| Yamaha WRF | |
+80Panoramix Maxdtmx davey38 wrfdani Tmrider portos001 RubEnZab beebert69 wrf300 pilou13 calimero la buche fablc4 frontflip71 benoitp KThoto Tm63 oliverpat RaWeL Larteub XTOFF83 DqRk Gyom_G Toniomoto randomotott Lemax47 dxavier71 Toymaniac diabolo38 yam250 rik philgaz GGgas gregos jlyam MAD arno06 CRV WIL07 Hub tanou philouecf pilote43 Blackcloud orion300 jannars vever popoff manu83 Delémys lolo (le badrais) enduro73 papywr vialle AlexMurphy Fab73 HuSkyRiDeR!38! deugui Nikko83 nitrousoxyde sebabas GENFY Flynn C gilles matthieu crosslex69 Macconagan loicstpal43 yadazi42 palou SamirHovic424 Gazouze le-tanner fred27 gilles monosapiens dangelfan Prom' sebti guyperignon 84 participants |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 19:55 | |
| Tout le monde le sait bien mais je voulais flatter son égo ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 20:11 | |
| bande cloportes ! j'vais vous faire voir si je gicle plus ! ben j'ai dit ce qu'il faut metre moi j'ai 42 en ralenti ,162 en pricipal ,l'aiguille OBEKS au 3eme cran ,j'ai fait une modif ,comme j'aime pour avoir acces de extérieur a la vis qui regle la course pour la pompe de reprise et 2 tours 1 /4 a peu pret , sur la richesse et j'oublié le gicleur de fuite de calibrage de la pompe de reprise qui est en fond de cuve j'ai un 50 ( 70 je crois d'origine ) |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 20:15 | |
| Et bien voilà, tu vois quand tu veux. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:02 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:20 | |
toino71 Beau parleur
Date d'inscription : 13/03/2019 Age : 39 Moto : 250 WRF 2007 Région / département : 71 Nombre de messages : 120
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:28 | |
| Et vous les trouvez ou ces gicleurs ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:32 | |
| Je pensais ces réglages trouve sur le site moto verte et apparemment conseille par un pro c'est kif kif hormis le gicleur principal vous en pensez quoi ?
https://moto-station.com/moto-verte/entretenir-reparer/r-glages-250-wrf-2007/307324
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:33 | |
| chez yam ou chez chez les vendeurs de pièces, 3as racing ,la bécanerie ,24 mx je crois qu'il en vende aussi ,et plein d'autre |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:37 | |
| - toino71 a écrit:
- Je pensais ces réglages trouve sur le site moto verte et apparemment conseille par un pro c'est kif kif hormis le gicleur principal vous en pensez quoi ?
172 c'est gros quand meme, a moins que tu gaz a fond tout le temps , le GP n'est vraiment actif qu'a partir de 3/4 de gaz ouvert et a haut régime ,moi perso ,je n'y suis pas souvent. en plus tu gagne rien en vitesse ou puissance maxi ,c'est meme souvent le contraire essaie les deux taille tu verras bien |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:44 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 21:49 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- chez yam ou chez chez les vendeurs de pièces, 3as racing ,la bécanerie ,24 mx je crois qu'il en vende aussi ,et plein d'autre
En parlant de 3as racing c'est eux qui mon explique l'histoire du wrf yzf dont je parle dans un autre poste ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 22:00 | |
En parlant de 3as racing c'est eux qui mon explique l'histoire du wrf yzf dont je parle dans un autre poste ! Alors ne leur demande plus rien Sinon gp 168 ça suffit |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 22:07 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.02.20 22:08 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 9:34 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 9:46 | |
- bande cloportes ! j'vais vous faire voir si je gicle plus !
et j'oublié le gicleur de fuite de calibrage de la pompe de reprise qui est en fond de cuve j'ai un 50 ( 70 je crois d'origine ) J'avoue que la Pompe de reprise je ne vois ni ou elle est ni de quoi tu parles ! hoooo !! faut prendre des cours de mécanique hein !! tout moteur 4 temps a carburateur a besoin de compenser l'aspiration immédiate de l'air d'admission lors d'une ouverture soudaine des gaz ,car l'inertie de l'air et bien inférieur a celle de l'essence ,donc quand tu ouvre rapidement les gaz le flux, ou veine d'air, rentre tres rapidement dans le moteur mais le temps que le flux d'essence fasse de meme, il se passe un délai qui ,si il n'est pas compensé faire un "trou" a l'acceleration puisque ton moteur auras que de l'air pendant un bref instant donc sois ont injecte une petite quantité d'essence des le debut d'ouverture du boisseau , ou papillon , sois ont ralenti la monté du boisseau cas des carbu a membrane ou a dépression style Susuki sv et bien d'autre le carbu FCR a une petite pompe commandé par l'ouverture du boisseau qui injecte parrallement au conduit d'admission ,une petite quantité d'essence qui ,doit etre reglé en terme de début d'injection et de debit. il y a ujne procedure a faire carbu demonté a l'etabli mais c'est fastidieux si ont sais pas faire ,sinon il me semble bien que sur la bible Yamaha il donne le réglage purement mécanique du systeme pour avoir un reglage comme quand le carbu sort de fabrication en regle general il faut que le jet d'essence commance des l'ouverture du boisseau et injecte pendant 2 a 3 seconde si tu met ton acrbu a l’étau cuve pleine en actionnant le boisseau rapidement du doit voir un petit jet d'essence sortir coté aval du carbu et tu remarqueras ce petit "injecteur" dans le venturi du carbu couleur bronze |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 9:51 | |
si tu met ton acrbu a l’étau cuve pleine en actionnant le boisseau rapidement du doit voir un petit jet d'essence sortir coté aval du carbu et tu remarqueras ce petit "injecteur" dans le venturi du carbu couleur bronze Merci pour le cours de mécanique t'es au top !!!!!!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 10:48 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 11:21 | |
| Surtout les petites giclettes de 2, 3 secondes |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 11:22 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 11:40 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 13:17 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 13:21 | |
| Et celui la c'est quoi je l'ai pas vu sur la mienne Merci pour toutes ces précisions hésite pas j'adore dormir moins con !!!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 14:15 | |
| c'est le gicleur d'air celui qu'il faut passer à 100 |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 05.02.20 15:04 | |
| Bah mer.. pourquoi jen ai 4 alors que j'ai pas démonte celui là ? Édit : je me répond tout seul c'est parce que j'avais démonte celui de starter aussi!
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
