 Chauffe de mon 450 husa 2009
hsb43
-Greg-
Hub
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Hub
Nombre de messages : 5913
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty23.11.09 22:20
Delémys a écrit:
monte un mano te température pour faire l'essai
mais ca fait 1 heure que je t'explique que c'est deja fait avec les enregitrements informatique.
L'eau du moteur est trop froide sans calorstat. C'est prouvé.
Et speed fait ce qu'il veut. ange
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty23.11.09 22:21
Delémys a écrit:
Je persiste et signe vire moi se calorstat
1000 CBR 2009 prepa piste suppression du calorstat ça arrive encore a chauffer ses bêbête hallucinant
sur piste on vire le calorstat mais il y a la tempé affichée au tableau de bord et on maintiend a la bonne tempé avec du scotch sur le radia.
en enduro il n'y a rien de tout ça si on est sur que le moteur chauffe trop alors on peu l'enlever, mais si ce n'est pas le cas avec une injection elle aura l'info trop froide et restera sur la carto de démarage à froid donc pas bon...
pour info sur un R6 la meilleur puissance au banc est obtenu à 85°.
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty23.11.09 22:23
comme beaucoup de moteur
pour rester sur une carto démarrage faut vraiment tout enrouler en 6 sur autoroute en gros de la ligne droite sans pousser
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty23.11.09 22:24
mdr mdr mdr tétu notre ami ptdr ptdr ptdr
aller je met une sonde chauffante dans la durite comme un weebasto mdr mdr que j allume a distance le matin avant de partir mdr mdr
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty23.11.09 22:28
sur les voiture d'aujourd'hui francki c'est pratiquement de l'instantané pour le chauffage, 4 voir 5 bougie de chauffe monter sur une durit qui te chauffe l'eau
je suis pas têtu juste réaliste hi
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty23.11.09 22:39
clin d'oeil clin d'oeil ah la technologie moderne hallucinant hallucinant hallucinant bien
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty23.11.09 22:44
bon puisque apparemment ça amuse tout le monde je vais dire un truc juste pour rire
ta fuite a l'échappement, les gaz doivent revenir sur le cylindre et te fait surchauffer le moteur vert
non je blague ange n'empêche que si vraiment ta un gros choote sur le collecteur, que t'est gaz d'échappement sont vraiment freiné, possible que ça viennent de là
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 0:49
clin d'oeil denis sur les motos c est peut etre différent des voitures bah
il faudrait demander au docteur fisch clin d'oeil
L'info vient bien de chez offroad bah bah
Le shoot est pas énorme , mais sous l'impact l'ensemble tube + silencieux s'est déplacé vers l'arriere , mon tube avant silencieux touchait mon ressort d'amorto et ça m'a tordu le coude du collecteur fouet fouet
Moto : 250 XEF
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 1:04
voila quelques photos du shoot:
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Ssm14534
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Ssm14535
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Ssm14538
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 12:29
je pense que le tuyau d'échappement est vraiment tres^pres de la durite sortie pompe a eau
Moto : 250 XEF
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 12:52
C'est vrai , mais le coude a pas bougé + de 5mm bah
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 13:18
Hub a écrit:
Delémys a écrit:
je répète, supprimer le calorstat n'altère pas le bon fonctionnement de l'injection
c'est faux Dennis.
Des essais ont etait fait sur les HUSA avec la "valise" et sans clorstat,
Les enregistrements prouvent que la temperature est trop basse et altere le bon foncrtionnement du moteur sans claorstat.
