| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
vortex Phraseur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 17.02.12 9:33 | |
| Tu desserres la vis 35 puis l’écrou 36 jusqu’à que tu puisse suffisamment remonter la coupelle 43 et avoir accès au clip 42. Tu enlève le clip et hop tout sort. Attention au remontage de pas trop serrer la vis 35 car sinon risque de casse de l'écrou 36. |
memrix Langue pendue
Date d'inscription : 06/10/2011 Age : 38 Moto : 450 exc 2008 ; 280 txt 2002 Région / département : ds le 01250 Nombre de messages : 50
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 17.02.12 20:08 | |
| Merci à vous! je test ça dès que j'ai mon nouveau ressort je vous ferai des photos ça pourra peut-être servir à d'autre |
toph43 Jaspineur
Date d'inscription : 15/11/2010 Age : 51 Moto : 300 sherco 2 tps Région / département : St Paulien 43 Nombre de messages : 255
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 19.02.12 13:15 | |
| - memrix a écrit:
- Merci à vous! je test ça dès que j'ai mon nouveau ressort je vous ferai des photos ça pourra peut-être servir à d'autre
Pas d'inquiétude , une fois ton amorto démonté , tu en a pour 2 min Comme dit au dessus , tu détends ton ressort et comme çà il n'appuie plus sur la coupelle et tu peux liberer le clip , ensuite il te reste à faire descendre la coupelle en bas de l'amorto et idem pour le ressort |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.04.12 7:27 | |
| Si elle remonte trop vite, c'est la détente donc vis du bas de ta fourche logiquement. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.04.12 7:31 | |
| +1 pour la vi s du bas. Ton problème qui est apparu, progressivement ou d'un seul coup ? Ca touche les 2 tubes en même temps ? Est-ce arrivé suite à un démontage ? Tu dis avoir rajouté 400 ml c'est à l'occasion d'un entretien ou parce qu'il étaient manquants (fuite) ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.04.12 8:41 | |
| - clod a écrit:
- +1 pour la vi s du bas.
Ton problème qui est apparu, progressivement ou d'un seul coup ? Ca touche les 2 tubes en même temps ? Est-ce arrivé suite à un démontage ? Tu dis avoir rajouté 400 ml c'est à l'occasion d'un entretien ou parce qu'il étaient manquants (fuite) ? Ton problème qui est apparu, progressivement ou d'un seul coup ? je ne sais pas ca fait un mois que j'ai la moto. Ca touche les 2 tubes en même temps ?oui Est-ce arrivé suite à un démontage ?non Tu dis avoir rajouté 400 ml c'est à l'occasion d'un entretien ou parce qu'il étaient manquants (fuite) ?c'est a l'occasion d'un entretien et en huile j'ai mis de l'ipone. voila j'espere t'avoir aider pour reflechir a une solution.merci |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 07.04.12 12:11 | |
| Avant tout, essaie quand même de serrer la vis du bas. Au fait c'est quoi comme fourche ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.04.12 12:31 | |
| la fourche est une marzocchi et en huile j'y ai mis ca
http://www.ipone.fr/FR/monoshock-fluid,univers-58-2-7 |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.04.12 18:15 | |
| Et en viscosité c'est équivalent à ce que le constructeur préconise? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 09.04.12 22:36 | |
| - T@Z01 a écrit:
- Et en viscosité c'est équivalent à ce que le constructeur préconise?
je sais pas je ne connais pas la viscosité constructeur.mais elle doit etre trop fluide car j'ai fais claquer la fourche ce matin pourtant j'ai mis 400 ml d'huile dans chaque batton. |
KThoto Beau parleur
Date d'inscription : 31/03/2006 Région / département : Savoie (73) Nombre de messages : 164
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.05.12 19:13 | |
| Salut, je ne parviens pas à lire les scan des magazines en début de Post. C'est tout petit, mais pourtant ça donne envie Quelqu'un d'entre vous les auraient ? Merci |
hppp Jaspineur
Date d'inscription : 03/10/2011 Age : 34 Moto : GasGas EC 300 Racing 2010 Région / département : Rhone\Beaujolais\Saint Germain sur l'Arbresle Nombre de messages : 225
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 17.07.12 21:50 | |
| salut à tous,
Je suis en train de faire la vidange de ma fourche ohlins qui est sur ma gasgas racing 2010 mais je ne sais pas quoi mettre comme huile. J'ai vu sur le net que l'huile ohlins valait 40€ le litre ? ... mais j'ai vu aussi qu'on n'était pas obligé de mettre de l'ohlins. Alors quoi mettre?
