| Yamaha WRF | |
+80Panoramix Maxdtmx davey38 wrfdani Tmrider portos001 RubEnZab beebert69 wrf300 pilou13 calimero la buche fablc4 frontflip71 benoitp KThoto Tm63 oliverpat RaWeL Larteub XTOFF83 DqRk Gyom_G Toniomoto randomotott Lemax47 dxavier71 Toymaniac diabolo38 yam250 rik philgaz GGgas gregos jlyam MAD arno06 CRV WIL07 Hub tanou philouecf pilote43 Blackcloud orion300 jannars vever popoff manu83 Delémys lolo (le badrais) enduro73 papywr vialle AlexMurphy Fab73 HuSkyRiDeR!38! deugui Nikko83 nitrousoxyde sebabas GENFY Flynn C gilles matthieu crosslex69 Macconagan loicstpal43 yadazi42 palou SamirHovic424 Gazouze le-tanner fred27 gilles monosapiens dangelfan Prom' sebti guyperignon 84 participants |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 10.09.14 20:29 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 10.09.14 20:39 | |
| - Blackcloud a écrit:
- Apres j'ai surtout touché au reglages de fourche de velo, une BOS...
et là, ta fourche de vélo, tu l'as règle comment? https://www.facebook.com/video.php?v=685741498150994&set=vb.100001454510814&type=2&theater |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 10.09.14 20:52 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 10.09.14 20:54 | |
Blackcloud Langue pendue
Date d'inscription : 26/01/2014 Age : 41 Moto : 200 exc Région / département : 94 Nombre de messages : 78
| Sujet: Re: Yamaha WRF 11.09.14 17:05 | |
| La rampage... C'est un autre monde. C'est comme www.youtube.com/watch?v=w9iJb0XB3kM c'est tranquille avec le bon ressort . On regle ton probleme Lolo et on fais le run final de l'erzberg en 1h40 |
jannars Jaspineur
Date d'inscription : 23/06/2014 Age : 52 Moto : sherco300 Région / département : 30 Nombre de messages : 233
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.09.14 17:44 | |
| Salut toujours rien sur les modèles wrf. yzf 2015 |
AlexMurphy Beau parleur
Date d'inscription : 29/11/2011 Age : 39 Moto : 250 YZF-E Région / département : Saint-Etienne Nombre de messages : 174
| Sujet: Re: Yamaha WRF 20.09.14 20:15 | |
manu83 Phraseur
Date d'inscription : 30/05/2014 Age : 50 Moto : 290 WRF 2007 - 250 CR 2002 Région / département : Var Nombre de messages : 46
philouecf Langue pendue
Date d'inscription : 06/05/2012 Age : 51 Moto : WRF 250 2007 Région / département : VAR Nombre de messages : 84
| Sujet: Re: Yamaha WRF 29.09.14 19:14 | |
| Salut a tous, j.ai un 250 wrf 2007, je voidrais vérifier mon régulateur de tension car j'ai un doute sur son fonctionement, est ce quelqu'un peut m.expliquer comment faire??? Merci a tous |
tanou Discret
Date d'inscription : 26/03/2013 Age : 49 Moto : yamaha 450 WRF Région / département : 38 Nombre de messages : 10
| Sujet: Re: Yamaha WRF 29.09.14 21:37 | |
| Bonsoir tout le monde, ma 450wrf de 2006 chauffe beaucoup, je souhaite monter un ventilo... J'ai fait les "con"cessionnaires...aucune pièces a leur connaissance! Un comble non?!?! Pouvez me dire si je peux en adapter un ? De quelle marque ? Merci d'avance!
