| 250 ktm qui prend des tours toute seul | |
+11lolo (le badrais) XTOFF83 nitrousoxyde orion300 novemberkasan diabolo38 3/4AILE Julien42m vialle calou56 Eddy38390 15 participants |
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 15:46 | |
| - Eddy38390 a écrit:
- Non je n est pas refait le joint vilo tu pense que cela peu venir de la ??
quand on change les roulements vilo c est systématique de changer les spys vilo surtout pour des joints à 2 balles |
Eddy38390 Beau parleur
Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 41 Moto : 250 ktm Région / département : 38 Nombre de messages : 116
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 16:05 | |
| Oui mais je n est pas démonter le vilo |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 16:07 | |
| Tkt l argent n est pas un souci comme tu dit surtout pour 2 balles |
diabolo38 Maître bûcheron
| tu as refais ton hm t depuis ca boulette .. bon ca me semble tres simple meme tu as une rpise d'aire au joint d'embase , tu l'as changé ce joint ?
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 16:36 | |
| Ouai je l'ai changer le joint d embase et oui depuis que j ai démonter le hm sa déconne |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 16:42 | |
- Ok je comprend non toujours pas
comme te la gentiment indiqué Julien42m, la règle de base quand on arrive dans un lieu nouveaux, et donc sur ce forum également, c'est se présenter ! (quand tu entres chez des amis, tu t'assoies directement à table en disant "j'ai faim"? ) Donc pour te présenter, comme tout le monde, passe par ici: Fiches personnellesEnsuite, pour ce qui est de ton problème mécanique, nombreux sont ceux qui peuvent t'aider ici, mais prend toutes les réponses avec courtoisie et laisse le temps à chacun de te donner son avis bonne recherche |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 16:59 | |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 19:09 | |
| haaaaa !! un peu d'animation !! j'arrive !!!!! bon tu là fait cette presentation ou je te aussi un bon coup !! apres tout ces avis eclairé , je rajouterais aussi , attention a l'etat de l'etancheité de la sortie d'échapement , je sais pas comment c'est branlé sur les citrouille , mais une fuite a ce niveau fait aspirer de l'air au ralenti , d'ou emballage du moteur si le melange est riche ,et encore plus si tu gave un peu au starter. ,ce qui est le cas si j'ai bien lu après comme a dit novemberkasan une prise d'air par un joint a levre de vilebrequin çà peu etre la cause aussi enfin bref si t'a fait que piston segment faut chercher la prise , qui est sans doute la cause du probleme , la ou tu as demonté quelques chose , JT embase , pipe , boite a clapetetc .. |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 19:23 | |
| je rajouterais ,apres avoir bu une petite binouze , que si y a pas de prise d'air cela peu venir comme la dit diabolo grenadine , d'un problème d'alimentation en carburant , pour ceux qui sont tombé en panne d'essence c'est caractéristique, le moteur s'emballe avant de caler . un bon nettoyage carbu , un contrôle de niveau de cuve , vérification de l'arrivé correct de l'essence par le pointeau etc ... |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 19:48 | |
| Oui présentation faite mon ami bon avant tous je te remercie de ta réponse camarade bon alors oui j ai démonter que le hm maintenant j ai refait les joint de pipe boîte à clapet mais villebrequin pas démonter donc pas toucher mais avant tous sa avec l ancien piston sa ne tenais juste pas le ralentit rien d autre |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 19:51 | |
| Logiquement j ai déjà tous fait comment Tu fait pour vérifier l essence qui arrive au pointeau je branche la durite et je regarde ? Ji connai un peu à l époque ( mobylette scooter ) mais la plus complexe pour moi |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 19:53 | |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 20:40 | |
| C est possible que cela puisse venir du carter qui recouvre le réglage de la valve d échappement ( prise d air ) |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 21:05 | |
- Logiquement j ai déjà tous fait comment
Tu fait pour vérifier l essence qui arrive au pointeau je branche la durite et je regarde ? Ji connai un peu à l époque ( mobylette scooter ) mais la plus complexe pour moi oui c'est çà, et tu vois si il coince pas en le fermant et le lachant deux ou trois fois ( carbu bien droit bien entendue ) - Eddy38390 a écrit:
- C est possible que cela puisse venir du carter qui recouvre le réglage de la valve d échappement ( prise d air )
je sais pas comment c'est branlé sur les katoch , mais j'en doute fort |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 21:45 | |
| c'est par parce que tu a changé les joints que s'est garantie 100% étanche plan de joint mal nettoyé (morceau de vieux joint) vielle patte a joint serrage pas dans les regles etc ... vue que tu as changé et que ca merdoie encore plus je me pauserai pas trop plus de question perso si je peu évité de tombé la pipe je m'en passe surtout que pas nécessaire pour refaire un piston (meme la culasse tu la touche pas). la bac j'en garde des tres mauvais souvenir sur un 50cc . |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 22:14 | |
| Mdr ok ba la je vien tous juste de rechanger le joint d embase je verrai demain car la trop tard pour démarrer |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 30.04.13 22:19 | |
| Tu serres bien en croix et au couple de serrage ?? |
Julien42m Bon bec
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 38 Moto : YAM 450 WRF Région / département : 42 LOIRE Nombre de messages : 522
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 01.05.13 13:19 | |
- Elle est de 97 je pense ou 99 max
pas de carte grise ta bécane ? |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 01.05.13 13:48 | |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 01.05.13 13:58 | |
| l'autre jour, j'ai demarré ma brèle, elle a pris des tour de suite, impossible de l'arrêter, anti parasite défait, elle tournait toute seule! je l'ai fait caler, j'ai ressérrer la pipe d'admission, verfié que le carbu etait bien en place, et là plus de souci, donc je pencherais pour une prise d'air pour ta ktm |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 01.05.13 15:30 | |
| Oui je pense que sa doit être sa la j ai refait le joint d embase hier je vais ressayer peu être cette aprèm voilà merci bien camarade |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 02.05.13 23:13 | |
| plus de news faut comprendre que t'as trouvé ta prise air ? |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 03.05.13 12:41 | |
| Non pas encore j ai refait le joint d embase la j essai se soir ou au pire demain ne t inquiète pas je vous dirai sa quand même car vous m avez bien aider déjà |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 03.05.13 19:02 | |
| Bonsoir a tous bon je revien sur mon problème de ktm sa un peu changer mais toujours pas sa alor j explique avec mon collègue on a réussi à la faire tenir le ralentit un peu galère mais bon maintenant quand je accélère elle monte directe dans les tours et redescend 10 secondes aprais à en faire peur !!!!! Merci à tous |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul 03.05.13 20:50 | |
| Et par contre il y a de l eau qui coule du trop plein ( durite relier sur le cadre ) est ce que c est normal ?? |
| Sujet: Re: 250 ktm qui prend des tours toute seul | |
