| Sherco | |
+86deugui pper38 vincent07 david.t denis77 alex69300 jannars r1sc2 lunatik philmoto73 AlexMurphy Droopy Hub arno06 novemberkasan Démon's leyab Steph42360 lologas30 piw46 144tmardeche lionel saint yorre Fab73 benoitp nitrousoxyde LOLIV soleilhac boulanger07 philgaz Mich530EXC le-tanner mister white 297 orion300 toph rocheteau cyrhug tmiste denver42 wecmanolo Patrick Massin sub ardechois SARKO JUNIOR ARNAUD B Pat42 robert Thierry G le200itistes ed73 fred27 pilote43 goldenwhite69 XTOFF83 dangelfan HuSkyRiDeR!38! niconath3 Ju Chris 07/69 ded42 dodogas63 raph42 randomotott val21 Gazouze RV4temps monosapiens jero redsun doofy07 leglaude draco-killer38 fab 63 GGgas GENFY casimir Tmrider Delémys britch11 Olivier43 antodu07 xsaraman lolo (le badrais) juanito julien300gas vialle 90 participants |
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 12:53 | |
| Allez vous cessez un jour le débat sur les SHERCO ???? Les SHERCO enduro sont assemblées à NIMES et non pas en Espagne. Le moteur des SHERCO 2 et 4 Temps est 100% Français et non pas KTM ( depuis quand KTM n'a plus de Kick, des valves électronique sur ses 2 T, un cylindre avec l'empreinte de l'injection, etc.. ) Les cales pieds, leviers, patin chaine, etc... sont identiques au HUSABERG / KTM ( J'ai mis des cales pieds bleu idem HUSABERG, des leviers RFX bleu HUSABERG, etc.. ) Heureusement que les fourche WP sont " plus pourries" et que KTM ne prennent que celles au top car vu que tout le monde s'accorde à dire que les SHERCO ont parmi la meilleurs tenue de cap j'ose même pas imaginer avec les fourche top que prennent KTM Les soucis de fiabilité il y a en et je le reconnais des fois un peu trop sur certaines séries ( problème injection sur les 2013 car mauvais paramétrages du boitier car prise des valeurs pour ligne AKRA ou lieu de l'origine. Fuite huile au niveau des câbles sortant du carter allumage ) Des exemples de brêles qui ont des soucis c'est valable pour toutes les marques. Mais c'est plus simple de descendre SHERCO alors que si on regarde un peu quelques années en arrière certaines détracteurs de SHERCO ont désormais le cul dessus ou les ont testés. Perso sur ma 2015 j'ai eu un roulement de bras oscillant présentant un défaut d'origine donc rien à voir avec SHERCO vu qu'il ne les fabrique pas et sous traite chez SKF ou autres. C'est chiant par contre sur une moto neuve et au bout de 60 kms. Par contre changement par mon concessionnaire du bras oscillant, biellettes et tout cela pour être sur qu'il n'y ai pas un autre HS alors que les concessionnaires d'autres marques aurait juste changé le roulement C'est vrai que les autres marques montent des roulements en or sur les brêles. |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 12:55 | |
| Pour en revenir aux soucis de fiabilité, je roule moi-même avec une 350 FC de 2014 achetée neuve et comme chacun le sait c'est une mécanique Ktm. Et bien un tendeur de distrib qui commence à faire du bruit à à peine 12 hrs , tout ça parce qu'ils continuent de monter des tendeurs hydraulique de m'''e. Le pire c'est qu'ils te propose un tendeur méca en accessoire ! Si ça c'est pas prendre le client pour un con . |
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 13:06 | |
| - toph a écrit:
- niconath3 a écrit:
- pas d'accord sur le terme "miettes" ; que tu aies une fourche Marzo sur une Gas ou une Husky, ce sera exactement la même fourche
Quand je commande un levier de frein, je prends un KTM
Par contre les moteurs sont "OEM" pour Sherco et TM ce qui fait que les problèmes de fiabilité sont à résoudre au montage, d'ailleurs pourquoi TM n'a aucun souci de fiabilité avec une production de 200 motos par an et Sherco est noyé dans les problèmes avec un volume plus important et une expérience plus grande avec les trials...?
tu peux penser que c'est la même fourche mais les pièces ne sont pas forcement les mêmes.(tolérance de cote, traitement....) pour les leviers tu prends du brembo. aucun souci de fiabilité chez tm ! c'est une blague pour les moteurs ils ont des pièces qui proviennent des même sous-traitant et la conception est même confiée au même bureau d'étude en Autriche ....... après je suis d'accord sur le fait que chez sherco ont peut tomber plus facilement sur une mauvaise série mais bon des ktm en panne y en a plein aussi.
un exemple concret: sur ma sherco j'ai eu un pb de sertissage sur l'axe de selection. ça c'est la faute de l'ouvrier qui n'a pas fait correctement son boulot(moto assemblée en Espagne). ensuite le ressort de sélection a cassé, pb de traitement, donc sous traitant nul ou pièce réservé pour les petits clients.... dans l'histoire tout a été pris en garantie
après je m'en fous je ne suis pas pro sherco, j'achète maintenant ma moto comme tout le monde . je pense qu'aujourd'hui toutes les motos vont bien. après il faut juste acheter celle qui vous convient.