| Sujet: Re: Yamaha WRF 29.09.14 21:42 | |
| - philouecf a écrit:
- Salut a tous, j.ai un 250 wrf 2007, je voidrais vérifier mon régulateur de tension car j'ai un doute sur son fonctionement, est ce quelqu'un peut m.expliquer comment faire??? Merci a tous
Je sais pas comment tester, mais à priori si tes ampoules claques a tour de bras c'est ça !! C'est une petite maladie connue des wrf, j'avais du changer le mien et impossible de trouver en occaz car elles claquent. |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 30.09.14 6:21 | |
C'est une petite maladie connue des wrf, j'avais du changer le mien et impossible de trouver en occaz car elles claquent. Sur ma wrf ( 2012 ) j'ai monté un ventilo de 125 varadero. il fait 8 cm de diametre , ca passe tres bien derriere le radiateur. il faut un peu bricoler pour le fixer, tirer un cable en direct avec fusible depuis la batterie, un commodo adaptable et c'est réglé. 1h ou 2 de bricolage et environ 30 euros au total... |
tanou Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRF 30.09.14 7:04 | |
| Merci beaucoup, je vais essayer d'en trouver un..
| Sujet: Re: Yamaha WRF 30.09.14 17:57 | |
| Merci beaucoup, je vais surement le changer sans vérifier!!! Merci!!! |
Nikko83 Langue pendue
Date d'inscription : 21/12/2013 Age : 42 Moto : Wrz/Wrf Région / département : 83 Nombre de messages : 71
| Sujet: Re: Yamaha WRF 30.09.14 18:07 | |
| Tu branche un multimètre a la place de ton ampoule ou tu mesure directement sortie de regel , tu démarre et regarde la tension qui s affiche, elle ne doit pas dépasser 13,5/14v a 5000trmin (mi régime), si t as plus c est que ton régulateur ne fonctionne plus, |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.10.14 17:28 | |
| - jannars a écrit:
- Salut toujours rien sur les modèles wrf. yzf 2015
ayé, manque juste l'embrayage hydro., mais il semble que yam sorte enfin une vraie 250 enduro. Alléchant... boite 6. Il y a même un ventilo. Poids tous pleins fait (huile et carburant) constructeur : 118 kg |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.10.14 17:43 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.10.14 18:05 | |
| ah bon? qui ça est ce que ça peut bien être? |
pilote43 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.10.14 19:16 | |
| un peu lourde peu être pour un reservoir de 7.5 L |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.10.14 20:03 | |
| Oui ça parait un peut lourd mais comme d Hab , il va y avoir une paire de saloperie a viré |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 16.10.14 21:59 | |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Yamaha WRF 17.10.14 9:50 | |
| 118 kgs... |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Yamaha WRF 17.10.14 10:52 | |
| - WIL07 a écrit:
- 118 kgs...
Ca devient l'obsession et L'Argument marketing ... pour infos ..Monosapiens passe avec son enclume de XR ,sans injection..là ou des motos à 98kg ne passent pas .. Je dit pas le gars qui est 4em au classement de sa region, 4Kg peut le faire passer 3em .. Mais des baladeurs (90% des clients enduro ?) ça ne change pas grand chose. |
CRV Addict au Rouge
Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 56 Moto : KTM 200 EXC Région / département : Groland de droite Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: Yamaha WRF 17.10.14 11:03 | |
| - dangelfan a écrit:
- WIL07 a écrit:
- 118 kgs...
Ca devient l'obsession et L'Argument marketing ... pour infos ..Monosapiens passe avec son enclume de XR ,sans injection..là ou des motos à 98kg ne passent pas .. Je dis pas le gars qui est 4em au classement de sa region, 4Kg peut le faire passer 3em .. Mais des baladeurs (90% des clients enduro ?) ça ne change pas grand chose.
Pas faux. Maintenant les petits gabarits (comme moi) préfèrent avoir à relever une enclume moins lourde, surtout si ça se répète au cours de la journée Entre 100 et 125kg, ça commence à faire ... Maintenant on n'en est pas non plus à 1 ou 2 kg près ! C'est pareil chez les fanatiques de VTT, qui cherchent à gagner des dizaines de grammes avec un porte bidon en carbone ou un guidon en Gibolin |
arno06 Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/01/2008 Age : 44 Moto : 300 Sherco Région / département : 06 Nombre de messages : 894
| Sujet: Re: Yamaha WRF 17.10.14 11:09 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
