| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.12.15 8:47 | |
| Je vais résumer ce que je sais: - précontrainte = reglage en agissant sur le ressort effet : débattement par rapport au poids du pilote - Compression = vitesse ou le tube remonte dans le fourreau on agit sur l'hydraulique (je me trompe ?), il peut y avoir deux reglage Bas et Haut. effet: plus on serre plus sa freine la compression pour de la stabilité a haute vitesse plus on dévisse plus la roue va suivre les imperfection de la route jusqu’à talonner si le ressort n'est pas adapter (a haute vitesse, moto instable, effet duplo) -détente = vitesse ou le tube redescend du fourreau, on agit sur l'hydraulique, je sais pas a quoi ça peut servir... ça m'as fait du bien de l'écrire, le rpochain coup que je comprend pas quelque chose, je ferai pareil. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.12.15 9:03 | |
| - Citation :
- sur 250 wrf fourche à cartouche fermée uniquement à partir de 2015
ok, donc maintenant on est sur! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.12.15 9:09 | |
| - Citation :
- -détente = vitesse ou le tube redescend du fourreau, on agit sur l'hydraulique,
je sais pas a quoi ça peut servir... En théorie ca sert à ce que ta fourche retrouve sa longueur initiale avant de taper le prochain obstacle: trop vite ca "catapulte l'avant", trop doucement "ca revient pas assez vite à la position initiale". (pour faire simple ) |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: wp double cartouche 05.01.16 23:05 | |
| les riders voila j ai une question au cas ou y aurait un connaisseur de fourche wp double cartouche . j ai fais mes spy et vidange ce soir alors deja j ai vidangé 200 ml par tube (meme 190 dans un des deux ) alors que la preco est d environ 350 ml en suite j ai 3 cales teflon sur le ressort , est ce normal ou des cales ont ete rajoutées j ai remis 350 ml d ipone grade 5 on verra ... la fourche me semblait tres molle avant j ai hate de faire un roulage pour voir |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.16 11:03 | |
| Ya l'huile d'amortissement dans les cartouches (en haut) et l'huile qui lubrifie le coulissement et permet de régler la raideur pneumatique (au fond). Essais de remettre la motorex d'origine pour pas tout changer en meme temps. |
samalex38 Maître bûcheron
Date d'inscription : 13/07/2015 Age : 64 Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978) Région / département : grenoble Nombre de messages : 1334
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.16 18:30 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.16 18:40 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.16 18:43 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 06.01.16 18:44 | |
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 35 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.01.16 15:46 | |
| Quel tarage de ressort vous me conseillez pour un 300 tm 2008 fourche paioli/kayaba 48. Je pèse 78kg. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.01.16 20:10 | |
| D'origine |
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.01.16 21:06 | |
| Oui mais ma brele n'as pas les ressorts d'origine |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.01.16 21:12 | |
| et ben demande les refs a Tom! |
raphmx Langue pendue
Date d'inscription : 19/06/2014 Age : 39 Moto : TM 300 EN Région / département : LOIRE 42 Nombre de messages : 89
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.01.16 21:35 | |
| Bonjour,
Je fait 70kg Sur mon ancienne 300 tm 2008 , j'avais mis des 0.40 c'était assez souple mais confortable.
Sur ma 2011 j'ai du 0.42 , c'est plus ferme mais comme la fourche est préparé c'est n'est pas forcement moins confortable.
D'origine c'est 0.42
Par contre fourche marzo sur les deux.
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 22.01.16 22:42 | |
| Je suis en 0,45 du coup un peu raide, j'ai fait monter un ressort d'amortisseur de 4,8 je pense que je vais ajuster la fourche, tu met quoi comme huile et comme niveau d'air pour palier au manque de souplesse sur les petits chocs ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 8:57 | |
| tu demontera tes empilements raph pour nous dire? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 9:32 | |
| 2.5W type kayaba 01 dans la cartouche, 7.5w dans le tube. sur ma 2008 Pour le niveau d'huile sa n'a pas d'effets sur les petits chocs.
Par contre sur ma 2011 c'est 7.5w dans ma cartouche mais comme l'empilement n'est pas le même.
Je croyais que d'origine la kayaba était plus confortable sur les petit chocs que la marzo ? dans tout les cas ton ressort est trop dur en 0.45 faut au moins faire 85kg. 0.42 est le bon compromis je pense car je trouve sa déjà ferme pour mes 70kg.
Je regarderais l'empilement quand je la vidangerai , mais c'est pas pour tout de suite. et sinon fred 200 ou 250 ? t'as fait ton choix. Dommage quand même que t'est pas craqué pour un 144 , je serais bien venu l'essayer!! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 9:39 | |
| pour info :
http://www.tmracing.it/public/downloads/2008/Marzocchi_Tarature_TM_2t_EN_250-300_e_4t_250F_08.pdf
http://win.tmracing.it/old/public/downloads/2006/Paioli_Tarature_e_regolazioni_Forcella_TM_2t_e_4t_06-07.pdf |
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 10:04 | |
| Je crois pas que la paioli kayaba soit une double cartouche, je pense mettre de la kayaba 01 comme huile et sûrement un ressort de 0,42, je serai comme d'origine quoi. Merci.
Sur ton lien Reb et Comp sont le nombre de clics préconisé en détente et compression en réglage standard en partant de vissé à fond ? Tu aurai le réglage standard de l'amortisseur SACHS par hasard ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 10:43 | |
| tout est la.
http://www.acmotos.pt/tm-racing/downloads/downloads-tm-racing-2008/setup-suspenso-3.shtml?13313 |
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 11:23 | |
| Merci, mais ca veux dire quoi tous ces chiffres? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 12:06 | |
| c'est là pour les clics :
http://www.acmotos.pt/bm~doc/zf_sachs_regolazioni_e_molle_mono_08.pdf
les chiffres sont les dimensions des clapets d'origine. |
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 12:41 | |
| OK donc pour la fourche c'est +10 clics détente et comp et l'amortisseur entre +16 et +20 en détente,+14 en compression et 2 tours1/4 en compression lente ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.01.16 13:00 | |
| Avec le recul je me rends compte qu'il faut pas trop diminuer les raideurs de ressort pour pouvoir maintenir la moto "haute" dans la course et pas qu'elle s'affesse trop... Et si ca tape dans les bras avec des ressorts "normaux" faut modifier les empilements pour assouplir l'hydraulique... |
cedric24 Jaspineur
Date d'inscription : 03/04/2013 Age : 41 Moto : 250 wrz Région / département : Dordogne Nombre de messages : 256
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.01.16 10:07 | |
| Quelqu'un aurait il déjà tenté de jouer sur les clapets(setting) d'une wp 48 simple cartouche en l'occurrence montés sur exc de 2008 ? Perso la stabilitée est bien mais j'aimerais gagner en confort en début de course... |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 27.01.16 11:46 | |
| - Citation :
- Quelqu'un aurait il déjà tenté de jouer sur les clapets(setting) d'une wp 48 simple cartouche en l'occurrence montés sur exc de 2008 ?
Oui! |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
