| Tout de La WRZ 250 ... | |
+91crucho42 NIX67 vigierstephane yanncharriere optalix samurai theskyrocker pilote43 tibo4387 WZR19 jerome63 fpol airoh13 polo lephil pacino1393 BDG XTOFF83 gaston vibram jeanphy jojoms33 63sebseb63 jetpassion Hellboy yam250 AntonYO fab07 benjigasgas napalman robert doublefrontloop orion300 bressan71 belette007 Largo xsaraman lepompier69 Micka34 ed20 piw46 remivts nitrousoxyde papywr titicot clod red-bull Maxdtmx wecmanolo will'71 gilkdx steph63 romain gas romano yann69 MAD caverneman greg RBen07 gregos cardel jfbouze titi43/01 gilbert :le papy vador63 benj vialle ardechois Hub redsun nico 63 steph74 xavion JUNIOR fredhm randomotott Thierry G Sylvain 63 Geraud didier hm450 wrfdani HARVEY arno06 sebti GENFY forever71000 gilles l aubergiste Full-Power ed73 95 participants |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 14.11.10 23:42 | |
| Si j'ai un seul conseil a donner a jojoms33, c'est de ponctuer ses textes, car la c'est vraiment, comment dire, quasi illisible . Pour revenir au wrz, si tu me dis que ton xr marche mieux que l'yz, c'est qu'il y a un gros soucis . Quand je tourne la poignée de gaz de l'yz, je fais le drapeau, cramponné a son guidon, meme mon fz6 ( 98ch ) ne procure pas autant de sensation, enfin en dessous de 100km/h en tout cas , elles ont pas la meme utilité et le meme etagement de boite. Est ce que ta valve n'est pas bloquée en position " bas regime " ? |
jojoms33 Discret
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.11.10 4:42 | |
| desole pour la ponctuation, je vais effectivement regarder la commande de la valve, en enlevant le cache qui se trouve sur le cylindre. En mettant les gaz à l arrêt, je devrais voir si les valves s'ouvrent. Merci du conseil! |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.11.10 10:34 | |
| la c'est sur qu'il y a un probleme si ton moteur a une compression correct, allumage calé , et que la valves fonctionne bien, çà pousse fort fait nous une video de roulage ,au bruit on pourra de dire si la valve s'ouvre bien |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.11.10 12:53 | |
| , ca m'etonnerais que la valve s'ouvre a l'arret, c'est un systeme centrifure qui marche avec le moteur. Peut etre que tu pourrais enlever le cache de commande coté droit quand tu es sur la moto, et regarder si moteur tournant la valve s'ouvre en fonction du regime moteur. Ca risque de mettre un peu d'huile de partout, donc a faire au garage, pas en roulant . |
jojoms33 Discret
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.11.10 13:48 | |
| Decidement je m exprime mal, lol, je parlais d'essayer moteur tournant en donnant des coups de gaz mais à l 'arret. Je vous tiens au courant je vais controler ça |
jfbouze Beau parleur
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.11.10 16:58 | |
| Salut, - Citation :
- la xr passe devant apres 100kmh sachant que le xr fait 46ch et que la wrz 53
Une WRZ (surtout avec une boite cross) est pas du tout faite pour rouler au dessus de 100kmh. Ensuite les sensations sont tres differentes entre un 2tps et un 4tps. En particulier un 4tps allonge bien plus qu'un 2tps. Je ne suis pas trop etonne que les deux motos soient comparables en acceleration pure. Pour finir, les puissances annoncees par les constructeurs sont plus que fantaisistes. J'aimerais savoir de quelle maniere elles sont "mesurees". Il faut savoir qu'en montant des pieces cross, la plupart des chevaux que tu vas trouver a haut regime auront ete enleves aux bas regimes. Les capacites purement enduristiques de ta moto seront diminuees. Avant de bidouiller ton moteur pour trouver plus de watts tout en haut, il faut verifier qu'il est correctement regle. Ensuite je te conseille d'aller rouler la ou tu as l'habitude. Si la moto continue a te sembler pas assez pechue, si tu as l'impression qu'une diminution de couple a bas regime ne te derangera pas, change pour un truc plus bestial. |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.11.10 18:27 | |
| - jfbouze a écrit:
- Salut,
- Citation :
Une WRZ (surtout avec une boite cross) est pas du tout faite pour rouler au dessus de 100kmh. Ensuite les sensations sont tres differentes entre un 2tps et un 4tps. En particulier un 4tps allonge bien plus qu'un 2tps. Je ne suis pas trop etonne que les deux motos soient comparables en acceleration pure. Pour finir, les puissances annoncees par les constructeurs sont plus que fantaisistes. J'aimerais savoir de quelle maniere elles sont "mesurees". Il faut savoir qu'en montant des pieces cross, la plupart des chevaux que tu vas trouver a haut regime auront ete enleves aux bas regimes. Les capacites purement enduristiques de ta moto seront diminuees. Avant de bidouiller ton moteur pour trouver plus de watts tout en haut, il faut verifier qu'il est correctement regle. Ensuite je te conseille d'aller rouler la ou tu as l'habitude. Si la moto continue a te sembler pas assez pechue, si tu as l'impression qu'une diminution de couple a bas regime ne te derangera pas, change pour un truc plus bestial. N'empeche qu'un wrz, boite cross ou enduro, monté ou d'origine en bon etat, y'a pas photo avec un xr , en acceleration tu le fume, faut pas comparer un engin limite agricole 4T 600cc a une cross 2T 250 cc . Encore testé ce matin, le wrz pousse tres fort , le geomax a l'arriere fera pas 15 sorties... HS : Et une 205td gratte une lotus elise... Oui si l'elise tourne sur 3 cylindre ! Des fois je suis con, . |
jojoms33 Discret
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 15.11.10 20:16 | |
| l engin agricole est une vrai enduro qui marche aussi bien qu'un vor 450 de 2003, |
greg Bon bec
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 38 Moto : 250 wrz 2008 Région / département : 13 Nombre de messages : 473
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 17.11.10 20:28 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- greg a écrit:
- Je viens de le monter le système Provini, il faut que je règle quelques ajustements avec l'échap, et je vous tiens au courant si vous voulez... Je peux vous faire des photos aussi, pour ceux qui veulent copier...
