| Honda HM | |
+78chrisbianco87 ludo8219 wrfdani chalendar nine popoff casimir cocoland robert fred27 guillaume pascalgio dosaure r1sc2 Florent Monster ded42 Le Pierrot romain gas orion300 lénaïc Thierry G gilbert :le papy ivanweb VEGAS19 LOLIV eric42 chad MMY vince 4307 davis88 GIOVANNI Crig philgaz zil gro01 abbad SILVERBIKER benjigasgas gaston dangelfan xsaraman red-bull ediser GGgas vne440 vortex omplus80 Ju Micka34 clod xavion WILL05 Hub traf199 yann69 fredhm Full-Power Geraud damiend ROBIN wecmanolo redsun benj Tyalegoût? gilles bastoun74 didier papafredo GENFY COMETE titi43/01 forever71000 Patrick Massin Mat83 HARVEY vialle hm450 82 participants |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:02 | |
| avant je roulai en 450 et c'est vrai qu'au debut j'ai eu un peu de mal a mis faire manque de watt sur le coup de gaz obliger d’anticiper mais avec la ligne leo vince une demul en 14/50 un fil rose a débranché sur le cdi il y en a largement assez pour se faire |
chrisbianco87 Discret
Date d'inscription : 02/02/2012 Age : 48 Moto : hm crf300x Région / département : 63 Nombre de messages : 10
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:07 | |
| je n'ai pas vérifié le fil rose et j'espère que cela va tout changer, tu as touché également avec la vis du carbu dont on parle sur le forum? merci encore |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:10 | |
| la vis du carbu la richesse ? oui remplacer par la petite mollette qui va bien (2 tour) réglage a l'oreille tourne ta vis jusqu’à trouver le régime moteur le plus haut, et après tu règle ton ralenti aiguille au 4em cran en partant du haut
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:18 | |
| non, en fait sur le forum, j'ai lu qu'il fallait changer une vis sur le carbu qui bloquait le boisseau à remplacer avec une vis de 10 mm maxi |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:23 | |
| d'origine le concessionnaire ou l'ancien proprio la certainement fait |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:25 | |
| ok je te remercie, en plus du fil rose tu as fait autre chose pour la rendre plus vive |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:31 | |
| un régime sec non je déconne a 4200 km remplacement du piston segment |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:33 | |
| bon merci je me mets au régime j'adhère au fil rose et je vous tiens au jus sur mes constatations amicalement à tous chris |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:34 | |
| a quel altitude tu te trouve |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:37 | |
| je roule entre 400 et 500 metres |
| Sujet: Re: Honda HM 06.02.12 22:48 | |
| ok c'est bon, les gicleurs d'origine suffisent mais je trouve que la hm est plus sensible a l'altitude par rapport au yam |
LOLIV Pourrisseur de Limace
| Sujet: Problème de béquille sur mon 250 Hm 11.02.12 21:04 | |
| Voilà les gars, j'ai un soucis sur mon 250 Les ressorts de ma béquille ont sauté. C'est con mais j'ai mis le pieds dessus en PAN ça a sauté.
J'ai vu les "éclatés" de chez Honda mais franchement je vois pas comment on remonte cette bestiole
Si vous pouviez me faire des ch'tites photos de différents angles...
Ce serait top ... |
| Sujet: Re: Honda HM 13.02.12 19:40 | |
| - Delémys a écrit:
- je pari que tu a perdu la petite pièce ou vient se crocheté les ressorts
Non j'ai tout Par contre je crois que la gorge ou se place les ressorts (donc sur la bequille) est usée, du coup les ressorts "sautent"... Tu peux me confirmer que les ressorts coté "pièces" sont bien passé tous les deux dans le sch'ti trou de la pièce ? Ouh c'est compliqué d'expliquer... En tout cas merci |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Honda HM 13.02.12 19:44 | |
| denis faut laver cette moto ! |
| Sujet: Re: Honda HM 13.02.12 19:55 | |
| - LOLIV a écrit:
Tu peux me confirmer que les ressorts coté "pièces" sont bien passé tous les deux dans le sch'ti trou de la pièce ? En tout cas merci oui c'est bien ça - orion300 a écrit:
- denis faut laver cette moto !
pas eu le temps est en plus ça gele |
orion300 Modérateur
Nicos169 Bon bec
Date d'inscription : 09/06/2010 Age : 35 Moto : A pédale ... Région / département : Sud de lyon Nombre de messages : 559
| Sujet: Re: Honda HM 13.02.12 22:06 | |
| comment on fait pour laver une moto avec de l'eau congelée ? on la frotte avec un glacon |
| Sujet: Re: Honda HM 14.02.12 11:24 | |
| Bon merci en tout cas Je vais essayer de remettre les chose comme il faut Merci encore |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Honda HM 14.02.12 11:50 | |
| - Nicos169 a écrit:
- comment on fait pour laver une moto avec de l'eau congelée ? on la frotte avec un glacon
Suffit de demander ça existe déjà avec de la glace carbonique: efficace, propre, pas de projection ni de nettoyage. à éviter sur les kits déco |
| Sujet: Re: Honda HM 20.02.12 11:17 | |
| Bon bah j'ai la réponse à ma question Il faut que je trouve cette pièce Car voilà la mienne Ce qui me chagrine, c'est que c'est une pièce qui semble vissée. Donc pas moyen qu'elle parte comme ça, à moins qu'elle casse.... Quelqu'un à des infos? Je peux trouver ça ou ? Merci les keupins !! |
| Sujet: Re: Honda HM 20.02.12 11:23 | |
| met un boulon + écrou contre écrou |
| Sujet: Re: Honda HM 20.02.12 14:39 | |
| Pas mal l'idée Mais comment être sur que la rotation se fasse... Faut qu' j' laisse du jeu ... mais ça risque de se désserer |
casimir Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Honda HM 20.02.12 14:47 | |
| Écrou frein et tu le serre pas a fond !!! |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Honda HM 20.02.12 14:50 | |
| Tu peux utiliser un morceau de chaine, 2 maillons suffisent. (exemple sur gasgas)Tu serres le premier maillon sur ton cadre et le pivot se fait naturellement entre les 2 maillons. Au passage tu supprimes la tête "champignon" de l'axe de béquille et la petite pièce qui se trouvait entre les ressort et la vis que tu as perdus. |
| Sujet: Re: Honda HM 20.02.12 15:09 | |
| Pas mal Clod !!! Mais j'ai pas de dremel pour y supprimer c'te tête champignon
Yannick Quand tu dit "écrou frein" c'est les écrous avec un peu de plastique ? |
| Sujet: Re: Honda HM | |
| Honda HM | |
