boulay , comment peut on faire pour le dévisser?
Les rayons doivent être serrés au max?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 10:59
si tu as la place prend une pince etau pour desserer ta vis de vidange
pour les rayons il faut pas les serrer a mort ,il faut juste qu'ils fassent un ting quand tu passe une clé dessus
a+
romain gas
romain gas
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 19:22
ça c'est fait, donc premier essai de la wrz....OUAH ça envoie, une partie cycle bien au dessus de ma gasgas...le bonheur ^^
Par contre l'embrayage "colle" un peu...a l'arrêt, si je met la première elle avance encore un peu...ça c'est moche colere
que faire? ange
Largo
Largo
Moto : A plus moto
Nombre de messages : 2375
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 19:24
Ptet une vidange et/ou un réglage de ton embrayage...
Tes disques d'embrayage sont neuf ?
Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 19:50
que faire? ange
ce que tu dois faire ..............j en sais rien du tout je suis nul en mécanique mdr
mais en tout cas tu vas t éclater avec cette machine et j espere qu on aura l occasion de rouler ensemble
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 20:03
que faire? ange
si huile propre et garde embrayage bien regler ,il faut verifier l'etat de la cloche voir si il n'y a pas de" créneaux" bien marqués.
si la cloche et bien usée il faut limer les petite gorges (ce que j'appelle créneaux:bah: ) que les ergots des disques on creusé.
desolé pas de photo de cloche usé.
d'autre potos en on peu être une
romain gas
romain gas
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 21:07
que faire? ange
Pas de souci, surtout que maintenant j'ai le fourgon pour bouger la belle ^^
Une garde bien réglé...c'est a dire?
Car pour démarrer ça va nickel, idem en roulant.
Pour la vidange, l'huile vient d'être changer
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 22:22
Bon ben ca y est j'ai démonter mon cylindre et effectivement j'ai trouvé de la limaille de fer dans les transfert du cylindre.
on peut voir sur la photo une raillure et un frottement au dessus et en dessous de la valve à l'échappement.
Qu'est ce que vous pensez du cylindre ? Qu'est ce que je dois faire ?
Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 P1050410
Ensuite j'ai deux types de numéro sur le piston lequel me permet de connaitre la cote du piston ?
5CU00
Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 P1050414
6A23
Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 P1050413
Ensuite j'ai une derniere question, j'ai un jeu vertical d'environ 1 à 2mm au niveau du pied de bielle.
Est ce que c'est beaucoup ou est ce que cela peut fonctionner comme ca ?
Merci d'avance pour vos reponses
Maxdtmx
Moto : yamamoto
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty25.05.10 22:45
En vertical?? si tu as 1mm de jeu ton moteur va casser, ça fait beaucoup trop il me semble pour ce genre de moteur
lepompier69
lepompier69
Moto : 400 wrf
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty26.05.10 7:15
je pense aussi...
si tu en a un peu en latérale, c'est normale mais pas en verticale.
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty26.05.10 11:19
pour ton cylindre,je crains qu'un nickasil soit indispensable,avec piston,axe,segments,cage à aiguilles neufs.
quant-au jeu de la tête de bielle(un bielle travaille la tête en bas),si effectivement tu as un jeu de 1 à 2 mm en vertical,c'est énooorme et il faut faire changer ta bielle.ton moteur devait taper fort!si c'est un jeu latéral,1mm,c'est pas grave.
de toute façon,si tu as trouvé de la limaille dans les transfers,il y en a dans le bas moteur.il faut l'ouvrir bah
jfbouze
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty26.05.10 11:30
Je soupconne que les rayures au niveau de la lumiere d'echappement proviennent d'une valve tres usee. Regarde l'etat de la levre de la valve au niveau du cylindre, si elle est usinee bien propre, c'est tres probablement de sa faute. Un petit traitement de ton cylindre au nickasil ne fera pas de mal. La boite qui te fait cette reparation te fournira le piston qui va bien avec. Je te recommande Revaltec qui bosse bien mais il y a d'autre societes.
Le jeu vertical est tres important. Un tel jeu doit probablement venir des roulements de vilebrequin.
Donc si on resume : systeme de valve use, cylindre use, roulements de vilo uses. Quand on en est la, il y a de bonnes chances que le reste de la moto soit a l'avenant. Elle merite probablement un reconditionnement complet.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty26.05.10 20:51
"bon je profite de la remonté du post pour savoir si quelqu'un aurait des ressorts de fourche de force 380gr/mm pour 250 wr 1997."
Si ta fourche est identique au modèle 96, sache que l'année dernière, j'ai acheté chez Yam des ressorts en 380 gr en pièces d'origine pour 36 € l'unité... merci
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty26.05.10 21:41
merci pour vos réponses.
je vais, prochainement, ouvrir le bas moteur.
Par contre est ce qu'il suffit de changer la cage à aiguilles ou la bielles ou plus par ce que j'ai pas l'impression que le jeu vient du vilebrequin mais plutôt de la bielle ???
Est ce que quelqu'un parmi vous a déjà démonter la bielle sur sa WRZ ou YZ ou autre ?
Si oui quels conseils auriez vous à me donner ?
Et pour les les rayures au niveau de la lumière d'échappement, qu'est ce qu'il faut changer sur le système de valve à l'échappement pour ne plus avoir ce problème après le traitement du cylindre ?
petite photos supplémentaire du cylindre pour mieux voir la valve à l'échappement.
Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 P1050415
piw46
piw46
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty26.05.10 22:56
pour le cylindre,vu son etat,nickasil et piston neuf.de plus,il faudra regarder la butée de valve,qui est peut-être à l'origine de tout ça(la valve a peut-être touché le piston...).
pour la bielle,le tourillon est monté à la presse.il faut envoyer le vilo complet chez un pro qui demonte le vilo à la presse,change la bielle,la cage à aiguilles et le tourillon,remonte à la presse et ré-aligne le tout.
roulements de vilo neufs,une pochette de joints et rodage.
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 17 Empty27.05.10 8:47
bon ok pour la bielle je vais faire ca. Mais si quelqu'un a déjà ouvert le bas moteur en deux et qu'il a des conseils je suis preneur ! ! !yeah
Sinon j'aimerais avoir une précision sur le nickasil :
* si j'ai bien compris c'est un traitement qui va venir ajouter de la matière sur le cylindre?
* Par contre la prochaine fois que je serre est ce qu'il faut refaire un traitement nickasil ou est ce qu'on fait juste un réalésage ?
Page 17 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40  Suivant
