Le Deal du moment : -25%
599 €
 Restauration 125 SL Honda 1974
Le Guillou
pipo
Nico43
amaury
pp
Maïco
Timon031
yoko02
19 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
yoko02
Nombre de messages : 579
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty21.02.16 22:29
Bonsoir à tous
Démontage du haut moteur , pas de problème, l'arbre à came, piston et cylindre sont en très bon état  Very Happy
Démontage du bas moteur,
Dans le fond du carter, des dents de pignon  Shocked
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160218" />
En cherchant un peu, je trouve le "sans dents" sur l'arbre de kick
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160219" />
Et le pignon fou qui vient en face n'est pas beau à voir non plus, mais j'avais l'ensemble des pignons de boite en avance
Je vais remplacer roulements de boite pendant que c'est ouvert
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
Région / département : Terres froides
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty21.02.16 22:31
Quelques pièces décapées en attente de peinture/vernis
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160220" />[/quote]
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty21.02.16 22:32
Montage des silent-blocs du bras oscillant
Malgré le chauffage du BO, le passage au congel des silent-bloc, ça n'est pas rentré tout seul, mais c'est rentré !
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160221" />
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty21.02.16 22:37
Et mes débuts dans l'electrozingage !
Première opération, préparation de chlorure de zinc en faisant dissoudre des morceaux de zinc dans l'acide Chlorhydrique
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160222" />
C'est la partie la plus dangereuse du procédé, prévoir gants et lunettes, la réaction est assez violente, il fut placer des petits morceaux de zinc un par un
Il y a dégagement d'hydrogène, donc faire ça dans un lieu ventilé ou à l'extérieur
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160224" />
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
Mettre du zinc en excès jusqu'à ce que tout l'acide ait réagit , puis filtrer le chlorure de zinc obtenu (première filtration au sopalin, deuxième au filtre à café)
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160226" />
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty21.02.16 22:38
Et là, ça se complique:
Il faut :
Un générateur : j'ai pris un chargeur de batterie 12V
Fabriquer 2 anodes en zinc reliées au + du générateur et les entourer de tissu
Une ampoule en série pour vérifier que le courant passe et pour limiter l'ampérage (les meilleurs résultats sont obtenus avec 1 Ampère , pas  plus)
10 litres (ou moins) d'eau déminéralisée
5% de la solution de Chlorure de zinc préalablement préparée (50 cl pour 10 litres d'eau)
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160227" />
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty21.02.16 22:39
Important :
Eliminer un maximum de rouille à la brosse
Puis, dégraisser les pièces à l'acétone et ne plus les toucher avec les doigts sans gants en latex (le dépôt de produits gras empêche le zingage)
Plonger les pièces dans l'acide chlorhydrique 5 à 10 minutes pour éliminer la rouille
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160228" />
On peut aussi commencer par l'acide, rebrosser et dégraisser
Puis plonger les pièces complètement dans le bac reliées par des fils au pole négatif du générateur
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160230" />
Laisser mijoter une bonne heure
sortir les pièces qui sont gris terne et pleines de cristaux, les passer à la brosse laiton et voilà les premiers résultats
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160231
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty21.02.16 22:41
Je continue l'electrozingage , les résultats sont toujours très corrects, même s'il y a parfois des surprises
Par exemple, sortie du bain, ces gros cristaux ici
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160232" />
Mais après un coup de brosse laiton, ça donne ça
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160233" />
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty22.02.16 8:06
Chapeau , tu as eu une boite de "l apprenti chimiste " pour Noel !
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty22.02.16 9:38
le résultat est top respect
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty22.02.16 22:28
Merci, mais je n'ai fait que suivre des tutos sur Internet
Et je commence le remontage du moteur
Remontage du bas moteur avec remplacement des pignons de boite du moteur de CB (routière) par des des pignons de SL (Trail) trouvés d'occasion sur LBC
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160235" />
Pas simple de placer les pignons, les fourchettes, le barillet, mais comme j'ai redémonté 3 fois car j'ai d'abord mal placé une fourchette, puis oublié le rochet de kick, je suis au top maintenant pour le montage
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160237" />
Et greffe d'une pompe à huile de SL à la place de celle de CB qui n'a pas la prise de compte-tour
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160236" />
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty24.02.16 22:25
ET J'AI LA CARTE GRISE !!!!   canon  canon  coolfuck
Rappel de l'épisode 1 :
Le copain qui m'a vendu la moto a perdu la carte grise
Je me pointe à la sous préfecture de La Tour du Pin avec un mandat de sa part pour faire une demande de duplicata, je pensais que ça allait être simple, mais..
La préposée me demande un certificat de conformité Honda avec la date de mise en circulation et le numéro de cadre inscrit sur le certificat
Episode 2 : Honda
Je demande à mon concessionnaire Honda, qui me renvoie vers le service homologation de Honda et après 2 mails envoyés à des adresses trouvées sur le web, j'ai une réponse et je reçois (sans rien payer) un certificat de conformité  (le même qu'un certificat que j'avais déjà trouvé sur un forum, mais avec mon numéro de cadre inscrit à la main sur le certificat)
Episode 3 Carte grise de collection
Comme je me rends compte que ça ne va pas être simple avec la sous-préfecture, j'envoie un dossier à la fédération française des véhicules d'époque, je reçois un SMS 3 jours plus tard qui m'indique que mon dossier est complet, plus qu'à attendre 4 à 8 semaines pour le traitement du dossier
Episode 4 nouvelle tentative à la sous-préfecture
J'y retourne avec le fameux certificat de conformité, et la "brave" dame se rend compte qu'elle me l'a demandé car elle pensait que c'était un pour un cyclo .. donc pas besoin de certificat de conformité ...Mais pire, elle m'indique que ce dossier n'est pas informatisé car dernière immatriculation en 1976, que les infos se trouvent sur des microfiches (microfilms),  qu'ils n'ont pas le lecteur pour les lire à la sous-préfecture et qu'il faut donc aller à la préfecture à Grenoble...
