| nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou | |
+42Maxdtmx pp peamok JMB nitrousoxyde titicot randomotott Hub ben'ktm fredhm redsun Florent lologas30 Micka34 gégé vince42 wrfdani GGgas PERDU ROBIN GENFY olivier69 Gigi hm450 db69 COMETE vibram dangelfan orion300 gaston gilbert :le papy lolo (le badrais) gilles simer Obscure buck84 eddie Chris 07/69 benjigasgas xsaraman wecmanolo vialle 46 participants |
Sylvain 63 Bon bec
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 03.12.11 22:38 | |
| Il faut essayer une M16 plus "grosse" que la M15 un peu plus raide à monter mais meilleur feeling au roulage à mon gout |
shark.48 Jaspineur
Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 32 Moto : 250 Région / département : 07,48,26 Nombre de messages : 205
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 10.12.11 22:18 | |
| Salut tout le monde :-) je posséde un 250 gasgas six days de 2011 je les acheter neuf, le réglage carburation était de 180 et aiguille au 2éme crans et gicleur ralenti de 42 je crois, j'ai donc fiat un réglage carbu, j’ai mis un gicleur de 170 aiguille au 3éme crans et la la moto et vive comme je voulais mais par contre pas beaucoup de bas régime, la valve s'ouvre trop vite avez vous une idée comment je pourrais garer la même vivacité mais plus de couple comme une 3éme courbe d'allumage j'ai lu toute les page de se sujet j'ai donc vu la fameuse option+ du "sorcier" x) cela pourrez t'il faire l’affaire? ou un autre réglage carbu ou boisseau etc....
Merci d'avance :-) |
peamok Moulin à paroles
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 56 Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss Nombre de messages : 747
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 8:46 | |
| [quote="shark.48"]Salut tout le monde :-) je posséde un 250 gasgas six days de 2011 je les acheter neuf, le réglage carburation était de 180 et aiguille au 2éme crans et gicleur ralenti de 42 je crois, j'ai donc fiat un réglage carbu, j’ai mis un gicleur de 170 aiguille au 3éme crans et la la moto et vive comme je voulais mais par contre pas beaucoup de bas régime, la valve s'ouvre trop vite avez vous une idée comment je pourrais garer la même vivacité mais plus de couple comme une 3éme courbe d'allumage j'ai lu toute les page de se sujet j'ai donc vu la fameuse option+ du "sorcier" x) cela pourrez t'il faire l’affaire? ou un autre réglage carbu ou boisseau etc.... Merci d'avance :-) oui cela serai cool d avoir des photos et des explications |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 9:32 | |
| [quote="peamok"] - shark.48 a écrit:
- Salut tout le monde :-) je posséde un 250 gasgas six days de 2011 je les acheter neuf, le réglage carburation était de 180 et aiguille au 2éme crans et gicleur ralenti de 42 je crois, j'ai donc fiat un réglage carbu, j’ai mis un gicleur de 170 aiguille au 3éme crans et la la moto et vive comme je voulais mais par contre pas beaucoup de bas régime, la valve s'ouvre trop vite avez vous une idée comment je pourrais garer la même vivacité mais plus de couple comme une 3éme courbe d'allumage j'ai lu toute les page de se sujet j'ai donc vu la fameuse option+ du "sorcier" x) cela pourrez t'il faire l’affaire? ou un autre réglage carbu ou boisseau etc....
