| ktm 2t injection | |
+78n'alain SEB caferacer philcool franck74 enduro008 tof304 phil sebloulou goldenwhite69 matth42 pat300gas popoff LOLIV XRdefou74 rick 74 Gioberto ARNAUD B polo Matt2261 buck84 doofy07 Robin07 NitrouS GENFY toph chris63 RubEnZab ben731 tartanpion JD12 Tartine loulou amx vince_125 fred27 AZER71 denzo Tchum C gilles gégé novemberkasan jero RV4temps OLIVE73 pilote43 jeje PHILFOUDRE pp orion300 titicot sebti la buche samalex38 britch11 jlyam lionel saint yorre monosapiens Thierry G vialle dangelfan ed20 s001 reg69 NeoZ akaaz nitrousoxyde toby84 micboy randomotott Micka34 gilles leon jp25f kouki71 TitouZXR calimero spermot 82 participants |
RV4temps Beau parleur
| Sujet: conso 31.10.17 8:40 | |
| la 2018 de mon collègue que l'on a aperçu dans le bugey Samedi a fait faire le changement de réservoir d'huile et il a eu droit au coup de valise magique. elle démarre mieux, un peu plus de watts, et consomme pile poil comme la 2016 sur une sortie bugey |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 13.11.17 14:10 | |
| je regarde ce topic de temps en temps çà m'interpelle, je ne veux pas parler du ressenti des nouveau proprio de ces moteur a injection, qui a première vue en apprécie le comportement ,je veux plutôt parler technique. alors je n'est pas trouvé de document technique sur le fonctionnement détaillé de ces systeme d'injection ,quelqu' un aurais il des document ? pourquoi parce que plusieurs chose me chiffone. sur un systeme d'injection ( automobile ) l'interressant est que ont analyse les gaz d'échappement ( notamment par la sonde lambda ) c'est comme en médecine ,ce qui sort du trou du donne des indication au toubib pour savoir l'alimentation du patient et ben en mécanique c'est pareil donc la cartographie d'injection ( et d'allumage bien que pré programmé en test usine) est capable de corrigé en temps réel la quantité de carburant a injecter et la courbe d'avance a exécuter,en fonction de plusieurs paramètre -régime moteur -charge moteur -hygrométrie -la temperature de l'air d'admission -pression atmosphérique et donc densité de l'air admis dans le moteur -état des gaz d'échappemnt ,taux de co ,co2 nox etc . ce qui permet d'ajuster tres finement la composition du mélange , pour optimiser le fonctionnent du moteur ( couple puissance consommation) et de réduire au maximum les rejet de gaz polluants. alors sur un moteur 2 temps pas possible pour le moment d'avoir une sonde a l'échappemnt pour analysé les gaz émis , notamment a cause de la présence de l'huile de graissage "brulé" donc le fonctionnement de l'injection ne peu etre que basé sur une cartographie pré définis en usine (certes surement tres affiné) mais de pouvant pas être corrigé en fonction des paramètres fluctuant que sont entre autre ,P athmo , T °admission , Hygrométrie pas possible ,il me semble ,d'avoir une coupure d'injection en décélération, qui sur un moteur 2 temps, mais aussi 4 temps, et un état de fonctionnement très polluant pour diverses raisons . et donc question a ce qui possède ces motos ou ceux qui aurais des doc techniques 1 - y a 't il sur ces systemes un capteur de pression atmosphérique ? 2- y a t-il un capteur de l’hygrométrie de l'air d'admission ? 3 y a t il une analyse des gaz d'échappement ( j'en doute fort ) allé hop !! bataille technique en vue !!! |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 13.11.17 14:25 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 13.11.17 15:07 | |
Effectivement on ne trouve pas vraiment de description détaillée ... mais plus de choses sur les plans pour les pièces de rechanges https://www.esprit-ktm.com/pieces-detachees-origines-ktm/partie-moteur.html Des infos aussi ici : https://www.freenduro.com/produits-enduro/2971-ktm-250-et-300-exc-tpi-2018 - Citation :
SYSTÈME DE GESTION MOTEUR Le système de gestion du moteur (EMS) des modèles TPI dispose d'une nouvelle unité de contrôle située sous la selle. Le calage de l'allumage est calculé par l'unité de contrôle. La quantité précise d' essence à injecter dépend quant à elle des mesures relevées par les capteurs telles que la pression de l'air ambiant et à l'admission, la position de la poignée des gaz ou la température de l'huile et de l'eau. Comme le système est prévu pour compenser les fluctuations d'altitude et de température, l'injection ne demande aucune intervention manuelle du pilote
1 - "OUI" ... mais pas trouvé où (peut-être intégré au module d'injection) 2- Capteur de T° d'air ambiant dans la boite à air, N° 22 ... pas trouvé pour l'hygrométrie... 3 - Il y a bien une sonde LAMDA sur le collecteur, N°17 _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: ktm 2t injection 13.11.17 15:10 | |
| Ca répond pas à tes questions mais c'est ce que j'ai trouvé de plus détaillé!