+1 sur une injection moderne motos ne pas l'enlever , ça fausse les données de la sonde de température moteur , qui induit une richesse excessive si le moteur ne monte pas en température surtout en l'hiver
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 13:22
Delémys a écrit:
le calorstat va permettre au moteur de monter plus vite en température, et une foi chaud ton calorstat te sert a rien, juste bon a t'emmerder
coucou Denis
tu n'a pas tord , n'y raison , mais la piste n'est pas le tout terrain et dans ce cas vaut mieux le garder
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 14:16
coucou les potos ,
Moi je sais pas si faut calorsatiser ou décalorstatiser mais je suis rassuré : l'avenement de la haute technologie sur les breles de tout terrain ne va pas tarir les échanges sur le forum bien bien mdr mdr
Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 20200410
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 14:22
randomotott a écrit:
coucou les potos ,
pour sur , grosse injection de questions sur le forum bien
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
Région / département : MDL + 43
Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 14:38
je pense tout pareil clin d'oeil
http://www.carolemotoclub.fr
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 14:44
merci xrman de pousser notre charrette commune hi
on l'a pas déjà dit ça ? Very Happy
pi moi je continue à la pousser la charrette....sur piste des 1000 qui prennent 14000 tours minutes pendant 24 heures....le calorstat...bin on le garde hi
ca évite de jouer avec du scotch...et ça met AUSSI à l'abri de by-pass
Hub
Hub
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 15:22
+1 ptdr
Ca vien de me revenir à l'esprit mais sur ma 2cv y'a très très longtemps, y'avait un "cache bouche à air" amovible en plastique sur le capot que tu rajoutais lors des grands froids. Si tu le mettais pas, la 2CV ratatouillait : moteur trop bien refroidit.
Depuis on à inventé le calorsat ou le scotch. clin d'oeil
Conclusion : TOUS LES MOTEURS SANS CALORSTAT SE DETERIORE PLUS VITE.
A MEDITER.
Y'a pas de calorsats en option chez KTM plutot qu'un ventilo? fume
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 15:48
non mais un Y pour supprimer le calorstat fume
et pour la 2 CV c'etais un refroidissement a air, pas a eau .
ha ! bin certain te dirons se qu'il en pense ange
je suis bien d'accord que la température d'eau fait varier le mélange, la sonde d'eau température info tableau de bord n'est pas la même que la sonde d'eau info calculo pour l'injection, le faite de débrancher la sonde d'eau info calculo, ton calculo se met en mode degrader et regle la machine comme si le moteur étais a bonne température, se n'est pas non plus la bonne solution, mais de là a se que ta moto fonctionne constamment en mode départ a froid bin faut rouler sur autoroute pour ça, et pour se qui est des chemins faut aussi rouler très vite pour vraiment pas faire chauffer ta moto, et dans des condition de froid extrême, et comme le réchauffement climatique est d'actualité vert je suis pas sur que vos motos, une fois mis en route tourne bien longtemps en dessous de 85°, de plus sur beaucoup de moto l'échappement passe vraiment très près de la durit radia
Masculin Age : 74
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 16:43
Hub a écrit:
+1 ptdr
A MEDITER.
sur les models carbu jusqu'a 2008 sur la zab valait mieux enlevé le calorstat ......................................
............................... cassé
Hub
Hub
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 16:58
Hub a écrit:
+1 ptdr
A MEDITER.
Je pretends le contraire. vert
Je l'avais laissé sur ma 2008. Aucun pb.
Et depuis qu'on peut controler la temperature on les laisse, meme Fish le fait.
Alors?
Par contre si tu veux gagner un peu de poids pk pas. fume
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 17:49
bizarre que tu soutient ton pote le poisson d'avril cette fois reflexion parce que je t'assure qu'il..............................................
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 17:56
non sur les 1000 qui tournes 24 h on l'enlève car le radia s'encrasse au fil des heures...
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 18:00
houai puis la charrette pousse la un peut plus et tu verra qu'elle a pas le temps de refroidir vert
https://www.lenduro.com/videos-photos-f3/topic-officiel-pour-ceux-qui-aime-la-piste-t3480-195.htm?highlight=piste cul
Moto : 250 XEF
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 18:30
Et si j'avais juste mal purgé mon circuit?? bah bah
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Chauffe de mon 450 husa 2009   Chauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Empty24.11.09 18:31
Hub a écrit:
+1 ptdr
A MEDITER.
Alors?
fish c est pas une referenceChauffe de mon 450 husa 2009 - Page 2 Coucou
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 250 KTM EXC 08 CHAUFFE
» WRF qui chauffe
» [Topic Officiel] Parlez nous de vos Husaberg
» 250 GasGas EC Six Days 2009 contre 250 WR Husky 2009 ??
» 400 Ktm ca chauffe
