Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Lumiere
djoe43
lionel saint yorre
Mick42
guiger49
naps
leon
RIPLY 296
vortex
quentin42
AZER71
Maxdtmx
dosaure
jul
toopetit
26 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
dosaure
Nombre de messages : 101
Lumiere - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty01.02.12 21:12
C'est pas terrible 175 lumens, en plus un angle à 120° c'est trop large, il faut 30° et plus fermé si tu veux eclairer plus loin.
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty01.02.12 21:17
dosaure
dosaure
Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin
Région / département : solignac sur loire 43
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty01.02.12 21:22
tu peux demander à toopetit69 si
les ampoules à led qu'il a, pourrait fonctionner juste en redressant ton courant avec un pont de diode et sans batterie.
sinon, pas le choix tu dois mettre des ampoules à filament (tu evites le pont de diode du coup). Il me semble qu'un spot halogène de 50w
éclaire 300 lumens.
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
Région / département : noiretable (42)
Nombre de messages : 379
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty01.02.12 21:28
ok je vais lui envoyer un message alors et merci pour les liens Azer .
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty01.02.12 22:01
Le mieux c'est le phare à led mais batterie obligatoire au gel que tu planquer derrière ta plaque phare et branchement en direct avec un inter comme te la dit dosaure par contre cela à un cout environ 300€ j ai un pote qui la fait
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty01.02.12 22:53
domage c'est pas donné ...
combien de temps d'autonomie environ ?
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty04.02.12 10:33
Au moins 4h je pense
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty04.02.12 16:42
sinon, tu as cela qui pourrait peut être faire feu à led en mettant juste un pont de diode sur le faisceau de ton phare avant. Ils disent qu'il faut une tension continue entre 10 et 30 v. 1600 lumens c'est bien. L'angle de 30° est un peu large, mais tu auras de la lumière devant la moto.
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty04.02.12 20:49
merci , sa m’intéresse énormément ton lien , si il suffit juste d'un pont de diode sa serait le top
Se que je comprend pas c'est que mon ampoule , c'est une 35 w et la c'est 24 w , et sa éclaire mieux , pouvez m'expliqué pourquoi ?
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty04.02.12 21:10
c'est par ce qu'une led à un meilleur rendement en lumen qu'une ampoule à incandescence
et la couleur de lumiere y fait aussi, la led eclairage plus blanc.
azer71 avait trouvé ça sur le net:
technologie Rendement (lumen par watt lm/W) Durée de vie moyenne (heures)
Ampoules incandescentes 12-20 lm/W 1 000h - 1 200h
Ampoules halogènes 18 - 25 lm/W 2 000h - 3 000h
Ampoules halogènes économiques 12 - 18 lm/W 1 000h - 2 000h
Ampoules fluo compacte (fluorescentes compactes) 60 - 80 lm/W 6 000h - 15 000h (Dans la pratique moins de 5000H)
Ampoules à LED 25 - 140 lm/W 15 000h - 30 000 h (revu à la baisse)
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty04.02.12 21:29
faudrais que je monte sa ?
http://www.trailtech.fr/product.php?id_product=235
mais il dise qu'il y a une sortie pour rechargé une batterie , peut on faire sans ?
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty04.02.12 21:45
pas besoin, tu as déjà un régulateur sur ta moto, tu prends ça lien ça suffit.
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty04.02.12 22:47
le pont de diode je le branche juste avant le feu ?
Il a pas de risque de griller ou de perdre de la puissance si je monte avec sa phare led , sans batterie ? même a bas régime , l'éclairage sera suffisant ?
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty05.02.12 14:28
Juste avant le feu, si tu avais une ampoule avec feu de croisement et feu de route, tu utilises le fil commun et le fil du feu de croisement et le 3eme tu y met du scotch.
Avec un pont régulateur il y a une petite perte de tension mais pour éclairer une led pas gênant normalement car consomme moins de courant qu'une ampoule.
petit schéma:
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty05.02.12 23:37
merci beaucoup coucou
Pour les fils , j'aurais pas se problème , je suis en circuit simplifier , inter on/ off au guidon , juste 2 fils relié a l'ampoule , pas besoin de mettre de fusible / porte fusible aucun risque de grillé l'allumage ?
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty06.02.12 10:53
tu peux toujours en mettre un, mais d'origine il n'y en a pas. Ils en mettent si c'est une batterie qui alimente, car là en cas de court circuit, il y a un gros risque que les fils fondent et mettent le feu, mais sur la sortie alternateur direct pas assez de courant. En tout cas si tu mets un fusible, 5A maxi, sinon cela sert à rien car ton alternateur doit debiter maxi 6A (donc le court-circuit n'ira pas au dessus et un fusible de 10A par exemple, ne fondera jamais) et ta led consomme maxi 2A.
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty06.02.12 20:35
encore merci
je vais essayer de monter sa durant les semaines a venir , je vous ferais part du resultat .
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty06.02.12 23:36
wrfdani a écrit:
Montage feux a leds terminé
Lumiere - Page 3 Jap j'ai commandé aux USA le produit suivant
Lumiere - Page 3 Kgrhqi10
et devine le prix ????
Lumiere - Page 3 Mdr Lumiere - Page 3 Mdr Lumiere - Page 3 Mdr
80 € frais de port compris!!!!!
j'attend mon colisLumiere - Page 3 Ange
Alors je voudrais bien voir le resultat merci
vortex
Masculin Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty07.02.12 7:24
a mon avis un pont de diode ne suffit pas pour avoir du continue, il faut au moins mettre un condensateur en plus.
Voir ici: http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/Electro/e06trans.htm
dosaure
dosaure
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty07.02.12 18:53
c'est sur que ce serait parfait, mais faut voir ce que cela donne sans. Le seul risque c'est un léger scintillement des leds.
Après à voir si il est gênant pour rouler.
quentin42
quentin42
Moto : 2 temps
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty07.02.12 19:15
oui a voir , avec un condensateur , sa serais mieu je penses , j'essayerai les deux , mais lisser le courant sembles pas mal pour l'eclairage .
je vous tiendrais au courant
vortex
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty08.02.12 10:13
le plus dur est de trouver la bonne valeur pour le condo, ça doit se calculer mais comment???
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty08.02.12 10:47
sur la kmx pour remplacer la batterie j'avais mis 2 condo de 4700µF sous 63v merci
vortex
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty08.02.12 16:24
je me lance dans un calcul du condo (calcul surement faux mais cela permettra a quelqu'un de me corriger):
j'ai trouvé une formule de calcul ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Redresseur#Filtrage_de_la_tension_de_sortie_d.27un_pont_de_diode
c=Imax/(Umax*f)
pour une puissance de 20w avec une tension max de 15v a 4000tr/min soit 66.6tr/s et imax=p/Umax
c=p/(U²*f)
c=20/(15²*66)=1350µF
a 8000tr/min soit 133tr/s
c=20/(15²*133)=668µF
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty08.02.12 17:54
mamamia !!! y a des matheux sur le forum
bien clin d'oeil
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Lumiere   Lumiere - Page 3 Empty08.02.12 18:11
bien clin d'oeil
pinaise, le vortex, vaut mieux pas le faire chier, sinon il t'envoi des cosinus, des tangeantes et des equations à X inconnues dans la tronche d'abord! mdr
Lumiere
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Check up 250 CRF et adaptation lumière ?
» lumière wrz
» enfin de la lumiere !
» [Résolu] Y a plus de lumière sur mon KTM 400 EXC ?
» [eldarin] J'ai vu de la lumiere, alors...
