 Yamaha WRF
Maxdtmx
davey38
portos001
beebert69
wrf300
pilou13
fablc4
frontflip71
benoitp
KThoto
Tm63
RaWeL
Larteub
DqRk
Gyom_G
Toniomoto
Lemax47
dxavier71
Toymaniac
yam250
rik
philgaz
gregos
jlyam
MAD
arno06
CRV
WIL07
Hub
tanou
philouecf
pilote43
Blackcloud
jannars
vever
manu83
enduro73
AlexMurphy
Fab73
HuSkyRiDeR!38!
Nikko83
sebabas
Flynn
matthieu
Macconagan
loicstpal43
yadazi42
palou
SamirHovic424
Gazouze
le-tanner
Prom'
sebti
guyperignon
84 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
pilou13
Nombre de messages : 38
Yamaha WRF - Page 30 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty22.04.17 20:21
Besoin de vos lumières les pros de wrf
Ma femme ne tapant dans les tours ne se plaint de rien la moto démarre parfaitement à froid comme à chaud , ralenti nickel pareil à chaud comme à froid , de belle reprise sans trou mais !!!
Haut dans les tours elle fait des coupures .
C est 2003 avec vertex 300 , ligne rhino , et configuration carbu origine sauf eguille un crant plus bas
Bougie neuve , carbu nettoyer flotteur ok , stator et régulateur neuf
Gicleur principal ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty22.04.17 20:52
MAD a écrit:
Les 130 mm c'est la partie de vide entre le haut de ton huile dans la fourche et le haut du fourreau, comprimé sans ressort yeah
Yamaha WRF - Page 30 2eap85z
Yamaha WRF - Page 30 14dpyea
Merci de ta reponse, c'est ce que j'ai fait.
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty22.04.17 21:10
Gicleur principal ?
Regarde si ton regulateur est pas mort
pilou13
Moto : wrz 250
Région / département : 83
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty22.04.17 21:13
C est neuf stator régulateur et batterie
Prom'
Prom'
Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701
Région / département : Rhone
Nombre de messages : 756
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty11.10.17 20:48
J'ai mon compteur qui merdouille sur mon wrf de 2008.
Au début j'avais un affichage aléatoire, puis maintenant plus rien...
J'avais vu sur le fofo qu'il fallait tester le courant au niveau des connexions avec un multimètre, mais je ne retrouve pas l'info ?
Pouvez vous m'aider ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty28.12.17 12:01
On va crée l'infirmerie du fofo pour les moto.
Depuis que j'ai la moto, elle fait un bruit de claquement a bas régime, je ne m'était pas inquiété car le piston avait un an.
Mais l'autre jour, j'ai voulu prendre la moto et j'ai constaté deux chose.
D'une, de l'huile dans l'eau de refroidissement, et de deux, un morceau d'aluminium dans le bas moteur.peur
ni une ni deux , j'e démonte et je constate que la jupe de piston était cassé coté admission.
coup de bol, le cylindre n'a rien ! 2 centième d'usure au comparateur et des toutes petite trace imprimé coté casse mais pas du tout creusée.
bilan donc, un piston et un kit réfection pompe a eau, vraiment eu du bol !
amen
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty28.12.17 12:57
ouais çà aurais pu etre pire bien
mais faudrait quand même trouver la cause reflexion
le moteur a chauffé ?
huile dans l'eau, joint (presse étoupe) HS ok, mais pas vraiment de rapport avec la jupe de piston cassé
vue que tu avait un bruit et que tu as trouvé un morceau de la jupe dans le bas moteur faudrait voir si le bas moteur a pas "fait mixeur" avec le morceau de piston  bah
il était tout mâchouillé le morceau ?
PS: arrête de rouler au rupteur !!! fouet mdr clin d'oeil
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty28.12.17 13:25
Sacrée casse sur une WRF avec un piston de l'année.
Ça fait peur et comme le dit nitrousoxyde, pense à bien vérifier le bas moteur.
Si le morceau n'a rien touché c'est proche du miracle (même si c'est un peu la saison).
Questions idiotes, piston en marque d'origine ou adaptable ?
Changement par un pro ?
http://moto.postif.info
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty28.12.17 13:30
Pour tout dire, j'ai pas retrouvé une autre partie du morceau cassé, je vais tenter de remplir au gazoil pour le faire tomber par gravité avec le liquide, sinon, je démonte tout, tan pis. vilon
j'ai reçu les joints, il me manque le piston et le kit refection de pompe a eau.
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.01.18 15:29
Des nouvelles du WRF:
Miracle! les morceaux était sous la crépine d'huile, j'ai pu tous le chopper! yeah
Yamaha WRF - Page 30 26195686_10208574376035955_964843941079092957_n
Yamaha WRF - Page 30 26232044_10208630584521132_3133935249982806295_o
Plus qu'a remonter !
