| volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco | |
+33Gaberg Petit toro rayman jp25f n'alain rem30 caferacer nopicnic wrfdani philcool popoff DIDI gilles fred27 max38 spermot RIPLY 296 Seb01500 ben731 db69 novemberkasan denzo jero matth42 nitrousoxyde amx NitrouS Micka34 orion300 sebloulou monosapiens calimero crosslex69 37 participants |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 01.08.21 9:25 | |
| - Citation :
- juste la queue de vilo qui va se couper ptdr
Par rapport au couple de démarrage on doit pas etre loin de pas grand chose en ce qui concerne le volant! |
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 01.08.21 10:24 | |
| - frevado a écrit:
- Salut,
après avoir convaincu novemberkasan d'essayer, on a imaginé puis usiné un volant d'inertie pour sa 250 TPI 2018 qu'il trouvait trop vive en franchissement (il sait de quoi il parle, on étalera pas son CV... ).
Voila le résultat:
Ça tient avec 3 vis pointeau à 120° plus léger frettage.
Maintenant plus rien ne l’arrête, même sans crampons!!
Ça améliore la motricité en supprimant les décrochages intempestifs de la roue arrière mais ça ne pénalise en rien le couple et la puissance maxi!
Si ça vous intéresse, on peut lancer une petite série! vu qu on me pose souvent la question en MP ou lors de roulage avec le forum je précise que j ai roulé 2 ou 3 fois avec ce volant et que je l ai retiré et rendu à son propriétaire mon probléme venait de la moto c était les premiéres injection en 2018 et j ai pas tiré le bon numéro fabriqué le lundi matin ou vendredi soir démarre pas s accélère toute seule micro coupure etc etc j ai fais reprendre la moto c était plus simple et depuis les courbes ont évoluées et j ai roulé avec 300 TPI 2019 AUCUN soucis 250 TPI 2020 AUCUN soucis 250 TPI 2021 AUCUN soucis en ce qui me concerne j ai juste le bouton double courbe au guidon pas besoin d autres chose |
caferacer Langue pendue
Date d'inscription : 28/03/2020 Age : 100 Moto : 250 tbi 2024 Région / département : Occitanie Nombre de messages : 98
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 01.08.21 10:25 | |
| Il y a un gars qui explique pas mal le principe là
matth42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 40 Moto : 250 te Région / département : FOREZ SUD Nombre de messages : 1039
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 22.08.21 21:08 | |
| Salut . Enfin j'ai pu essayé cette pièce révolutionnaire!!!! Le montage a été effectué en peux de temps, j'en ai profité pour entretenir le démarreur. La moto a bcp changé !!!! Beaucoup plus de force dans ce petit 250. En bas = bcp de force douce Mi régime bas = bcp + de force (repart même avec un rapport en +) Mi régime haut = toujours plus de force et la valve s'ouvre très progressivement. Haut régime = la moto est plus pleine. On retrouve une moto très linéaire avec bcp de couple. Je roule avec un rapport au dessus presque partout.
Mais je trouve du coup que la Moto est très linéaire . Parfait pour de la randonnée. Pas sur que ça correspond au «spécialiste».
Cette pièce évitera a certain de bridé leurs moto a la valve. Ceux qui ont vissé de deux tour la valve.
Perso, j'aime bien mais je vais quand même remettre le ressort de valve intermédiaire. Car la moto est vraiment linéaire a mon gout. Ça reste la bonne option pour avoir une moto qui pardonne. Non
Et bonne qualité de fabrication.
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 22.08.21 22:19 | |
| Un conseil: met du frein filet sur les trois vis, chose que je n'ai pas faite!!! j'ai évité la cata, rien de cassé, j'ai entendu un bruit bizarre, comme un sifflement, et là j'ai tout arrêté, heureusement ça c'est passé juste avant de partir en rando, une vis s'est barrée et les deux autres étaient en train de suivre. Est ce que t'a fait la modification du TPS sur ton tei? |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 8:07 | |
| J avais pas dit de serrer à 10-12 Nm et coller? |
n'alain Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2019 Age : 55 Moto : 250 te Région / département : 42 Nombre de messages : 587
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 8:08 | |
n'alain Bon bec
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 8:09 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 9:44 | |
| et mettre cette masse couplée avec le ressort de valve rouge serait pas idéal ? |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 9:50 | |
| Math il l à montée sur une 2017 a carbu qui est déjà très lisse d origine donc c est peut être une bonne idée. Sur les injections c est différent. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 10:44 | |
| - frevado a écrit:
- Math il l à montée sur une 2017 a carbu qui est déjà très lisse d origine donc c est peut être une bonne idée. Sur les injections c est différent.
tu penses que sur les injection il faut garder le ressort jaune ? j'ai roulé avec la 250 beta factory 2021 ce week end, le moteyr est formidable comparé à un 250 tpi .. rond, coupleux, linéaire, et fun ! |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 11:29 | |
| - Citation :
- tu penses que sur les injection il faut garder le ressort jaune ?
Ressort d'origine sur les injection c'est ce qui plait. - Citation :
- j'ai roulé avec la 250 beta factory 2021 ce week end,
le moteyr est formidable comparé à un 250 tpi .. rond, coupleux, linéaire, et fun ! Oué c'est sympa comme moteur.. Fourche et amorto a revoir pour autre chose que de la spécial... |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 11:50 | |
| - frevado a écrit:
- Citation :
- Citation :
le moteyr est formidable comparé à un 250 tpi .. rond, coupleux, linéaire, et fun ! Oué c'est sympa comme moteur.. Fourche et amorto a revoir pour autre chose que de la spécial... j'ai roulé avec sur terrain de cross en Italie, c'était parfait pour ces conditons ! ferme et précis en enduro je la trouve un peu "sèche" et l'amortisseur manque de progressivité mais la base est bonne |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 12:07 | |
| - Citation :
- j'ai roulé avec sur terrain de cross en Italie, c'était parfait pour ces conditons ! ferme et précis
C'est bien ça le problème, ça devrait pas être bien sur ce type de terrain... |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 13:04 | |
| - orion300 a écrit:
- et mettre cette masse couplée avec le ressort de valve rouge serait pas idéal ?
