 Yamaha WRF
tonio
FullMetalKnet
marty69
sebring42
dandan44
XiTo
loulou2301
lemotard58
HuSkyRiDeR!38!
Hub
nicolas 554
dxavier71
teq0
SARKO
pereloup
goldenwhite69
Julien42m
yadazi42
Flynn
fara300
romain gas
ptit-toine73
philouecf
T@Z01
endurotof
loicstpal43
fab240184
Yamarien
jean56
toto
bado
novemberkasan
Danseg
papy01
Prom'
dogj69
ghjuvanpaulud
gust
mx03
Tony69
sergiomx
pacino1393
tagazou
KMorales
gregos
willoude76r
sebabas
4strokes
Maxdtmx
zigzag
benamemou
Mich530EXC
Pinouye
max125ktm07
cyrhug
samy50220
guigue
AlexMurphy
ricardo 83
bigbang63
fred
manudand07
ded42
Slyamigo
mouss
guillaume
theskyrocker
Gazouze
Etzi
will'71
rik
Pierro73
laurentC
bouillasse 36
Chris 07/69
Aurel's
benjigasgas
benrider77
dom1
fredhm
vibram
KThoto
Micka34
r1sc2
lancien.74
davis88
MAD
120 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Pierro73
Nombre de messages : 201
Yamaha WRF - Page 37 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty01.10.13 20:22
Non les fusibles sont tous ok, je vais démonter l'allumage et tester les bobines et le régulateur pour commencer. Après l'idée du CDI cramé me fait plus peur... Je verrai ce weekend, merci à tous. J'avoues tiens au jus quand j'en sais plus ;-)
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty01.10.13 21:19
En tout les cas c 'est pas ton cdi qui te fait éclairer le voyant de contact, j 'ai eu je même problème sur un 2004, au final le fusible à fini par griller, c 'était un problème faisceau.
Pierro73
Pierro73
Masculin Moto : 250WRF
Région / département : Savoie
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty02.10.13 18:44
Je viens d'enlever la selle pour tester la batterie et là c'est la loose: une batterie qui a 3 sorties et qui donne 1,1V à vide et 0,7V en charge...reflexion
Ça sent le régulateur crâmé peur
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty02.10.13 20:25
tout ça pour ça LOL
t 'est sur que c 'est pas le cdi MDR
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty02.10.13 20:41
Lien désactivé Delémys.
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty02.10.13 21:03
moto vendu Smile
Pierro73
Pierro73
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty02.10.13 21:09
Delémys a écrit:
tout ça pour ça LOL
Tu peux développer le MDR?
T'as l'air de savoir d'où vient le problème mais pas moi. C'est justement pour ça que je pose la question sur le forum, sur la mécanique y a pas de problème mais l'élec c'est pas mon truc.
Moto : Sherco
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty02.10.13 23:18
Pierro73 a écrit:
Salut les gars!
J'aurai besoin de votre aide pour diagnostiquer plus efficacement que moi le(s) problème(s) de ma moto...
J'ai une grosse idée mais j'aimerai avoir votre avis:
Ce weekend au milieu de la rando, sans signe avant coureur, la moto s'est mise à ralentir comme si elle était bridée puis à faire un son plus "étouffé" que d'habitude puis à faire de grosses coupures moteur et cerise sur le gâteau elle pétaradait avec des flammes de 30 à 40cm qui sortaient du pot (ça faisait joli d'ailleurs)... tout ça avant de s'arrêter. Elle a redémarré une seule fois en présentant les mêmes symptômes depuis plus rien.
La petite led rouge du bouton de contact ne s'allume plus et l'écran du compteur s'est coupé pendant un moment puis s'est rallumé. L'ampoule quant à elle n'a pas crâmé et la batterie a seulement 3 sorties reflexion reflexion reflexion
Spécifs:
Batterie neuve
Chaine de distri faite l'automne dernier
Jeux des soupapes faits l'automne dernier
Kit stator 100W Trail Tech monté l'automne dernier
Bougie iridium montée y a 6 mois
Ligne FMF Power Now
Power X-ring Boysen
C'est déjà arrivé à l'un d'entre vous, quelqu'un aurait une piste?
mon portable de M... je peut pas mettre les smiley mdr ptdr
voila pourquoi hi et aussi parce que je pensais que tu avais au moins fait les contrôle de recherche de panne dans l’ordre.
essayé d’être plus précis dans vos explication de panne et assuré vous d'avoir fait les contrôle de base en rapport avec la panne, de commencer par le début avant de partir dans tout les sens.
si ton voyant de contact ne s'allume pas, dans un 1er temps faut déjà regarde si il y a du courant (batterie) même si elle est neuve elle peut être dead soit parce qu'elle a un défaut de fabrique (ça arrive) soit elle a claqué parce que ton régulateur charge trop et t'aurai eu des ampoules grillé (quoi que !) soit que ton régulateur charge plus yeah ce qui était fréquent sur ses modèles.
commence par la chargé pour voir si elle prend la charge, puis met en route et contrôle ton circuit de charge, en branchant en testeur tu doit trouver a peut prêt 14 v 50 moteur légèrement accéléré, si non régulateur.
