599 €
frontflip71
Zenip
chris63
Chouch
jerome63
papafredo
raphmx
samalex38
matthieu529
Skylito
ca gaze
MAD
Tm63
Gigi
Maïco
toph
AZER71
Le Guillou
seb1
alex69300
David42
vever
philgaz
Enduro38
richard 42
Fab73
Nikko83
couscoussiere
123nico69
Blackcloud
boulanger07
Toymaniac
Cratus
Goum
izernois01
doofy07
goldenwhite69
beun
Micka34
buck84
spermot
eddyc38
alban0201
val21
david-974
palou
nicos66300
ben731
belinot
cedric24
gaston
amx
mathias38
ricardo 83
quentin07
hppp
T@Z01
toph43
vortex
memrix
nono 71
Nicos169
jero
denzo
denver42
lephil
julien300gas
jéjédecruso
timickwrz
amaury
Flagman
TitouZXR
jul
reverfajo
KThoto
jcd63
le gaulois
Hub
didier
shaftracing
Ju
Florent
117 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty24.11.15 9:04
peur 130 kg pour une 125 qui tirait du 14/50 fallait pas que ça montre trop! peur
Pour le ressort faudrait un 69N/mm voir un 72 et modifier devant aussi...
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty24.11.15 9:09
Skylito a écrit:
Comment regarder le gonflage? Un manomètre classique suffit?
Et pour le ressort non adapté ce n'est pas possible... C'est le ressort d'origine prévu pour 75kg et j'ai réussi à régler la précontrainte pour la moto à l'arrêt et pour mon poids.
enleve encore un peu de précharge
ca gaze
ca gaze
Moto : KTM 125 exc
Région / département : 59/Belgique
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty24.11.15 11:37
Ben je trouvais qu'elle était un peu mole et que je devais souvent relancer de l'embrayage même en première boulay
bien pour les suspensions mais pour mourir moins bête ptdr comment on détermine un ressort ?
Je sais que c'est en fonction du :
1) Poids du pilote
2) Style de conduite
Dur pour le roulant
Souple dans le hard
il faut donc trouver un compromis
Par contre pour l'avant elles sont déjà assez dures comme ça "Merci ktm !!!"
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty24.11.15 12:09
Pour connaitre la raideur, chez ktm c'est facile car s'est écrit dessus! Sinon, dans la théorie, faut caler 2 points d'enfoncement (a vide et avec toi dessus) donc pour ça faut jouer sur 2 paramètres: la raideur et la précontrainte.
C'est l'hydraulique qui est "dure" pas le ressort...Et puis un ressort trop mou ca peu donner l'impression que c'est dur...
ca gaze
ca gaze
Moto : KTM 125 exc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty24.11.15 18:08
et pour obtenir la valeur de 69 et 72N/mm ? il y a des tables ou programmes ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty24.11.15 19:21
Ca c'est ds le bouquin KTM!!
Tm63
Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric
Région / département : Puy de Dome
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty24.11.15 21:00
1) Poids du pilote
Dur pour le roulant
Souple dans le hard
Dur dans le roulant ça sert à rien, au contraire, autant rouler souple sur un billard, en speciale tu roule plus souple que sur un terrain de cross du fait qu'il n'y a pas de gros sauts.C'est ton témoin de fourche qui te dit de durcir ou pas en compression, après si tes courses mortes sont pas bonnes c'est que le ressort n'est pas à ton poids bien
ca gaze
ca gaze
Moto : KTM 125 exc
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty28.11.15 21:42
après contrôle j'ai un 84 - 250 sur ma monture
vous savez a quoi ça correspond ?
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty29.11.15 9:22
84-250 c'est la ref ktm. Faut verifier sur le bouquin pour quel poids s'est préconisé et mesuré les enfoncement à vide et avec toi dessus.
matthieu529
Masculin Age : 27
Moto : 250 rm 1998
Région / département : var
Nombre de messages : 4
MessageSujet: quantité huile de fourche   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty12.12.15 16:28
bonjours nouveau sur se forum je nés pas pus lire la totalité de la page fourche ,bref je voudrais savoir quel et la quantité d'huile a mettre dans ma fourche de mon 250 rm 1998 fourche non inversé merci d'avance pour votre reponce
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty12.12.15 17:34
Faut en dire un peu plus sur le type de matos, on est pas devin!!
