| Yamaha WRF | |
+116tonio FullMetalKnet casimir marty69 sebring42 dandan44 nitrousoxyde XiTo oliverpat loulou2301 lemotard58 HuSkyRiDeR!38! Hub nicolas 554 dxavier71 teq0 SARKO pereloup goldenwhite69 Julien42m yadazi42 Flynn fara300 romain gas ptit-toine73 philouecf papywr T@Z01 endurotof loicstpal43 dangelfan fab240184 Yamarien jean56 toto bado monosapiens Delémys novemberkasan Danseg papy01 Prom' polo XTOFF83 dogj69 ghjuvanpaulud gust mx03 Tony69 sergiomx pacino1393 tagazou KMorales juanito redsun gregos vialle willoude76r sebabas 4strokes Maxdtmx zigzag wecmanolo benamemou Mich530EXC Pinouye max125ktm07 cyrhug fred27 samy50220 guigue AlexMurphy freduro ricardo 83 bigbang63 fred gilbert :le papy niconath3 hm450 C gilles manudand07 ded42 Slyamigo mouss guillaume theskyrocker Gazouze Etzi will'71 rik Pierro73 laurentC bouillasse 36 xsaraman Chris 07/69 lolo (le badrais) Aurel's titicot benjigasgas benrider77 dom1 fredhm vibram KThoto wrfdani crosslex69 randomotott Micka34 r1sc2 lancien.74 davis88 thierry69 GENFY gilles orion300 MAD 120 participants |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:33 | |
sebabas Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 52 Moto : 400 WRF SM 1998 + 450 WRF 2016 + FZ1 Région / département : Jura Nombre de messages : 294
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:39 | |
| Je m'y colle ce soir, vais essayer de faire rentrer cette foutu rondelle sur l'axe ! Sinon je démonte les pignons qui font chier derrière, ça fera de la place pour la cloche |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:42 | |
| tu a changer la cloche pour l'avoir démonté ? l'empilage des disque est correct ? le premier disque garnie, celui du fond est différent des autres en principe
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:44 | |
| Mon vieux brelon qui fait de la limaille ! |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:48 | |
| Ma cloche était marqué, je l'ai rectifié afin d'effacer les traces de disques, puis embrayage neuf (lisse + garnis). En adaptable pas de disques garnis différents de mémoire, il n'y qu'en pièces Yam origine qu'il y a le premier disque différent.
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:49 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:54 | |
| - sebabas a écrit:
- Ma cloche était marqué, je l'ai rectifié afin d'effacer les traces de disques, puis embrayage neuf (lisse + garnis).
tu les a tous rectifié dans le même sens hein ? t'en a peut être une de casser ? |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:57 | |
| Je te rassure tu n'est pas encore bourré ou pas très loin vu ta descente en jaune Je viens juste de passer mon vieux brelon en SM (pour aller chercher le pain et quelques tours de pistes). La dernière utilisation était bien en TT. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 14:02 | |
| ok ok t'en a une qui a casser peut être du a la rectif qui doit être de biais la cloche |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 14:03 | |
| J'ai utilisé une lime fine de façon à effacer les marques sur la cloche, pas de sens particulier pendant l'opération Pas une de cassée sur la cloche. L'embrayage a été sorti complet en même temps que le plateau de pression après avoir desserrer les vis/ressort. Je vais contrôler disques lisses et garnis ce soir un par un pour vérification complète |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 14:06 | |
| rectifié tous du même coté le plus droit possible, sinon casse |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 20:12 | |
| Je viens de ressortir la cloche et en regardant de plus près il est impossible que la rondelle viennent mordre contre la cloche car les cannelures s'arrêtent avant ! Avec la cloche bien en place. Ce qui veut dire que la rondelle cannelée viens se loger en butée contre la cloche mais tourne librement sur l'axe. Maintenant avec la noix en place Vue de dessus, la cloche est à l'aplomb de la noix. L'ensemble sans les disques et le plateau de pression Voilà, je pense qu'il s'agit du bon montage mais je ne comprend pas l'utilité de cette rondelle ? Sinon j'ai pu remarquer quelques marques superficielles sur la cloche et un "pet" à l'intérieur du carter ce qui pourrait expliquer toute cette limaille dans le filtre mais cela n'explique pas la provenance |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 21:04 | |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 22:17 | |
| Oui je sais mais elle n'est plus sur les cannelures ! |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 22:19 | |
| Elle est en parfait état... Peu importe son rôle, l'important est qu'elle est bien positioné ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 22:30 | |
| rien du coté de l'embrayage alors ? |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 22:40 | |
| Chaque disque lisse ou garnis est nickel, je sais pas, je sais plus...quoi penser ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 22:55 | |
| Bonsoir,
Tu devrais vérifier les rotors de ta pompe à huile, la limailles est passer dedans
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 23:01 | |
| Ca peut être grave Doc ? |
willoude76r Bavard
Date d'inscription : 27/08/2010 Age : 40 Moto : 400 wrf , 175 it , 500 xls , cbr 929 Région / département : havre rouen Nombre de messages : 22
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.02.12 12:22 | |
| si j'ai bien compris la limaille vient du problème de la rondelle qui ne s'emboite pas ? par contre il ya beaucoup de limaille par rapport aux petites traces visible sur la photos.
quels sont les conséquences pour la pompe à huile? |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.02.12 12:37 | |
| C'est pas tout à fait ça. En faisant la vidange, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de limaille sur le filtre à huile. J'ai décidé d'ouvrir le côté embrayage pour vérifier. L'embrayage a moins de 10h et au moment du changement j'ai rectifié la cloche à la lime pour effacer les marques des disques. La rondelle n'a rien à voir la dedans, c'est juste que je trouvais étrange au remontage qu'elle ne se positionne pas sur les cannelures en butée contre la cloche. Concrètement, je ne sais pas d’où viens cette limaille. Je pense tout remonter et rouler 5h avant une nouvelle vidange et regarder si le filtre se charge à nouveau de limaille. Si oui je démonte le bloc en deux pour contrôler ( bielle, boite, etc). |
willoude76r Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.02.12 13:42 | |
| d'accord j'etais dans le faux alors... ou le presque pas vrai. pour ma part ca fait environ 30h que j'ai eu des gros morceaux de limaille et à la dernière vidange j'avais l'impression qu'il y en avait moins. Comme le moteur tourne bien, j'ai pas envi de tout ouvrir mais je voudrais bien savoir d'ou ca vient |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 08.02.12 20:59 | |
| Je viens de tout remonter, tout à l'air ok à part un joint torique qui merdouille sortie de culasse (ça fuit) ! Le moteur prend bien ses tours mais maintenant que j'ai recalé l'AAC l'admission comme d'origine, après un haut régime à la décélération ça pète assez fort (flammes sortie d'échappement) ! Joli mais sert à rien L'accélération est franche, dois-je corriger la vis de richesse par hasard |
guigue Phraseur
Date d'inscription : 22/09/2011 Age : 41 Moto : 250 wrf Région / département : normandie Nombre de messages : 37
| Sujet: carburation 250 wrf 10.02.12 18:46 | |
| bonsoir a tous
une petite question au possesseur ou ex de 250 wrf quelle sont vos reglages de carburation en fonction de votre pot d echappement et de l ouverture de la boite a air ? l ouverture de la boite a air apporte t il vraiment un plus ou pas ?
merci d avance pour vos reponse |
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
