Sujet: problème crf... 27.08.10 17:41
Mon premier problème sur HM viens "enfin" d'arriver... Ces derniers temps la moto avait du mal a demarrer. La bougie a été changé au moi de mai. je nettoie la moto lave la bougie (apparament il ne faut pas le faire) j'arrive à la redémarrer avec une bonne dixaine de coup de kick et une descente... je la fait tourner un petit moment.
Et depuis impossible de la démarée... pas d'étincelle sur la bougie (j'en ai essayé deux) J'ai vidangé la cuve carbu
Le phare s'allume a chaque coup de kick, j'ai de la compression
D'ou peut venir le problème? - bobine d'allumage directe : comment la controlée -fil coupé -boitier cdi mort si cela est possible -autre panne que électrique
PS : c'est un cre-f 2004
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: Honda HM 27.08.10 18:12
Un 4 coups qui démarre pas est souvent dû à une nécéssité de régler les soupapes. Pour la bougie, effectivement j'éviterais de la laver... donc commence par là, car même si ce n'était pas ça, tes soupapes méritent un réglage
COMETE Maître bûcheron
Sujet: Re: Honda HM 27.08.10 18:25
clod Géo Trouvetou
Sujet: Re: Honda HM 27.08.10 19:38
Le soupapes ok mais puisqu'il n'a pas d'étincelles faudrait contrôler le circuit d'allumage.
J'avais craqué une bobine après un lavage: chaud/froid+chaud/froid .. etc .. = à chaque fois les dilations "tirent" sur le spires et leur isolant. Vérifies s'il y a du jus avant et après la bobine : c'est déjà une bonne piste.
Sujet: Re: Honda HM 28.08.10 9:49
aprés mes gros soucis de l'hiver 2008 aprés avoir fait 5000 km depuis reparation je me dit qu'il est peut etre temps d'enmenner ma belle rouge pour une ptite revision general et bien les soupapes non pas bougées la distrib est nickel juste une bougie neuve et ça repart pour un tour à part des vidanges regulieres c'est tout ce qu'elle à besoin et un filtre à air propre à chaque sortie du beton cette moto
gro01 Discret
Date d'inscription : 15/08/2010 Age : 40 Moto : 250 CRE HM Région / département : VONNAS Nombre de messages : 6
Sujet: MON HM 28.08.10 12:44
echatement fmf,vforce 3,powernow [url=][/url]
Sujet: Re: Honda HM 28.08.10 13:00
Déjà il te faut la revue technique, des notions en élèctricité , controle déjà toutes tes connections , les masses du faisceau et le coupe circuit quitte à le débranché et essai, si pas d'allumage tu n'a plus qu'a contrôlé tout l'allumage.
bonne chance
abbad Jaspineur
Date d'inscription : 29/09/2005 Age : 49 Moto : 300 CREFX HM Région / département : Morvan Nombre de messages : 249
Sujet: Re: Honda HM 30.08.10 10:11
Ca y est, je suis passé du bleu au rouge, j'ai fait l'acquisition d'un 300 crfx de 2009. Ne connaissant pas Honda, j'aurais surement plein de questions, mais avant je vais lire les 38 pages du Topic Allez deux petites quand même pour commencer : - L'ancien proprio mettait de l'huile de boite 2T Motul en 10W40 alors que dans le manuel il dise de mettre la même huile moteur + boite, vous en pensez quoi ? D'ailleurs vous mettez quoi comme huile ? J'ai vu rapidement dans le topic qu'il faut rajouter 50ml d'huile par rapport aux préco sur certaines machines, c'est vrai également pour la mienne ? - Est ce que vous savez la compatibilité au niveau des pièces et surtout plastiques entre les différents modèles CRF, CRFE et les années ? Il y a sur le forum une annonce concernant des plastiques d'une CRFX de 2005 et je sais pas si c'est compatible.
Merci les amis et à bientôt
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: Honda HM 30.08.10 10:37
Sur les Honda, tu as 2 huiles, jette un oeil sur le manuel. 1 à droite huile de boite 1 à Gauche huile moteur Perso, c'est Bel Ray : boite : Je mets Gear Saver 80W + 50mml Moteur : Thumper 10w40 et 20w50 aux grosses chaleurs Tjs filtre à air et manchon nettoyé à chaque sortie Filtre à huile maxi 3 sorties
Plastiques sur le 450 je sais sur le 250...j'préfère laisser causer les Pro.
Date d'inscription : 07/11/2009 Age : 34 Moto : 250 WRF Région / département : Terres froides Nombre de messages : 29
Sujet: Re: Honda HM 10.09.10 10:18
Résultat après un passage au garage pas de problème aux soupapes bougie changée et la moto démarre au quart de tours la vis de richesse était fermée .. Prix du. Travail 0. € il y a encore des garages qui sont sympa avec leurs clients
Sujet: Re: Honda HM 10.09.10 10:25
Sujet: Re: Honda HM 11.09.10 22:12
Exact mais pas sur tous les modèles. Sur la mienne (2009) c'est séparé. D'après ma doc, la même huile peut faire boite et moteur mais pourquoi se priver de mettre une vraie huile de boite dans la boite et une bonne synthèse dans le moteur. Suffit juste de savoir lesquelles vont bien.
