| Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
+113frontflip71 Zenip RubEnZab chris63 Chouch jerome63 la buche papafredo calimero raphmx samalex38 matthieu529 Skylito ca gaze MAD Tm63 Gigi Maïco toph AZER71 Le Guillou seb1 alex69300 David42 vever philgaz Enduro38 richard 42 diabolo38 Fab73 Nikko83 deugui papywr C gilles dangelfan couscoussiere 123nico69 Blackcloud boulanger07 Toymaniac Cratus Goum gilles izernois01 davidfox doofy07 lolo (le badrais) goldenwhite69 beun Micka34 buck84 spermot eddyc38 randomotott casimir alban0201 val21 david-974 palou nicos66300 ben731 belinot fred27 cedric24 GENFY gaston monosapiens oliverpat orion300 amx mathias38 ricardo 83 XTOFF83 jml69 quentin07 hppp T@Z01 niconath3 toph43 vortex memrix nono 71 Nicos169 jero denzo GGgas denver42 vialle xsaraman lephil julien300gas jéjédecruso timickwrz Thierry G nitrousoxyde amaury Flagman TitouZXR jul reverfajo redsun clod KThoto jcd63 le gaulois hm450 Hub didier shaftracing Ju Florent xavion titi43/01 117 participants |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 9:51 | |
| - Le Guillou a écrit:
@ Nitrousoxyde: merci, je me coucherais moins bête...même si du coup, je ne comprends pas tout sur le fonctionnement de la mid valve (en fait, c'est une valve de compression en plus de l'autre, mais qui a une soupape pour fonctionner seulement sur une certaine vitesse ?)
Pour le coup, ton wrz devais être un 98 avec la kayaba 46, parce que la mienne (95, kyb 43) est vachement différente ! (voir photo, empilement complétement différend, pas de mid valve...)
Et pas de vis a bois dans la fourche, j'ai bien regardé, je les trouve pas...
a oui ta raison j'avais une 46 sur ma z la vis a bois c'est une option pour pouvoir etre meilleur dans le bois la mid valve sert a laminer l'huile sur les basses vitesse et doit travailler avant que l'empilement de base valve n'entre en action c'est pour çà qu'il y a "le float" une sorte de fuite dés la monté en pression de l'huile ,pour etre souple en debut de course lente. enfin c'est ce que j'ai compris du fonctionnement sur les fourches a cartouche fermés |
Le Guillou Beau parleur
Date d'inscription : 26/07/2014 Age : 44 Moto : Tracteur orange 2 stroke Région / département : 38 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 13:53 | |
| ça marche. Du coup, j'ai aussi jeter une poignée de vis dans chaque tube, on verra si ça marche mieux |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 14:25 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 14:52 | |
| A ben si, moi j'ai compris.
Faut que j’enlève les vis à bois qui bloque la mid valve sur les gros chocs, c'est clair !
Je peux amener mon solex pour se tirer la bourre avec ton 103 ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 14:58 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 15:12 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- a non merd ! y faut les planter dans le pneu
ça c'est deja fait, je roule sur glace, l'hiver... - nitrousoxyde a écrit:
- ouiiii !!! une course de mobylette çà fait appelle uniquement au pilotage et pas a la prépa suspension
ouais !!! En vrai, c'est pas un solex, c'est ça: Et le cadre, je le maitrise, c'est moi qui l'ai fait ! Par contre, ça vibre un peuLe moteur est a vendre, en parlant de ça... Ok, un bon gros hors sujet |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 16:06 | |
| un peu de serieux !!!! - Citation :
- alors je pige pas comment les empilements de base valve peuvent rentrer en action avant la midvalve vue que le float souvre tres rapidement vue que c'est que le petit ressort au cul de l'empilement qui tien les premiers clapets plaqués contre le piston reflexion
Le base valve s'active immediatement apres que le circuit de la vis pointeau est saturé. Le mid valve s'active une foi que le circuit de la vis pointeau de détente est saturé (ben oui ca passe ds les deux sens) puis que le float s'est annulé et que l'empilement est en buté... Dans la vraie vie ça depend des volume d'huile balayé par chacun mais j'ai du mal à imaginer que le mid s'active avant... http://www.shimrestackor.com/Physics/Mid_Valve/mid-valve.htm D'ailleur sur ce graphe on voit que si les clikers sont completement serrés on est tres amorti puis ca s'attenue... Serait ce le pb de guillou? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.09.15 20:31 | |
| comprend rien a ce pitain "d'english" |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.09.15 21:16 | |
Valve de compression remonté comme ça: 22 / 14 / 22 / 21 / 20 / 18 / 16 / 11
Bon, après essai sur circuit 50km (connu d'avant, pour comparaison): pilote 1m96, 85kg, enduro loisir sur wrz 1995 (réservoir 13l), roue av chambre a air, kayaba Ø43 USD avec ressort K=4.0, empilement de compression comme ci dessus, détente d'origine, niveau huile 110mm (motul 2.5w): beaucoup, BEAUCOUP mieux, c'est le jour et la nuit. A peu prés la même différence entre un vtt tout rigide et un suspendu... Surement des réglages a faire (clics) mais c'est de l'affinage normal. Bref, je roule en enduro, plus sur un piège ! Pour info, il reste env. 20mm de deb non utilisé A confirmé sur glace dans qq mois... |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 28.09.15 21:27 | |
| et ben c'est super çà ! impeccable si tu as trouvé le bon compromis pour ta fourche |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 02.10.15 13:23 | |
| - frevado a écrit:
On trouve qd meme des choses interessantes:
http://www.thumpertalk.com/topic/1018128-yz250-woods-modified-stock-stack/
j'avais pas vue que l'amerloc qui a posté ses empilement se" prenomé" nitrousR1 bon ben moi j'ai refait le test race tech pour la raideur ressort voila les deux tableau qu'il me donne avec une selection avec pilote débutant et le deuxieme avec pilote moyen et dans les deux cas je suis en dessous du ressort de base je comprend plus |
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 35 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 11.11.15 21:11 | |
| Salut, quelqu'un sait chez qui faire reconditionner et changer le ressort d'un amortisseur dans le 63 ?