https://dirtbiketest.com/fresh-dirt/two-stroke-fuel-injection-ktms-path-to-tpi/#CWKigQukmb9Yu3gq.97 |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 13.11.17 16:20 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: ktm 2t injection 13.11.17 21:54 | |
| il y a bien une sonde lambda sur l'échappement d'homologation que personne n'a sur sa moto donc dès que les motos sorternt du magasin avec l' échappement qui fonctionne elles ne sont plus homologuées on monte donc un leur à la place de la sonde lambda qui doit donner une valeur constante.( comme toute les motos de courses) il y a un capteur dans le conduit d'admission ils disent bien dans le manuel que lors de changements d'altitudes ou de conditions clim il faut couper le moteur pour que le calculo se re paramettre . il ne dois donc pas y avoir trop de correction en roulant. je ne me suis pas encore penché plus que ça dessus |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 14.11.17 7:54 | |
| a pitain les enc.... !! alors çà confirme ce que je pensé , l'absence de ces différentes informations de sonde ne permet pas d'avoir une adaptabilité vraiment efficace de la gestion de l'injection ,donc de la pollution donc c'est de la mer ... non sérieusement , pour le moment j’espère que ce n'est qu'un premier jet ,et qu'il progresserons dans ce domaine en automobile c'est un peu ce qui c'est passé avec les premieres injection dite moderne comme le K jetronic de chez bosch (golf gti, r5 turbo2 et autre audi et opel ) ,puis une evolution avec le L jetronic ( 205 gti ) ,et apres le LH jetronic a fil chaud ( saab 9000 turbo ) pour arrivé aux injection direct actuel allé courage ! ont va bientôt rouler propre ! et ont auras le droit de rouler dans les parcs naturel |
vince_125 Discret
Date d'inscription : 27/11/2017 Age : 40 Moto : 300 Région / département : nord Nombre de messages : 1
| Sujet: Re: ktm 2t injection 28.11.17 13:59 | |
| bonjour à tous,
premier essai ma 300 tpi ce weekend: démarrage au kick à froid difficile (pour pas dire impossible) démarrage au démarreur sans problème, par contre il faut accélérer un peu sinon elle a tendance à s'étouffer /caler (ça le faisait pas sur ma 2016). d'origine (avec ligne HGS) je trouve que la moto est très douce à bas et mi régime (un peu longue à monter dans les tours) puis coup de pieds aux fesses à haut régime. elle reprend effectivement très bas sans caler. (efficace quand on repars de zéro en monté... à très bas régime la moto tracte sans trop patiner (même sur un tapis de feuille). dimanche j'ai roulé avec le ressort desserré de 2 tours par rapport à l'origine... le changement se fait largement ressentir. (la moto monte plus vite dans les tours. (personnellement je préfère... question de goût) A noter que la moto n'est plus livré avec les ressort rouge et verts et qu'apparemment le switch de courbe n'est d'origine que sur les 6 days) la poignée de gaz type 4T avec un peu de jeu... va falloir s'y faire. côté acoustique, le "ping ping" à la décélération est effectivement moins présent... ca fait bizard, on dirait qu'elle manque d'essence. côté cycle rien à dire. moto maniable et facile. la fourche secoue p-e un peu sur les choc à haute vitesse (trous en 3 ou 4 éme).
Mis à part ça, j'ai aussi un souci de réservoir d'huile qui fuit (pris en garanti KTM) et mon concessionnaire me confirme que la courbe qu'il a mis sur la moto est la bonne. (sans me donner plus de détail).
