| claquage de bougie intenpestif | |
+12randomotott fred27 cocoland velvetcry vialle Fab73 diabolo38 deugui nitrousoxyde monosapiens vever Enduro38 16 participants |
Enduro38 Moulin à paroles
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 19:30 | |
| Le niveau de cuve sa fonctionne comment papy ? car je sais pas faire .. |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 20:00 | |
| - Enduro38 a écrit:
- Le niveau de cuve sa fonctionne comment papy ? car je sais pas faire ..
comme ca mais avec la hauteur adapté a ta moto la c'est pur une gasgas pour les gicleur c'est ecrits dessus (en oetit) bien souvant meme pas besoin de les demonté |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36901
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 20:40 | |
| pas mieux que le p'tit clébard diabolo la cote faut fouiller le topic de la CRE peu etre que çà a été donné, a moins que quelqu'un te la donne gentillement,faudra dire hein |
vever Bon bec
Date d'inscription : 16/08/2014 Age : 53 Moto : 300 beta 2014/1300 FJR Région / département : . Nombre de messages : 508
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 20:56 | |
Date d'inscription : 12/02/2013 Age : 28 Moto : 300 gas Région / département : Isere 38 Nombre de messages : 631
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 20:59 | |
| Merci diabolo sa tombe bien cest exactement le meme que mon keihin je controlerais tout sa dimanche ! |
deugui Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 21:02 | |
| sinon tu peux aussi brancher une durite sur l arrivee d essence (carbu demonté a l envers et cuve enlevee ) tu soufle dans le tuyau tu actionne le flotteur jusqua ce que l air passe et la tu dois avoir ta cote regardes deja si en penchant ta becane l essence coule par le trop plein |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 21:15 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 21:25 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 21:51 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 23:07 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 23:18 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 04.09.14 23:33 | |
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 06.09.14 18:56 | |
| salut Nathan, bon là t'es trop riche. par contre, touche pas tes réglages carbus, t'es déjà trés pauvre. effectivement, un niveau de cuve déréglé en remontant, c'est possible. as-tu remarqué que ta conso a augmenté ? attention aussi au rodage, faut pas promener mémère à 2 à l'heure sans mettre les gaz, faut mettre les watts sans exagérer, et sans décélérations brutales, donc en usage rando tu roules quasiment comme d'habitude, en coupant pas brusque au freinage. en graissant à 4 % et en roulant au ralentit, c'est beaucoup trop riche pour le CR. Donc niveau de cuve et décalamine ton silencieux en premier. un petit coup d'oeil aussi sur le flux d'air, filtre trop huilé, flux bouché dans le carbu, mais ça m'étonnerait, t'es plutôt du genre méticuleux. Au fait, j'ai toujours ton pot d'origine et sélecteur dans le garage, on se croisera bien un jour |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 06.09.14 20:24 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 07.09.14 17:53 | |
| y roule avec mon ancien CR ! |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 07.09.14 19:02 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 08.09.14 9:52 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 08.09.14 10:21 | |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 08.09.14 18:47 | |
| Salut Phil ! alors aucun orifice bouché dans le carbu ( papy sans commentaire ) niveau de cuve j'ai pas vraiment compris la methode de controle , il dise 16mm des que l'air commence a sortir quand on souffle dans le tuyeau cuve en l'air , moi j'ai 1.6 sans rien touché .. & 21 22 mm des que l'air commence a passé , la premiere sortie que j'ai faite Phil pour rodé j'ai fait 80 km & j'ai consommer environ 9l .. je pense que je l'ai encrassé a rodé a 4% je vais vidanger mon reservoir , un plein a 2% avec du 98 & du gros bourrage en ligne droite pour bien bien decrassé je ferait des controles bougies aussi savoir ou je me situe Phil les reglages que tu as mis sont ceux dorigine , je croit que c'est fab 73 qui les a communiqué quelque page en avant GP 172 comme sur la mienne |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 08.09.14 19:40 | |
Quand tu as acheté ta moto elle n'était pas réglée ?
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 08.09.14 19:51 | |
| - Fab73 a écrit:
Reglage d origine principal.172 ralenti.45 aiguille 3 eme cran en partant du haut
Reglage HM principal.180 ralenti.38 aiguille DEG 2 eme cran
dans les 2 cas richesse 2 tours Mais dans tout les cas si ta moto marchait bien avant la réfection moteur, ce n'est pas un problème de réglage carbu, quelque chose à changer sur ta moto, prise d'air ou autre...Un bon décrassage et puis tu roules à 1.5-1.7% pour voir (?) |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 09.09.14 9:02 | |
| - Enduro38 a écrit:
- Salut Phil ! alors aucun orifice bouché dans le carbu ( papy sans commentaire ) niveau de cuve j'ai pas vraiment compris la methode de controle , il dise 16mm des que l'air commence a sortir quand on souffle dans le tuyeau cuve en l'air , moi j'ai 1.6 sans rien touché .. & 21 22 mm des que l'air commence a passé , la premiere sortie que j'ai faite Phil pour rodé j'ai fait 80 km & j'ai consommer environ 9l .. je pense que je l'ai encrassé a rodé a 4% je vais vidanger mon reservoir , un plein a 2% avec du 98 & du gros bourrage en ligne droite pour bien bien decrassé je ferait des controles bougies aussi savoir ou je me situe
Phil les reglages que tu as mis sont ceux dorigine , je croit que c'est fab 73 qui les a communiqué quelque page en avant GP 172 comme sur la mienne décrasser, OK mais surtout tu coupes pas les gaz au freinage, tu freines en continuant d'alimenter le cylindre en mélange !! pour les réglages, GP 172 et GR 35 ! Tu peux pas descendre bien plus bas, c'est déjà pauvre mais adapté à l'usage enduro. richesse : 1T 3/4 - monosapiens a écrit:
Quand tu as acheté ta moto elle n'était pas réglée ? Très bien réglée, en tout cas, pour mon usage (saison en ligue Rhone Alpe) et pour ma région (400 à 1000 m). - Fab73 a écrit:
dans les 2 cas richesse 2 tours Mais dans tout les cas si ta moto marchait bien avant la réfection moteur, ce n'est pas un problème de réglage carbu, quelque chose à changer sur ta moto, prise d'air ou autre...Un bon décrassage et puis tu roules à 1.5-1.7% pour voir (?) quelque chose a put changer, au remontage peut etre ?? Attention aussi, avec le Keihin, l'adaptation l'entrée de la boite à air est un peu délicat. Et ta valve fonctionne bien ? car certains font des bougies lorsqu'ils roulent valve fermée, ceci dit sur celle là, j'ai fait des liaisons complètes valve fermée et jamais eut de problème. vérifie qu'elle marche bien en ouvrant le carter de valve et tu accèlères pour voir si elle fonctionne. ceci dit, en roulant tu devrais t'en apercevoir. |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 09.09.14 12:43 | |
| Oui la valve fonctionne & oui elle etait bien regler lors de l'achat , alors je voit pas trop :/ |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif 14.09.14 12:22 | |
| Une technique pour décalaminer un pot sans se faire bucler comme un : -un câble d'une 50aine de cm de long de de plus ou moins ø10 (pas trop petit faut que ça se tienne un peu) , on "détorone" à une extrémité -l'autre extrémité gardée intacte que l'on emmanche dans le mandrin de la perçeuse -on enquille ça dans le pot "de chapement" et on fait tourner avec va et vient, résultat top Si besoin de câble je peux en envoyé contre frais de port, c'est du 11mm que je récupère sur les câbles de treuil l'hiver. |
| Sujet: Re: claquage de bougie intenpestif | |