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.01.18 16:22
je maintiens , pas normal cette jupe qui casse (c'est quand meme pas la jupe a Britney Spears peur mdr ange )
ta regardé si la cage a aiguilles de pied de bielle a pas du jeu ,ou est pas abîmé ? (idem axe de piston )
bref t'a du bol mon goret que les morceaux ai pas fait du mal au bas moteur bien
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.01.18 16:33
Je comprend ton point de vue mais je suis quasi sûr que c'est l'ancien proprio qui a du le fendre.
quand j'ai acheté la moto, il avait cassé l'axe de kick et le carter d'axe, j'imagine, qu'il a du fendre le piston aussi.
la moto sortait d'un changement de bielle+piston, c'était un wossner pourtant.
si je re-casse, je prend un 2 temps, un 300 gasgas par exemple, mais je pense pas que je soit embêté.
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.01.18 20:05
haaa tu nous avait pas tout dit petit cachotté !!fouet clin d'oeil
ouais y a pas trop de rapport entre l'axe de kick et le piston mais c'est sur que çà devait etre un sagouin qui a fait souffrir mémère boulay
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty22.01.18 11:05
Voila, c'est fait ! un petit avant / après pour comparer (oui, elle est pourav yeah )
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty23.01.18 20:48
et bien c'est bien  t'a bien bossé clin d'oeil
y a plus qu'a allé lui metre le rupteur au taqué pour voir si tout va bien rock mdr clin d'oeil
c'est vrai qu'il y avait un p'tit bruit suce pet avant ange clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty27.07.18 20:48
Une de mes ancienne 250 WRF 2003 viens de rendre son dernier souffle ,démontage et vilo roulements pompe à huile hs , piston cylindre touché mais réutilisable
La moto acheté neuve en 2003 vendu en 2005 à un pote avec 16000 kms ,à 25000 le pote a monté un kit 300 d'occase puis à 27000 cassé le piston problème connu trop de compression donc changé le piston et monté 2 joints d'embase sur les conseils d'un certain Frétigné puis il l'a vendu à un autre de mes potes vers 30000 et là elle a environ 36000 KMS
Vu le prix qu'il fallait y mettre on a décidé de monter un bas moteur du bon coin qui avait était cannibalisé mais encore avec les carters fermé donc je lui ai remis l'allumage et son carter l'embrayage ,l'entrainement du kike ,carter et pompe à eau et elle retourne comme une neuve yeah une grosse réparation pour 350 € et elle repart
Nombre de messages : 2214
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty29.07.18 0:17
ben ....... ca sert bien d avoir des potes bon en mécanique hein C Gilles !!
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty29.07.18 13:09
merci papy pour tout ce que tu m"as appris
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty02.08.18 15:36
Salut a tous,
Le bras va un peu mieux, on a remis en route le wrf...
est ce qu'une fourche de 2005 pourrai se monter sur ma 2001 sans problème d'adaptation avec le frein et le cadre ?
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty02.08.18 19:06
coucou je ne peux pas te l'assurer mais je pense que oui si tu monte les tés de 2005 le frein est pareil ,la roue aussi
portos001
Moto : pas encore
Nombre de messages : 82
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.09.18 7:34
je vais enfin commencer l'enduro !!!!
demain je vais chercher une wrf 450 2006 5200km ,je suis aller la voir et il y a 2/3 truc a revoir j'aimerais avoir des info sur ou acheter les pieces
il y a le carter d'allumage coté gauche qui a prit un péte et il a était ressouder propre mais j'aimerais le changer pour être tranquille , y'a juste a l'enlever et remettre un autre a la place? (si y'en a un qui en vends un je suis preneur)
je vais luis faire une vidange mais je ne c'est pas quelle huile mettre ? et ou ce fournir au meilleur prix?
y'a un selecteur de vitesse un peut tordu 25€ sur 24mx
les plaquette avant et arriere mais pareille quelle marque prendre?
un pote a une yzf 450 2005 toutes les pieces que ce soit moteur ou plastique c'est compatible
elle mais vendu avec un kit chaine en plus, un jeux de poignée , un jeu de levier de frein tous sa neuf dans l'emballage
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.09.18 9:20
Si tu débutes avec une 450 te presses pas de changer le carter.
Pour les plaquettes prends de la marque et évite autant que
faire ce peux les 24 Mx et compagnie.
portos001
Moto : pas encore
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.09.18 9:38
j'ai justement vue les plaquettes twenty, c'est de la daube ou sa suffit ?
des disques aussi a 30€
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.09.18 10:12
Si j étais a ta place je vais chez yamaha pour chercher mes pieces certes c est plus cher mais au moins t a l assurance d avoir des pieces d origines.
après des disques a 30 euros ca dois pas être du très haut de gamme normalement ca vaut mini le double.
une 450 pour attaquer l enduro c est courageux, comme dit monosapiens ne change pas ton carter tout de suite fini de le bousiller
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.09.18 10:13
D'après les dires : plaquettes dures et disques tendres. C'est toi qui voit.
portos001
Moto : pas encore
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 30 Empty09.09.18 10:32
ouai bof alor c'est twenty je veux pas de la crotte
j'ai vue des braking c'est deja mieu je pense
sinon vous achetez ou vos pieces appar yam et 24mx
Yamaha WRF
Page 30 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
