Le Deal du moment : -23%
199 €
 Tout de La WRZ 250 ...
crucho42
NIX67
vigierstephane
yanncharriere
optalix
samurai
theskyrocker
pilote43
tibo4387
WZR19
jerome63
fpol
airoh13
lephil
pacino1393
BDG
gaston
vibram
jeanphy
jojoms33
63sebseb63
jetpassion
Hellboy
yam250
AntonYO
fab07
benjigasgas
napalman
robert
doublefrontloop
bressan71
belette007
Largo
lepompier69
Micka34
piw46
remivts
red-bull
Maxdtmx
will'71
gilkdx
steph63
romain gas
romano
yann69
MAD
caverneman
greg
RBen07
gregos
cardel
jfbouze
vador63
benj
ardechois
Hub
nico 63
steph74
JUNIOR
fredhm
Sylvain 63
didier
HARVEY
arno06
sebti
forever71000
l aubergiste
Full-Power
ed73
95 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty27.09.10 20:16
je cherche pas une moto mais juste le reservoir pour mon wrz 250 car il a fondu sur le pot!!
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty27.09.10 20:22
ah ok j'ai rien pigé fouet fouet
j'ai un réservoir de 11 litres si ça t'intéresse
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty27.09.10 20:23
je pense qu'il ne va pas etre dans mes prix!!
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty27.09.10 20:47
le prix neuf avex le robinet d'essence avec réserve : 342 €
servi 9 sorties
vendu prix fofo : 175 €
IMS 11 L
se monte sans changer les ouies, pas plus large que l'origine, un peu plus haut et plus bas, le top
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
Région / département : Condamine (01)
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty02.10.10 21:57
Un petite question au niveau carburation de mon WRZ de 2000
Mes potos se plaignaient lors d'une sortie que je fumais pas mal notamment lors d'évolution assez lente avec une poignet de gaz pas trop ouverte
Mes réglages étaient:
vis air 1,5 tours
gicleur ralenti 50
Aiguille N3CW 2ème cran
intermédiaire 55
principal 172
mélange 1,5% de Samouraï avec du SP95
Ai mis un gicleur de ralenti de 48
La moto fonctionne toujours aussi bien mais cela fume toujours autant
Un démontage de la bougie confirme effectivement un mélange trop riche
Le filtre a été changé ; le conduit d'air entre filtre et carburateur est un peu huileux pourtant j'essore bien le filtre avant de le monter.
A votre avis Docteurs que faut-il faire ? Mettre une aiguille plus pauvre ? Si oui faut-il une N89W ? N89H ?
Thank you
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty05.10.10 10:52
vis air 1,5 tours
gicleur ralenti 50
intermédiaire 55
principal 172
Thank you
Une idée ? Merci
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty05.10.10 11:08
ca fume ,genre un nuage bleue
quand ca chauffe ca peut le faire
essaye un plein avec une autre huile
a+
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty05.10.10 21:35
a+
En fait cela fume même plus quand le moteur est froid j'ai l'impression
Merci pour le conseil ; je vais essayer une autre huile mais aussi le filtre à air (on ne sait jamais). Je vais en mettre un avec un minimum d'huile (huile en bombe plutôt que l'imprégnation complète)
A+
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty05.10.10 23:17
a froid c'est normal
quand tu dis imprégnation,tu le plonge dans un bain puis tu presse le surplus ?
essaye dans un sac plastique tu en met un bouchon et tu malaxe ou en bombe
a+
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty16.10.10 18:59
les segment peut etre, quand pensé vous?
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty16.10.10 19:31
dans le cas d'un 2tps l'etat de la segmentation n'a rien a voir avec la fumee. C'est uniquement une question de melange et eventuellement d'encrassage de la culasse (mauvaise combustion).
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty17.10.10 19:20
regarde le niveau de boite , a vitesses
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty17.10.10 19:50
Je suis le niveau de la boite et rien à signaler.
D'ailleurs j'ai changé le piston + segments il y a 300 km et comme je trouvais le vilebrequin un peu gras ai changé le spi + bague côté droit qui était légèrement marquée.
Ai roulé le WE dernier avec un filtre peu huilé et le résultat est identique.
Je me demande réellement si ce n'est pas un problème d'huile qui se consume mal. Il faut dire que je ne suis pas souvent dans les tours.
Ne faut-il pas dans ce cas rouler avec avec une huile semi-synthétique type Ipone S2 voir une autre marque (Castrol synthétique que l'on trouve dans tous les super marché ?) plutôt que de la Samourai ?
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty17.10.10 20:14
Si y'a pas d'lézard, comme indiqué déjà, je passerais à de l'huile semi synthèse ou bien si tu veux rester 100% synthèse, essaie H1R Bel Ray à 1% comme je l'ai fait sur mes YZ250 de 94 à 2003...
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty18.10.10 15:26
Moi aussi la z fume un peu surtout quand tu la cantone bas dans les tours ,çà prefere le sonic sonic clin d'oeil
de tant en tant faut lui donné .... yeah clin d'oeil
pour moi 1.5 le melange avec une huile des ailes jamais eu de probleme, rien de mieux avec la silkolene donc... bah
par contre la laine de silencieux serais elle pas imbibé, et tres encrassé ,çà peu etre la cause
de toute façon faut lui faire prendre les tours pour evacuer
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty20.10.10 19:22
Petit tour aujourdh'ui avec le wrz, et une chute ( pas violente, en devers en 2nd ), la chute Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Pfff .
Durite entre radiateur et pompe a eau percée, pas enorme, j'ai juste croisé les doigts les 2km qui me separaient de chez moi.
Bon je savais bien que ca passais, pas une grosse fuite.
