| Yamaha WRF | |
+80Panoramix Maxdtmx davey38 wrfdani Tmrider portos001 RubEnZab beebert69 wrf300 pilou13 calimero la buche fablc4 frontflip71 benoitp KThoto Tm63 oliverpat RaWeL Larteub XTOFF83 DqRk Gyom_G Toniomoto randomotott Lemax47 dxavier71 Toymaniac diabolo38 yam250 rik philgaz GGgas gregos jlyam MAD arno06 CRV WIL07 Hub tanou philouecf pilote43 Blackcloud orion300 jannars vever popoff manu83 Delémys lolo (le badrais) enduro73 papywr vialle AlexMurphy Fab73 HuSkyRiDeR!38! deugui Nikko83 nitrousoxyde sebabas GENFY Flynn C gilles matthieu crosslex69 Macconagan loicstpal43 yadazi42 palou SamirHovic424 Gazouze le-tanner fred27 gilles monosapiens dangelfan Prom' sebti guyperignon 84 participants |
toino71 Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.11.19 7:53 | |
| - C gilles a écrit:
- Tu as vider le réservoir dans le sabot et vidangé le moteur avec la vis de 12 sous la boite ?
Tas fais tourné le moteur avec la vis du résrvoir desserré jusqu'a ce tu vois sortir un peu l'huile ? Et tu as mis combien de ML d'huile Oui fais par contre pas avec la vis du réservoir desserrée mais celle située sur le haut moteur jusqu'à voir apparaître de l'huile, et j'ai mis 1,2 litre Le niveau se fait à ras le dessus du hublot ou au dessus de la petite pige métallique fixée sur le coté ? (je sais pas si je suis très clair) Tu me conseille d'enlever de l'huile du coup ?
Date d'inscription : 13/03/2019 Age : 39 Moto : 250 WRF 2007 Région / département : 71 Nombre de messages : 120
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.11.19 11:57 | |
| - davey38 a écrit:
- Salut à tous,
J ai récemment fait l acquisition d une wrf 250 2008 et en voulant faire la vidange je m aperçois qu'il n y a pas de réservoir d huile (supprimé). Avec cette modif le contrôle du niveau ce fait toujours avec le hublot ou non? Merci Ci ça t'intéresse voici le lien qui explique comment faire pour supprimer le réservoir d'huile j'était dans le même cas que toi et je m'en suis servi en sens inverse pour en remonter un trouvé d'occase !! https://www.bud-racing.com/fr/notice-wetkit |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.11.19 12:44 | |
| Si je comprends bien elle n'avait plus le réservoir , si c'est le cas es tu sûr de bien avoir tout remis pignons la bonne plaque que les orifices n'ont pas étaient bouché ou modifié . Car si tu as vidangé correctement il faut 1,2 litre |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.11.19 12:48 | |
| - C gilles a écrit:
- Si je comprends bien elle n'avait plus le réservoir , si c'est le cas es tu sûr de bien avoir tout remis pignons la bonne plaque que les orifices n'ont pas étaient bouché ou modifié .
Car si tu as vidangé correctement il faut 1,2 litre Oui j'ai tout remonté à l'identique comme indiqué sur le lien que j'ai mis précédemment ! Le bon niveau ce fait au ras du dessus du hublot ou au ras de la petite tige métallique sur le coté ? Je pense que je vais revidanger pour être sur de la quantite ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.11.19 13:09 | |
| au milieu du hublot c'est bien bon il doit y a voir 20 cl de différence entre en haut du hublot et en bas ,c'est pas qui va déranger le moteur |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 9:53 | |
| Encore moi, J'ai deux sorties qui ont été "mastiqué plutôt résine même" une sur le haut moteur et une sur la boite à air, vous sauriez me dire le pourquoi du comment ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 10:00 | |
| Système de recyclage des gaz pour l 'homologation supprimé ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 11:27 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 11:36 | |
| Ok donc je peux laisser comme ça rien de grave ! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 11:41 | |
| Le sujet a déjà été traité sur le post des Wrf il me semble. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 12:52 | |
| ben oui tu laisse comme çà ,c'est fait pour pas avoir toutes les recuperation de vapeur d'huile du blow by ,et avoir un mélange plus propre ,et moins sujet au variation du a l'admission de vapeur d'huile ,en autre |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 13:10 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- ben oui tu laisse comme çà ,c'est fait pour pas avoir toutes les recuperation de vapeur d'huile du blow by ,et avoir un mélange plus propre ,et moins sujet au variation du a l'admission de vapeur d'huile ,en autre
Yes merci à toi !!!!!!!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 13:41 | |
| Ne pas oublier de laisser la "cheminée " qui chapeaute la boîte à air. Y en a qui ont essayé de l 'enlever, ils ont eu des problèmes. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 15:38 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 16:58 | |
Là tu confonds l'antipollution et le recyclage des vapeurs, durite qui va du cache culbu au bas de la boite à air Boufon |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.12.19 17:47 | |
| et ben ! c'est pas çà qu'on vois sur les photos a toino ?
en fin boufon ou pas moi je recycla pas
je vois c'que tu veut dire tete de gland mais dans les deux cas les vapeurs sont rebruler en config d'origine |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.02.20 1:04 | |
| Et boulette ! J'ai démonte ma cuve de carbu pour la nettoyer et en profiter pour démonter et souffler mes gicleurs et j'ai fait la connerie de démonter ma vis de richesse sans compter les tours !! Vous savez si il y a un nombre de tours préconise d'origine ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.02.20 7:34 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.02.20 8:54 | |
| - toino71 a écrit:
- Et boulette ! J'ai démonte ma cuve de carbu pour la nettoyer et en profiter pour démonter et souffler mes gicleurs et j'ai fait la connerie de démonter ma vis de richesse sans compter les tours !!
Vous savez si il y a un nombre de tours préconise d'origine ? commence à 1,5 tour et paufine |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.02.20 8:56 | |
Vous savez si il y a un nombre de tours préconise d'origine ? met 2 tours , elle dois démarrer, puis moteur chaud apres avoir sois roulé un peu ,sois envoyé quelques coup de gaz , tu cherche ton regime maxi de ralenti en devissant (ou vissant) la vis de richesse ,lorsque que tu atteins ton regime maxi de ralenti tu rétabli celui ci avec la molette de reglage ralenti, si çà tourne rond tu peu ressérer la vis de richesse d'un 8eme voir un 10 eme de tour ,en vérifiant que ton regime de ralenti ne baisse pas . apres, petit essai ,voir si le comportement moteur et correct sur les tres faible ouverture de boisseau - Panoramix a écrit:
Là tu confonds l'antipollution et le recyclage des vapeurs, durite qui va du cache culbu au bas de la boite à air Boufon Nitrous il recycle que les vapeurs de génépi oui et pas par le me conduit !! , c'est pas comme fred qui recycle tout par le meme orifice |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.02.20 8:57 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.02.20 9:15 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 03.02.20 16:30 | |
| Bon bah ça va pas comme je veux j'ai fais la technique de nitrousoxide et pour avoir mon régime maxi il faut que je ferme complètement la vis de richesse help |
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
