-23%
199 € 259 €
 SHERCO 2T 2021
buck84
Micka34
Tophem
Ktmsilver
ARNAUD B
NitrouS
s001
le chti
sebti
SEB
Yo
OLIVE73
TitouZXR
Tchum
sebloulou
matth42
caferacer
philcool
lelo38
Pho_Tom
44 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 1528
SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty06.11.20 18:51
secouez moi!
SEB
SEB
Moto : 2T
Région / département : sud beaujolais
Nombre de messages : 1162
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty06.11.20 19:27
nopicnic a écrit:
je pense que ca servira a rien : je pense que l'idée du probleme d'allumage est bonne, seulement pour moi c'est plutot un probleme de capteur : dis moi si je me trompe alain, mais au ralenti, en statique, il ni a pas de probleme de cognement. c'est seulement quand tu coupes les gaz, en descente ou pas d'ailleurs... enfin quand je l'ai essayée c'est ce que j'ai noté. du coup, sur un ban, ils ne verront rien!
je m'explique : ma derniere idée c'est qu'il y a peut etre un capteur d'ouverture des gaz qui agit avec le cdi sur l'avance a l'allumage. un mauvais contact a ce niveau ferait que , gaz coupé, quand on secoue un peu la moto, ca merdoit.... et donc, si on secoue pas la moto, on voit pas le probleme!
Sherco n’a pas fait dans la haute technologie.. il n’y a pas de capteur sur le carbu..
C’est comme la double courbe, elle ne joue que sur la courbe d’allumage, et pas sur la valve , pourtant électrique ..
Dommage que cette moto ne fonctionne pas correctement, comme le balancier qui n’a pas l’air de faire son travail au mieux.. j’ai roulé avec la dernière 300 TM , c’est bluffant comme ça ne vibre pas .. c’est ça hors sujet clin d'oeil
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty06.11.20 19:59
Fred 45 minutes pour aller chez popoff . Tu pourras acheter des andouillette a ance, acheter du bojolai et des quenelles. micro pas sûr que sur le carter tu ai des repère. Mais tu pourras remarquer les décalage avec le régime.
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty06.11.20 20:16
oui mais non car le stator est sur le carter exterieur donc si tu enleve le carter pour regarder tourner ben  ya plus le stator .... reflexion reflexion C'est pour ça qu'il faut un "regard"....
matth42
matth42
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty06.11.20 20:27
C pas fau !!!!
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty06.11.20 22:30
Donc il faut le faire degueu en deposant le carter droit et en reperant le pmh, 14° et 28° boite ouverte vilon , super la haute technologie ange
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
Moto : 300 sherco factory
Région / département : chessy les mines
Nombre de messages : 5603
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 9:07
Au ralenti, il n'y a pas de cognement, mais si tu mets un grand coup de gaz et que tu laisse redescendre, là, ça cogne (moins qu'en prise mais ça cogne) alors que cela ne le faisait pas sur les modèles antérieurs
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 9:11
Allez, encore une pépite des dupont et dupond
moi : votre balancier d'équilibrage, ça ne sert à rien, la moto vibre autant que les précédentes
dupont : mais ça Monsieur, c'est une question de ressenti, c'est votre ressenti
Whaou......je ne savais pas que j'avais un don exceptionnel pour ressentir les vibrations bien au delà du commun des mortels hallucinant
Faudrait peut être que je propose mes services aux ethnologues pour prévenir les éruptions volcaniques ptdr
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
Région / département : Occitanie
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 9:26
Popoff
j'ai cherché des vidéos sur you tube, il y en a une ou la moto semble bien fonctionner et ne pas détonner:
https://www.youtube.com/watch?v=mduOwozZn5o
Une autre ou problème d'allumage et détonations, difficile de juger si elles sont aussi importantes que sur ta moto car le gars ne prend pas de grandes descentes.
https://www.youtube.com/watch?v=GXCR9VNpQXc&t=24s
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 9:34
Tu veux dire vulcanologue, mais peu importe le problème n'est pas là.
Tout pour eux est basé sur ton ressenti ou le leur, pas facile de placer
un curseur sur quelque chose de non quantifiable. Pour eux tout est
normal ( et je ne mets pas de guillemets ) du moment que le moteur
ne casse pas si on peut aller jusque la. Le démarrage c'est absolument
pas normal qu'il ne fonctionne pas correctement.
