| Yamaha WRF | |
+116tonio FullMetalKnet casimir marty69 sebring42 dandan44 nitrousoxyde XiTo oliverpat loulou2301 lemotard58 HuSkyRiDeR!38! Hub nicolas 554 dxavier71 teq0 SARKO pereloup goldenwhite69 Julien42m yadazi42 Flynn fara300 romain gas ptit-toine73 philouecf papywr T@Z01 endurotof loicstpal43 dangelfan fab240184 Yamarien jean56 toto bado monosapiens Delémys novemberkasan Danseg papy01 Prom' polo XTOFF83 dogj69 ghjuvanpaulud gust mx03 Tony69 sergiomx pacino1393 tagazou KMorales juanito redsun gregos vialle willoude76r sebabas 4strokes Maxdtmx zigzag wecmanolo benamemou Mich530EXC Pinouye max125ktm07 cyrhug fred27 samy50220 guigue AlexMurphy freduro ricardo 83 bigbang63 fred gilbert :le papy niconath3 hm450 C gilles manudand07 ded42 Slyamigo mouss guillaume theskyrocker Gazouze Etzi will'71 rik Pierro73 laurentC bouillasse 36 xsaraman Chris 07/69 lolo (le badrais) Aurel's titicot benjigasgas benrider77 dom1 fredhm vibram KThoto wrfdani crosslex69 randomotott Micka34 r1sc2 lancien.74 davis88 thierry69 GENFY gilles orion300 MAD 120 participants |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 10:25 | |
| - Delémys a écrit:
- la fixation du réservoir sur le cadre est en principe boucher a l’extrémité, si la vis a casser dedans et que ça a été percé pour réparer, l'huile passe dans le cadre a cette endroit.
regarde si ça a été réparé au niveau des fixation réservoir Je possède la moto depuis presque 14 ans et les vis de fixations ne sont pas cassés, merci quand même pour l'info |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 10:28 | |
| - sebabas a écrit:
L'embrayage à moins de 10h pour info l'embrayage passe fino au niveau du couvercle d'embrayage, tout a été monté correctement |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 10:38 | |
sebabas Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 51 Moto : 400 WRF SM 1998 + 450 WRF 2016 + FZ1 Région / département : Jura Nombre de messages : 294
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 10:45 | |
| Ta remarque est pertinente, il me semble que oui mais je n'ai pas vérifié si le carter d'embrayage à été rongé par le frottement du plateau de pression. Si c'était le cas, bizarre que cela est pu fonctionner sans soucis d'embrayage Par contre la cloche est assez chiante à positionner, obligé de tourner le vilebrequin pour que l'ensemble s'emboite correctement ! Ce qui est étrange c'est qu'il y a une rondelle cannelée à mettre sur l'axe après positionnement de la cloche mais les cannelures ne servent pas à grand chose puisqu'elle ne s'emboite pas sur l'axe sur lequel vient se glisser la noix d'embrayage ! ( je sais pas si je suis clair là ) |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 10:48 | |
| tres clair ! et la rondelle dont tu parle doit obligatoirement se positionner sur l'axe cannelé |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 11:08 | |
| J'ai pas fait attention au démontage mais je suppose que si la rondelle n'est pas sur l'axe cannelé l'ensemble cloche et noix et embrayage ne fonctionne pas ? La cloche s'emboite pas assez loin pour faire ressortir ce fameux axe pour y positionner cette rondelle , existe il une méthode ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 11:36 | |
| tient l'axe tiré, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de place pour la mettre en place faire attention quelle y reste quand tu remet la cloche |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 11:52 | |
| L'axe à un jeu de moins d'un mm, c'est pas suffisant pour y mettre la rondelle. Je pense qu'il s'agit d'un problème de synchronisation en les différents engrenages situé derrière (pompe à huile, roue de libre de kick etc...) Il suffit qu'il y en ai un qui ne soit pas en face et rien ne rentre !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:02 | |
| il y a pas beaucoup de jeu pour mettre cette rondelle ta juste la place de celle-ci dommage que je n'est pas gardé le MR de ma yam je l'est refilé au nouveau proprio |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:05 | |
| En tirant sur l'axe les cannelures n'apparaissent même pas, je vais devoir faire tourner la cloche sur elle même afin que les engrenages s'emboitent parfaitement, je vois que ça |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:17 | |
| ta pas plus de place que ta rondelle cannelé de psb |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:25 | |
| J'ai bien compris mais le souci est que ma cloche ne viens pas se loger au fond de son emplacement donc les cannelures n'apparaissent même pas. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:27 | |
| est se que tu a le manuel de réparation ? |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:29 | |
| Oui je dispose bien du manuel d'atelier, pourquoi ?
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:30 | |
| scan moi la page vu éclate embrayage cloche et tout le toutim |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:46 | |
| Je viens de scanner la page mais imageshack n'accepte pas le format pdf ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:49 | |
| modifie ton format quand tu l'enregistre sous met le en jpeg t'est compliqué comme garçon avec tes connerie je vais etre bourré j'en suit au 4em jaunet |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 12:58 | |
| Impossible de convertir un fichier pdf en jpeg, le lien ne fonctionne pas sur le forum. Allez encore un petit jaune |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:14 | |
| J'ai du magouiller avec un logiciel de conversion, ça marche La fameuse rondelle entourée en rouge qui viens se loger sur l'axe cannelé. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:24 | |
| ok je confirme bien que cette rondelle se met dans les cannelures et que ta pas beaucoup d'espace. derrière la cloche 18 si mes souvenir sont bon tu a une autre rondelle normalement elle est bien en place ? a quoi correspond les n° 3 ? |
sebabas Jaspineur
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:28 | |
| Non aucune rondelle derrière la cloche. Le n°3 correspondent au pions de centrage du carter d'embrayage. Si c'est rentré une fois ça va finir par le faire...enfin j'espère |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 07.02.12 13:31 | |
| Une bête à spéciales alors |
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