Episode 5 :Tentative 1 à la préfecture de Grenoble
Au moins, on peut prendre des rendez-vous à la préfecture ce qui n'est pas le cas de la sous-préfecture
La jeune fille de la préfecture m'explique  après avoir consulté sa collègue que le dossier n'est pas informatisé, que les infos se trouvent sur des microfiches, et qu'il faut aller chercher les infos .... aux archives de la préfecture, qu'elle ne peut y aller de suite car elle doit assurer les rendez-vous, elle me garde le dossier mais il faudra repasser...
Episode 6 :Tentative 2 à la préfecture de Grenoble
Cette fois c'est bon, je ressors de la préfecture avec un duplicata provisoire (au nom de mon vendeur) , celui-ci reçoit la carte grise le lendemain au courrier
J'ai confirmation que la moto est bien de 1974
La suite au prochain épisode ... (qui sera le changement de carte grise pour la mettre à mon nom)
Nombre de messages : 10399
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty24.02.16 22:45
bien bien bien
amaury
amaury
Moto : ktm 450 exc
Région / département : 18
Nombre de messages : 1538
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty24.02.16 22:49
chouette resto ! jolie travail , chapeau , hâte de voir la bête finie , bon courage pour la suite coucou
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty25.02.16 23:00
Merci pour les encouragements
Remontage du bras oscillant et des amortisseurs, et les pièces zinguées derrière qui attendent le remontage
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160239" />
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty25.02.16 23:02
ça se remonte doucement
Rotor + stator
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160214" />
Le piston et le cylindre (après une petite séance de déglaçage)
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160215" />
Et c'est rentré assez facilement, sans outil particulier pour guider les segments
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160216" />
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty25.02.16 23:26
Reconstruction à neuf !!! ... superbe bien
Timon031
Timon031
Moto : 250 EXC
Région / département : 38 / Nord-Isère
Nombre de messages : 491
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty26.02.16 8:19
C'est super beau...Shocked Vraiment chapeau l'artiste, du très beau boulot. bien
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty26.02.16 20:45
bien tu me files le tournis tellement tu vas vite . Moi qui ai mis 3 semaines pour polir mes 2 carters de montesa vilon il est vrai avec ma patte folle tordue. Tu vas trop vite , c'est quoi ton metier mdr ?
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty26.02.16 23:22
Je te rassure, j'ai bien un métier en dehors de la restaurations de moto, c'est d'ailleurs ma première restauration
En fait j'ai commencé il y a deux mois, et j'ai mis les photos au fur et à mesure de la restauration sur un forum spécialisé sur les monocylindres Honda des années 70
Donc, je fais maintenant des copier-coller sur le forum Enduro Rhone Alpes, c'est pour ça que ça va vite, ça prend quelques secondes mdr
Mais ça va ralentir car je suis entrain de rattraper le retard que j'ai sur l'autre forum
Et c'est vrai que depuis deux mois, j'y passe mes soirées et mes week-ends, je croise ma femme quand je vais utiliser son four pour cuire des pièces peintes...
Un avantage avec ces monos Honda, c'est qu'ils ont  été vendus pendant des années sous différentes versions (SL, CBS, CG, XL, XLS) et il n'y a pas de problème pour trouver des pièces, il y a même des cyclos Honda qui utilisent encore des pièces compatibles
Et il y a une chose que je ne ferai pas, c'est la peinture de la "carrosserie" (réservoir, garde-boues, plaques latérales), c'est une peinture candy particulière à ces motos des années 70, j'ai tout envoyé chez un pro à Montauban (et j'en profite pour passer de l'orange au vert, c'est une des premières motos vertes, non ?
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty26.02.16 23:27
Pour rassurer Redsun, le travail de cette semaine, pas de ce soir
démontage des soupapes :
Et rodage des soupapes
apprêt époxy antirouille  Sprido
Noir bi composant de chez Peinture moto
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty26.02.16 23:29
Verni Sprido et un petit passage au four
Peinture Leclerc haute température + verni sprido haute température + four
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160223" />
yoko02
yoko02
Moto : 350 Freeride
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty26.02.16 23:33
Et remontage de la fourche avec des joints spis neufs et une huile plus propre que celle qui avait 42 ans
Et c'est tout pour cette semaine !
à+
Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 <a href=Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 20160225" />
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty26.02.16 23:56
J ai hâte de voir le résultat final
Super boulot elle va être plus que comme neuve !!!
La peinture seventeen ça va te coûter un oeil ou ça va ?
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty27.02.16 8:00
Beaucoup de travail, bravo, le résultat sera à la hauteur j'en doute pas !
MessageSujet: Re: Restauration 125 SL Honda 1974   Restauration 125 SL Honda 1974 - Page 2 Empty27.02.16 8:44
superbe boulot lover lover
comment as tu poli les tés de fourche ?
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Restauration/préparation Honda XL600LM 1986
» restauration wrz 98
» restauration Husky 410 de 95
» Restauration 400KTM EXC
» [Restauration] KTM 250 EXC 1993
