| ktm 2t injection | |
+78n'alain SEB caferacer philcool franck74 enduro008 tof304 phil sebloulou goldenwhite69 matth42 pat300gas popoff LOLIV XRdefou74 rick 74 Gioberto ARNAUD B polo Matt2261 buck84 doofy07 Robin07 NitrouS GENFY toph chris63 RubEnZab ben731 tartanpion JD12 Tartine loulou amx vince_125 fred27 AZER71 denzo Tchum C gilles gégé novemberkasan jero RV4temps OLIVE73 pilote43 jeje PHILFOUDRE pp orion300 titicot sebti la buche samalex38 britch11 jlyam lionel saint yorre monosapiens Thierry G vialle dangelfan ed20 s001 reg69 NeoZ akaaz nitrousoxyde toby84 micboy randomotott Micka34 gilles leon jp25f kouki71 TitouZXR calimero spermot 82 participants |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: ktm 2t injection 03.12.17 22:12 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 03.12.17 22:42 | |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 04.12.17 5:59 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 04.12.17 6:39 | |
En fait il y a quoi de plus qui ne fonctionne pas ?
| Sujet: Re: ktm 2t injection 04.12.17 8:33 | |
| Si on dit "le moteur" ... il me semble que c'est à la fois complet et précis C'est de la mécanique, quelque soit la marque ça peut toujours passer au travers ... j'ai même vu le cas en direct pour un moteur de WRF, hein Fred ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 04.12.17 15:14 | |
| il n'y a rien de secret, mais apparement faut le dire sous peine de cacher des choses j'ai serré le moteur de la 300 TPI à 15H lors d'une endurance, la faute à la poussière, donc pas à mettre sur le compte de l'injection elle est reparée, maintenant 25 H et tout fonctionne parfaitement j'ai pas jugé utile de le balancer sur la toile car cela arrive à toutes les marques ! neuve ou pas .. Pour ma part, en 10 ans de moto, c'était une première .. alors ça fait chier quand c'est neuf, mais on en tire les bonnes conclusions pour bien faire le filtre (et surfitltre !) pour les conditions extrèmes |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 04.12.17 15:19 | |
| ludo à serré le moteur. cylindre piston hs pendant une endurance 2h à fond avec beaucoup de poussière peu etre le filtre à air mal positionné + peu etre pas assez rodé + peu etre pas de bol en tout cas pas la faute de ktm. la miènne a aussi 25h et aucun problème |
jp25f Bon bec
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 57 Moto : GASGAS 300 EC 2022 Région / département : 25 Nombre de messages : 432
| Est-ce que KT à pris une partie de la réparation à sa charge? (on peut rêver non?) Avec filtre et surfiltre c'est quand même pas normal d'avaler de la poussière non? Je vais peut être faire le miens plus souvent ! |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 04.12.17 19:22 | |
| Perso moi aussi j'en ai serré ou bousillé des moteurs ,par contre rarement à cause de la marque de de la moto Yam 2t 1 fois mauvais montage des segments à l'époque des réalésages 1 fois mélange d'une huile synthèse et une minérale 1 Fois plus d'eau 1 fois trop de jeu entre cylindre et piston (ce qu'a dit le rectifieur ) Yam 4T 1 fois Véro a cassé une soupape sur une WRF là par contre là c'était la marque en cause c'était je suppose un mauvais montage car les clavettes de soupapes n'étaient pas à leurs place et ça avait sectionné la tige Husqy 4t Roulement de pignon d'arbre intermédiaire qui a lâché là aussi c'était un défaut reconnu par la marque et pris en charge en garantie Par contre si c'est à cause de la poussière c'est le mécano qui est en cause mais c'est une solution pour changer de façon de faire ,soit un sur filtre, soit mieux le positionner ,peut être plus le graisser ,j'ai déjà vu des gars graisser juste avec un coup de bombe ,par contre serrer à cause de la poussière même si c'est possible c'est bizarre car quand on bouffe de la poussière on commence par torcher les segments ,on perds de la compression ,puis manque de puissance ,elle ne démarre plus c'est vraiment un manque de chance mais de toutes façon quand tu t'en aperçois c'est trop tard |
amx Moulin à paroles
| Sujet: Re: ktm 2t injection 05.12.17 9:55 | |
| - C gilles a écrit:
- Perso moi aussi j'en ai serré ou bousillé des moteurs ,par contre rarement à cause de la marque de de la moto
Par contre si c'est à cause de la poussière c'est le mécano qui est en cause mais c'est une solution pour changer de façon de faire ,soit un sur filtre, soit mieux le positionner ,peut être plus le graisser ,j'ai déjà vu des gars graisser juste avec un coup de bombe ,par contre serrer à cause de la poussière même si c'est possible c'est bizarre car quand on bouffe de la poussière on commence par torcher les segments ,on perds de la compression ,puis manque de puissance ,elle ne démarre plus c'est vraiment un manque de chance mais de toutes façon quand tu t'en aperçois c'est trop tard Ca me parait bizarre aussi, un jour un collègue en endurance a laisser son pote lui remonter son filtre à air... Il était mal monté, et a roulé toute l'endurance comme ça mais pas au point de serrer... |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 05.12.17 10:18 | |
| c'était de la poussière mais aussi et surtout du "fesh-fesh". Ce qui a eu pour effet de laisser une sorte de patte noire de partout .. Plusieurs motos ont d'ailleurs serrées sur cette endurance, dont une 350 excf toute neuve (celle du père de Dubost..) et une autre 300 tpi. bref, cela n'a rien à voir avec le sujet des TPI ! |
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: ktm 2t injection 05.12.17 18:21 | |
| Quand ça ‘peuff’, un filtre FWF peut s’imposer pour une meilleure filtration. |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 05.12.17 21:50 | |
| - la buche a écrit:
- Quand ça ‘peuff’, un filtre FWF peut s’imposer pour une meilleure filtration.