C'est ce que je voulais essayer , si tu me double pas je devrais m'en sortir sein et sauf. - frevado a écrit:
Je l'ai assagi avec un gnarly fmf , v force et ressort vert. Les comparaisons sont difficiles |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 13:42 | |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 21:29 | |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.08.21 21:36 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 24.08.21 11:31 | |
jp25f Bon bec
Date d'inscription : 22/01/2013 Age : 57 Moto : GASGAS 300 EC 2022 Région / département : 25 Nombre de messages : 432
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 06.09.21 12:04 | |
| Pièce commandée à Frevardo, belle finition, montage très facile et réversible avec les 3 vis pression ce qui n'est pas le cas des masses à coller. Peut-être 2 ou 3 centièmes de jeu en plus!? La moto n'est pas transfigurée et heureusement. On sent une belle rondeur supplémentaire d'un moteur qui était déjà bien linéaire mais on garde le coup de gniak propre au 2T sans avoir à jouer de l'embrayage. Pas de vibration parasite. Je voulais tester le truc sur des montées "étalons" mais suite vilaine chute d'un pote, changement de programme, on c'est tapé un lit de ruisseau infecte, 2 heures pour 2 kilomètres...., Sur les grosses marches j'ai bien senti le petit plus d'inertie, très appréciable, et un nombre de calage minimisé. J'attends de valider le truc sur les grosses et longues montées, mais pour le moment c'est très positif. Merci au Mitas vert au passage, royal sur les cailloux. Pour info, suite à la chute du pote, j'ai ramené sa 250 six day Argentina en 250 2T..... un véritable vibromasseur, j'ai fait 10 bornes avec, ma carcasse n'en pouvait plus de se faire vibrer de la sorte. c'est fou comme on s'habitue à la douceur et à la rondeur.... surement l'âge. |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 13.09.21 10:10 | |
| Salut les gars, il me reste qq volants pour sherco au cas ou ça vous interesse! |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 13.09.21 22:48 | |
| Salut. Du coup j'ai essayé avec le ressort de valve intermédiaire. La moto a bcp plus de pêche !!! Nikel, plus ronde , plus facile, bcp de force a très bas régime. (Un mini 300 nickel pour les ) Plus de force a mit régime (même comparer a la moto du concepteur, fredo) . Pour moi cela reste le bon compromis!!!! Après , pour plus il faudra un 300 . J'ai essayé un 300 2017 , il sont vraiment bien ... |
rayman Langue pendue
Date d'inscription : 12/11/2016 Age : 55 Moto : 250 TEI 20 / Sherco 250 4T 21 Région / département : 63 Nombre de messages : 50
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 23.09.21 11:57 | |
| Petit retour sur le volant de Frevado monté sur ma 250 TEI depuis quelques semaines ... La moto est encore plus incalable en bas, plus ronde et ainsi moins vive sur les très faibles régime. Elle accepte encore plus d'être à l'agonie dans les zones à très faible adhérence, pourtant d'origine le 250 va déjà vraiment pas mal du tout à mon sens. Cela ne change et n'enlève rien sur les mi et hauts régimes de mon ressenti On n'en fait donc pas un poumon C'est ainsi vraiment efficace dans le bien sinueux, le technique à faible adhérence. Quand il faut lâcher les chevaux dans des grosses côtes bouffeuses de chevaux, il y a toujours ce qu'il faut, ce n'est pas la que ça joue. Dernier point je trouve également la moto plus régulière sur son régime de ralenti dans les longues descentes, elle fait moins ding ding. Même si mon 250 ne cale jamais contrairement à pas mal de 300 TPI avec lesquels je roule régulièrement... Je pense justement que ce volant doit être particulièrement efficace sur les 300 TPI-TEI qui ont non seulement tendance à caler en descente (pour mon expérience) mais aussi à s'enterrer dans le très mou quand il faut repartir de 0. Installation hier justement sur un 300 TPI d'un pote, affaire à suivre... Strictement même avis que le mien pour un autre pote avec la même TEI 250 2020 / enchanté / grosse différence dans le bien merdique comme chez nous en Auvergne. |
Petit toro Discret
Date d'inscription : 21/09/2021 Age : 42 Moto : 250 sherco ser 2019 Région / département : 12 Nombre de messages : 1
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco 27.09.21 18:21 | |
| Bonjour, j'ai essayé la masse sur une 250 sherco SE de 2019, et ça va vraiment pas mal. Dans le rapide on ne sent pratiquement pas de diférence, si ce n'est dans des montées rapides en 5 où il faut un peu plus de temps au moteur pour prendre les tours. Dans le technique ça permet d'éviter le coup de piston qui te fait caler en haut d'une dale ou d'une côte raide. En revanche départ arrêté, il faut prendre l'habitude de trouver le bon régime moteur pour monter une marche ou un talus, car si tu ne monte pas assez dans les tours, le poids de la masse fait que tu cale et si tu monte trop dans les tours l'inertie liée au poids de la masse a tendance à te faire cabrer encore plus que d'habitude. Mais une fois l'habitude prise c'est que du bonheur. |
| Sujet: Re: volant inertie KTM/Husqvarna et Sherco | |