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 5:03 | |
| j'ai aussi le reservoir d'huile qui fuit sur ma husqy. la fuite est au niveau du bouchon de capteur de reserve. il doivent etre trop serrés d'origine, et ca crée une fissure. Par contre j'ai préveneu ca fait presque 2 semainse, il a fallu envoyer des photos, et depuis pas de nouvelles pour la prise en garantie... pour un problème super connu, je trouve ça long. |
jp25f Bon bec
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 57 Moto : GASGAS 300 EC 2022 Région / département : 25 Nombre de messages : 432
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 8:58 | |
| Ton concess n'est pas sérieux, il aurait du faire le plein d'huile pour vérifier et changer ce réservoir avant même de te donner la moto. Ils sont presque tous fissurés, sur le mien il y en avait 3 de fissures..... et je te déconseille de le changer toi même, c'est pas facile et le risque de faire une connerie au remontage est trop forte. |
reg69 Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2014 Age : 46 Moto : blanche Région / département : Rhône, MdL Nombre de messages : 959
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 14:29 | |
| pour info j'ai moi aussi un problème de fuite au réservoir qui est apparut juste après la révision des 10H chez le concess bref.. ça faisait déjà 3 semaines que j'attendais le nouveau réservoir en commande mais en début de semaine mon concess m'a rappelé pour me dire que le dit réservoir est en rupture et donc qu'il va falloir patienter soit 1mois maintenant que mon réservoir fuit... ktm ou hva c'est les mêmes ! l'attente est longue c'est pas très sérieux surtout que lorsque j'ai acheté la moto le problème était déjà bien connu.. et je pensai que hva m'aurait livré une machine avec le nouveau réservoir... bah non ! ce qui veux dire que encore aujourd'hui, pendant la production, hva et ktm continuent de monter délibérément des réservoirs qui fuit .. je comprends pas leur logique bref.. a part ça c'est une très bonne moto |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 15:04 | |
| les news injectées consommes moins en essence mais plus en huile: ils vont pas se faire chier a mettre en pression chaque bidon sur la chaine de prod.elles partent de l usine sans huile et autres c est le concess qui fais la mise en route et au bonheur la chance sinon c est courrier a l usine pour l autorisation de prise en charge de kt au coup par coup .y a t il eu une campagne de rappel? les concess n aiment pas ça ils ont tjrs du mal a ce fair payer l intervention et c est partout pareil |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 15:25 | |
| j'ai fait une mesure de fuite .. elle fuit d'environ 60ml par 24H ça reste raisonnable d'autant plus que ça n'empêche pas de rouler par contre (60ML * 1mois) = ça fait déjà 1800ml que soit hva ou mon concessionnaire vont devoir me rembourser ou me fournir .. (geste commercial bien entendu ) au rythme où ça traine, je pense bien récuperer un bidon de 5L d'ici que mon réservoir soit changé vu le nombre de retour que j'en ai eu, il ferait mieux de gérer le problème direct sur les chaine de montage car le retour client + cout de livraison du reservoir + cout concessionnaire , je pense que c'est pas super rentable pour le constructeur Après vu le nombre de véhicule produit et le pognon qu'il se mettent dans les poches, rien a cirer des clampins qui râlent pour un réservoir qui fuit enfin bon moi pendant ce temps je remplis chaque semaine mon reservoir pour pas qu'il se vide ps.. ah si j'ai reçu un colis de la part d HVA aujourd'hui ... une lettre pour me remercier d'avoir acheter leur produit, une lettre pour s'excuser de ne pas l'avoir fait plutôt , un jolie contenu en forme de livret qui encense les exploits de husqvarna et un beau porte clé en.... .. métal ah ils sont sympa chez HVA |
jp25f Bon bec
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 15:31 | |
| Je l'ai eu aussi le colis...... indispensable le porte clés pour une moto sans neiman!!!!!!!!
J'aurai préféré un décapsuleur ou les 2 ressorts de valve. Serait pas un peu con les austrogoth? |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 15:38 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 15:56 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 17:13 | |
Dans un premier temps livrer le client. c'est bien. Ils vont régler le soucis et tout rentrera dans l'ordre.
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 21:02 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 21:04 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 30.11.17 21:11 | |
C'est un problème qui incombe au sous traitant. Katoche n'y est pour rien. Sherco a pas mal morflé sur ce genre de soucis. Un client gueulera moins s'il a son jouet chez lui que si on ne lui livre pas ! En plus chez Kt' ça leur libérera de la place pour produire d'autres modèles !
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: ktm 2t injection 01.12.17 15:50 | |
C'est un problème qui incombe au sous traitant. Katoche n'y est pour rien. Sherco a pas mal morflé sur ce genre de soucis. Un client gueulera moins s'il a son jouet chez lui que si on ne lui livre pas ! En plus chez Kt' ça leur libérera de la place pour produire d'autres modèles ! c'est exactement cela, la mienne reçu en octobre, elle à 25H et le réservoir ne fuit pas |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 01.12.17 16:05 | |
| bien d accord avec vous .meme si les motos ont un probleme il faut que l argent rentre et on gère le probleme apres .le probleme du sous traitant est un probleme interne a kt .mais la moto est une ktm et c est l image kt pas du sous fifre . pas de quoi casser 3 pattes a un canard vu les reins solide de kt.mais c est encore le client qui patiente mais ou est le service qualité tant décrié sur les autres marques |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 01.12.17 19:22 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection 03.12.17 22:12 | |
| Sujet: Re: ktm 2t injection | |
