-38%
99.99 € 159.99 €
 Chauffe de mon 450 husa 2009
hsb43
-Greg-
Hub
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 3036
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 18:31
Hub a écrit:
gilbert :le papy a écrit:
Hub a écrit:
-Greg- a écrit:
ca évite de jouer avec du scotch...
+1 ptdr
Ca vien de me revenir à l'esprit mais sur ma 2cv y'a très très longtemps, y'avait un "cache bouche à air" amovible en plastique sur le capot que tu rajoutais lors des grands froids. Si tu le mettais pas, la 2CV ratatouillait : moteur trop bien refroidit.
Depuis on à inventé le calorsat ou le scotch. clin d'oeil
Conclusion : TOUS LES MOTEURS SANS CALORSTAT SE DETERIORE PLUS VITE.
A MEDITER.
Y'a pas de calorsats en option chez KTM plutot qu'un ventilo? fume
sur les models carbu jusqu'a 2008 sur la zab valait mieux enlevé le calorstat ......................................
Je pretends le contraire. vert
Je l'avais laissé sur ma 2008. Aucun pb.
Et depuis qu'on peut controler la temperature on les laisse, meme Fish le fait.
Alors?
Par contre si tu veux gagner un peu de poids pk pas. fume
fish c est pas une referenceChauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Coucou
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 19:01
C'est pourtant le préféré de ses messieurs du forum husa , normalement si t'es pas content ça se sait??
Sinon tu penses a un autre spécialiste husa??
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 19:11
mdr j'ai pas oser
normal que personne se plaigne c'est un des seul qui faisait husaberg, sauf que maintenant ça a changer et on voie tout de suite le résultat vert
le poisson n'est plus qu'un poison d'avril vert
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
Région / département : MDL + 43
Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 19:13
fred27 a écrit:
non sur les 1000 qui tournes 24 h on l'enlève car le radia s'encrasse au fil des heures...
ce n'est pas l'expérience que j'ai pu en avoir
il y a deux ecoles
http://www.carolemotoclub.fr
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 19:33
GGgas a écrit:
Et si j'avais juste mal purgé mon circuit?? bah bah
coucou coucou Excellente piste........
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 19:35
oui et comme l'a aussi précisé gilbert...le collecteur touche la durite
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 19:44
il y a deux ecoles
peu etre, mais en principe beaucoup de motos de piste ne l'on pas car on roule rarement en mode rando!
pour résumer moi je le laisse pour l'enduro et l'enlève pour la piste
Moto : 250 XEF
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 19:54
T'inquietes , il touche pas merci
Et le circuit , je viens d'essayer de le purger , mais il n'y a pas de vis de purge en haut des radiateurs, alors j'ai laissé tourner le moteur radiateur ouvert, quand ça commence a chauffer ( +- 5 mn) ça sort un peu par le trop plein , mais le niveau ne descend pas a froid ??
Moto : 250 XEF
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 20:02
Les photos de la durite/ au coude du collecteur/
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Ssm14540
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Ssm14542
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 20:35
La vis de purge est visible sur la première photo juste avant le collier de la durite. Elle est située sur le carter de ta pompe à eau et doit avoir une rondelle en cuivre.
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 20:48
cette vis n'est pas une purge mais une vidange, si il y en a une c'est au plus haut du circuit de refroidissement ou de l'air pourrai rester coincé ( arrière haut de la culasse). le plus souvent tu bascule la moto 1 fois à droite 1 fois à guauche, au pire tu souleves la roue avant d'un bon metre, tout ça le moteur en marche.
Moto : 250 XEF
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:06
Comme dit Fred 27 , c'est bien la vis de vidange sur la pompe a eau clin d'oeil
Quand a la trouver en haut a l'arriere du cylindre , j'ai pas regardé...
Sur la doc il te disse de reremplir jusqu'a 1 cm au dessus des hélettes et basta ( je passe sur le "faire un petit tour et revérifier")
Je sens que je commence a craquer peur peur fouet fouet
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:09
Vis de vidange mais tu risques rien. Moteur en marche desserre la vis sans l'enlever et tu verras bien si ça coule en continue ou pas.
hsb43
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:17
non c'est pas une référence juste un des 3 meilleurs mécanos Husaberg au monde dixit Thomas Gustavson (qui je précise est le concepteur des Husaberg)
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:21
ptdr ptdr ptdr
hsb43
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:30
tu peux rigoler !!!!
le 6 aout 2010 ça fera 20 ans que je roule HUSABERG, j'ai connu tous les importateurs depuis le début de la marque en france ainsi que bon nombre de concessionnaires qui ont distribué la marque - et y'a pas eu que des bons !!
Quand tu feras autant de km avec tes motos que j'ai pu en faire avec les miennes, je te prendrai peut être un peu plus au sérieux
sans rancune !!
LAURENT
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:32
j ai un pote qui a amené trois fois de suite sa fourche chez fish pour les joints spis,a la sortie pour moi c est loin d etre une referenceChauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Fouet
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
y'a pas de purge haute sur cette mob...
faire le niveau , la faire chauffer , laisser refroidir , la pencher à droite et à gauche, lever la roue avant idéalement à 45° et faire le niveau si besoin.
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:41
sans rancune !!
LAURENT
ta changer de pseudo sur le forum ? c'est pas toi qui réglais les soupapes sans jeu de cale ?
ou t'est le frère a Mr poisson
pour se qui est des KM parcouru en moto perso moi j'ai arrêté compter
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:44
GGgas...y'a pas que ta mob qui chauffe hi je sors
hsb43
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:45
l'entretien à l'économie, on sait ce que ça donne, si on te conseille par exemple de changer les bagues et que tu persistes malgré l'avis du mécano parce que ça coute trop cher à ne vouloir remplacer que les joints, tu vas la ramener plus de trois fois ta fourche !!
mais bien sûr, ça ne peut être que de la faute du mécano !!
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:46
yeah on veux régler le probléme de chauffe de Gggas svp. le reste on s en fou clin d'oeil merci sinon on pourrit le topic bah
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:47
je suis bien loin de prendre au sérieux se Mr husa plus d'un on eu des soucis après avoir porté leur moto chez lui et je te parle même pas des arnaque
se Mr et même pas foutu de commander les bonne pièces que tu lui demande
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:49
dans se cas là un bon mécano refuse de faire le travail
hsb43
effectivement on réglait les soupapes sans jeu de cales parceque c'était la meilleure méthode.
un autre de mes mécanos qui s'appelait Nicolas Samofal procédait exactement de la même manière
Qu'est ce qu'il y a comme gens incompétent !!!!!!!!!!!
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Empty24.11.09 21:51
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Forum65 Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 3 Forum65
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 250 KTM EXC 08 CHAUFFE
» WRF qui chauffe
» [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg
» 250 GasGas EC Six Days 2009 contre 250 WR Husky 2009 ??
» 400 Ktm ca chauffe
