| Honda HM | |
+78chrisbianco87 ludo8219 wrfdani chalendar nine popoff casimir cocoland robert fred27 guillaume pascalgio dosaure r1sc2 Florent Monster ded42 Le Pierrot romain gas orion300 lénaïc Thierry G gilbert :le papy ivanweb VEGAS19 LOLIV eric42 chad MMY vince 4307 davis88 GIOVANNI Crig philgaz zil gro01 abbad SILVERBIKER benjigasgas gaston dangelfan xsaraman red-bull ediser GGgas vne440 vortex omplus80 Ju Micka34 clod xavion WILL05 Hub traf199 yann69 fredhm Full-Power Geraud damiend ROBIN wecmanolo redsun benj Tyalegoût? gilles bastoun74 didier papafredo GENFY COMETE titi43/01 forever71000 Patrick Massin Mat83 HARVEY vialle hm450 82 participants |
abbad Jaspineur
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 12:17 | |
| Salut, Comme promis, un petit retour sur le Rekluse après la Sapinoise. Pour ceux qui y était pas, on peut dire que pour tester un embrayage c'était pas mal ( pierrier, longue montée technique, obligé de repartir à zero à cause de pilote tankés,....) Ma première impression se confirme, pour moi randonneur on va dire avertit, pas compétiteur, le gros avantage est de ne plus se soucier de ce levier gauche : plus de coup d'embrayage intempestif dans les difficultés, plus de calage sur le coup de piston, on pense simplement à bien placer la moto et à tenir le guidon. Dans les côtes où il faut repartir de zéro, le système offre une motricité exemplaire (vu le nbre de pilotes tankés dans certaines côtes, ça m'a bien aidé !!). Pour les descentes, on garde bien le frein moteur tant que l'embrayge est en prise jusqu'à très basse vitesse, par contre, si on s'arrête il faut redonner un petit coup d'accélarateur pour refaire coller l'embrayage. Je confirme également que le levier d'embrayge fonctionne tjrs, le feeling est un peu différent, mais pas de pb devant une marche ou pour relancer. Point négatif : ca m'est arrivé à la Sapinoise dans la montée de la côte, je me tank au milieu, déséquilibré, la moto est redescendu toute seule sur 2ou 3m en roue libre. Sinon, je suis pas un as de la mécanique, mais je ne comprend pas pourquoi le rekluse prend de la puissance (poids plus important, pièces en mouvements,....) Voilà mon retour sur le rekluse qui pour l'instant m'offre plus de point positifs que négatifs. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 13:59 | |
| - abbad a écrit:
- Salut,...
Sinon, je suis pas un as de la mécanique, mais je ne comprend pas pourquoi le rekluse prend de la puissance (poids plus important, pièces en mouvements,....) ... La perte de puissance se fait lors des phases de patinage après chaque changement de vitesse et pendant le démarrage de 0. Ces phases sont plus longues que lors d'un embrayage "à la main" ou on remet l'embrayage en prise très rapidement. L'autre conséquence de ce patinage plus long dans le temps, c'est certainement une usure bien plus rapide des disques d'embrayage _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 14:05 | |
| - xrman01 a écrit:
- clod a écrit:
Une petite question pour voir si j'ai bien compris. La cartouche parait totalement isolée du fourreau (étanche) Ne serait-il pas possible de mettre des huiles de qualité différentes dans la cartouche et dans le fourreau (si besoin, bien sûr) ?
Clod,
pour comprendre le fonctionnement des fourches Showa - Kayaba
https://www.lenduro.com/t488p30-tout-sur-l-amorto-et-la-fourche-suspendez-vous
La cuvette d'arrêt du ressort joue sur le fonctionement, en mettant de la SAE 2.5 aucun interet à mettre une viscosité différente, surtout que la température extérieur joue sur la viscosité quand on sait que le calcul ce fait de 40 à 100° , en plus chaque fabriquant d'huile à ses propres caractéristiques de viscositer de 40 à 100°, la Kayaba 01 M n'est surement pas la meilleure en dessous de 40° d'ou cette dureter à froid.
