-55%
49.99 € 109.99 €
 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict
steph74
nermal
romano
SEB
doublefrontloop
Largo
fredhm
RBen07
MAD
forever71000
24 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty
MessageSujet: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:03
salut a tous, alors voila, je viens de remonter mon moteur, desus voila ce qui a eté fait :
piston neuf
culasse refaite (guide, porter de soupape, et soupapes d'admission acier neuve)
g remonter l'ensemble et depuis la moto ratatouille a bas regime a la reaceleration.
par exemple, lorsque je monte une grande monter sur le couple, le moteur se met a ratouiller, peté, et je ne plus avancer, ou alors saisri l'embrayage pour faire patiner.
sur la route, je me met en 4/5 a bas regime, j'acceleere a fond, et la, y'a rien, un bruit moteur sourd, mais ça rame et d'un coup ça part (on dirait un 125)
d'apres les specialiste ce n'est pas normal, il ne devrait pas y avoir de reglage carbu a faire normalement, alors d'ou peut venir le probleme?? parceque la j'en ai marre colere g demonter la bougie tout a l 'heure, voila la foto :
250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Dsc00486
je la trouver clair, donc j'ai enrichi de 1/2 tour, mais ça a rien changer a part moins de puissance.
je precise que j'ai verifier les prise d'air ou autre.
des avis? reflexion
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:20
reflexion trop blanche a mon avis et surement une mini prise d air a l admission reflexion xrman01 va t en dire + je pense et les amis bien
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:24
ce qui est encore plus bizarre c que tout a l'heure je suis aller rouler, et pendant 1h la moto a marché parfaitmeent, je m'entrainer dans une grimpette, et au bout de la 4eme fois elle c mis a deconner et ça m'a plus lacher reflexion
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:27
bah bah bah pas facile se probléme j ai l impréssion reflexion
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:34
c'est la bougie d'origine ? ou une spéciale ?
tu en a essayer une autre ?
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:45
la bougie a eté changer y'a un mois par le garage qui m'avait le jeux au soupapes, je c pas si elle est d'origine. j'essaye de regarder. si quel qu'un connait le modele d'origine je suis preneur.
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:47
Commence par mettre une bougie neuve,
puis si ca ne vas pas mieux, tu dois avoir une merde dans l'essence(eau) ou dans le carburateur (eau aussi).
moi tes symptômes me font vraiment penser à ca, de l'eau ou du liquide de refroisissement qui se ballade qqupart entre le réservoir et la pipe d'adm, quelques gouttes suffisent pour t'embêter.
(c'est bien la bonne bougie que tu as dessus merci )
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 22:55
merci, oui je viens de tout redemonter, c effectivmeent la bougie d'origine dessus.
je v en acheter une autre demain.
tout a l'heure j'avais vidanger la cuve de carbu, donc ça ne devrait pas venir de ça si y avait de l'eau.
demain je viderait mon reservoir
mais comment pourrait il y avoir du liquide de refroidissment qui se balade??
ps: avant de demonter le carbu, j'avais nettoyer le carbu avec du carbcleaner en en vaprosisant dedans, cela aurait du le nettoyer pas l'encrasser?? reflexion
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 23:04
tu es sur de ton jeu aux soupapes ? (je dis ça vu que tu les a changées...)
- Un jeu trop faible, ça passe à froid, mais ensuite avec l'echauffement la dilatation de la queue de soupape le réduit et à la limite les soupapes ne ferment plus correctement...
