| BETA | |
+46sebloulou jerome63 philcool theskyrocker rayman Tchum nitrousoxyde la buche Louping lelo38 RubEnZab NitrouS pir74 calimero Mirko42 Panoramix fred27 clod steph87 benoitp OLIVE73 matth42 pascal70 leayme vever popoff nicobaz fablc4 C gilles XRdefou74 quentin monosapiens MAD Xav609 ROBIN sebabas ARNAUD B alex69300 lionel saint yorre gilles jml69 nico07 dangelfan buck84 vialle david-974 50 participants |
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 14:08 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 17:41 | |
| Sujet: Re: BETA 26.04.20 17:54 | |
| Les moteurs d'ulm. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: BETA 27.04.20 10:19 | |
| Sur les moteur d'ULM ils cherchent plutôt la sécurité non? Mais peut être qu'ils en profitent pour faire d'une pierre deux coups en optimisant la combustion. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 27.04.20 11:00 | |
| Apparemment le double allumage sur les 2 temps améliorerait le couple dans les moyens régimes. |
| Sujet: Re: BETA 27.04.20 19:26 | |
| Peut etre que ca permet d'allumer dans des zones de la chambre de combustion mal balayées à mi régime... |
nicobaz Moulin à paroles
Date d'inscription : 17/09/2013 Age : 49 Moto : 300RR / 1290SAS Région / département : 69480 Nombre de messages : 622
Mirko42 Phraseur
Date d'inscription : 31/07/2017 Age : 41 Moto : 300 beta Région / département : loire Nombre de messages : 40
| Sujet: Re: BETA 06.05.20 15:34 | |
| Salut, petite question : Est ce que vous savez si les tés de fourches (complets avec colonne de direction et pontets) des 250 rr de 2019 sont adaptables sur un 300 RR de 2016 ? |
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: 300 2020 et 21 06.11.20 18:44 | |
| Salut, Je vais changer ma 250 2017 pour une 2021 et j'hésite entre une 250 et une 300 beta, j'aimerai avoir des retours surtout sur la 300 que je n'ai pas essayé. Merci |
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 1:11 | |
| - ARNAUD B a écrit:
- Salut,
Je vais changer ma 250 2017 pour une 2021 et j'hésite entre une 250 et une 300 beta, j'aimerai avoir des retours surtout sur la 300 que je n'ai pas essayé. Merci Je viens de changer mon xtrainer pour un 300 racing 2019. Je n’ai fait qu’une seule sortie avec mais le moteur est formidable, une force de fou. J’ai une cale de 7mm sur le carter de valve et du coup le moteur est super rond. J’avais très peur que se soit beaucoup trop violent comme bécane et bien non. Tu peux rouler et grimper sans faire le cerf volant et après si tu veux que sa craque il n’y a qu’à tourner la poignée. Après c’est sur que dans des petits single à très faible vitesse ce n’est pas la xtrainer. Par contre je n’ai pas essayé de 250 donc je ne peut pas comparer. |
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 7:40 | |
La 250 vs 300 c'est un peu toujours la même chose. C'est montées en régime vs couple.
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 8:59 | |
| J'ai regardé sur dirt rider et ils ont passé au ban les deux en puissance l'écart est trés faible le 300 39,3 à 8300T contre 38,9 à 8100T et le couple 27,3 à 6500 pour la 250 et 28,4 à 6600 pour la 300 Il y a un écart un peu plus important pour le couple mais ce n'est énorme. Je m'attendais à plus d'écart. |
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 9:43 | |
Tout restera sur le ressenti via l'inertie due à la cylindrée.