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: Honda HM 11.09.10 22:17
toutes les crf 250/450 r ou x ont 2 huiles boite moteur...et comme dit Clod, pourquoi s'priver...reste qu'il faut rester attentif au niveau de boite et à vidanger regulierement la durite ambre qui vient vers l'arr du cylindre et qui possede un bouchon
Sujet: Re: Honda HM 12.09.10 6:34
depuis que j'ai la mienne j'ai toujours mis la même huile moteur /boite ça apporte quoi de mettre une huile special boite à part que c'est fait expret bien sur
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: Honda HM 12.09.10 8:08
SI les constructeurs, viennent ts à 2 huiles séparées, c'est pour différentes raisons de saturation de l'huile, d'encrassement, bref 2 c mieux qu'1 ils l'ont dit à la télé...
Sujet: Re: Honda HM 12.09.10 21:01
Est ce que les heureux propriétaires de la 300 HM pourraient mesurer la hauteur de selle réelle de leur machine et me l'indiquer? merci.
ediser Bavard
Sujet: Re: Honda HM 20.09.10 10:37
Salut, Pour ce qui est de l'huile mon mécano ma dit de mettre de l'huile moteur dans les deux parties et effectivement sa ne change rien. C'est juste que l'huile moteur s'encrasse plus vite donc la vidange du moteur coûte moins cher et peut se faire plus souvent. Mon problème de démarrage était due en fait a une prise sur le boitier cdi un peu arrachée. Connaissez vous le prix d'un boitier neuf ( origine ou adaptable ) . J'ai vu des boitier a plusieurs courbes es que sa vaut le coup? Quelqu'un en utilise un ? A +
Sujet: Re: Honda HM 23.09.10 14:32
Salut à tous!
Je suis nouveau sur le forum, j'ai dévoré les pages de ce topic puisque je roule en HM 450 '05 et que les infos sur ce modèle ne courrent pas les rues. Je crois que j'ai trouvé les boss en la matière!!!
J'ai une petite question, à rouler sans phares ni plaque ni compteur (utilisation piste) j'ai fondu mon stator d'allumage!! Dans la théorie ca s'explique. J'en recherche donc un nouveau, en commande chez HM c'est 450€ le kit indissociable... J'ai pas besoin de tout ca. J'ai donc trouvé des sites US qui savent dissocier l'ensemble. Par contre, pouvez vous m'expliquer la différence entre un CRF 450 R et un HM 450? A part le démarreur et la batterie, ce sont les seuls différences pour la partie électrique? Du coup je m'oriente sur un stator de CRF R identique 250 et 450 c'est bien ça? Je vais tout remonter d'origine, je ne pense plus faire trop de piste. Sinon la revue technique est devenue introuvable sur le net?? Avez vous un lien?
Merci les gars et longue vie aux HM!
clod Géo Trouvetou
Sujet: Re: Honda HM 23.09.10 14:44
As-tu regardé chez Trail-tech : http://www.trailtech.net/electrical_systems_honda.html En comparant modèle et ref tu peux te faire une idée des compatibilités. Ils sont quelques revendeurs en france.
Il y a aussi la possibilité de faire rebobinner ton stator.
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: Honda HM 23.09.10 15:04
crf 450 r = moto cross hm450 = soit la cross homologuée, soit la version enduro japon X
Sujet: Re: Honda HM 01.10.10 13:46
Salut! Merci pour les réponses, j'ai donc commandé un stator de CRF 450X sur allumage-moto.fr, et manque de bol le système reçu n'est pas compatible. Apparement HM monte un rotor et un carter différents! Donc je suis à la recherche d'un carter cross et d'un rotor maintenant...
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: Honda HM 01.10.10 15:33
Tout ça ne nous dit pas qu'elle est la tienne ? Modèle Année Cylindrée
clod Géo Trouvetou
Sujet: Re: Honda HM 01.10.10 17:04
Exact JP à défaut quelques photos permettraient d'être fixé sur le modèle.
De plus, Yeg, tu as certainement la possibilité de renvoyer le modèle non-conforme. Tu en seras peut-être d'un frais de port mais la solution la meilleure reste qund même de trouver le bon stator.
Sujet: Re: Honda HM 03.10.10 21:42
en 2008 , plus de 250 CR au catalogue Honda ..... quand le mythe s'éteint la légende commence ..... Adieu miss CR ...
zil Phraseur
Date d'inscription : 17/04/2010 Moto : 250 CRE Région / département : Brenthonne ( 74 ) Nombre de messages : 44
Sujet: Re: Honda HM 07.10.10 21:16
salut les HM boys possesseur depuis peu d'une 250 cre de 2004 je voulais savoir sur quelle base partir pour le réglage de la fourche : - mettre de l'huile 5W avec les réglages standard comme préconisé dans le manuel de service ( sachant que ce sont des réglages cross ) - ou partir sur de la 2.5W comme on me l'a conseillé
y'a aussi la transmission ( 13 x 47 ) qui me parait super courte , je voulais essayer en 14 x 47 si y'en a qui ont déja essayé
merci pour vos avis
hm450 Enduro Girls
Sujet: Re: Honda HM 07.10.10 21:34
Moi qui ai connu l'avènement des 250 Japs homologuées fin 80, j'peux dire (et on doit être un paquet), Merci Honda ! SOngez qu'à l'époque les européennes étaient bien en dessous question freinage et fiabilité. Des heures à vérifier nos Katé et autres HVA alors qd je suis passé sur ATM, la 250 CR homologuées de chez Delavault, j'avais qu'une chose à faire, rouler et pas passer toutes mes soirées entre les manches du france, ds le garage, comme précédemment !!! Depuis, plus d'européennes, mêmes si qqs unes semblent enfin fiables. Il m'est arrivé d'assister à des démontages de 450 CRF de 2002, y'a pas si longtemps. Et bien ces mobs, là, c'est du costaud ! et qd j'ai démonté la mienne avant de m'en séparer, le moulbif était comme neuf malgré 2 années à rouler pépère...