Ouh la la ce qu'il faut pas lire ici.... Petite leçon de commerce : quand t'achète une pièce "X" chez un fournisseur, il n'y a AUCUNE différence de qualité quel que soit l'acheteur. La seule différence qu'on peut observer se fait sur le prix étudié en fonction de la quantité achetée, mais jamais sur la qualité ! S'il y a des différences physiques entre les produits, alors ce ne sont pas les même, tout simplement. Imagine que tu ailles chez Carrefour acheter du lait ; tu crois vraiment qu'on va te vendre du lait périmé parce que tu n'en prends qu'un litre et que seuls les consommateurs qui en prennent un caddie plein vont avoir du bon lait ? S'il y a des problèmes de qualité sur des pieces, alors c'est une volonté de l'acheteur envers son fournisseur et c'est négocié au départ, le plus souvent pour tirer les prix, donc on te vend une brèle au prix fort, avec des pieces de mauvaise qualité, et le SAV croise les doigts pour qu'il ne t'arrive rien... Whaouh bravo la stratégie avec une notoriété qui prend franchement du plomb dans l'aile |
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 13:08 | |
SARKO Addict au Rouge
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 15:13 | |
| sur une chaîne de montage d'engin de TP (furukawa): pour le marcher français on montait des valve anti retour pour les allemand c’était clapé qui sont beaucoup plus fiable que les valves mais plus chère
sur une chaîne de montage en compresseur pour le froid (UH): pour le marcher allemand on rajouter des grille de protection et beaucoup d'autre petite chose qu'on ne mettait pas pour le marché français
aller rouler en Italie (autostrada) on n'a l'impression d’êtres en 1900!!! nos bohomme en jaune qu'on a en france sur nos autoroute ,n'oseraient pas travailler comme en italie!!! |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 20:35 | |
| je ne veux pas rentrer dans la polémique donc j'arrête là mes explications mais hélas beaucoup de personnes sur les forum croient tous savoir même si leur expérience dans le domaine est très réduite . |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 20:56 | |
| il y a pas si longtemps on avait ouvert deux fourches marzo , une de gas et une de béta , ben vu de extérieure=ur c'était kifkif mais de l'intérieur y avait pas photo la fourche de gas était comment dire..... un peu rustique sinon pour répondre à juanito , oui sherco achète ses suspensions chez ktm pour une production industrielle , rien à voir avec CLS qui à un partenariat avec White Power Usine , pour ce qui est du bras oscillant, des moyeux etc etc, c'est clairement les mêmes fournisseurs même si le dessin est différent |
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 21:06 | |
| - GENFY74 a écrit:
- il y a pas si longtemps on avait ouvert deux fourches marzo , une de gas et une de béta , ben vu de extérieure=ur c'était kifkif mais de l'intérieur y avait pas photo la fourche de gas était comment dire..... un peu rustique
sinon pour répondre à juanito , oui sherco achète ses suspensions chez ktm pour une production industrielle , rien à voir avec CLS qui à un partenariat avec White Power Usine , pour ce qui est du bras oscillant, des moyeux etc etc, c'est clairement les mêmes fournisseurs même si le dessin est différent Si tu l'dis. C'est que ça doit être vrai . |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 21:07 | |
Quand je commande un levier de frein, je prends un KTM impossible sur les tm c'est du nissin et ktm du brembo |
GENFY 2005 Spirit
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 21:17 | |
couscoussiere Maître bûcheron
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 21:38 | |
- TM n'a aucun souci de fiabilité
alors pourquoi beaucoup maintenant passe chez BETA Voir pour certain chez KT. t'en dis des conneries !!! j'ai eu un 250 2001 jusqu'en 2011 sans aucun souci. mon 300 2011 > un pb de pompe à eau lors du stephus et c'est tout !!! tu trouveras plein de gens sur internet qui ont eu des pbs AVEC TOUTES LES MOTOS .... |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 22:23 | |
arno06 Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/01/2008 Age : 44 Moto : 300 Sherco Région / département : 06 Nombre de messages : 894
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 22:33 | |
tu trouveras plein de gens sur internet qui ont eu des pbs AVEC TOUTES LES MOTOS .... J'ai eu tous les deux tps tm, avec une préférence pour la petite!! Jamais un soucis, pas une bougie, rien... J'ai eu tous les deux temps kt aussi:46 bougies avec le 200 !! Mais bon débat qui ressort pour la 1000000 ième fois... tm c'est de la boulette, comme sherco, comme honda avec ses carters de m.rde, comme yam qui est trop lourd, comme kawa qui ne démarre pas, comme gas gas qui consomment trop et qui vieillit mal, comme les beta qui ont des sachs de m.rde, comme les xr qui ne démarrent pas à chaud, comme les husky de 91 qui font des bougies, comme les husaberg 2004 qui grillent des allumages. Et puis aussi comme les kt qui ne tiennent pas par terre, qui ont parfois des cotes de piston à la con, qui chauffent, qui éclairent peau de zob etc... Chacun ses expériences, bonnes ou mauvaises, avec ces put.ins de motos... ta "saloperie" d'ajp qui était la meilleure moto du monde à une époque n'était pas sans défaut non plus; ta kt non plus. Si elle te plaît c'est l'essentiel. Ne perds pas ton temps et ton énergie à essayer de dégoutter les autres, ça n'a aucun intéret... |
goldenwhite69 Bon bec
Date d'inscription : 07/09/2010 Age : 37 Moto : Husqvarna 250 FE 2019 Région / département : SAINT-SAVIN (38) Nombre de messages : 430
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 22:39 | |
| - doofy07 a écrit:
- Allez vous cessez un jour le débat sur les SHERCO ????