Bon apparement le FMF touche un peu la durite Embarassed , a force, avec les appuis repetés et la vieillesse, ca a laché :
Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Dsc00383uv.th
Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Dsc00388mrx.th
Donc demain, recherche chez un vendeur de piece auto de durite diam 20mm perplexe .
A noter que les modeles plus recent d'yz on un renfort, une double durite a ce niveau il me semble bien .
Sinon, a avoir le pot retiré, petit controle visuel du piston qui etait neuf en 2008, je roule pas fort ok, mais quand meme c'est fiable :
Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Dsc00386tf.th
Pas une rayure respect .
jetpassion
jetpassion
Moto : 350 EXC-F
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty20.10.10 20:26
Je te conseille, quand tu aura ta nouvelle durite, de coller avec une bi-composant PU, un morceau de chambre à air sur ton pot (dégraisser la chambre à air à l'acétone avant) ; cela isolera la durite du pot!
Si le pot est trop en appui sur la durite, tu peux aussi enfoncer légèrement le pot avec quelques coups de maillet !
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty21.10.10 12:44
Apparement la patte de fixation du pot montée sur silent bloc c'est decollé, du coup le pot a pu "bouger un peu, et s'appuyer sur la durite.
Normal avec le temps et les chutes colere .
J'y mettrais un petit coup de maillet, histoire d'avoir plus de marge merci , ca fera pas de mal.
J'ai ma durite 20mmm ( 9euros le metre, faut pas s'en priver ), le wrz devrait reprendre la piste demain :demon: .
63sebseb63
63sebseb63
Moto : 250 wrz 1998 yamaha
Région / département : clermont fd
Nombre de messages : 33
MessageSujet: 250 wrz de 1998 de chez yamaha   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty23.10.10 18:33
bonjour je suis un passionné des 250 wrz de 1998 Yamaha et je suis à la recherche d'une bidouille assez simple pour bloquer mes valves d'échappements lorsque je suis ds les gros pierriers.
Si vous avez déja fait cela je suis preneur merci de votre aide . je vous joins une photo de mon brelon. amitie enduriste
SEB
https://i.servimg.com/u/f29/15/79/27/47/img_6211.jpg
https://i.servimg.com/u/f29/15/79/27/47/img_6211.jpgTout de La WRZ 250 ... - Page 24 Img_6212
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty24.10.10 12:21
belle yam respect
Si tu as parcouru tout le topic sur la "sauvage" c'est déjà plein de bon échanges techniques clin d'oeil
sinon il y a le topic sur le systeme provini (gestion progressive de la valve )
ici : https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/valves-tec-provini-t12268.htm?highlight=provini
par contre tu parle de "blocage"
je vais essayer de d'étudier un système cet hiver,si j'arrive a mes fins, je posterais là dessus clin d'oeil
63sebseb63
63sebseb63
MessageSujet: bocage valve echappement   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty25.10.10 14:25
Merci de ta réponse
je vois que je ne suis pas le seul a étudier ce système
pour mon wrz j'ai passé bcp de temps à la mettre au point et aujourd'hui celle -ci se comporte trés trés bien en chemin et spéciale enduro
Pour le blocage des valves oui en fait je sais qu'aux années des grands maitres de l'enduro les pilotes avait comme une manette au guidon (vtt) pour bloquer leur valve d'échappement et j'ai en fait le test c'est vraiment très appréciable pour ce genre de machine qd on tombe sur du gros pierrier.
Il faut que cela soit complètement hermétique .
Pour info c'est un moto encore très compétitive ce weekend ,nous nous sommes amusés sur les grimpettes de "The race"
Si tu regardes bien sur le photo la fourche est une fourche de 450 YZF de 2008 c'est une fourche double cartouche préparée pour la prairie. Avis aux bricoleurs !
amitie seb
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty25.10.10 19:29
63sebseb63 a écrit:
Merci de ta réponse
amitie seb
il me semblais bien qu'il y avait quelque chose (lea durite de frein qui passe derrière le foureau clin d'oeil )
c'est sur que ce doit être autre chose que la fourche d'origine yeah
Moto : WRZ 250 TTR
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty25.10.10 23:33
Tiens pareil pour la fourche, je me disais bien que ma wrz de 1996 avec une fourche sacrement differente du wrz de 1998....
63sebseb63
63sebseb63
MessageSujet: blocage valve   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty26.10.10 1:06
lol bonsoir a tous
oui en effet cela fonctionne à merveille c'est vraiment agréable cette fourche est superbe en fonctionnement
pour info j'ai bien lu la fiche que tu m'as envoyé concernant le reglage de valve c'est un bon truc je pense mais trop honereux lol et puis il ne doit rien exister pour ce genre de machine ,tout cela reste a mediter!
amitie seb
63sebseb63
63sebseb63
MessageSujet: blocage valve   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty27.10.10 20:52
hello
je me posai la question quil serait certainement intéressant de monter ce système de blocage du côté gauche . éventuellement allonger la vis de fixation des deux demi valves et jouer sur cet axe cela pourrait etre pas mal
qu 'en penses tu ? et pourquoi pas jouer la dessus que l'on puisse éventuellement même avoir un réglage
amitie seb
MessageSujet: Re: Tout de La WRZ 250 ...   Tout de La WRZ 250 ... - Page 24 Empty27.10.10 21:02
Tu veut dire te servir de la vis d'assemblage des valves pour faire différentes positions ? mais commandé par quoi ?
la vis sortirait jusqu'à l'extérieur du carter ?
Page 24 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  Suivant
» Tout sur les WRF
» Tout de La WRZ 250 ...
» Yamaha WRZ 250 ...
