| Chauffe de mon 450 husa 2009 | |
+10hsb43 wrfdani redsun randomotott -Greg- Hub gilbert :le papy vialle fred27 GGgas 14 participants |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 17:01 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 17:27 | |
| une fuite des gaz d'échappement c'est pas ça qui fait chauffer le moteur, sauf si il est bouché quelque part.... |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 18:52 | |
| ta supprimé le calorstat ? |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 18:57 | |
| - Delémys a écrit:
- ta supprimé le calorstat ?
Non, ça sert a rien parait il |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 20:50 | |
| - GGgas a écrit:
Non, ça sert a rien parait il et bien je serais toi je commencerais par supprimer cette m.... je sait pas qui ta dit que ça servait a rien de le supprimer, ou alors ta mal compris, il a peu être voulu dire que le calorstat servais a rien, sauf a maintenir ton moteur a une bonne température de fonctionnement. en enlevant le calorstat tu supprime une vrai bonne panne, il faut juste faire chauffer ta moto un peut plus longtemps avant de partir, (l'hiver uniquement), l'été ta pas vraiment besoins. maintenant tu fait comme tu veut, tu demande un renseignement je te répond. |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:05 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:24 | |
| vu l'usine a gaz la nouvelle zab... l'injection a besoin de repères moi je laisserais le calorstat mais je monterai un ventilo , mais la fuite a l'échappement faut réparer tres vite , on joue plus avec se genre de moto , comme je le dis l'injection gère tout , c'est plus un carbu , il y a des capteurs ,pour la température de l'eau , de l'huile , pression atmosphérique , |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:27 | |
| - Delémys a écrit:
INCULTE QUE VOUS ETES, les motos ne sont plus comme au siecle dernier.Pour votre culture mecanique : sur les husa injecté, le calorstat ne se vire plus pour des raisons de temperature trop froide si tu le vires. Le moteur marche mieux et dure plus avec un calorstat. C'est prouvé par l'enregitrement de la temperature moteur que tu peux lire sur un pc en prise USB sur la moto. Dailleur tu peux tout voir comme dit Gilbert, meme combien de fois elle est tombé depuis quelle roule. OUI MONSIEUR. JE TE LAISSE IMAGINER LE RESTE (sur les autres motos sans clorstat) - vialle a écrit:
- gérald + un inter au guidon et vire moi se calorstat de cacahuette
PLUS BESOIN D INTERUPTEUR SUR LES 2009-10, ça s'arrete automatiquement et sa vide pas la baterie.
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:29 | |
| supprimer le calorstat n'empêche en rien le bon fonctionnement de l'injection
-Greg- Bon bec
Date d'inscription : 15/05/2008 Age : 53 Moto : une suedoise Région / département : MDL + 43 Nombre de messages : 598
| je confirme...ça sert à rien de virer le calorstat sur cette moto SI il fonctionne correctement... il s'ouvre très tôt, tu peux t'en rendre compte tres rapidement en la faisant tourner au ralenti 2minutes pour le ventilo c'est une bonne chose, par contre pas besoin d'interrupteur le ventilo se coupe dès l'arret moteur et la batterie est beaucoup plus costaud que les 450 ou 530 katoche donc pas de soucis de ce côté là après si niveau circuit c'est clean avec zéro bulle d'air et une circulation ok que tu bouffes pas de flotte que tu fumes pas "blanc" , que les radiateurs ne sont pas plein de boulette etc etc que l'échappement des gaz est ok aussi ...faut aller voir du coté réglage injection de la mob sur piste...9 fois 10 ça se passait là ...réglage injection est tout rentré dans l'ordre |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:30 | |
-Greg- Bon bec
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:33 | |
| je répète, supprimer le calorstat n'altère pas le bon fonctionnement de l'injection |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:37 | |
| - Delémys a écrit:
- je répète, supprimer le calorstat n'altère pas le bon fonctionnement de l'injection
c'est faux Dennis. Des essais ont etait fait sur les HUSA avec la "valise" et sans clorstat, Les enregistrements prouvent que la temperature est trop basse et altere le bon foncrtionnement du moteur sans claorstat. |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:40 | |
| c'est faux, voiture ou moto c'est la même |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:41 | |
| même sur piste le calorstat est supprimer |
-Greg- Bon bec
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 21:52 | |
| - Delémys a écrit:
- même sur piste le calorstat est supprimer
vrai et FAUX toujours ...9 fois sur10 on les remonte parce que ça ne change RIEN de les enlever voir ça foue la grouille parce que des mecs se font mal au crane( des ingés) pour définir une température de fonctionnement X idéale qui va conditionner bon nombre de chose; dilatation viscosité des fluides etc etc avec UN calorstat un calorstat en BON état sert et le moteur marche mieux et plus longtemps des courses d'endurances (sur piste) j'en ai fait quelques unes on a toujours gardé le calorstat la seule chose que l'on fait c'est forcer le ventilo avec un interrupteur quand le reglement de course l'autorise |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 22:00 | |
| Je persiste et signe vire moi se calorstat 1000 CBR 2009 prepa piste suppression du calorstat ça arrive encore a chauffer ses bêbête |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 22:03 | |
| le calorstat va permettre au moteur de monter plus vite en température, et une foi chaud ton calorstat te sert a rien, juste bon a t'emmerder |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 22:04 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 22:08 | |
| - Delémys a écrit:
- le calorstat va permettre au moteur de monter plus vite en température, et une foi chaud ton calorstat te sert a rien, juste bon a t'emmerder
Et non, pas en enduro ou le refroidissement se fait trop bien. (sanf dans le hard bien sur) Meme quand tu roules, le calorstat regule le fluide pour premettre à ton moteur de fonctionner à une temperature idéale. |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 22:17 | |
| monte un mano te température pour faire l'essai et tu verra, et si vraiment les températures hivernal sont extrême calfeutre une parti du radiateur. demande a speedserie si il la pas viré sont calorstat |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 23.11.09 22:20 | |
| - Delémys a écrit:
- monte un mano te température pour faire l'essai
mais ca fait 1 heure que je t'explique que c'est deja fait avec les enregitrements informatique. L'eau du moteur est trop froide sans calorstat. C'est prouvé. Et speed fait ce qu'il veut. |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 | |