PS: pourquoi Kit stator 100W Trail Tech monté l'automne dernier Question
Pierro73
Pierro73
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty03.10.13 9:13
D'acc! Non du coup je n'avais pas mon voltmètre alors je n'ai rien pu tester, avant d'attaquer j'ai voulu poster les symptômes de la moto au cas où ce soit déjà arrivé à qqu'un.
Ce weekend je vais aussi regarder de plus près le faisceau pour voir si j'ai pas une masse qui fait défaut. J'avais changé le stator d'origine car il était foutu, il générait des coupures moteur et l'ancien régulateur avait lâché aussi. Depuis que j'ai changé elle tournait super bien jusqu'à samedi dernier.
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
Région / département : rhone
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty03.10.13 21:23
Salut orion
Dit moi ca fait quoi de couper le fils gris du CDI ?
Il y ai ce fils sur le wr400f ?
Prom'
Prom'
Moto : WR280F - GSA - T120 - 280FE - 701
Région / département : Rhone
Nombre de messages : 756
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty04.10.13 17:44
AMHA, il y a un soucis de masse.
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: comment passer en config cross un wrf?   Yamaha WRF - Page 37 Empty05.10.13 10:32
salut a tous coucou
j'ai vue dans un topic du forum que l'on peut passer en config cross en coupant un fils du cdi (le gris),il y a une histoire de 2 dents sur arbre a came aussi pour certain model.
est ce que ca marche pour un 400 wrf de 2000 ?
qu'est ce que ca change?
est ce que ca use le moteur ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty05.10.13 12:54
Tu vas faire du cross avec ton WRf 400 ?
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty05.10.13 16:37
non je ne vais pas faire de cross avec,c'est juste pour lui donner un peut plus de caractere ange
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty06.10.13 19:09
Personnes a des info pour passer en config cross perplexe ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty06.10.13 19:33
Un site qui en parle (pour le 250 WRF) :
http://www.thumperfaq.com/gray_wire.htm
On en avait aussi parlé ici : https://www.lenduro.com/t23168-fil-magique-wrf
...mais effets mitigés ...
tonio
tonio
Moto : 450 exc 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty06.10.13 20:57
D apres ce que j ai lu, ca ne se resent pas triste
Je pensait que le changement allait etre flagrant reflexion
Mais il parle de 250wrf et moi c est un 400.ca peux ce ressentir plus ?
Il y a t il des risque pour le moteur d usure ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty06.10.13 21:06
Tu la transformeras pas en avion de chasse, laisse la tranquille cette moto !
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty06.10.13 21:39
Sur un 400wrf.. je ne chercherais pas à gagner des watts peur
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
Région / département : Corse du sud
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty13.10.13 17:34
je viens vers vous car ma petite a un soucis. Elle ne démarre pas !!!! Alors je met le contact j'ai le voyant qui s'allume. Et dès que je m'appuie sur le bouton du démarreur il s'éteint et j'ai clac. J'ai essayer de recharger la batterie pareil, de brancher avec les câble pareil.
La saison commence mal^^
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty13.10.13 17:52
et au kick?
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty13.10.13 18:17
Démarre pas, mais le voyant reste allumé
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty13.10.13 18:22
faudrait pas que ta batterie soit franc morte et que même avec les câbles sa marche pas, sa me l'avait fait sur un quad la batterie était morte et se mettait en cour cicuit
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty13.10.13 18:45
J'ai enlever la batterie et mis les câbles sur mon autre moto, et même la voiture.
loicstpal43
loicstpal43
Moto : 250 WRF 2003
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty13.10.13 18:48
et si tu prends la batterie de ton autre moto et que tu la monte sur le wrf juste pour aire un essai
ghjuvanpaulud
Moto : 250 wrf 2004
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 37 Empty13.10.13 18:53
Je les fais. Par contre j'ai pris une batterie qui trainais et avec celle la sa fait plein de clacclac rapide mais rien d'autre.
Yamaha WRF
Page 37 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
