-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Yamaha WRF
Maxdtmx
davey38
portos001
beebert69
wrf300
pilou13
fablc4
frontflip71
benoitp
KThoto
Tm63
RaWeL
Larteub
DqRk
Gyom_G
Toniomoto
Lemax47
dxavier71
Toymaniac
yam250
rik
philgaz
gregos
jlyam
MAD
arno06
CRV
WIL07
Hub
tanou
philouecf
pilote43
Blackcloud
jannars
vever
manu83
enduro73
AlexMurphy
Fab73
HuSkyRiDeR!38!
Nikko83
sebabas
Flynn
matthieu
Macconagan
loicstpal43
yadazi42
palou
SamirHovic424
Gazouze
le-tanner
Prom'
sebti
guyperignon
84 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
toino71
Nombre de messages : 120
Yamaha WRF - Page 34 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 16:30
Bon bah ça va pas comme je veux j'ai fais la technique de nitrousoxide et pour avoir mon régime maxi il faut que je ferme complètement la vis de richesse 😡 help
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 16:41
oui mais t'as une vis d'air de WRF ou d'YZF mdr mdr
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 18:21
mdr  il est con ce fred ! fouet clin d'oeil
si tu a ce phenomene ,tu peu avoir un probleme avec le boisseau de depart a chaud , si il est encore present sur le carbu , il peu resté coincé et t'envoyer de l'air dans le circuit de ralenti ,tu peu aussi avoir un gicleur de ralenti hyper baleze ,mais çà m'etonne .Apres je sais plus si tu avait fait une petite révision du carbu mais çà serait peu etre bénéfique de voir si tu a tout en bon etat dans le carbu, ainsi qu'un niveau de cuve correct ,un jeu suffisant du cable d'accel et de celui de retour ,enfin bref un control complet
attention quand tu sort la vis de richesse des fois le minuscule joint torique qui fait l'étancheité se barre qans que tu le vois ou reste coller sur son siege un moment puis tombe pendant que tu t'astique la nouille sur you porn !  mdr mdr hi clin d'oeil çà met arrivé une fois  ange colere clin d'oeil
tu dois avoir vis , ressort, petite rondelle ,joint torique, dans cet ordre
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 18:34
Qu’est ce qui t’es arrivé? De perdre ta rondelle ou de t’astiquer sur youporn? mdr mdr mdr
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 18:37
Gros il me semble qu'il y a eu un débat sur cette vis que tu appelle vis de richesse mais qui fait et une vis d'air comme celles que l'on trouve à l'arrière du carbu reflexion
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 18:58
non non non je parle bien de la vis de richesse celle tres peu accessible en dessous du carbu, vers l'avant de la cuve ,celle que tu manipule avec ton petit .............tournevis  hi fait maison clin d'oeil
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 19:18
Vous battez pas, c'est une vis de richesse d'air mdr
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 19:22
bon pour l instant vous brasser de l air pour le probleme mais c est enrichissant mdr mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 19:26
heuuu la ont dois pas parler de la meme chose  reflexion ,faudra metre une vue eclaté du carbu pour voir si ont cause de la meme chose, et que toino ne sois pas induit en erreur
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 19:31
nitrou! le gicleur d air est a l ar du carbu au raccord du manchon la vis de richesse est dessous mais c est vrais que quand toi tu te mets a 4 pattes c est pas pour regarder dessous le carbu mdr mdr mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 19:36
mais qu'est ce que tu raconte vielle coquille ??!! je parle pas des ajutage !!! (çà s’appelle comme çà d'abord ! )
bon je ne repondrais plus sans mon avocat la bible Yamaha
que quelqu'un ferme çà gueule et mette une vue éclaté du carbu bordel de pompe a merd !!  fouet hi hi hi clin d'oeil
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 19:50
Yamaha WRF - Page 34 Screen10
Je parle de la pièce num 24 je pense qu'on parle bien de la même nitrous !