Je me permets de l'ouvrir aussi parce qu'avec doofy07 et quelques privilégiés, nous avons visité l'usine Sherco à Nîmes. Les cadres sont inspirés des Suzuki RMZ, les moteurs inspirés des KTM, plein de pièces prises à droite à gauche chez des sous-traitants...Bref quelle entreprise Française à l'heure actuelle peut se permettre de tout fabriquer de A à Z là où elle n'apporte pas de plus value ou dans des domaines où la concurrence est rude et les prix très serrés. La fourche WP c'est celle des KTM bas de gamme...Comme le dit doofy07, tant mieux parce que vu les bonnes critiques qu'elles reçoivent tous les ans...qu'est ce que ça serait avec une 4CS??? Le moteur pompé chez KTM...Effectivement y'avait un 4T et il me semble qu'il y a eu un transfert de compétence mais les CN sont bien à Nîmes, le démarreur à l'intérieur du moteur, le kick absent, l'injection posée avant et qui évolue, le moteur compact, les côtes différentes...Bref ne mélangeons pas tout. Après qu'on aime ou qu'on aime pas cela regarde chacun et c'est ce qui fait le paysage enduristique et le fait qu'on ne se pique pas tous les mêmes copines Ceci étant Sherco du haut de sa petite existance a le mérite de proposer une alternative solide aux KTM/Husqvarna. TM propose toujours sa production confidentielle mais sérieuse, les Japonais commencent à se réveiller mais peut-on leur en vouloir vu le micro marché que celà représente? Pour faire enfler la polémique, je tiens de mon concess qui tient de Greg, le commercial Sud Est de Sherco que les fourche WP montées ne sont pas les mêmes (intérieur) que celles des KTM alors que sur le deal initial ça devait être les mêmes... Bref on fait du Gala/Voici et finalement ça donne à parler au moment de la bière mais seuls les gestes comptent. Que celui qui fait de la compet ait son arme pour claquer du chrono, que le rouleur du dimanche ait sa monture qui le ballade pour aller aux champignons, au final il n'y a pas de mauvaise moto, il n'y a que des mauvais pilotes! |
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 22:51 | |
| personne n a dit que sherco faisait de mauvaises motos ou alors j ai pas vu tant mieux si ca marche c est bon pour la discipline et c est tout le mal que je leur souhaite mais faut pas etre devin pour voir d ou vient le moulbif (je parles pas des 2t) apres qu il soient modifiés c est normal le moteur de la honda civic 1.9d est un peugeot mais pas la meme injection boite etc etc mais c est quand meme un pigeot en tout cas comme tu le dis heureusement que nous n avons pas tous les memes gouts sinon y en a une ou deux qui prendraient chere |
| Sujet: Re: Sherco 23.10.14 22:55 | |
| j'ai eu toutes les marques depuis que je roule des qualités et des défauts. après il y a la faute a pas chance ou la mauvaise série le pilote bourrin aussi qui casse tous sur toutes les marques en 2015 les motos sont bien abouties je pense elles sont + en + chère aussi |
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 0:11 | |
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 0:14 | |
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 0:31 | |
Quand je commande un levier de frein, je prends un KTM impossible sur les tm c'est du nissin et ktm du brembo Sur l'emballage de mon dernier levier acheté et installé, c'est inscrit "ktm exc 08-12". Et j'ai acheté ça car lorsque je l'ai cassé, l'ami Yougos m'avait dépanné avec celui de sa 125 exc Sur ma TM j'ai du Brembo
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 0:34 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 8:34 | |
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 13:07 | |
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 14:36 | |
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 14:45 | |
| acheter une italienne,c'est mieux qu'une francaise sa permet pisser plus haut qu'sont cu
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Sherco 24.10.14 20:22 | |
| tu connais tm faudrait un jour que tu retombes un peu tes zigues tu sors d'un ajp et t'arrives pas à te servir d'un 125 tm qui est une super moto mais qui demande un niveau que tu n'as pas tout simplement par pitié, fermes là |
| Sujet: Re: Sherco | |
| Sherco | |
