| premier test de la KTM 2017 | |
+59Panoramix lolo (le badrais) nitrousoxyde matth42 XTOFF83 david-974 deeper74 titicot novemberkasan s001 CRV fred27 Chakal13 DIDI Dams74 RubEnZab Robin07 pilote43 spermot calimero la buche old school denzo leglaude WIL07 gropec 144tmardeche XRdefou74 jml69 delafontaine oliverpat C gilles Val38 NeoZ Olivier43 wrfdani med Tchum monosapiens nours yoyo42 KThoto pascoul69 Gigi randomotott pp Blackcloud jp25f GGgas byroncre gégé dangelfan vialle Fab73 CED popoff gilles Goum orion300 63 participants |
Dams74 Discret
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 03.03.17 18:56 | |
| après vérification, voici donc mes réglages carbu qui me conviennent personnelement. A savoir que j'ai : Pot origine + silencieux fresco ressort jaune avec écrou desserré à fleur de carter.
GR : 42.5 GP : 420 Aiguille : origine au 2ème cran carbu incliné de 7° a droite niveau cuve égal au plan de joint vis air : 1 tour 3/4
ces réglages sont donc très proche de ceux affinés par Gropec (lui a simplement un GP à 450 et un GR à 40)
Salut Orion Merci pour tes infos réglages 👍 Ça donne quoi ta conso ?
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 06.03.17 12:00 | |
| à Dams74, Niveau conso je fais 90 km avant réserve (en faisant une vraie sortie enduro, technique et roulant) |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 06.03.17 12:57 | |
| pourquoi le sujet ne passe pas en meca vu que vous parler que de reglages |
orion300 Modérateur
gropec Discret
Date d'inscription : 04/10/2016 Age : 42 Moto : 250 exc 2017 Région / département : 06 Nombre de messages : 1
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 07.03.17 12:30 | |
| Toujours avec mes réglages, et avec 0.5mm en moins sur la culasse...bin je consomme encore moins!!! 74kms et j ai remis 4.5 litres soit 6litres au 100 Un truc de ouf et en plus je suis trop riche du a la modif de ma culasse et donc je vais mettre le 430 a la place du 450!! Rando en montagne, single, franchissement et jardinage dans les racines!!! |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 07.03.17 14:18 | |
| - gropec a écrit:
- Toujours avec mes réglages, et avec 0.5mm en moins sur la culasse...bin je consomme encore moins!!!
74kms et j ai remis 4.5 litres soit 6litres au 100 Un truc de ouf et en plus je suis trop riche du a la modif de ma culasse et donc je vais mettre le 430 a la place du 450!! Rando en montagne, single, franchissement et jardinage dans les racines!!! ça parait assez sexy tes réglages et modifications |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 07.03.17 23:44 | |
| - DIDI a écrit:
- Salut Titi
Il faut que l'on roule ensemble un de ses jours. Je vais organiser ça pour cet été. Tiens moi au courant du résultat du comportement de la moto de ton pote. Oui faut qu'on se fasse ça depuis le temps!! on vient de mettre tes réglages sur le carbu du collègue il va tester tout ça je vous tiens informés de son ressenti. |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 09.03.17 21:34 | |
| Bon les réglages de Didi ont l'air d'avoir transformés la 300 du collègue. Il a retrouvé de la souplesse la brèle ne lui arrache plus les bras. On a réglé le niveau de cuve qui était un peu haut à notre goût et on a incliné le carbu d'environ 7 degrés sur la droite comme le préconise la fiche prépa de ktm. Pour la conso on va voir ça ce week-end end. |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 10.03.17 14:36 | |
| pour info les concess KTM ont reçu depuis peu un kit spécial à 59 € livré par ktm pour régler une bonne fois pour toute ces carbus 2017 certains concess offre ce kit à leur client .. KTM grenoble en à quelque uns |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 10.03.17 15:26 | |
| créer un kit c'est reconnaître qu'il y a un soucis, c'est bien. mais le concess qui ose faire payer ça à un client qui vient de débourser 9000 euros!!! Tu sais de quoi est composé le kit? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 10.03.17 15:47 | |
| - titicot a écrit:
- créer un kit c'est reconnaître qu'il y a un soucis, c'est bien. mais le concess qui ose faire payer ça à un client qui vient de débourser 9000 euros!!! Tu sais de quoi est composé le kit?
