| Sherco | |
+86deugui pper38 vincent07 david.t denis77 alex69300 jannars r1sc2 lunatik philmoto73 AlexMurphy Droopy Hub arno06 novemberkasan Démon's leyab Steph42360 lologas30 piw46 144tmardeche lionel saint yorre Fab73 benoitp nitrousoxyde LOLIV soleilhac boulanger07 philgaz Mich530EXC le-tanner mister white 297 orion300 toph rocheteau cyrhug tmiste denver42 wecmanolo Patrick Massin sub ardechois SARKO JUNIOR ARNAUD B Pat42 robert Thierry G le200itistes ed73 fred27 pilote43 goldenwhite69 XTOFF83 dangelfan HuSkyRiDeR!38! niconath3 Ju Chris 07/69 ded42 dodogas63 raph42 randomotott val21 Gazouze RV4temps monosapiens jero redsun doofy07 leglaude draco-killer38 fab 63 GGgas GENFY casimir Tmrider Delémys britch11 Olivier43 antodu07 xsaraman lolo (le badrais) juanito julien300gas vialle 90 participants |
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 08.04.14 20:59 | |
| - Fab73 a écrit:
- Y'a quoi comme démultiplication d'origine sur vos Sherco 250 2T ?
Normalement tu devrais pas avoir à toucher les gicleurs si la moto sort d'usine toute neuve ! Alors la démultiplication c'est du 14X49. Sinon concernant le carbu tout dépend de la région ou tu roules. Mais il est vrai que les réglages carbu de la SHERCO ont l'air pas mal. Je pense plus aussi que cela vienne de la démultiplication trop longue pour les grimpettes hard (ou alors le pilotage du Doofy qui déconne ) |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 08.04.14 22:38 | |
| Peut etre un poil long oui pour faire du technique, défois que t'aies envie de faire un tour sur la totoroute en Sherco ! Après faut se méfier si tu viens du 4T, le 2T pardonne moins les erreurs de pilotage et même si la brêle est bien réglé ca reprend forcément moins bien à très bas régimes qu'un bon gros poum poum, tu coupes les gaz au mauvais moment et la sanction est immédiate !! |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: Sherco 08.04.14 22:44 | |
La démultiplication d'origine est 14 x 49, très bien adaptée - y compris dans les franchissements "chers" ; la courbe soft est à oublier : le moteur est suffisamment souple, mais est complètement "émasculé" dans cette position. |
| Sujet: Réglage carburation 250 SHERCO SE-R 13.04.14 13:32 | |
| Alors j'ai regardé un peu les réglages carbu. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas la manip facile à faire
Donc: 1) Enlever le réservoir 2) Dévisser les colliers qui maintiennent le carbu à la pipe d'admission et au boitier filtre à air 3) Dévisser le vis du chapeau de carbu avec une clé allen, retirer doucement le boisseau, maintenir le ressort vers le chapeau de carbu avec la petite bague blanche, pousser le câble vers le bas pour dégager l'arrêtoir de ce dernier, prendre une clé de 6 et dévisser la vis de boisseau. Vous pouvez ainsi lire le n° de boisseau, le type d'aiguille 4) Basculer le carbu sur la droite, dévisser les 4 vis du fond de cuve. Dévisser le gicleur principal avec une douille de 6 et le gicleur ralenti avec un tournevis plat. 5) Lire le n° de gicleur. 7) Remonter en sens inverse en faisant attention de bien mettre la tige de fond de cuve entre le flotteur.
Perso sur ma Titine j'ai:
Aiguille : N8RJ au 4 ième cran en partant du haut Boisseau de 7 Gicleur ralenti: 40 Gicleur principal: 165 Vis d'air: 1 et 1/2 en partant de la position vissée |
| Sujet: Re: Sherco 13.04.14 17:34 | |
Quels sont les réglages d'origine, ce sont ceux la ?
| Sujet: Re: Sherco 13.04.14 18:42 | |
Quels sont les réglages d'origine, ce sont ceux la ? Oui j'avais cela, c'est par ça que je demande si les autres possesseurs de SHERCO 02 T ont les mêmes valeurs |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 13:44 | |
| Allez je viens de finir mes modifications sur ma SHERCO. Montage d'un guidon RENTHAL TWINWALL 997. il est légèrement plus haut que l'origine et un peu plus cintré. J'ai déplacé les commodos de lumière et de jus on/off au niveau du centre du guidon. Cela évite tout soucis de coupure moteur lors des grimpettes. Pour les mettre au milieu il faut juste limer un peu l'intérieur des commodos pour que ceux -ci rentrent au niveau du diamètre 28.6 du guidon. Il y en a pour 5 minutes. J'ai aussi mis des vis un peu plus grandes |
benoitp Moulin à paroles
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 14:06 | |
| - doofy07 a écrit:
- Alors j'ai regardé un peu les réglages carbu.
