J'ai remplacer l'axe de kick et le carter de mon WRF acheté hier.
Elle a craqué au premier coup de kick! et c'est pas une expression, j'ai été surpris.
par contre, quel raffut ! la distri fait un boucan ! je me souvient avoir essayer la moto de mon pote, une wrf aussi mais j'avais le casque donc j'ai pas du faire attention.
sur un 300KLXR aussi, ça m'avais surpris. Ce doit être le resultat de la chasse au poids...
Vous aussi elle fait du bruit ?
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 23 Sep 2015 - 18:46
Si tu peux mettre une vidéo ça serait bien.
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 23 Sep 2015 - 19:48
j'en ai fait une vite fait.
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 23 Sep 2015 - 21:29
Ton calage est bon, la tension de ta chaine de distribution est bonne ?
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 23 Sep 2015 - 23:08
crosslex69 a écrit:
XTOFF83 a écrit:
crosslex69 a écrit:
Je viens de reprendre une 250wrf de 2007 elle marche du feu de dieu, une ligne complète Devil avec un réglage carbu au petit oignons
et au fait, ça a donné quoi la wrf dans la Sapinoise?
moi, moins fun bien sur que le 2T mais ça grimpe de partout et facile en +
La Sapinoise en WRF ça roule mais comme je n'avais pas réglé les suspensions dans les grand GR difficile d'y allé à fond et la batterie ma lâché avant midi donc pas de démarreur pour le technique l'après midi, mais tellement bien réglé que ça m'a pas vraiment dérangé.
J'en suis déjà à ma 3° WRF et ma 2° cadre alu, et je peux dire que celle là est déjà bien optimisée.
Pour sortir d'un 250 excf 2012, je reconnais qu'une wrf est plus pataude et moins agile, mais sur celle la, le moteur marche quasi aussi bien et la partie cycle vraiment saine.
moi je sors du 2 temps en 300 et 250... donc ça me change vraiment! au niveau puissance, c'est sur que mais faut faire avec par contre au niveau partie cycle, c'est une Yam donc stable et sécurisante, je ne me pose pas de questions surtout dans les descentes... du gaz et des freins, c'est un rail... du coup je lui ai trouvé un surnom: CX Pallas
au niveau du poids elles sont complétement a la ramasse les yam et les nouvelles pareil sinon c'est increvable
tout à fait Franck mais bon je suis même étonné de m'amuser autant avec cette moto j'espère pouvoir essayer la nouvelle pour comparer et si je me lasse du 4 coups, ben retour au 2 temps !!
Sujet: Re: Yamaha WRF Ven 25 Sep 2015 - 18:31
j'ai tout vérifié tout a l'heure, aucun soucis, j'ai par contre relever un jeu au balancier d'équilibrage, c'est peu etre ça vu que tout les axes inter sont creux, ça doit faire résonance.
j'ai nettoyé le carbu et reglé le niveau de cuve car ça pissais, elle tourne mieux mais c'est pas ça, il y avait pas mal de jeu au niveau de la guillotine.
les gicleurs sont en 40/72/170, j'ai lu qu'il fallait un 45 mini mais quoi d'autre ?
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 29 Sep 2015 - 22:15
salut les WFRistes
je dois détendre mon amorto et freiner le rebond/détente également des conseils?
j'ai pas encore regardé dans le manuel...
deugui Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 29 Sep 2015 - 23:12
prends un sac a dos avec des parpaing
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 30 Sep 2015 - 8:02
demande au gros de me livrer une palette, je suis au FBB tous les jeudis soirs!!
Sujet: Re: Yamaha WRF Ven 2 Oct 2015 - 14:20
XTOFF83 a écrit:
salut les WFRistes
ta besoin de quoi ?
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 6 Oct 2015 - 13:34
XTOFF83 a écrit:
salut les WFRistes
ta besoin de quoi ?
1. freiner la détente de l'amorto; on m'a suggéré 2 clics 2. détendre l'amorto; on m'a suggéré de dévisser de 2 tours
est-ce qu'on peut desserrer l'amorto AR sans démonter la boucle de cadre arrière? sur le côté droit, on dirait que c'est jouable à travers le cadre alu...
t'en penses quoi NRP ?
ou alors, j'y mets du Genépi dans l'amorto comme dans la fourche!!
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 6 Oct 2015 - 13:56
ouais va y met z 'y du produit medicale dedans !
et bien d'abord tu est a combien de clics en detente et en compression par rapport a la fermeture ou l'ouverture total ?
Gilles clot et fred 27 m'avait conseillé d'ouvrir largement la compression rapide ( l'ecrou hexagonale au sommet de l'amorto ou il y a la vis de clic de compression au milieu ) soit juste 1 tout par rapport a l'ouverture total sur 3 tour et demi de memoire
apres pour le reglage detente et compression c'est un peu comme tu le ressent , difficile de te donner un nombre de clic exact
le mieux c'est que tu parte de 12 clic en detente et compression soit a peu pres la moitié de la course de reglage ,et que tu ajuste sur le meme parcours suivant ton ressenti ( 2 clic a la fois puis essai , puis re 2 clic etc )
perso je suis a 5 ou 6 en compression et 7 ou 8 en detente , mais j'ai un ressort plus dure ( cause poids du pilote hors catégorie )
pour le ressort d'amorto oui tu peu passer un outils entre de cadre et la carbu pour desseré le contre ecrou qui bloque l'ecrou de reglage de la course du ressort. ( moi je me suis fabrique une sorte de long chasse goupille de 8 mm de diametre en matiere plastique dure pour taper sur les ergots des contre ecrou (soulage l'arriere de la moto pour décomprimer l'amorto, çà aide a faire tourner les ecrou cannelés
en esperant que le precedent intervenent sur cet amortisseur ai pas serré le contre ecrou comme un malade ou que la rouille et la saleté ne bloque pas le contre ecrou
balance du lubrifiant ( wd ou autre ) sur les filets fin du corps d'amortisseur ( au dessus des ecrou ) pour liberé tout çà
c'est pour faire ta course de 100 mm ?