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 20:22
merci ,bon et bien moi je parle de la vis 24 qui est la vise richesse et qui est une vis "d'essence" quand ont sert ont appauvrit et vice versa contrairement a une vis de richesse de carbu 2 temps (en regle général) qui est une vis d'air et qui fonctionne inversement
et 22 et 19 (il me semble) son les ajutage ou jet d'air en anglais (calibration de l'air) y en a un qui est sur le circuit de ralenti ( théoriquement ont n'y change pas )
ce que je disais sur ton probleme pourrait venir du systeme 38 a 42 ( ont ne vois pas les numero du piston ) mais bon y a autre chose a controler avant
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 21:00
Autre chose avant c'est à dire ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 21:37
moi quand çà merd comme çà , je demonte le carburateur et je le révise, apres tu peu partir sur des bonnes bases de reglage.
sinon c'est un peu compliqué de dire avec précision ce qui fait le phenomene que tu constate, si ce n'est qu'il y a trop d'essnce dans le mélange au ralenti en tout cas.
moi ma limite de conseil c'est ce que moi je ferais, je suis pas un professionel
si tu peu faire une video tu moteur tournant ,et nous monterer ce qui se passe quand tu bouge les reglage de richesse et ralenti et les faible ouverture boisseau çà pourrait nous aiguiller pour te donner une solution
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty03.02.20 22:02
Je suis de ton avis concernant l'entretien du Carbu que je vais faire ! A tout hasard tu as une technique pour pas démonter la moitié de la moto pour enlever le carbu ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 13:30
il me semble l'avoir sorti sur le coté gauche une fois ,mais c'est tres chiant et pas plus facile que de deposé ,silencieux boucle arriere et amorto
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 13:57
c'est bien la 24 que j'ai laissé dans les chemins à la dernière sortie boulay boulay clin d'oeil clin d'oeil
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 14:22
a bon ? en la démontent  ? ou elle a pris la tangente toute seule ? clin d'oeil
toino71
Moto : 250 WRF 2007
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 19:12
Ayais je l'ai eue !!!
Yamaha WRF - Page 34 20200210
Et voila les différents gicleurs !
Yamaha WRF - Page 34 20200211
Yamaha WRF - Page 34 20200212
Yamaha WRF - Page 34 20200213
Yamaha WRF - Page 34 20200214
Et l'aiguille (de yzf vu la ref d'ailleurs) règlée au 1er cran .......... bizarre je trouve
Yamaha WRF - Page 34 20200215
Vous en pensez quoi ?
Le boisseau coulisse niquel et tout est propre il me reste le niveau de cuve à vérifier et quoi d'autre d'après vous ?
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 19:27
reflexion 50 en ralenti je trouve ça bcp c est surement pour ça que ton aiguille est reglé pauvre apres peut etre normal a voir avec les pro yam
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 19:39
pitain il a une sale gueule mecano !!! hallucinant hallucinant hallucinant ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr hi hi hi clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil
et ben super ! bien allé hop gros nettoyage
les raglage niquel fournis par dans l'ordre C GIlles , fred 27 , le forum LES AMIS disent
42 a 45 en ralenti
162 a 165 en principal
aiguille OBEKS ou [ NNGU (ref yam 5 UM14916LU ) au troisieme cran
cheminée pour C Gilles ,pas cheminée pour fred 27 ! reflexion mdr mdr clin d'oeil
moi j'ai a peu pres çà et çà va tres bien
y a aussi a verifier le temps ,et le départ de l'injection par la pompe de reprise ,normalement çà se touche pas mais sais ont jamais
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 19:40
en effet çà a du essayé d'etre compensé par ce reglage de hauteur d'aiguille
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 19:49
Si tu dis que tu as à peu près ce réglage et que ça va bien. Files lui les tailles de gicleurs.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 19:53
mon pauvre mono y a bien longtemps que nitrou ne gicle plus a quoi bon lui demander les tailles mdr mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 34 Empty04.02.20 19:55
Tout le monde le sait bien mais je voulais flatter son égo !
Yamaha WRF
Page 34 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