Merci Serge. C'est vrai que j'ai zappé ce topic. Pour le fonctionnement j'avais pas révisé avant de déposer la fourche. J'ai suivi la doc Honda à la lettre et tout s'est bien passé. Vers la fin du remontage on fait la vidange du surplus d'huile de la cartouche et il faut bien l'enlever pour que ce surplus ne s'additionne pas au volume d'huile qu'on met au final dans le fourreau. Personnellement je préférais la méthode de mesure du niveau d'huile à celle du volume. Mais bon c'est plus possible (ou pas facile du tout) avec les cartouches. Pour la Kayaba 01M, j'en avais de reste. Mais la prochaine fois je commanderai de la 2,5 chez Tonton Shaft, J'en ai gardé un bon souvenir sur ma Marzo et puis l'avantage c'est que ses bidons font 1,25 litres. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 17:19 | |
| - gilles a écrit:
L'autre conséquence de ce patinage plus long dans le temps, c'est certainement une usure bien plus rapide des disques d'embrayage Apparemment les cloches sont fragilisées aussi, certains en profitent pour mettre des Hinson... |
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 17:48 | |
| - clod a écrit:
- xrman01 a écrit:
Clod,
http://www.r1team.com/aquit-mx/tuto/tuto-FOURCHE-DOUBLE-CARTOUCHE.doc ta réponse est certainement là _________________ |
LOLIV Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 21:53 | |
| Rekluse à l'air assez redoutable Mais 620 € ... ca m'a calmé... Dommage je crois que le truc qui me fallait à moi le boulet |
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 22:14 | |
| je pense que sa demande + de force au moteur suivant la vitesse engagée content que sa te plait cette option ,pas toujours évident. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Honda HM 08.09.11 22:54 | |
Merci titi, je l'avais trouvé aussi mais finalement c'est comme sur le manuel du CRF-X. Sur la doc Honda j'ai aussi les quantités d'huile en fonction de la dureté du ressort monté et de la souplesse voulue. Pour info j'ai mis 320cm3 pour mon ressort "1 trait" |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 15.09.11 22:43 | |
r1sc2 Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 42 Moto : 450 beta factory Région / département : 42 limite 69 Nombre de messages : 1372
| Sujet: Re: Honda HM 22.09.11 22:18 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 22.09.11 23:02 | |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 25.09.11 9:01 | |
VEGAS19 Phraseur
Date d'inscription : 09/08/2010 Age : 52 Moto : CRF450X ET 650XR Région / département : CORREZE Nombre de messages : 35
| Sujet: Re: Honda HM 03.11.11 18:26 | |
| Bonsoir tout le monde, j'ai dans l'intention de revendre mon 450 crfx pour prendre un 300 hm. Donc si ceux qui connaisent peuvent m en dire un peu plus surtout le comportement moteur ça serait sympa. ( j'ai éssayé un 300 wrf et j'ai trouvé ça tres bien alors qu'en 250 bof) |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 03.11.11 19:09 | |
| - VEGAS19 a écrit:
- Bonsoir tout le monde, j'ai dans l'intention de revendre mon 450 crfx pour prendre un 300 hm. Donc si ceux qui connaisent peuvent m en dire un peu plus surtout le comportement moteur ça serait sympa. ( j'ai éssayé un 300 wrf et j'ai trouvé ça tres bien alors qu'en 250 bof)
Bein tu seras pas décu alors...! Comportement tu connais, sauf que ce sera plus sympa ds le bien technique (moins fatigant) Perso si j'avais une telle mob, ce serait réglages suspats comme dab, un kit JD jetting, un guidon + haut et si de la monnaie, une ligne titanium LV pour gagner en allonge, et ouvrir en cabriolet la boite à air même si ça fait pas plaiz à Euroboost, sauf qd y'en a un de chez eux qui avait essayé ma mob et qui pensait que j'avais fait (sur la 450X) une prépa culasse, tellement elle marchait mieux que son 'officielle' . Bon y'a aussi la CRF300R qui sort et ça, ça va être TRES bon je pense !! |
