Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Yamaha WRF
Maxdtmx
davey38
portos001
beebert69
wrf300
pilou13
fablc4
frontflip71
benoitp
KThoto
Tm63
RaWeL
Larteub
DqRk
Gyom_G
Toniomoto
Lemax47
dxavier71
Toymaniac
yam250
rik
philgaz
gregos
jlyam
MAD
arno06
CRV
WIL07
Hub
tanou
philouecf
pilote43
Blackcloud
jannars
vever
manu83
enduro73
AlexMurphy
Fab73
HuSkyRiDeR!38!
Nikko83
sebabas
Flynn
matthieu
Macconagan
loicstpal43
yadazi42
palou
SamirHovic424
Gazouze
le-tanner
Prom'
sebti
guyperignon
84 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 4366
Yamaha WRF - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty29.11.15 18:23
algo_38 a écrit:
je vais peut etre essayer en virant les réhausse.
reflexion  ben ça dépend... si tu es grand faut les garder... si comme moi, syndrome des petites jambes ptdr  tu les vires !!
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty29.11.15 20:00
Je mesure 1.71m, j'ai creusé la selle, ça me rassure pour les demis tour ou quand sa se gâte (et ça se gâte souvent)
J'ai la sensation que je ne gère pas l'avant de la moto, que même si je force su le guidon, elle va glisser sur le coté a tout moment, c'est bizarre.
Moto : Willy Waller 2006 !!
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty29.11.15 20:34
reflexion oui c'est bizarre... une Yam qui tient pas de l'avant??? reflexion
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty29.11.15 21:02
Pression et état pneu? Fourche et amortisseur, entretien et réglage réalisé?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty29.11.15 21:28
Je viens de regarder la pression, elle était entre 1 et 1.5 bar mais mon mano est mal fait, il commence a 2 bar et plus bas c'est tout petit donc moins précis aussi.
la fourche a été révisée en Mai et je l'ai reglée au milieu (10cran de mémoire) - 2 crans.
Tm63
Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric
Région / département : Puy de Dome
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty29.11.15 22:25
1 bar suffit dans ton pneu, pour ta fourche ferme un peu ta détente ça peut le faire clin d'oeil
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty30.11.15 8:11
c'est dessous ?
Tm63
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty30.11.15 21:22
Dessus normalement, il y a du rouge autour des vis généralement.
Tm63
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.12.15 12:03
Alors cette fourche ca dit quoi ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.12.15 12:15
J'ai pas touché au reglage mais j'ai viré les pontet de réhausse et ça va mieux.
Je pense qu'en réalité, sa glisse trop pour le moment par chez moi, je ferai des reglage quand le terrain sera plus neutre on va dire.
Nombre de messages : 3799
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.12.15 16:51
J'ai plein de question de durites reflexion hi
Sur le haut de ma culasse j'ai une durite qui part dans la boite à air, je suppose qu'il s'agit d'une sortie de gaz en partie brulés. Dois je la faire partir ailleurs pour améliorer la qualité de l'air dans la boite à air pour une meilleur combustion?
La durite qui part de mon radiateur et qui va à mon vas d'expansion est rose, je voudrai la changer, dois je en prendre de la transparente ou noir? C'est pas pour une question de style mais pour savoir si il y a une utilité, comme pour repérer une fuite. Ou acheter de la durite pas chère?
La durite qui part du bas du vase d'expansion doit aller ou?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.12.15 18:55
colere Je perdais du liquide de refroidissement mais je crois que je sais pk colere colere
La durite de trop plein qui part du radiateur et qui va au vase d’expansion, elle doit être branchée sur le bas du vase pas le haut????
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.12.15 19:33
La durite, elle va bien du haut du radia au bas du vase, pour que ça puisse "aspirer" de nouveau le LR lorsque ça refroidit dans le radia
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.12.15 20:37
Laisse bien ta durite qui part du couvre culbuteurs à la boite à air ça te protège ton moteur des poussières
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.12.15 20:52
merci  les potos !! Mon plus gros soucis c'était ma perte de liquide de refroidissement que je ne comprenais pas. bah  Comme quoi quand on à un problème il faut vraiment commencer par les basiques. amen
(Je précise que je ne suis pas boulet à ce point, je l'ai acheté comme ça, c'est en relisant le manuel que j'ai vu ça ptdr )
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty07.12.15 18:36
boh tu sais, la durite qui part du couvre culasse et qui est censée être branchée à la boite à air, bah moi, elle pendait devant le sabot moteur, quand Gilles Clot a vu ça, il a bien faillit tourner de l'oeil mdr
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty07.12.15 19:07
mdr  Bah sur ma 2004 c'était le cas aussi, elle était coincé dans le sabot, je crois qu'il n'y avait même pas de trou prévu à la boite à air.
C'est pour ça que j'ai cru qu'il fallait changer ça
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty07.12.15 20:12
J'ai le même problème de flotte, je vais regarder si la durite est pas perçée ou si le bouchon plaque bien.
KThoto
KThoto
Masculin Région / département : Savoie (73)
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.01.16 22:49
Hello,
Une petite question sur le manuel des 250 WRF cadre alu (2007). Pour la vidange de la fourche il est préconisé de l'huile "S1". Savez-vous à quoi cela correspond ? Je ne vois pas trop l'équivalent en viscosité.
En fait je voudrai remettre la même chose que l'origine donc je ne sais pas quelle huile choisir.
Merci.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.01.16 22:52
KThoto a écrit:
Hello,
Merci.
kayaba 01
KThoto
KThoto
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty06.01.16 23:23
Ca serait ça ? KAYABA 01M ?
http://www.3as-racing.com/A-8408-huile-fourche-kayaba-01-1-litre.aspx#.Vo2TvPnhC9I
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty07.01.16 6:26
oui
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty20.01.16 21:05
reflexion Je dois faire vidanger ma fourche mais ......
j'ai trouvé pour 215€ fdpi une fourche double cartouche pour une 250 YZ de 2005, à priori nettoyage/vidange faite à la Kayaba01 le 12 décembre, il n'aurai fait que 5 sorties.
J'en ai entendu dire bcp de bien, mais que dois je demander pour m'assurer de ne pas me faire rouler? aurai je des choses à modifier comme la quantité d'huile? sachant que les ressorts sont d'origine.
Niveau prix vous en pensez quoi?
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty20.01.16 21:26
Les doubles cartouches c'est à partir de 2006..............2009
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty20.01.16 21:28
Embarassed heureusement que je pose la question hallucinant j'allais l'avoir dans le cul
L'annonce c'est celle là http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/907079098.htm
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 23 Empty20.01.16 21:39
elle est bien mais moins bien qu'une qui a les bouchons de fourche doré et attention après 2009 l'entraxe du support de frein et différent
Yamaha WRF
Page 23 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