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 9:55 | |
| Etrange la comparaison des puissances ... on pourrait penser qu'un 300 2T soit plus proche de 49 ch (voir la courbe de passage au banc de Popoff sur sa Sherco) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 9:57 | |
| Faut pas regarder les valeurs maxi en enduro... |
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 10:20 | |
| - gilles a écrit:
- Etrange la comparaison des puissances ... on pourrait penser qu'un 300 2T soit plus proche de 49 ch (voir la courbe de passage au banc de Popoff sur sa Sherco)
j ai aussi un doute si je lis bien le 250 38.9 ch a 8100trs et le 300 1 cv de + mais 200trs plus haut .en principe un 300 a une courbe ou puissance moins haut dans les trs qu' un 250 ? |
popoff Maitre Brasure
Date d'inscription : 16/09/2010 Age : 24 Moto : 300 sherco factory Région / département : chessy les mines Nombre de messages : 5603
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 10:54 | |
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 07.11.20 11:38 | |
| LES LIENS https://www.youtube.com/watch?v=PkRFshi4wJ0
https://www.youtube.com/watch?v=YOFurXLq4ho
pir74 Jaspineur
Date d'inscription : 07/05/2017 Age : 37 Moto : Yamaha Région / département : 69 Nombre de messages : 310
| Sujet: Re: BETA 08.11.20 8:13 | |
| - sebloulou a écrit:
- ARNAUD B a écrit:
- Salut,
Je vais changer ma 250 2017 pour une 2021 et j'hésite entre une 250 et une 300 beta, j'aimerai avoir des retours surtout sur la 300 que je n'ai pas essayé. Merci Je viens de changer mon xtrainer pour un 300 racing 2019. Je n’ai fait qu’une seule sortie avec mais le moteur est formidable, une force de fou. J’ai une cale de 7mm sur le carter de valve et du coup le moteur est super rond. J’avais très peur que se soit beaucoup trop violent comme bécane et bien non. Tu peux rouler et grimper sans faire le cerf volant et après si tu veux que sa craque il n’y a qu’à tourner la poignée. Après c’est sur que dans des petits single à très faible vitesse ce n’est pas la xtrainer. Par contre je n’ai pas essayé de 250 donc je ne peut pas comparer. tres intéressant et niveau suspension, ca marche bien ? (aussi bien que sur le xtrainer ou tu avais l air tres a l’aise), suspension d’origine ? |
pir74 Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 08.11.20 8:16 | |
| - ARNAUD B a écrit:
- LES LIENS
la aussi tres intéressant , en plus ca a l air professionnel. du coup on est souvent loin des puissances annoncées par les constructeurs. marche fort les cross |
| Sujet: Re: BETA 08.11.20 20:49 | |
| Oui niveau suspensions ça va très très bien, d’origine ZF double cartouche. J’ai vidangé ma fourche et réglé vachement souple comme à mon habitude et j’en suis ravi. J’avais peur que se soit raide mais non pas de souci. L’amorto je ne le sens pas donc je ne touche pas c’est que tout va bien. Finalement elle n’est pas plus haute que mon xtrainer avec les Showa. Et ce moteur 300 beta va vraiment bien quand même Pour info car je n’ai pas réussi à trouver sur le net: Quantité huile pour La Fourche ZF double cartouche (par bâton): -170 ml dans cartouche fermée -330ml dans cartouche ouverte Donc avec un litre on est bon |
NitrouS Bon bec
Date d'inscription : 05/07/2017 Age : 43 Moto : GasGAs 250 EC-F 2021 Région / département : ile de france Nombre de messages : 484
| Sujet: Re: BETA 09.11.20 9:42 | |
pour que ce soit représentatif il faudrait passer les motos sur le même banc |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: BETA 09.11.20 9:43 | |
| Et puis les constructeurs annoncent des puissances au vilebrequin, parfois au psb, et sur banc on mesure à la roue. |
| Sujet: Re: BETA 11.11.20 17:35 | |
| la 300 beta le moteur est plus fort au démarrage du a sa cylindrée. le moteur trop lissé sur une version normale la 300 embarque l'inertie comme sur un gros 4temps elle fatiguera sur une journée entière d'enduro... perso en 250 factory une moto au top bon compromis et en prairie des meilleurs temps logiquement.... |
ARNAUD B Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 11.11.20 17:58 | |
| J'ai demandé au concessionnaire de me réserver une 250 quand elles vont arriver et si elles arrivent !!!!
| Sujet: Re: BETA 11.11.20 18:01 | |
| Deux marques et cylindrées différentes. Mon ancienne Hva 250 de 2009 et l'Xtrainer 300 2021. La 250 un moulin à café et le 300 plus souple. Sur une randonnée à la journée la Beta est plus reposante pour moi. Je peux aussi la comparer à l'Xr 440. En fait, non faut pas !
| Sujet: Re: BETA | |
| BETA | |