c'est exactement ce que j'ai dit ! oser faire payer 59 € un kit de "performance", alors qu'au final c'est simplement pour réparer leurs mauvais réglages d'origines ! kit composé d'aiguille, gicleur, pipe admissions différente à ma connaissance |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 10.03.17 16:42 | |
| d'accord, perso les réglages de DIDI j'ai pu les réaliser avec le kit fourni d'origine, juste la pipe en moins. J'ai pas encore de retour sur la conso, le collègue roule dimanche on verra à ce moment là. Pour le changement du comportement moteur, il a deja tout ce qu'il souhaitait. Affaire à suivre. |
spermot Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/04/2014 Age : 45 Moto : ktm 250 exc 2017 Région / département : secteur vizille Nombre de messages : 1206
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 19.03.17 9:21 | |
| ça peut servir ! les réglages de carbu de Mr walker sur sa 300 avec boite XC pour l'Alestrem aiguille:4374 au 3éme cran ralenti:37.5 principal:450 info du dernier enduromag spécial extreme ! on apprend plein de chose et surtout que leur moto sont loin d’être les memes que vendu chez nos dealers préférés,meme celle de Jarvis dont le moteur est assemblé en dehors des chaines de montage clients,amorisseur trax et fourche cone valve,embrayage rekluse... |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 19.03.17 11:23 | |
Pouvait on entendre un autre son de cloche ?
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 19.03.17 14:06 | |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 19.03.17 18:43 | |
Ils font à 95% les mêmes choses avec une machine stock. Avec les 5% qui restent ça devient magique.
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 19.03.17 21:05 | |
| un peu plus que 5% je pense Thierry... |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 20.03.17 19:07 | |
| est ce que je suis le seul ou pas ?
au point mort quand je mets un bon coup de gaz et que le regime redescend sur le ralenti 2 claquement ( ta...ta...)se produisent dans le moteur (bruit métallique) je me pose la question si c'est normal ou pas (arbre d'équilibrage??) |
DIDI Bon bec
Date d'inscription : 29/10/2007 Age : 59 Moto : Husqvarna 300 TEI Région / département : 38 Nombre de messages : 403
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 20.03.17 20:43 | |
| Salut Spermatom, T'inquiète Huguette elle détonne c'est tout. Montes'y une bougie "Iridium" ça ira déjà mieux. Et arrêtes d'accélérer à fond dans ton garage sur ton support moto en étant au point mort Elle détonne pour te dire qu'elle commence à s'encrasser c'est tout |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 20.03.17 20:48 | |
Baisser le ralenti ? Un ralenti un peu élevé peut provoquer ça.
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 21.03.17 19:49 | |
| - DIDI a écrit:
- Salut Spermatom,
T'inquiète Huguette elle détonne c'est tout. Montes'y une bougie "Iridium" ça ira déjà mieux. Et arrêtes d'accélérer à fond dans ton garage sur ton support moto en étant au point mort Elle détonne pour te dire qu'elle commence à s'encrasser c'est tout moi aussi je m'encrasse! grosse entorse de cheville depuis février et c'est pas encore top je testerai à l'ocass une bougie iridium la ref??? et baisser le ralenti |
denzo Addict au Rouge
Date d'inscription : 15/04/2008 Age : 52 Moto : trop puissante pour moi Région / département : nord isère Nombre de messages : 977
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 21.03.17 20:24 | |
kit composé d'aiguille, gicleur, pipe admissions différente à ma connaissance Salut . Tu a pas la réf du kit par hasard. ? |
DIDI Bon bec
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 22.03.17 0:13 | |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 22.03.17 15:48 | |
Salut . Tu a pas la réf du kit par hasard. ? non,pas la ref mais appelle Jérome BAS à ktm grenoble c'est lui qui m'a montré le kit en question |
gropec Discret
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 22.03.17 22:24 | |
| Salut les gars, Juste pour vous dire j ai installé la nouvelle boite a clapet vforce 4 et le changement est tres sensible, ralenti amélioré et plus de force en bas et surtout cela m a permis d avoir enfin une moto super bien réglé nivo carbu. Je confirme que pour un rendement au top il faut augmenté largement tout les gicleur mais apauvrir au nivo de l aiguille. Ce qui marche impec pour moi de 0m a 1200m 50 490 43-74 clips 1 avec rondelle de 0.2mm Un force moteur en bas de folie avec des montés en regime franche...bref pour moi c le paradis...je touche plus rien.
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 23.03.17 14:54 | |
| - gropec a écrit:
- Salut les gars,
et bien, on peut dire que tu l'a franchement travaillé ce coup ci la katoche ! clips niveau 1 normalement ça signifique que tu devrais changer d'aiguille, c'est jamais bon d'avoir un réglage avec les extrèmes .. (comme en suspension si tu roules fermé ou ouvert à fond) maintenant si elle marche au top, te fait pas chier, gaz ! |
| Sujet: Re: premier test de la KTM 2017 | |
