| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
amx Moulin à paroles
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.02.13 15:39 | |
| Tu pèse combien ? tes a combien de crans sur ta vis de compression ? |
mathias38 Beau parleur
Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 32 Moto : 350 beta factory 2017 Région / département : saint hilaire du rosier 38 Nombre de messages : 157
| Sujet: prepa suspenprep 18.02.13 15:50 | |
| 78kilo. Jai lue sur la revue technique quelle son reglé pour 75 kilo dorigine. Je n'est pas toucher au crans |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.02.13 16:00 | |
| oui, c'est ce que j'ai fait (70 kilos moi), j'ai deux réglages possible selon mes envie : plustot ferme pour le cross ( sa va réellement mieux ! ) et plus souple pour l'enduro prix prépa ( sans changement de ressort donc) : 280 euros TTC |
| Sujet: prepa suspension 18.02.13 16:08 | |
| dac. Tu la fait préparer par qui? Comment tu fais pour changer de position en typer enduro et typer cross? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.02.13 17:48 | |
| Sur terrain de cross tu met tout les réglages en position "sport" et en enduro tu met en "standard".
Si tu n'arrive pas a modifier les réglages suivant ton ressentit c'est pas la peine de faire de prépa... |
oliverpat Moulin à paroles
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 35 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.02.13 17:57 | |
| - mathias38 a écrit:
- dac. Tu la fait préparer par qui? Comment tu fais pour changer de position en typer enduro et typer cross?
Les vis de compression (et de détente) je suppose |
| Sujet: re prepa suspension 18.02.13 19:27 | |
| dac. Je voudrais juste que ma fourche ne talonne pas, quand je vais rouler sur terrain de cross |
julien300gas Maître bûcheron
Date d'inscription : 12/09/2011 Age : 41 Moto : 300 SHERCO 2014 Région / département : saint paul en jarez Nombre de messages : 1252
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.03.13 14:28 | |
| Avez vous quelques conseils concernant le remontage d une fourche? Je vais l envoyer en prepa chez JCS et pour la remonte meme si ca a pas l air compliqué j aimerai pas faire le boulet ( couple de serrage , positionnement , etc...) Autre chose, JCS me dit qu il est primordiale de faire un bon réglage amorto et changer le ressort pour " ne pas parasiter" la fourche suite a sa préparation .. Moi l amorto pour l instant j'en suis ravi ( olhins ttx) , qu en pensez vous? Est ce que je dois envoyer la fourche + amorto ou seulement la fourche suffirai? |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.03.13 14:59 | |
- dac. Je voudrais juste que ma fourche ne talonne pas, quand je vais rouler sur terrain de cross
tu prend le bon tournevis et tu re règle quand tu change de terrain. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.03.13 15:05 | |
| - julien300gas a écrit:
- Avez vous quelques conseils concernant le remontage d une fourche?
Tu fais des mini repères (avec une pointe à tracer) sur ta fourche et tes T de fourches pour la remettre pil poil pareil (hauteur et rotation). pour le serrage au couple il te faut un clé dynamométrique, sinon au feeling comme moi Si tu prépare ta fourche le comportement de la roue avant va changer, il te faudra uniformiser les réglages de l'amorto. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.03.13 16:02 | |
Ok merci ! en même temps, ce n'est pas vraiment important de les remettre pil poil en rotation, l’idéal c'est que ton système de purge soit facilement accessible. tu peux faire varier la hauteur et l'ajuster a ta convenance, mais les 2 tubes doivent être pil a la même hauteur sinon ta fourche sera en contrainte. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.03.13 16:26 | |
| Ok en fait c étais surtout pour savoir si il étais important de serrer a un certain couple, mais a priori non Pour les purges c est de la double cartouche donc pas de soucis pour ça Je ferai attention de les mettre a niveau et je ferai des marques Merci |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 25.03.13 21:17 | |
| J espère que JCS m as fais du bon boulot car la je viens de recevoir ma fourche il a vraiment emballé ça a la rache façon !!! Je lui ai envoyer propre dans un plaide scotché nikel il m a juste 2 ou 3 bulle d air qui serre a rien et a gardé le plaide! Bon a savoir 33 euros le frais de port pour une fourche en colissimo |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 25.03.13 21:28 | |
J'ai pas de soucis sur la prépa J.C.S tiens nous au courant. Pour le plaid' ça fait pas tres pro de pas te l'avoir renvoyé. On mettra ça sur le compte de l'empressement.
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 25.03.13 21:50 | |
J'ai pas de soucis sur la prépa J.C.S tiens nous u courant. Pour le plaid' ça fait pas tres pro de pas te l'avoir renvoyé. On mettra ça sur le compte de l'empressement. Je suis pas a un plaid ikea pres maisfranchement quandjai pris le carton et que tous se baladais dedans ca ma gonflé! Bon la prepa m inporte plus, je donnerai mon avis Il me marque de regler a -8 clics sur detente et compression a partir de la vis serré |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 25.03.13 22:01 | |
| c est sa moi je suis a dix cliques |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 25.03.13 22:25 | |
| ok en gros plus tu dessers plus ta fourche est molle ou rien a voir? j y connais pas grand chose |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.03.13 9:30 | |
| Oui, plus tu sers plus tu t'approche de zéro et plus c'est rigide. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.03.13 9:54 | |
| - Flagman a écrit:
- Oui, plus tu sers plus tu t'approche de zéro et plus c'est rigide.
Ok merci |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.03.13 19:55 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.03.13 20:36 | |
Pas de soucis pour moi du coté motricité.
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.03.13 20:48 | |
Ce type d'amortisseur ne doit pas être facile à regler. Trop de réglages ?
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 26.03.13 21:01 | |
| sur ce genre d'amortisseur il faut ouvrir un maximum la compression rapide et très peu freiner la détente |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