dxavier71 Addict au Rouge
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 6 Oct 2015 - 20:09
Salut les WRFistes (fucking je la fais avant qu'on me la pique )
une question concernant le pot d'origine (450 ou 250) débridé (pas celui qui pèse une tonne d'homologation) , celui avec le corps alu plus léger, y 'a quoi dedans ? Des chicanes ? est-ce qu'on peut les enlever facilement car j'ai besoin que du corps sans l'intérieur.. c'est pas pour faire de l'enduro je vous rassure , je veux bricoler un truc. Merci.
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 6 Oct 2015 - 20:44
Le pot d'origine en alu (après 2004) pèse le même poids que celui en acier (rond) et il a la même technologie à chicanes.
_________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 6 Oct 2015 - 22:47
J'ai une selle creusée sur ma 250 de 2007, es ce que les selles d'YZF de 2006 à 2009 sont les mêmes?
Je trouve pas mal de selle d'YZF en occaz, mais dur pour les selles de wrf pas trop chère.
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 6 Oct 2015 - 22:52
excuse je voulais parler de pots plus récent genre 2012 que j'ai eu entre les mains ce week-end , celui d'homo est sans doute catalysé et corps inox pour peser autant, mais surtout ce qui m'intéresse c'est si je peux le vider facilement ou si galère (soudure interne ect..)
Sujet: Re: Yamaha WRF Mar 6 Oct 2015 - 23:06
là j'ai pas la réponse
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 7 Oct 2015 - 7:03
[quote="crosslex69"]J'ai une selle creusée sur ma 250 de 2007, es ce que les selles d'YZF de 2006 à 2009 sont les mêmes?
Je trouve pas mal de selle d'YZF en occaz, mais dur pour les selles de wrf pas trop chère. [/quote En principe ce ne sont pas les mêmes au niveau des fixations sous la selle ,mais on trouve la mousse de remplacement chez les accessoiristes .
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 7 Oct 2015 - 7:07
C'est un peu la boulette pour viré l'interieur mais ça se fait , il y a une couche pour isoler de la chaleur à l'interieur tout le tour et des chicanes et que ce soit le catalysé ou l'autre c'est pareil ,celui d'yzf est surement a moins de chicane
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 7 Oct 2015 - 8:14
Je vais prendre mon ma en patience et trouver une 2° selle, je suis en train de mettre ma belle sœur à l'enduro et elle est un peu courte sur patte donc la selle creusée lui va bien.
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 7 Oct 2015 - 12:45
ok merci, tu l'as fait ? les chicances sont emmanchées ou soudées , la couche c'est métallique? je voudrais pas abimer le corps et foutre 100 balles en l'air
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 7 Oct 2015 - 20:36
La couche est métallique et les chicanes sont souder par points et c'est faisable de le transformer en ( Devil ,Akra ......) facilement mais le rendement n'est pas toujours aussi efficace
Sujet: Re: Yamaha WRF Mer 7 Oct 2015 - 22:59
Voilà t'as cerné le problème , je préférerais pouvoir acheter un Akra (ou autre) mais c'est pas le même tarif. En fait c'est pour un gros mono et quand je vois les pots dispo (et les entends sur Youtube) je me dis que c'est faisable car ce sont souvent des pots plus courts à absorption , étant plus long et en faisant une mitraillette adaptée plus quelques soudures pour le tube de raccord que ça serait pas plus mal !!? Après c'est sur que c'est moins étudié qu'un Akra ... pour les autres pas sur ...
Sujet: Re: Yamaha WRF Jeu 8 Oct 2015 - 4:23
J'ai l'intention de monter un arbre a came d'échappement avec le décompresseur automatique sur ma 2001 pour éviter d'avoir le gros point dur de la compression et faciliter le démarrage.
est ce compatible avec un aac de 450wrf de 2003 à 2006 ?
merci pour la reponse, j'ai un offre a valider, le gars me dit que oui, mais il peut se tromper...
Sujet: Re: Yamaha WRF Jeu 29 Oct 2015 - 19:47
Petite question sur les hauteurs de WRF et comment les modifier !!
J'ai une hauteur de selle de 920 au lieu de 990.
Je pense qu'il y a 30 de différence du fait de la selle creusée pour les 40 restant, je me demande ce qui a pu être fait et comment le défaire à moindre cout? car si ça doit me couter je pense que j'achèterai une fourche d'yzf, car on en trouve à partir de 100€.
J'ai pris mal mal de mesure, es ce que quelqu'un connait la taille des biellettes? la longueur de fourche?
Larteub Moulin à paroles
Sujet: Re: Yamaha WRF Dim 1 Nov 2015 - 1:51
Salut Crosslex, je viens de racheter une wrf pour pièces, je peux te mesurer la fourche et la longueur des biellettes demain dans la journée si tu veux c'est une 2003, dis moi si tu as besoin d'autres mesures.