Il y a spes à Pérignat mais je ne connais pas. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 11.11.15 21:18 | |
| chez toi référence moto et sps je crois |
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 12.11.15 12:16 | |
| Spes est à côté de chez moi Quelqu'un a des retours sur lui ? |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 12.11.15 15:15 | |
| D après les dires 2 bonnes adresses chez toi |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.11.15 7:39 | |
| Salut,
Pour un débutant, est il préférable de régler les suspensions très très souple (voir tout dévisser) et rouler en fonction de l’éventuel talonnage (donc pas fort) ?
ou y a t il un reglage mini tout de même (ce que j'imagine bien) ?
merci.
ou pouvez vous me dire quel est le reglage ou un débutant eut profiter au mieux de l'effet des amortisseurs pour un franchissement (de tronc par exemple) ? |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.11.15 9:03 | |
| tout dévisser ne te feras pas talonner, c'est le niveau d huile qui joue se rôle. Tout d'abord tu devrais régler tes suspattes au niveau moyen, c'est à dire, à la moitié des clics de réglage et voir ce que tu en pense. Il faut aussi bien régler la précontrainte de l amorto. Tout ça avec bien sur des suspensions en bon état, sans fuite d huile, et pas avec de l'huile qui a 10 ans |
ca gaze Langue pendue
Date d'inscription : 02/09/2015 Age : 41 Moto : KTM 125 exc Région / département : 59/Belgique Nombre de messages : 95
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 20.11.15 13:29 | |
| Salut les jeunes je cherche un ressort arrière pour ma brelle 125 exc 2004 Je pèse avec équipement 130kg quelle ressort prendre parce que le mien il fait vachement la gueule @+ |
Tm63 Jaspineur
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 21.11.15 1:04 | |
| La base c est du matériel en bon etat, faire tes courses mortes pour regler en fonction de ton poid, ensuite tu met un témoin sur un tube de fourche pour voir ton enfoncement en roulant, ton temoin doit descendre a 2/3 cm du bas du tube sans talonner, sinon jouer sur la compression pour ajuster, niveau detente c'est au ressenti, si l avant dribble ou remonte trop fort.
Pour l amortisseur pas de temoin possible donc tout au feeling et c est pas evident, mais le principe est le même, si ca talonne durcir la compression ( vis du milieu ) si ca met des coups de raquettes visser la detente, le tout de deux clics a la fois. Dites moi si je me trompe. |
Skylito Langue pendue
Date d'inscription : 09/09/2014 Age : 30 Moto : 450 exc Région / département : 65 Nombre de messages : 62
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.15 17:29 | |
| Bonjour à tous, Je possède une HSB 250 TE de 2012, et j'ai du mal à trouver de bons réglages fourche/amortisseur. La précharge-précontrainte est réglée (35mm et 105mm avec moi dessus + équipement) Je pèse 67kg donc avec l'équipement je dois être dans les 75kg donc je ne dois pas changer les ressorts. Je trouve que l'amortisseur est vraiment très dur par rapport à la fourche, je n'ai pas beaucoup de motricité (pneu neuf et gonflage ajusté suivant le type de roulage). Je cherche des possesseurs de 250/300 exc ou HSB avec le même poids que moi pour connaitre vos réglages. Merci |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.15 17:31 | |
Combien le gonflage ?
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.15 18:15 | |
| ressort trop dur même avec l'équipement 120euros approxi plus la m/o en plus. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.15 19:59 | |
| Comment regarder le gonflage? Un manomètre classique suffit?
Et pour le ressort non adapté ce n'est pas possible... C'est le ressort d'origine prévu pour 75kg et j'ai réussi à régler la précontrainte pour la moto à l'arrêt et pour mon poids. |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 23.11.15 21:16 | |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! 24.11.15 9:04 | |
| 130 kg pour une 125 qui tirait du 14/50 fallait pas que ça montre trop! Pour le ressort faudrait un 69N/mm voir un 72 et modifier devant aussi... |
| Sujet: Re: Tout sur l'amorto et la fourche : Suspendez-vous !! | |