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 23:09
le jeux est dans les tolerence preconiser par honda bah
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 23:13
en plus ce qui est bizarre c'est autant elle vas bien marcher pendant un cours instant et apres elle decone.reflexion
Peut etre une masse quelque part.
verifie l'antiparasite, c'est con mais ça m'est arriver de kicker une demi heure alors qu'il etait mal mis boulay
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty18.05.09 23:41
[quote="benjigasgas"]salut a tous, alors voila, je viens de remonter mon moteur, desus voila ce qui a eté fait :
piston neuf
Tes symptomes me font penser au problème que j'ai eu lorsque j'ai acheté la mienne, après avoir tout vérifié, il se trouve que le concess' (je ne le citerai pas) qui avait fait le jeu au soupapes avait mal calé la distribution, elle étaiat décalée d'une dent et démarrages difficiles, rattatouillait à chaud, montait mal dans les tours,... tout pareil reflexion Une dent de décalage c'est pas grand chose quand la chaine est délestée du tendeur mais le pas est vite fait 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Pfff
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 8:12
salut robin, pas tout pareil que toi, car la mienne demmrre impec, a froid comme a chaud, marche tres bien au mi et haut regime. juste un trou avec une espece d'explosion a la reouverture bas dans les tour
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 8:20
demonte ton carbu et va lui faire faire un nétoyage au ultra son, revérifie le jeu au soupapes un tout petit peu plus que la tolérance honda c'est mieux, environ 15.
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 8:30
Ce que tu décris Benji ressemble bien au fameux "bog", c'est un problème de carburation que les Hondistes cross ont résolu sur les 2004 à 2007 avec une pièce spéciale (Boyesen)qui se met en dessous du carbu...là j'ai pas l'tps de chercher car je passe à valence ramener la 300 ce matin même...
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 10:45
reflexion tiens donc ça ne te rapelle rien gilles j'ai un peu le même probleme depuis que j'ai recuperé le 450 j'ai toucher un peu la vis de richesse et ça a l'air d'aller mieux
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 11:15
- essai une autre bougie on ne sait jamais, mais pour moi il y a de grande chance que le carbut soit encrasser sur le circuit de ralentit ,et la bombe c'est valable pour les voiture pas pour un carbut FCR ,
nettoye ton carbut avec minutie , avec un petit coup de soufflette dans les circuits , bien faire attention à la membrane de pompe de reprise et au au sens de la rondelle et du joint thorique de la vis de richesse
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 13:37
coucou Au début, c'était ton anti-parasite ... mais il reste peut-être encore des trucs à affiner au niveau du carbu reflexion ... un nettoyage "méticuleux" comme le conseille Xrman...
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 13:46
sauf qu'avec un antiparasite neuf même probleme et mon carbu est neuf reflexion
j'aimerais bien en savoir plus sur la piece boyesen merci
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 18:24
bon du nouveau, g redemonter pour verifier la distri, elle etait bien caler, g essayr un dent a coté pour voir au cas ou, elle n'a meme pas demarrer.
chnger la bougie pour une neuve
resultat, ça change rien colere
comete est venu essayer pour ce rendre compte des symptome, conclusion, meme en sortie de courbe serrer en 2, des qu'on ouvre la moto s'engorge jusqu'a caler..
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 18:36
ça ressemble effectivement beaucoup à ce si que passait (passe encore ?) sur celle de wecman71 !
Si Hm450 à la soluce du "bog", vous êtes sauvés bien
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 18:38
le bog sert a tenir la hauteur de cuve sur ls reception de saut, ça n'a rien a voir! pis pourquoi ça le faisait pas avant de changer le psiton et les soupapes, ça parait pas bien logique
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 19:17
sur un coup de gaz rapide elle cale ?
elle tient bien le ralentit ?
essai avec le starter en roulant ?
tu n'a rien oublier dans la boite à air ?
je pense toujours à un problème de carbut
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 19:19
oublier? comme un chiffon? ptdr non non pas de soucis
oui elle tiens parfaitement le ralenti
oui sur coup de gaz rapide, elle cale ou presque.
je v essayer avec le starter.
MessageSujet: Re: 250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict   250 CRF qui tourne comme une horloge/cr du week HMaddict Empty19.05.09 19:24
je viens de tester avec et sans starter, avec c encore pire
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» 450 hm 2007 cassée ça tourne enfin
» Roue qui ne tourne plus. Embrayage ? Boite de vitesse ?
» fourche WP 48, reglage tourne dans le vide
» moteur qui tourne mal
» Pneu qui tourne autour de la jante