Oui mais même avec le meilleur filtre du monde il peux il y avoir une erreur de montage ou de graissage j'ai déjà vu un pote oublier de graisser le filtre et ça la marque n'y peut rien |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 06.12.17 6:07 | |
loulou Jaspineur
Date d'inscription : 25/12/2010 Age : 32 Moto : HVA 250 TEi 2018 Région / département : Haut de france Nombre de messages : 228
| Sujet: Re: ktm 2t injection 09.12.17 17:34 | |
| Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble y avoir eu un peu d'empressement de la part de KTM/HVA pour sortir une 2T injection. Entre réservoir d'huile fissuré (où jusqu’au mois dernier ce n’était pas encore corrigé sur les dernières productions à voir), des démarrages à froid capricieux, et un sujet de serrage douteux, y'a de quoi mettre en doute et repousser l'achat à la sortie de la 2019, surement corrigée et plus aboutie. J'hésite à troquer ma 350 EXCF de 2017 pour une TPI ou TEI 2018 et ça me fait hésiter : c'est vraiment aboutie ou pas ces brêles ? |
reg69 Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2014 Age : 46 Moto : blanche Région / département : Rhône, MdL Nombre de messages : 959
| Sujet: Re: ktm 2t injection 09.12.17 19:14 | |
| - loulou a écrit:
- Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il semble y avoir eu un peu d'empressement de la part de KTM/HVA pour sortir une 2T injection.
J'hésite à troquer ma 350 EXCF de 2017 pour une TPI ou TEI 2018 et ça me fait hésiter : c'est vraiment aboutie ou pas ces brêles ? pour ma part j'en suis très content. A part le réservoir fuyant en attente de prise en charge, elle marche très bien aucun problème de démarrage a froid ( enfin la mienne est blanche mais c'est pareil non ? ) et un serrage moteur sur le nombre d'exemplaires mis en circulation il y a pas de quoi crier au loup.. en tout cas si t'hésite c'est que t'es pas prêt |
loulou Jaspineur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 10.12.17 10:32 | |
| À vrai dire j'ai peur d'investir sur une machine à ennuis, le but de reprendre une moto neuve chaque année dans mon cas c'est de rouler serein et de n'avoir aucun soucis. Mais bon si le soucis de réservoir est corrigé a l'achat, pourquoi pas |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 10.12.17 10:43 | |
Apparemment il n'y aurait que ça, personnellement sachant que c'est reconnu par Ktm et que tout est repris ça me freinerait pas pour mon futur achat.
| Sujet: Re: ktm 2t injection 10.12.17 20:43 | |
| je pense que le pb du réservoir d'huile est résolu sur les dernières motos livrées. la miènne reçu le 10 octobre n'a aucune fuite, démarre très bien à froid à chaud et fonctionne tip top |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 11.12.17 10:45 | |
| - fred27 a écrit:
- je pense que le pb du réservoir d'huile est résolu sur les dernières motos livrées.
mis à part ma mésaventure (qui n'a rien à voir avec l'injection je le précise encore), 30H de fonctionnement et RAS ! pour le démarrage à froid, c'est que les gens ne savent pas faire ! car aucun soucis ! suffit de bien mettre le starter et lancer le démarreur en accélérant à fond .. |
jp25f Bon bec
| Sujet: Re: ktm 2t injection 11.12.17 14:53 | |
| D'accord avec toi Orion, mais pour être honnête il faut quand même dire que le démarrage au kick à froid est presque impossible, c'est pas un reproche vu qu'elle part un au quart de tour avec le démarreur, c'est juste un peu bizarre, surtout pour les habitués des démarreurs KT depuis 2009 et leur fragilité reconnu!!!! En tous cas je suis vraiment content de la moto et de son moteur qui est parfait..... en attendant la 2019 qui sera sûrement mieux, parole de commercial! |
jp25f Bon bec
| Sujet: Re: ktm 2t injection 11.12.17 14:56 | |
| En relisant ton post Orion, je suis surpris pour le starter. Mon concess m'a dit que ce starter était à réserver uniquement pour les très grands froids. Pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé!? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 11.12.17 15:20 | |
| - jp25f a écrit:
- En relisant ton post Orion, je suis surpris pour le starter. Mon concess m'a dit que ce starter était à réserver uniquement pour les très grands froids. Pour l'instant je ne l'ai jamais utilisé!?
j'utilise le starter à chaque démarrage ! sincèrement, même ce week end dans la neige la moto démarre toujours nickel piur le démarrage au kick, je dois avouer ne jamais avoir déplié cet outil .. je me demande même si je vais pas le supprimer .. |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 11.12.17 17:41 | |
Les KTM avaient un souci avec leur démarreur c'est pas un secret ou un reproche. Ont-ils solutionné le problème ou pas ? Dans quel cas cela sera pas simple de faire craquer la moto à froid si il est hors d'usage.
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 12.12.17 7:21 | |
| Les nouvelles ktm ont un " vrai " démarreur, qui n'a plus rien a voir avec les premiers modeles. Sur ma husqy, je démarre sans starter, elle démarre mieux, meme par 0°c. et c'est vrai que je n'ai jamais utilisé le kick non plus... |
| Sujet: Re: ktm 2t injection | |
