| Honda HM | |
+78chrisbianco87 ludo8219 wrfdani chalendar nine popoff casimir cocoland robert fred27 guillaume pascalgio dosaure r1sc2 Florent Monster ded42 Le Pierrot romain gas orion300 lénaïc Thierry G gilbert :le papy ivanweb VEGAS19 LOLIV eric42 chad MMY vince 4307 davis88 GIOVANNI Crig philgaz zil gro01 abbad SILVERBIKER benjigasgas gaston dangelfan xsaraman red-bull ediser GGgas vne440 vortex omplus80 Ju Micka34 clod xavion WILL05 Hub traf199 yann69 fredhm Full-Power Geraud damiend ROBIN wecmanolo redsun benj Tyalegoût? gilles bastoun74 didier papafredo GENFY COMETE titi43/01 forever71000 Patrick Massin Mat83 HARVEY vialle hm450 82 participants |
LOLIV Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Honda HM 04.01.12 17:02 | |
| - orion300 a écrit:
- prend une CRF ( cross homologuée), tu peux faire cross et enduro pareil sans tout changer
Orion à raison prend un Crf, il n' y a pas le démarreur élec... Mais c'est un bon choix P'y apres tu soudes !!! |
nine Langue pendue
| Sujet: Re: Honda HM 04.01.12 21:58 | |
| j'ai un 250 CRF E 2008, suspension cross origine, aucune prépa et donc boite cross
utilisation 3 fois par mois en cross et des petit enduro pas trop hard d'environ 4h + endurance
un régal, rien à redire
je change aucun réglage, je change juste les jantes pour pas rouler en BIB en cross et pneu arrière plus petit et les silencieux pour le bruit en enduro !
ludo8219 Discret
Date d'inscription : 22/12/2011 Age : 35 Moto : la tienne Région / département : loin Nombre de messages : 11
| Sujet: Re: Honda HM 05.01.12 13:07 | |
| Si tu fais 4h sans problème, moi je compte en faire 2-3h max donc tout va bien !
Je vais la voir samedi matin, j'espère qu'elle sera nickel ! |
| Sujet: CRF 250 XS Problème béquille 07.01.12 18:16 | |
| Salut les keupins Bon j'ai un soucis avec ma béquille de ma 250 Xs Est-ce que qq peut me photographier sa béquille en position plié et dé-plié Sy You plait Parce que la mienne à sauté et je ne sais pas comment elle se remonte En fait je crois que j'ai perdu une pièce dans le sautage... Merci !!! |
ludo8219 Discret
| Sujet: Re: Honda HM 09.01.12 9:32 | |
| Salut, bon ca y est j'ai acheté la hm! en fait c'est bien un crf homologué donc modèle cross! Elle est nickel !
J'ai donc besoin d'acheter quelques pièces de rechange (levier filtre a air/huile etc...) j'aimerai donc bien savoir quelles sont les compatibilités entre les différentes années et les différents modèles des 250 crf, et certaines pièces de 450 crf sont elles compatible avec les 250 crf ???
Car je compte acheté en occasion ou neuf et les compatibilités sont pas forcément dites...
Merci pour les réponses!!!!
(ps : si vous avez des coins sympa pour roulé dans le 82/31/46 je suis là !)
De plus dernière question, l'ancien proprio a installé un bib mousse (AV et AR) tout neuf =D, mais le problème c'est que le pneu a l'arrière est un peu trop large! c'est du 110 au lieu du 100.... et qd je roule sur la route ca branle un peu de l'arrière, mais sur la terre ca tient bien... est ce que je peux déjanter ou non?
