| Troue à l'acceleration | |
+24miketoto s001 yoko02 Gigi AnnClair HuSkyRiDeR!38! Delémys NeoZ ROXY gilbert :le papy seb1 XTOFF83 SARKO monosapiens AZER71 Fab73 benoitp Patrick Massin alban0201 showuan freduro vialle dangelfan yougos 28 participants |
yougos Jaspineur
Date d'inscription : 01/06/2013 Age : 39 Moto : ktm 125 exc 2012 Région / département : 38 Nombre de messages : 324
| Sujet: Troue à l'acceleration 08.03.15 13:07 | |
| Salut tout le monde, alors je vous expose mon prb : ktm exc 2012 que je viens d'acheter, ça fait un moment qu'elle dormait dans le garage sans tourner mon problème est que si par exemple je suis en 2ème et que je descend très bas en régime et que je remet un gros coup de gaz elle s’étouffe jusqu’à presque calé si je relâche pas les gaz, par contre quand elle est dans les tours tout va bien. j'ai nettoyé le réservoir, le filtre, le carbu, changer la bougie, vérifier les réglages qui sont les suivants : vis d'air 1,5 tour 45 NOZG 170 Donc ils correspondent à mon environnement Je ne sais plus quoi faire |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 13:21 | |
| - yougos a écrit:
- Salut tout le monde,
Je ne sais plus quoi faire quel cran l'aiguille? |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 13:36 | |
| j'ai pas regardé |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 13:57 | |
| - yougos a écrit:
- j'ai pas regardé
verifie qu'il soit bien au 5em , c'est les même sympthomes que sur ma 125 . Si c'est ok GR 48 + refaire la richesse (à la vis, moteur chaud) |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 14:41 | |
| dans le manuel ils disent 3 cran de l'aiguille
et que penses tu si ca ne serait pas le niveau de cuve qui serait pas bon ? |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 15:04 | |
| réglage carbu pas bon en partant du haut souvent 3em crans sur les 2temps |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 15:10 | |
| - yougos a écrit:
- dans le manuel ils disent 3 cran de l'aiguille
et que penses tu si ca ne serait pas le niveau de cuve qui serait pas bon ? Lit ceci et tout sera clair C'est la doc que j'envoi, avec les roulements, pour Remi faut juste verifier que ça soit les même carbu 2010-2012 . 3em cran, tu m'etonne qu'il y ai un trou ... |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 19:00 | |
| Oui mais si j'ai bien compris ça c'est les réglages pour la moto d'origine... moi je me réfère aux réglages à la fin de la doc et ce que je comprend pas c'est surtout que le mec qui l'avait avant moi il devait tourner avec ces réglages et si il avait eu des soucis ils aurait quand même changé, j'ai plus l'impression que c'est à cause du temps passé sans la faire tourner je vais essayer demain de mettre mon mélange à moi car la c'est le mélange du garage ou elle était en dépôt vente je vois pas comment elle aurait pu se dérégler sans raison à savoir que elle à 55 heures d'utilisation donc pas une vieille daube |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 19:52 | |
| elle n'a pas pu se dérégler mais le temps a fait son œuvre et des dépôts ont pus se former dans la cuve et notamment dans les gicleurs. démontage complet et nettoyage sérieux du carbu. profites en pour relever le nombre de tour à la vis d'air, la position du clips d'aiguille et le reste. |
showuan Bavard
Date d'inscription : 10/11/2014 Age : 40 Moto : rien Région / département : 84 Nombre de messages : 21
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 20:24 | |
| Je profite du sujet pour poser une question, les préconisation du bouquin KTM sont elle fiables ? Si on les suits le carbu sera bien régler ? |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 08.03.15 20:57 | |
| ok demain on remet ça !
essence + mélange tout neuf démontage et re nettoyage du carbu et cette fois avec une aiguille à coudre à travers chaque troues + soufflette ensuite peaufinage aux oignons des réglages
est ce que quelqu'un à les cotes exactes pour le niveau de cuve ? (pour rappel ktm 125 exc de 2012) |
alban0201 Langue pendue
Date d'inscription : 22/10/2012 Age : 36 Moto : Ktm 250 exc 2014 Région / département : loire montrond les bains Nombre de messages : 98
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 5:32 | |
| Bonjour j ai eu le meme probleme avec ma 250exc 2014 qui n avais pas tourner depuis lontemps Depuis novembre quand meme troue a l acceleration mauvais ralenti moi j ai juste changer le melange dans mon reservoir et j ai tourner pendant 30 minute tranquil et ca ma resolu mon probleme voila chaque probleme a sa solution mais chaque probleme est different voila sportivement |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 8:19 | |
| - showuan a écrit:
- Je profite du sujet pour poser une question, les préconisation du bouquin KTM sont elle fiables ? Si on les suits le carbu sera bien régler ?
Non ... ou alors vraiment par hasard. Les données fournies sont des réglages de base, à partir desquel on peut/doit affiner (surtout sur une petite cylindrée). Deux machines identiques - même neuves - ne fonctionneront pas nécessairement correctement avec les mêmes réglages (ça peut surprendre, mais maintes fois vérifié). Si, en plus, on tient compte des facteurs d'usure, de carburant, d'huile, de bougie, etc., on a bien des motifs pour adapter les réglages. |
benoitp Moulin à paroles
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 11:07 | |
| c'est le symptome trop pauvre en essence, il faut vérifier si le circuit de ralenti n'est pas bouché, puis resserrer la vis d'air et/ou relever l'aiguille |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 14:50 | |
| Je vais finir par la brûler cette moto ! Ce matin j'ai re démonté le carbu nettoyé puis vidé le réservoir pour mettre de l'essence toute fraîche et malheureusement même problème ! Les reglages sont les suivants : Vis d'air : 1,5 tour Gicleur principal : 170 Aiguille NOZG cran 3 en partant du haut Gicleur de ralenti : 45 Niveau de cuve 7mm Bougie iridium neuve Filtre propre Motour 50 heures j'ai essayé différents positionnements pour la vis d'air comme 1 puis 1,5 puis 1,75 puis 2 Je ne sais plus quoi faire la. Je suis au bout du bout acheté 4300€ et ne peut encore avoir rouler avec et déjà des problèmes |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 14:57 | |
| Je suppose que ta regarder ta durit de mise en pression?.... Regarde l etats de tes clapets |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 15:02 | |
| C'est quoi cette bête ? Desolé je suis novice en mécanique |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 15:08 | |
| pourquoi tu n'essaye pas de mettre au 5em cran, c'est rapide et ça te guidera pour la suite (si c'est les clapets ou pas par ex..) Je ferais du plus simple au plus compliquer , si tu demonte un peu partout, tu ne sauras plus dans quel sens chercher.. Je dis ça, je dis rien hein.. |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 15:22 | |
| pas mieux que Dangelfan, on avait évoqué plus haut de remonter l'aiguille. as tu essayé ? si la moto marche mieux, ton aiguille est trop pauvre. il faudrait passer à une F. |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 16:13 | |
| Ok les mecs je vais essayer de jouer avec cette petite aiguille. Merciiii |
yougos Jaspineur
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 18:14 | |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 19:05 | |
| autre piste, le circuit d'allumage.
vérifie la connexion antiparasite fil HT. un peu de corrosion nuit au passage du courant HT, en même temps, inspection de la connectique sous le réservoir. |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration 09.03.15 20:41 | |
| combien d'heures 50h c'est sa pour moi c'est tous neuf. fait une vidéo que l'on entende le son du moteur justement |
| Sujet: Re: Troue à l'acceleration | |