Merci d'avance :-)
oui cela serai cool d avoir des photos et des explications les photos dans les prochain jours , le plus important , en premier : voir joint embase car chez gas en 2011 il n'y a qu'un 05 , et le ressort de valve est plus souple , donc voir a mettre une rondelle 020 qui calme un peu , mon système est tres simple ...... mais faut ajuster et LA c'est un peu plus compliqué , je m'approche du carter de valve trusty avec la molotte reglage mais la differance est le prix , ( trusty = 260euros ) mon systeme ( un carter gros volume dans les 60 euros ) pour le reste: un cable une gaine une manette et une petite piece que je fabrique ( cadeau pour les gasmann )............ mais je suis encore a l'état de prototipe ,car si je vous envoie les pieces faut il encore savoir bien les monter , DONC patience |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 9:42 | |
| [quote="gilbert :le papy"] - peamok a écrit:
Merci d'avance :-)
mon système est tres simple ...... mais faut ajuster et LA c'est un peu plus compliqué , je m'approche du carter de valve trusty avec la molotte reglage mais la differance est le prix , ( trusty = 260euros ) mon systeme ( un carter gros volume dans les 60 euros ) pour le reste: un cable une gaine une manette et une petite piece que je fabrique ( cadeau pour les gasmann )............ mais je suis encore a l'état de prototipe ,car si je vous envoie les pieces faut il encore savoir bien les monter , DONC patience le système trusty retarde l'ouverture de la valve le tiens la retient fermé en partie non ? |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 9:44 | |
| oui |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 9:55 | |
| donc t’ont système est mieux car bien moins violent j'ai essayé un 300ktm avec le ressort vert c'est très souple jusqu’à l'ouverture de la valve et là toute la puissance arrive d'un coup c est très désagréable. |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 10:03 | |
| le trusty bloque la valve,le provini retarde l ouverture je crois.... si la moto est bien régler en carbu et valve PAS OBLIGATOIRE LE SYSTEME A GILBERT CAR EN ORIGINE ELLE VA SUPER BIEN POUR DE L EXTREME SA APPORTE UN + provini forum tm le provini freine hydrauliquement le système d'ouverture. En fait c'est un système hydraulique, qui contient donc de l'huile et qui possède un réglage du passage d'huile. Selon comme tu le règles, la valve s'ouvre plus ou moins vite, ce qui change le caractère moteur. |
shark.48 Jaspineur
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 11:55 | |
shark.48 Jaspineur
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 12:01 | |
Merci d'avance :-)
mon système est tres simple ...... mais faut ajuster et LA c'est un peu plus compliqué , je m'approche du carter de valve trusty avec la molotte reglage mais la differance est le prix , ( trusty = 260euros ) mon systeme ( un carter gros volume dans les 60 euros ) pour le reste: un cable une gaine une manette et une petite piece que je fabrique ( cadeau pour les gasmann )............ mais je suis encore a l'état de prototipe ,car si je vous envoie les pieces faut il encore savoir bien les monter , DONC patience Ben enfaite sa me géne un peut de changer joint d’embase ou rajouter car sa diminue la compression a haute et basse vitesse et moi en spécial je trouve quel va nikel mais il me manque en bas régime y me manque ceux petit truc quand le moteur meurt vachement mais avance quand méme, avant tout d'origine la carburation sa faisait sa le moteur pouvez mourir et repartir mais les valves souvrez doucement... Quand tu me dit de mettre un rondelle de 020 c'est o niveau des valves ou? Aprés se qui et de ton systéme pour bloquer les valves c'est ouha super sa a l'air d'étre un truc de fou pour le gros franchissement les montées caillouteuse quand il pleut genre privas x) mais tu garde sa vivaciter d'origine alors que le tec provini.... |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 17:55 | |
sur le ressort de commande dans le carter d'embrayage
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 11.12.11 18:34 | |
| - shark.48 a écrit:
- Ben enfaite sa me géne un peut de changer joint d’embase ou rajouter car sa diminue la compression a haute et basse vitesse et moi en spécial je trouve quel va nikel mais il me manque en bas régime y me manque ceux petit truc quand le moteur meurt vachement mais avance quand méme, avant tout d'origine la carburation sa faisait sa le moteur pouvez mourir et repartir mais les valves souvrez doucement...
Attention, tu as un 250 et non un 300. Le 250 est fait pour monter dans les tours, ce n'est pas un moteur qui "meurt vachement mais avance quand méme" Le 250 est plus fun et moins coupleux que le 300. L'embrayage est plus souvent solicité Si tu veut du couple en bas, il y a ça http://www.motocrosscenter.com/ecommerce/product_info.php?cPath=667_669_698_1837&products_id=3010 |
lecabri Beau parleur
Date d'inscription : 09/01/2009 Age : 47 Moto : 125 exc 350 freeride Région / département : charnoz sur ain Nombre de messages : 124
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 25.12.11 17:24 | |
| bonjour je me suis acheter une 250 gas 2t le pot ( noir) bride tel la moto j ai couper et resouder la quiquette qui sortait du pot |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 25.12.11 17:27 | |
| le pot noir est bridé, en fait il faut l'ouvrir, le vider et le resouder ! tout est bien expliqué sur le site gasgasman ensuite il fonctionne comme l'autre en un peu moins metallique, c'est moins beau aussi ! mais bon ! a + michel |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou 25.12.11 18:27 | |
| Sujet: Re: nouvelle gasgas 2011 nambotin,cervantes et viallou | |