Aiguille : N8RJ au 4 ième cran en partant du haut Boisseau de 7 Gicleur ralenti: 40 Gicleur principal: 165 Vis d'air: 1 et 1/2 en partant de la position vissée hé ben bravo! il faut enlever le réservoir pour faire la carburation, ça c'est de l'enduro! |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 14:36 | |
Aiguille : N8RJ au 4 ième cran en partant du haut Boisseau de 7 Gicleur ralenti: 40 Gicleur principal: 165 Vis d'air: 1 et 1/2 en partant de la position vissée hé ben bravo! il faut enlever le réservoir pour faire la carburation, ça c'est de l'enduro! Oui mais le réservoir est déjà prévu pour l'injection donc . Cela en prend que 5 minutes pour l'enlever ( 2 vis réservoir / 2 ouies ) C'est juste chiant si on veux tester de suite les réglages en roulant
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 14:38 | |
Aiguille : N8RJ au 4 ième cran en partant du haut Boisseau de 7 Gicleur ralenti: 40 Gicleur principal: 165 Vis d'air: 1 et 1/2 en partant de la position vissée hé ben bravo! il faut enlever le réservoir pour faire la carburation, ça c'est de l'enduro! Oui mais cela en prend que 5 minutes pour l'enlever ( 2 vis réservoir / 2 ouies ) C'est juste chiant si on veux tester de suite les réglages en roulant Et si tu es en course, tu rend ton carton... |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 14:42 | |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 15:30 | |
| oui, ça peut arriver, comme une petite m***e qui bloque ton pointeau ou bouche ton gicleur! |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 16:37 | |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 20:56 | |
| logiquement les 2014 en 4temps vont bien perso je fais 6l en moyenne avec la 300 poum poum 80h aucun souci moteur |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 20:59 | |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 21:05 | |
| moi et Denis pour nos 2 sherco 4temps pour l'instant sa va peu être des cas..... mais moins que les 2013 a mon avis. |
| Sujet: Re: Sherco 14.04.14 21:07 | |
Steph42360 Jaspineur
Date d'inscription : 15/05/2010 Age : 51 Moto : 300 Gas gas guillaume, Région / département : 42 Nombre de messages : 241
| Sujet: Re: Sherco 15.04.14 20:31 | |
| Également pas de problème de conso sur la mienne, entre 6,3 et 6,8 /100 |
Olivier43 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 52 Moto : 300 GG Région / département : 43 Nombre de messages : 1184
| Sujet: Re: Sherco 16.04.14 11:22 | |
rocheteau Langue pendue
Date d'inscription : 26/06/2013 Age : 34 Moto : Honda crf 250 rx 2018 Région / département : Montagny §ç Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: Sherco 16.04.14 17:53 | |
| Sujet: Re: Sherco 16.04.14 19:58 | |
Prends la deux temps !
GGgas Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Sherco 16.04.14 20:14 | |
| Je vais pas faire des amis mais moi je la trouve fade,très fade,les séries spéciales des autres marques claquent plus. Bon je parle Pas d'efficacité, la elles sont top |
boulanger07 Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/03/2013 Age : 32 Moto : Sherco 300 Région / département : 07 Nombre de messages : 1753
| Sujet: Re: Sherco 16.04.14 20:25 | |
| moi je la trouve vraiment jolie |
| Sujet: Re: Sherco 16.04.14 20:26 | |
| - GGgas a écrit:
- Je vais pas faire des amis mais moi je la trouve fade,très fade,les séries spéciales des autres marques claquent plus.
Bon je parle Pas d'efficacité, la elles sont top La déco fluo il faut aimer. Par contre la housse de selle est superbe. Pas de protection de radiateur Heureusement Roma de Virus-racing.fr a lancé une nouvelle série de ses protections super costaud. Fonce sur son site et passe commande cela te sauvera tes radiateurs |
| Sujet: Re: Sherco | |
| Sherco | |