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty12.12.15 17:53
C'était pas du Showa à cette époque ?
matthieu529
Masculin Age : 27
Moto : 250 rm 1998
MessageSujet: fourche   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty13.12.15 1:35
ouai sais du showa désolé oublié de de précisé
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty13.12.15 7:35
Apparemment tu oublies pas mal de choses, comme te présenter.
matthieu529
Masculin Age : 27
Moto : 250 rm 1998
MessageSujet: fourche 250 rm 1998   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty13.12.15 15:59
autant pour moi je me présente
matthieu 18 ans passionné pars la moto surtout les veille (moto) dou la vieillesse de ma moto, très bricoleur sportifs et je ne vois pas quoi ajouté de plus
pour se qui concerne la moto ses un 250 rm 2temps de 1998 d'origine
et pour la fourche je pense que ses une showa ses se que mon revendeur pour les joints spy ma dit mais il na pas accès au quantité le diamètre externe du tube et de 49mm j'ai chercher sur plein de forum je né pas trouver j’espère je vous pouvé m'aide
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty13.12.15 16:36
Si tu peux poster une photo ça donnera déjà une idée.
matthieu529
Masculin Age : 27
Moto : 250 rm 1998
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty13.12.15 16:57
Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Dsc00713
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 18:13
Est ce que l'on peux me dire comment m'y prendre pour régler ma fourche et mon amortos ?
j'ai lu des tuto mais je bloque, je comprend rien.
C'est un WRF250 de 2001.
mon idée, c'était de tout desserrer mais vu que je sais pas concrètement a quoi correspond chaque reglage par rapport au comportement précis attendu, je nage !
mon niveau: débutant pas rapide, qui a envie de tâter de la grimpette, le sol est méga glissant en ce moment, un mélange de rocher/boue/racine bien bien humide.
je sais pas comment vous décrire le truc mais j'aimerai bien m'instruire sur les réglages.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 19:54
avant de faire des réglages
1er les ressorts a ton poids
2em vidanges amorto et fourche + contrôle de tous les éléments interne et externe
3em réglages sur la moto en charge et a vide + ensuite des essais sur le terrain pour le ressenti et peaufiné suivant ton niveau...
4em des pneus en bon état.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 20:25
Je me suis mis un tuto de coté, je vais voir tout ça, je reste en reglage "milieu" (-2clic en compression sur la fourche)
Je ne m'était pas mis en tête l'importance de la fraîcheur de l'ammortos arrière et de l'origine des ressort.
un truc a faire quand mon niveau sera plus élevé, ce qui me donnera envie d'investir.
merci.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 20:30
Pour la 250 WRF, les réglages standard c'est :
- le nb de clics ou de tour se compte à partir de la position fermée (vissé à fond)
Fourche détente (réglage en haut) : 9 clics
Fourche compression (réglage en bas) : 14 clics
Amorto détente (réglage en bas) : 7 clics
Amorto compression lente (réglage en haut) : 9 clics
Amorto compression rapide (réglage écrou en haut) : 1tr+1/4
Tout est dans le manuel :
http://cdn.yamaha-motor.eu/owner-manuals/Motorcycles/M5PH-30.PDF
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 21:04
j'ai un modele 2001, je m'était référer au manuel aussi pour le reglage standard (facile, il suffit de compter les clic sans savoir a quoi sa sert)
je vien tde comprendre que me deux clic en moins, je les ai mis sur le detente, ce qui est pas plus mal.
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 21:13
C'est une quelle année la wrf? Si c'est une kayaba 48 double cartouche, c'est compression en HAUT et détente en BAS.
fete
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 22:33
Algo_38 parle d'une 2001 clin d'oeil
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty21.12.15 22:35
fete
sur 250 wrf fourche à cartouche fermée uniquement à partir de 2015
MessageSujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !!   Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! - Page 31 Empty22.12.15 8:47
Je vais résumer ce que je sais:
- précontrainte = reglage en agissant sur le ressort
effet : débattement par rapport au poids du pilote
- Compression = vitesse ou le tube remonte dans le fourreau on agit sur l'hydraulique (je me trompe ?), il peut y avoir deux reglage Bas et Haut.
effet: plus on serre plus sa freine la compression pour de la stabilité a haute vitesse plus on dévisse plus la roue va suivre les imperfection de la route jusqu’à talonner si le ressort n'est pas adapter (a haute vitesse, moto instable, effet duplo)
-détente = vitesse ou le tube redescend du fourreau, on agit sur l'hydraulique,
je sais pas a quoi ça peut servir...
ça m'as fait du bien de l'écrire, le rpochain coup que je comprend pas quelque chose, je ferai pareil. clin d'oeil
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
» Petit PB compteur Beta RR
» Tout de La WRZ 250 ...