Merci encore!!!! |
ludo8219 Discret
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 11:47 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 18:27 | |
| Ludo, 100 ???? Euh, c'est quoi les dimensions de ton pneu, toutes les dimensions pas seulement la largeur ? Ensuite voici les tailles de bib correspondantes : Si tu as un doute il faut démonter le pneu et regarder la Rèf sur le coté du bib. Si ça ne correspond pas t'as plus qu'à acheter le pneu qui va bien. |
ludo8219 Discret
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 18:42 | |
| Mais le bib doit être bon qu'à même (il a deux gripsters en plus) Ensuite, c'est juste le pneu arrière qui n'a pas l'air d'être de la bonne dimension, car un pneu grand ou large... Je pense que je continuerai a rouler comme ça je le ferai faire changer quand il sera fatigué . Mais je regarderai la dimension de ma jante et avec les factures je regarderai la dimension de mon bib, puis quand je changerai de pneu je mettrai le bon. Merci pour ton tableau il va mettre TRES utile ! Sinon pour les pièces compatibles entre les cr/crf 125/250/450 vous avez des infos ? Merci ! |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 19:04 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 19:17 | |
| J'ai eu une mauvaise expérience sur le 650Xr avec le Works-Conenction : alu mou et soudures qui se fendent. Je suis passé au Mecasystem : moins cher, plus costaud, et fiable ! Maintenant ... ce n'est qu'un exemple sur une référence ou alors un coup de pas de chance. Tu nous diras ce que tu en penses à l'usage Autre chose, je préfère les sabots qui ne collent pas trop au bloc moteur. Ca lui permet de se déformer et donc d'absorber un peu le choc. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 20:29 | |
| - clod a écrit:
- J'ai eu une mauvaise expérience sur le 650Xr avec le Works-Conenction : alu mou et soudures qui se fendent. Je suis passé au Mecasystem : moins cher, plus costaud, et fiable ! Maintenant ... ce n'est qu'un exemple sur une référence ou alors un coup de pas de chance. Tu nous diras ce que tu en penses à l'usage
Autre chose, je préfère les sabots qui ne collent pas trop au bloc moteur. Ca lui permet de se déformer et donc d'absorber un peu le choc. Clod je l'ai pas acheté, j'ai déjà un Mecasystème, mais qui protège pas autant les carters... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 20:44 | |
| Celui là à l'air vachement enveloppant quand même : http://www.mecasystem.fr/pr/55/honda-sabot-enduro-cre-f250x-04-09-f290x-07-08-f300x-08-10.html
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 16.01.12 20:52 | |
| - clod a écrit:
- Celui là à l'air vachement enveloppant quand même :
c'est celui que j'ai, mais j'aurai aimé faire une petite protection supplémentaire pour le devant de la pompe a eau ... |
chrisbianco87 Discret
Date d'inscription : 02/02/2012 Age : 48 Moto : hm crf300x Région / département : 63 Nombre de messages : 10
| Sujet: HM CRF300X 02.02.12 21:17 | |
| Bonsoir à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'un 300X de 2010 depuis 6 mois, avec plein d'options,... bref elle est superbe. Mon problème est que je la trouve un peu fade, c'est une superbe franchisseuse mais un peu molle et c'est bien dommage. J'ai parcouru les différents post du forum, et vos différents réglages m'intéressent mais au final je ne sais plus ce qui faut que je fasse. Faut il changer le GP (155) + fil rose + ouvrir boite à air ... Pouvez vous m'aider, n'y a t il pas de risque de fiabilité? ...? Merci d'avance |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Honda HM 02.02.12 21:19 | |
| Avec cette moto si tu gagnes en fun tu perds direct en efficacité. |
| Sujet: Re: Honda HM 02.02.12 21:28 | |
| donc tu me conseilles de changer de moto |
| Sujet: Re: Honda HM 02.02.12 21:31 | |
| Moi je ne conseille rien du tout: les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! FREDHM je crois avait une 300 HM qu'il trouvait trop sage: il l'a boostée un peu et du coup elle est devenue trop cross ... Il va te répondre je pense. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 02.02.12 21:35 | |
| on fusionne avec le topic spécial HM ! |
| Sujet: Re: Honda HM 02.02.12 21:44 | |
| Effectivement, elle est un molle en mi et haut régime et on s'ennuie presque. Le but évidemment serai de ne pas toucher au bas régime, pour faciliter le franchissement. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 02.02.12 21:48 | |
| - chrisbianco87 a écrit:
- Effectivement, elle est un molle en mi et haut régime et on s'ennuie presque. Le but évidemment serai de ne pas toucher au bas régime, pour faciliter le franchissement.
c'est bien la tout le problème : avoir une brèle fun ou efficace ... Enfin avec un 300, t'a quand même des sensations ! mon 280 envoi bien moi, un 300 y'a de quoi faire sinon faut prendre la version cross homologuée en 300 injection model 2012, la sa watt sévère |
| Sujet: Re: Honda HM 02.02.12 21:53 | |
| ben à vrai dire, c'est la question que je me pose, la moto est elle faite pour moi, pour ma conduite je veux dire? j'aime l'esthétique de cette moto, son confort, elle est rassurante ...; C'est pour cela que je cherche une combine pour la booster avant de réellement penser à la changer. |
pascalgio Jaspineur
Date d'inscription : 27/10/2005 Age : 50 Moto : husaberg 250 te Région / département : haute loire Nombre de messages : 296
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 20:40 | |
| Salut chrisbianco87, y'a quoi comme silencieux dessus ? Et comme démultiplication ? |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 21:18 | |
| c'est un 300 ou un 250 kité athena ??? si c'est un 300 sur la carte grise cylindré = 296 +1 pour la ligne et la démultiplication |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 21:53 | |
| merci pour votre sollicitation, pour répondre à vos questions, c'est un vrai 300 et non un kit, et la démultiplication est 13*50, ligne leo vince. voilà j'ai tout dit encore merci |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:02 | |
| avant je roulai en 450 et c'est vrai qu'au debut j'ai eu un peu de mal a mis faire manque de watt sur le coup de gaz obliger d’anticiper mais avec la ligne leo vince une demul en 14/50 un fil rose a débranché sur le cdi il y en a largement assez pour se faire |
| Sujet: Re: Honda HM | |
| Honda HM | |
