| Chauffe de mon 450 husa 2009 | |
+10hsb43 wrfdani redsun randomotott -Greg- Hub gilbert :le papy vialle fred27 GGgas 14 participants |
-Greg- Bon bec
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 24.11.09 22:14 | |
| - GGgas a écrit:
- hsb43 a écrit:
- peut être un simple problême de paramétrage injection / allumage
comme conseillé sur un autre forum, un petit branchement sur la valise devrait pouvoir t'en dire plus Je sais bien (toujours le même problème , mini 150km de chez moi ), mais est ce qu'un paramétrage peut varier ou changer d'un coup??? le paramétrage,lui, ne changera pas..c'est binaire des 0 et des 1 ...rien que ça par contre les paramètres physiques environnant eux ...oui même si le calculateur peut s'ajuster en fonction d'un bon nombre de paramètres physiques il a ses limites |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 24.11.09 22:17 | |
| - GGgas a écrit:
- je vais me coucher ,
Déja fini, j'allais entamer mon 2eme pot de pop corn. Allez g.n. , demain ça ira mieux. |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 24.11.09 22:31 | |
-Greg- Bon bec
Date d'inscription : 15/05/2008 Age : 53 Moto : une suedoise Région / département : MDL + 43 Nombre de messages : 598
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 24.11.09 22:40 | |
| - Delémys a écrit:
- ta sonde lamda est peu être étant donner que tu a pris un choot sur l'échappement
code erreur au tableau de bord si elle bosse mal ou si hs idem pour les autres sondes |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 24.11.09 22:48 | |
| - -Greg- a écrit:
code erreur au tableau de bord si elle bosse mal ou si hs idem pour les autres sondes Exact, et si la moto chauffe trop code erreur sur tabeau de bord aussi. Le voyant FI clignote. |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 24.11.09 22:49 | |
| elle peu fonctionner mais donner une mauvaise info calculo - Hub a écrit:
Exact, et si la moto chauffe trop code erreur sur tabeau de bord aussi. Le voyant FI clignote. ça moto chauffe et pourtant pas d'info tableau |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 24.11.09 23:28 | |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 9:19 | |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 9:55 | |
| marre de ces motos qui declenchent des polémiques et génératrices de guerres fratricides sont nominées pour le big size god 2010 : - les gas qui bouffent 20 litres au 100 - Les zab new generation qui chauffent et petent leur boucle de cadre en PVC - les DDE new qui fume et avalent de l'eau pour faire de la mayonnaise - les honda aux ledge carter avec l'injection qui carbure pas - les yam new qui sont chiantes a debrider aucune marque n'est epargnée |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 12:09 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 12:27 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 13:25 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 14:05 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 16:37 | |
| Prudent l'ami Redsun ... il a pas touché aux Bétas Vivement ce soir le second Episode de la série : Ma Suédoise à le feu au " , les dialogues c'est pas du Audiard mais il y a de l'action |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 16:39 | |
| J'ai deja mes pots de pop corn pret. |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 16:57 | |
| Si lamoto chauffre vraiment et pas code d'erreur : pourquoi pas un pb de sonde ???simplement?Maintenant faut lui répondre dans le sujet de la question...Sinon Xr man entre autre va avoir mal au foie à force de manger de pop's comme Hub... Peut être que quelqu'un d' censé et pas revanchard pourrqit lui donner les infos des choses à contrôler et dans l'ordre... Je commence : 1 ) vérifier niveau eau radiateur 2 ) contrôler fonctionnement rotation pompe eau et débit (si mal purgée...) 3 ) vérifier que le calorstat s'ouvre quand moto chaude... Aux pros la suite et pourquoi au final en sortir un tuto ce serait vraiment constructif au moins sinon passer en BLABLA... Pensez au poto qui est dans le caca et pas qux querelles de cloches (clochers)... |
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 17:41 | |
| Bon , je vais commencer a boucher ma fuite avec du silicone/pate a joint , on verra si ça chauffe toujours Si c'est pareil je démonte et teste le calorstat , et en dernier recour , je démonterais la pompe a eau mais j'y crois pas trop , la mob a 1200km et +- 40h ?? Je ferais ça demain soir , la je garde ma petite Bye et merci a tous !! |
MMY Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 65 Moto : KTM 1190 R Région / département : Monts du Lyonnais Nombre de messages : 5423
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 20:12 | |
| - reverfajo a écrit:
- Si lamoto chauffre vraiment et pas code d'erreur : pourquoi pas un pb de sonde ???simplement?Maintenant faut lui répondre dans le sujet de la question...Sinon Xr man entre autre va avoir mal au foie à force de manger de pop's comme Hub...
Pensez au poto qui est dans le caca et pas qux querelles de cloches (clochers)... Le reste on s'en cogne. Sinon, je vous organise un renquart et vous vous faites une VRAI partie de bourre pifs. Pas de la bataille de clavier a 2 balles |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 20:14 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 20:21 | |
| - vialle a écrit:
- : la valise en carton :
Ayé, si tu parles de Linda de Sousa on a pas fini de faire le menage... |
hsb43 Langue pendue
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 20:35 | |
| sic
"Sur la photo, on dirait que le collecteur touche la durite ou le collier. Si c’est le cas, il est bien évident que ça chauffe.
Sinon, la fuite d’échappement se fait peut être sur une durite et fait chauffer le liquide.
Si c’est pas ça, c’est sûr qu’il faut essayer un autre bouchon de radiateur (je crois que ça coûte 10 ou 12 euros) ou bien enlever le calorstat. " |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 21:18 | |
| Il peut tester la sonde de température au multimètre ... exemple : 1000 ohms à 25°C et 250 ohms à 100°C |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 21:21 | |
| GGgas, Pour quelles raisons ne la ramène tu pas chez ton concessionnaire? Il aura peut être une idée..... |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 25.11.09 21:38 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 26.11.09 19:49 | |
| bon ça y est , hier soir j'ai bouché ma fuite au niveau du collecteur/cylindre,cet aprem je suis aller rouler 1h dan du single , du sous bois et1 peu de technique La mob a pas l'air d'avoir chauffé , mais j'ai pas encore regardé le niveau de liquide dans le radiateur Allez je vais voir |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 26.11.09 19:56 | |
| Sujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009 | |