a ouais !!çà serais sympa de nous metre çà greg
Dit nous se que t'a apporté (ou pas )le système Depuis que j'ai monté le Provini, j'ai roulé qu'une fois, au pole mécanique d'Alès pour la journée Fire Balls; ,donc que du franchissement hard et tout sous la pluie. Donc Valve fermée a fond, a la 5° position, et bien c'est clair que les haut régime sont nettement calmés: on dirait une 250 EXC! Bas et mis et régimes, toujours aussi plein, mais plus de violence ensuite, ça monte linéaire. En position 0, tt est normal, ça craque. Je pense qu'il faut rouler en essayant les 5 positions et ensuite en chosir une pour chaque terrain, santée physique... Pour les tofs du mécanisme, désolé, ,je me suis peut être un peu emballé, mais j'en ais pas encore la possibilité sachant que je suis une formation en Bretagne et je ne rentre pas tt les Week, et ma chère bleu est ds les Monts... En décembre je serais ds les parrages pour les Télétanns, et un stage, et là, j'essairais de prendre le tps de faire les choses... Je monterais aussi un silencieux que je me suis ralongé (maintenant que je sais souder l'alu!!) Je suis entrain aussi de me fabriquer un carter alternateur style Top Perf, (j'ai trouvé un bobinage, un rotor et un régu, mais il me manque ce chère carter introuvable), pour enfin avoir des vrai feux!! Je vous tiens au jus... A+ |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 17.11.10 22:21 | |
| Sujet: WRZ 24.11.10 9:36 | |
| SALUT Petite question comment on reconnais une 250 wrz 1998 a une 1999 a par le numero de chassie?? Je demande sa car tout le monde dy que c la derniere vrai enduro
merci de vos reponse |
will'71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 24.11.10 11:38 | |
| Je crois que c'est la 99, la dernière enduro 2tps YAMAHA. Avec entre autre, la béquille sur le bras oscillant. Le modèle 2000 est une cross endurisé par Sonauto sur base yz, puisque Yamaha se consacrait déjà au 4tps.(si je raconte des betises, merci de rectifier) Par contre, les différences entre la 98 et la 99 ? Il y a un gros post spéciale WRZ sur ce forum et des VRAIS spécialistes. |
jeanphy Jaspineur
Date d'inscription : 05/10/2007 Age : 48 Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990 Région / département : allier Nombre de messages : 208
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 24.11.10 12:08 | |
| je crois que c est les 2 memes |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 24.11.10 16:55 | |
| - will'71 a écrit:
- ...Il y a un gros post spéciale WRZ sur ce forum et des VRAIS spécialistes.
... c'est fusionné ! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 24.11.10 19:36 | |
| Merci pour le ménage Gilles |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 24.11.10 20:20 | |
Je vous tiens au jus... A+ çà vas chauffer !! pas de problème on est patient quand meme il exagere |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 28.11.10 19:12 | |
| bonjour je suis nouveau sur le forum ,je suis en train de refaire une yze sur la basse d,un yz de 2006 ,je cherche les bon reglage carbu, je recherche egalement la vis centrale pour un allumage top perf qui tien la masse en alu et la coche d,allumage |
robert Jaspineur
Date d'inscription : 08/02/2009 Age : 46 Moto : 300 EXC Région / département : Haute Loire Nombre de messages : 342
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 29.11.10 9:15 | |
| Si tu monte un allumage formule top, c'est le volant de celui ci qui sert d'écrou après avoir mis le volant d'origine...
D'ailleurs, à propos du formule top j'ai entendu ça et là 75, 130 ou 180w disponibles. Pour en avoir le coeur net j'ai appelé le fabricant et la vraie puissance est 2 fois 75w. C'est à dire qu'a la sortie du stator il y a deux fils jaune mais un seul remonte au régulateur. Pour profiter de la pleine puissance il suffit de monter un second régulateur et de brancher le second fil jaune dessus. On a alors deux circuits distincts. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 03.12.10 8:38 | |
| Sympa la bébête...
http://www.leboncoin.fr/motos/158280277.htm?ca=22_s |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 03.12.10 9:33 | |
| - hm450 a écrit:
- Sympa la bébête...
http://www.leboncoin.fr/motos/158280277.htm?ca=22_s ben !!!c'est quoi ce saucisson d'échappement ???!! |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 19.12.10 19:53 | |
| Juste un petit mot pour signaler mon proche retour sur une wrz...... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 19.12.10 19:56 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 19.12.10 20:09 | |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 20.12.10 11:54 | |
| - will'71 a écrit:
On n'arrive plus à suivre.......................
oui je comprends.... Mais bon la gasgas que j'ai depuis aout va pas mal, mais je l'ai prise en "transition" Pour mon boulot, ca le fait pas trop de rouler "étranger", j'ai faillit prendre une orange, toujours en 250, hyper efficace mais mon coeur me renvoi toujours sur une sauvage |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... 20.12.10 13:13 | |
| Vous avez pas aussi la carte KTM à ton boulot ? En tous cas, c'est vrai que cette wrz, elle obséde son monde, moi le premier. Je repartirai sur un 2tps aussi je pense, bleue, mais peut etre pas YAM'... |
| Sujet: Re: Tout de La WRZ 250 ... | |
