| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.12.13 19:30 | |
| dessères un peu ton ressort de 3 voir 4 tours et tu remesures |
ben731 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.12.13 19:35 | |
| desserrer de deux tour sa donne 22mm a la place de 34mm et 105 a la place de 110
pour desserrer d'avantage, je le ferais demain soir |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.12.13 21:00 | |
| si tu dessères ; tu détends ton ressort et donc tu augmentes tes mesures donc tu devrais aller vers les 35 mm et 110 mm mais non l'inverse comme tu le marques. je penses que tu as voulu dire 32 mm et 105 mm sur les Ktm 1 tour équivaut à 1,750 mm _________________ |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 19.12.13 19:45 | |
| bonsoir, bon sa commence à me gonfler sérieusement alors, je suis pas détendu au max, mais la marge doit etre très faible a chaque que je fait mes valeurs en statique sans rien toucher, je ne retombe pas sur les même chiffres je précise que c'est une occas avec 40h mais amorto neuf, le pilote rouler avec un traxx pour ce soir sa donne 43 en statique au lieu de 34 108 au lieu de 110 et la deuxieme mesure sans rien toucher, je retombe sur 43 mais pas les meme chiffre lorsque je mesure par contre pilote dessus je passe à 101 |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 19.12.13 20:38 | |
| tu as desséré de combien de tour la vis qui retient ton ressort? mesure sur le tabouret roue qui touche pas le sol puis moto droite et roue qui touche le sol. Tu dois avoir une valeur proche de 35 mm. Faut que tu laisses bien refroidir ton amorto de manière à pas fausser. c'est à dire ne pas appuyer dessus sans arret. si tu as 43 mm c'est qu'il faut ressérer 1 tour voir 2. tu as un N° d'inscrit sur ton ressort genre 69-250 : quel est le tient et quel est ton poids pilote + équipement?
_________________ |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 19.12.13 20:45 | |
| bonsoir, c'est un 75/250 je pèse 105 kg (pilote+habit) j'ai desserrer de 3 tours en tout, je peu me rapprocher des 35 mais c'est la valeur avec pilote qui après est a l'ouest et pourquoi je ne retombe jamais sur les même chiffres lorsque je touche à rien. je passe du coq a l’âne entre deux c'est pas la première fois que je le fait, mais alors galérer comme sa |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.12.13 11:36 | |
| Ton ressort est bon tu as combien quand tu mets 35 MM avec toi dessus ? Sinon il y a un problème de gaz ou d'huile à l'interieur _________________ |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.12.13 11:50 | |
| bonjour, lorsque je suis au alentour de 35mm je suis au alentours de 95/100mm
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.12.13 12:10 | |
| - Citation :
- y a t-il des fin technicien sur ce forum qui pourrais nous ( me ange ) détailler les différences techniques ( fonctionnement des fluides , schémas intérieurs ,etc ) entre les fourches a cartouches ouverte, et les fourches a cartouches fermés , les TTX etc
LEs TTX je connais pas... Pour le reste, les fourches à cartouche ouvertes utilisent la même huile pour assurer l'amortissement, la lubrification des parties coulissantes et l'influence de la raideur pneumatique (surtout en fin de course). Lors de la phase de compression, cette huile est poussée en dehors de la cartouche par le volume de la tige du piston qui rentre dans la cartouche. Au passage elle est freinée par le bloc de compression. A la détente elle est ré aspirée à l’intérieur. Comme on le voit, cette huile rentre et sort de la cartouche qui du coup se trouve obligatoirement en bas de la fourche, elle se charge donc de toute un tas de débris et la contre pression est variable en fonction de la position d'enfoncement de la fourche. Pour les doubles cartouche, c'est pas le même huile qui amortie et qui lubrifie. On a toujours un volume d'huile au fond qui sert à la lub et au réglage de la raideur pneumatique. On a ensuite une cartouche fermée (en haut) qui sert uniquement à l'amortissement. L'huile est toujours poussée à travers le bloc de compression lorsque la tige rentre dans la cartouche mais une foi passée les clapets elle va dans une chambre à volume variable controlée par un ressort (showa, kayaba )ou une membrane ( marzzo). L'huile n'est jamais polluée, on peut mettre des visco differentes pour la partie basse et haute, on maitrise la contrepression. Accessoirement on peut modifier les empilages de compression sans rien démonter ou presque!! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.12.13 12:19 | |
| ok , compris , les réglages sont donc a première vue plus précis avec des doubles cartouches puisque chacune a un role bien précis si j'ai bien compris pour l'explic ta pas des schémas internes des fois ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.12.13 12:32 | |
| - Citation :
- ok , compris , les réglages sont donc a première vue plus précis avec des doubles cartouches puisque chacune a un role bien précis si j'ai bien compris
merci pour l'explic
ta pas des schémas internes des fois ? Disons surtout que le réglages dérivent moins dans le temps!! Si tu veux etre au top et que tu lis l'anglais, achètes le bouquin de racetech!! http://www.amazon.com/Techs-Motorcycle-Suspension-Motorbooks-Workshop/dp/0760331405 |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.12.13 15:29 | |