merci |
quentin07 Langue pendue
Date d'inscription : 04/01/2010 Age : 29 Région / département : alboussiere Nombre de messages : 63
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.07.12 15:20 | |
| Bonjour je possede un 125 exc 2011 et je recherche la revue technique de ma fourche . Voici la référence 14.18.7J.02 et/ou WP suspension Up Side Down 4860 MXMA PA.
Merci de votre futur aide ! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.07.12 15:38 | |
jml69 Cascadeur joli cœur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 19.09.12 22:19 | |
| Pour KThoto : c'est le Pdf des photos du début qui sont illisibles - Invité a écrit:
je remets le lien d'un PDF sur le réglage des suspensions bien fait:
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amvbouvesse.com%2Fmodules.php%3Fname%3DDownloads%26d_op%3Dgetit%26lid%3D12&ei=VCDETczLM4eg8QPp8IHSAw&usg=AFQjCNEXEJsb-KBH_AImRlnp7IfpfWYtRQ
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.09.12 10:48 | |
KThoto Beau parleur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.12 21:35 | |
| Merci pour le lien qui va bien |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Video nouvelle fourche KYB (Kayaba) 27.09.12 15:42 | |
| pour les anglophiles et les autres, 2 minutes de vidéo sur la nouvelle fourche KYB pour Honda CRF 450R 2013 http://motocross.transworld.net/1000130797/news/a-closer-look-at-the-kyb-pneumatic-spring-fork/ Enjoy ! |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 40 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 25.10.12 21:35 | |
| bonsoir a tous j'envoi mes suspattes chez shaft racing , je me décide enfin a passer par la case prepa , Régis le boss , est super sympa et compétent , vraimment je le recommande a tous . |
ricardo 83 Jaspineur
Date d'inscription : 13/11/2011 Age : 40 Moto : 350 ktm excf 2013 Région / département : VAR Nombre de messages : 203
| Sujet: Hel help amortisseur ktm 03.02.13 19:12 | |
| Voila j'ai du changer mon ressort car trop lourd pour l'amortisseur d'origine, comme la bréle est d'occassion par précosion je préfaire changer l'huile et hop depuis cela l'amortisseur ne freine pas quand il remonte aprés l'avoir ramener chez le preparateur rien n'y fait pour infos la je suis dévissez de 4 crans ,et pas de changements ,je sais pas ce qu'il faut faire |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 03.02.13 20:22 | |
| voit avec ton prepa , bon courage |
TitouZXR Maître bûcheron
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 16.02.13 13:37 | |
| J'ai vu un amorto d'origine sachs cette semaine sur un banc de puissance (origine triumph street triple neuf) Ben les reglages de compression marchaient pas (entre vissé à fond et dévissé à fond c'était pareil) et pour la détente on pouvait faire 2.5 tours. En commencant par ouvert à fond on avait une force de 30 (j'ai pas noté l'unité mais on s'en fou ca donne un exemple de comparaison), apres 2 tours de fermeture on montait seulement à 50 (autant dire que ca sert à rien) et par contre sur le dernier demi tour on montait à 180! Donc bon apparemment y a des marques ou des conceptions d'amortos qui marche pas bien du tout quoi |
mathias38 Beau parleur
Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 32 Moto : 350 beta factory 2017 Région / département : saint hilaire du rosier 38 Nombre de messages : 157
| Sujet: prepa suspension 18.02.13 15:35 | |
| je voudrais savoir si une prepa des suspensions suffirais pour rouler sur des terrains de cross sans faire talonner la fourche de mon 250 exc 2012. Et niveaux des tarifs? |
amx Moulin à paroles
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.02.13 15:39 | |
| Tu pèse combien ? tes a combien de crans sur ta vis de compression ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