VEGAS19 Phraseur
| Sujet: Re: Honda HM 03.11.11 20:05 | |
| Merci JP, je prefere partir sur une x que sur une f car je pense qu'il y a moins de boulot enrichir la carbu et une bonne ligne et peaufinner les suspensions que sur une f pas de demareur pas de vase d'expansion suspat cross donc peut etre changer les ressorts .... J'ai envie de passer au 300 car la 450 dans le dur surtout avec l'hiver qui approche c'est usant en fin de journée d'autant plus que je suis plutot nain 1,68m! Sinon pour le Rekluse pour ceux qui se pose la question, ben moi je suis mitigé j'en ai un sur le 450 et je trouve que c'est mieux partout sauf dans le gros franchissement car c'est difficile a doser et on l'achete un peu pour ça malheureusement! et effectivement tu repars bien en arriere quand tu te loupes! donc pour moi super efficace dans les singles chemins défoncés spéciales tu mets un rapport ou deux en plus tu ouvres sa passe au sol sans violence et ça met de la vitesse vraiment impressionant d'efficacité dans les chemins quand t'as pigé le truc par contre dans le franchissement difficile j'ai toujours pas pigé je passe moins bien avec! |
VEGAS19 Phraseur
| Sujet: Re: Honda HM 03.11.11 20:07 | |
| J'ai oublié le LeoVinve d'origine il est bien ? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 03.11.11 20:10 | |
| - VEGAS19 a écrit:
- J'ai oublié le LeoVinve d'origine il est bien ?
oui terrible, léger, efficace et pas de bruit ! + le look sympa |
VEGAS19 Phraseur
| Sujet: Re: Honda HM 03.11.11 20:14 | |
| Ok merci c'est toujours ça de gagner et pour le collecteur il doit falloir mettre celui de la cross non? |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Honda HM 03.11.11 21:47 | |
| - VEGAS19 a écrit:
- Ok merci c'est toujours ça de gagner et pour le collecteur il doit falloir mettre celui de la cross non?
Le LV titanium ne peut être utilisé qu en ligne complète Qd tu verras le diamètre tu comprendras la diff entre les radis blancs et les noirs Je doute que l OEM soit en titane mais plutôt en inox et ne crois pas qu il n y a que la matière qui les sépare !! Franchement y a unnmonde entre les 2 pas besoin d' être Lupo pour le comprendre |
dosaure Beau parleur
Date d'inscription : 13/09/2009 Age : 60 Moto : 450 klx-r 2010, 650 africa twin Région / département : solignac sur loire 43 Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: Honda HM 04.11.11 0:22 | |
| bonsoir,
je recherche désespérément le shema électrique d'une hm cre 125 de 2004 et j'y bourre. Est-ce que quelqu'un aurait ça et pouvait me dépanner. Existe il une revue technique pour cette moto ?
merci d'avance |
pascalgio Jaspineur
Date d'inscription : 27/10/2005 Age : 50 Moto : husaberg 250 te Région / département : haute loire Nombre de messages : 296
| Sujet: Re: Honda HM 05.11.11 7:27 | |
| Quant à moi,je recherche désespérément le manuel d'utilisation du compteur électronique qui est sur ma hm de 2009. help, please. |
| Sujet: Re: Honda HM 05.11.11 9:34 | |
| - pascalgio a écrit:
- Quant à moi,je recherche désespérément le manuel d'utilisation du compteur électronique qui est sur ma hm de 2009. help, please.
c est un compteur trailtech le meme que chez gasgas tu devrai trouve facilement la doc |
pascalgio Jaspineur
| Sujet: Re: Honda HM 05.11.11 10:10 | |
| Effectivement, j'ai enfin trouvé en dirigeant ma recherche sur trailtech. Si il y en a qui sont intéressés, je partage. merci r1 |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Honda HM 21.11.11 20:45 | |
| Sujet: Re: Honda HM 21.11.11 20:48 | |
| 2013, retour de la double sorties... |
| Sujet: Re: Honda HM | |
| Honda HM | |