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 10:25
Quand même, un moteur avec balancier ou pas, sur les autrichiennes, la différence est flagrante...
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 10:44
caferacer a écrit:
Popoff
merci mais tu penses bien que j'ai déjà vu les deux, et bien d'autres
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 10:47
Oups ! pourquoi j'ai écrit ça moi ? ça y est, ce sont les vibrations que je ressent trop, qui commencent à me monter au cerveau ! mdr
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 12:25
Et a la descente à froid elle demarre mal aussi? reflexion reflexion
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 12:44
Là, tu me pose une colle
C'est plat chez moi, la première descente est à 15 bornes
caferacer
caferacer
Masculin Age : 100
Moto : 250 tbi 2024
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 12:53
Très simple pour tester, tu pousse la moto jusqu'à la descente. ptdr
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 14:03
popoffl t embauche pour la poussette ptdr
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 14:22
Ou tu te fais inviter chez quelqu'un qui a une pente près de la maison. ! ( désolé)
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 14:34
a lire les reponses tu doit etre blacklisté a nimes!! ils vont faire trainé le truc ,c'est de bonne guerre (ils ont fait de meme avec celle de mon pote)! pour eux tu es une goutte dans un verre (et en fait tu les "emmerdes" ,en parlant cru), ta seule issu c'est le concessionnaire,c'est lui ton avocat,c'est lui qui l'a vendu,c'est a lui de gerer.(c'est pas compliquer de depouiller une en stock et avancer en changeant tel ou tel element jusqu'a tout fonctionne normalement)a l'epoque chez polaris je l'ai fait x fois pour trouver des merdes sur les sportsman! ange
bon courage clin d'oeil
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 14:49
Entièrement d'accord......Encore faut-il en avoir une ! bah
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 15:04
Lg n'a plus de machines 2021 en stock, dommage. Dherbey le fait
gracieusement et ce je pense pour n'importe quel client. Si ça passe
c'est un client de gagné. D'après vous pourquoi est-il devenu leader
sur le segment Trial ?
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 15:08
LG n'a reçu QUE la mienne
le chti
le chti
Moto : Husqvarna 250 tei 2022
Région / département : Grézieu-le-Marché
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 15:13
Pas cool ce qui t’arrive en plus quand le réponse technique est déroutante .
La résolution de ton problème avec sherco va être plus que compliqué vu comme ils sont fermés en plus le seule moyen serait des expertises mais ils risquent de te reprocher d’avoir touché à la carburation .
Bon courage a toi
Maitre Brasure
Maitre Brasure
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 16:50
popoff a écrit:
SHERCO 2T 2021 - Page 5 Lettre19
Et au fait, ça ne choque personne que les courbes du banc ne démarrent qu'à 3000 trs/mns ?
Donc le premier tiers d'accél, tout le monde s'en fout alors que c'est là où ça merdoie le plus reflexion
le chti
le chti
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 17:01
Oui bizarre et en plus c’est la phase qui va être intéressante en enduro pour relancer le moteur du bas régime.
En plus une courbe de richesse de ton mélange avec les températures de gaz d’échappement,si il y as de l’imbrulé serait beaucoup mieux pour trouver ton problème.
Car malheureusement avoir la courbe qui te dit que à autant de tour elle sort tant de couple et tant de puissance sa sert a rien .
Soit les mecs s’en tamponne complet soit ils ne savent pas ou chercher .
philcool
Moto : 300 tpi 2020
MessageSujet: Re: SHERCO 2T 2021   SHERCO 2T 2021 - Page 5 Empty07.11.20 17:14
dans le cas ou il en a pas,il contacte un client qui a la meme et basta!!! quand on veux on peux!! je me suis jamais trouver d'excuse quand je bossais dans ce milieu quitte a meme depouiller mon vehicule perso parfois, mais bon on est de l'ancienne ecole surement... reflexion
SHERCO 2T 2021
Page 5 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Suivant
» Gasgas EC 300 2021
» SHERCO FACTORY 300 2T 2021
» Avis 250 2T BETA Sherco 2021
» Sherco
» TM 300 4T 2021