| - ben731 a écrit:
- bonjour, lorsque je suis au alentour de 35mm je suis au alentours de 95/100mm
je mettrais 38 mm pour essayer d'avoir 105 voir 110 mm ce serait un bon compromis enduro car 95 100 mm c'est un peu plus typé cross _________________ |
nicos66300 Phraseur
Date d'inscription : 01/02/2011 Age : 38 Moto : 250 TTR Région / département : Perpignan - 66 Nombre de messages : 36
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 21.01.14 13:02 | |
| Question: quand je fait 1 tour à la vis de détente (par exemple), je dois aussi faire 1 tour à la compression, ou rien à voir? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 21.01.14 16:34 | |
| normalement rien a voir _________________ |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 21.01.14 16:51 | |
| non, pas rien à voir. Si tu ouvres ta compression pour la même aspérité la fourche va plus s'enfoncer et si tu conserves la détente dans la meme position tu risques de ne pas pouvoir revenir à la position initiale avant la prochaine aspérité (phénomène de packing). Dans ce cas de figure on a une fourche qui réagi bien sur une seule pierre ou une seule racine mais qui va devenir dure sur une série... Pour un cran de compression ca compte pas mais pour plusieurs c'est à voir.... |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 02.02.14 23:24 | |
| si il y a des interessés, je peux faire le traitement anti friction sur les tubes de fourche ou tiges amorto couleur noir ou doré prix 280€ pour une fourche. |
palou Bon bec
Date d'inscription : 17/04/2012 Age : 39 Moto : husqvarna 125 wr Région / département : haute loire Nombre de messages : 573
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 04.02.14 11:58 | |
david-974 Beau parleur
Date d'inscription : 01/01/2013 Moto : 300 exc 2011 Région / département : Amberieu en bugey Nombre de messages : 198
| Sujet: Ohlins 48 17.02.14 21:58 | |
| Bonjour, je voudrais savoir si une fourche ohlins 48, pas ttx les anciens modeles de 2007/2008 pourrait remplacer avantageusement ma wp d'origine sur un 300 2011. Malgré le fait qu'elle soit plus ancienne, la ohlins préparé se demarquerait elle beaucoup de la wp préparée ? ( niveau stabilité, guidonnage etc ) merci pour vos avis |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.02.14 9:16 | |
| - david-974 a écrit:
- Bonjour, je voudrais savoir si une fourche ohlins 48, pas ttx les anciens modeles de 2007/2008 pourrait remplacer avantageusement ma wp d'origine sur un 300 2011. Malgré le fait qu'elle soit plus ancienne, la ohlins préparé se demarquerait elle beaucoup de la wp préparée ? ( niveau stabilité, guidonnage etc ) merci pour vos avis
Une ohlins TTX oui, une vieille ohlins basique moins sur .. Sinon une paire de té en 22 arrange beaucoup les choses aussi niveau stabilité ou sinon, ma fouche WP 4 CS à vendre : https://www.lenduro.com/t34560-vds-fourche-wp-4-cs#663101 |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 18.02.14 9:50 | |
| A mon humble avis ya bcp plus a gagner sur la géometrie que sur la fourche en elle meme. Meme une ohlins avec la meilleur hydraulique du monde ne compensera pas un pb de géometrie! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 19.02.14 7:26 | |
| Merci de vos réponses, je vais deja rechercher un té x-trig ou sxs en 22 ou reglabe (20/22) pour voir la différence WSR a beynost vous connaissez pour la prépa suspensions ? Niveau moteur il a l'air tres bien et tres disponible pour les conseils. |
val21 Langue pendue
Date d'inscription : 04/01/2012 Age : 49 Moto : 350 ktm Région / département : dijon Nombre de messages : 74
| Sujet: vidange fourche 22.03.14 23:06 | |
| salut je viens de faire la vidange de ma fourche WP de 2012 et j'aurais voulu savoir si il y avait un réglage concernant le "pas de vis" où le bouchon de fourche vient se visser dessus, ce "pas de vis" se visse sur la piece en plastique la où on insert la tige piston ,car ils n'étaient pas pareil sur les 2 cotés , un vissé à moitié et l'autre en buté contre la partie haute e plastique du piston merci |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.03.14 9:58 | |
alban0201 Langue pendue
Date d'inscription : 22/10/2012 Age : 36 Moto : Ktm 250 exc 2014 Région / département : loire montrond les bains Nombre de messages : 98
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.04.14 10:36 | |
| Bonjour a tous j ai husaberg 300 te 2012 apres changement joint spy de fourche en concession ma fource une wp48 cartouche fermee est une calamite elle est vraiment trop dur tape dans les pierre etc Auriez vous des conseils de reglages ou des valeurs pour cette fourche pour que je reprenne tous a zero Merci alban |
casimir Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.04.14 10:39 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.04.14 13:58 | |
| - Citation :
- Bonjour a tous j ai husaberg 300 te 2012 apres changement joint spy de fourche en concession ma fource une wp48 cartouche fermee est une calamite elle est vraiment trop dur tape dans les pierre etc
Tu as fais attention à ne pas brider les tubes au remontage? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
