| Yamaha WRF | |
+80Panoramix Maxdtmx davey38 wrfdani Tmrider portos001 RubEnZab beebert69 wrf300 pilou13 calimero la buche fablc4 frontflip71 benoitp KThoto Tm63 oliverpat RaWeL Larteub XTOFF83 DqRk Gyom_G Toniomoto randomotott Lemax47 dxavier71 Toymaniac diabolo38 yam250 rik philgaz GGgas gregos jlyam MAD arno06 CRV WIL07 Hub tanou philouecf pilote43 Blackcloud orion300 jannars vever popoff manu83 Delémys lolo (le badrais) enduro73 papywr vialle AlexMurphy Fab73 HuSkyRiDeR!38! deugui Nikko83 nitrousoxyde sebabas GENFY Flynn C gilles matthieu crosslex69 Macconagan loicstpal43 yadazi42 palou SamirHovic424 Gazouze le-tanner fred27 gilles monosapiens dangelfan Prom' sebti guyperignon 84 participants |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 15:21 | |
| voila les valeurs que javais noté sur ma "bible" de la mise au point des carburateur FCR des 250 yam apres moult essai avec les conseil de fred 27 et gilles Clot du forum , le meilleur fonctionnement de mon moteur on été obtenu avec GP 172 ( il faudra que j'essaye un 165 cet été) GR 45 Gicleur de pompe de reprise 70 gicleur de starter (oui il y en a un il est a coté du GP dans la cuve ) 68 ajutage d'air de GP (celui a gauche dans l'entré du venturi) 115 ajutage d'air de GR ( celui a droite dans l'entré du venturi ) 100 aiguille de boisseau une OBEKS avec clips au milieu vis de richesse: 3 tours / fermeture ( a quelques degrés angulaire prés ) je précise quand même que je me suis tapé toute la procédure de contrôle du fonctionnement de la pompe de reprise, donc carbu démonté car un petit malin avais tripoté les vis qui normalement ne se touche pas donc il faut tout reprendre pour remettre le système sur des bonnes bases avant de chercher a régler. |
wrf300 Phraseur
Date d'inscription : 23/01/2017 Age : 24 Moto : wrf kit 290 athena Région / département : ariege midi-pyrenee Nombre de messages : 38
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 17:28 | |
| salut et merci pour les infos
une petite question ,j'ai encore le ligne d'echap d'origine vaut mieux que je la change non ? ou le réglage sera quand mème bon avec . ou trouver les gicleurs que tu me dit de mettre ?
ps: aujourd’hui j’ai tester avec 2 tour et demis (3 tour idem ) puis affinage et la moto pétarade a la décélération et elle fait des belle grosse flammes bleu , c'est synonyme de quoi trop ou pas assez d'essence ?
je vais tenter de mettre des gicleurs plus gros comme tu me dit mais toujours pareil mais parent seront-il d'accords ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 17:38 | |
Accelérer à vide ne sert à rien. Mieux vaut rouler pour se rendre compte.
wrf300 Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 18:06 | |
| oui je suis alles tester ya un gros trou a l'accel ( je me suis vautrer a cause de sa quand j'ai voulu passer un ruisau ) |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 18:40 | |
| a oui la ligne d’échappement faut la virer et metre une ligne yam racing ou une CRD ou regarde dans les conseil des potes du dessus ce qu'il ont monté les gicleurs moi je lés ai commandés chez Yam a Grenoble apres y a surement d'autre "bouclard" qui peuvent avoir çà chez keihin les détonations dans l’échappement a la décélération c'est souvent un mélange trop pauvre ,mais un trop riche peu aussi créé des détonation dans le silencieux c'est pas facile de trouver la cause de ton "trou" a l’accélération ,çà peu etre tellement de chose au niveau carburation , mais aussi moteur, ton jeu au soupapes a t il était contrôlé au moins pour que les valeurs ne sois pas aberrantes. il faudrait avoir la brèle dans le garage pour éliminé un par un les causes qui peuvent généré çà tu sais combien d'essai de gicleur , d'aiguille et autre ajutage j'ai fait moi avant de m'apercevoir que l'injecteur de la pompe de reprise craché sur le coté du carbu et pas bien comme il faut dans le conduit d'admission sur mon carburateur et qu'en plus un p'tit malin avait touché au réglage des vis de butée du système de la pompe de reprise bref faut y allé progressivement, en éliminant un par un les problèmes, et en faisant des essai a chaque fois |
wrf300 Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 19:49 | |
| oui le jeux au soupape je l'ais controler d'eja et elle ete dans la norme entre 10et15 admition et entre 17 et 22 pour l'echapement il me semble ,j'avais verifier avec la doc et c'ete bon c'est ya une semaine
pour le carbu je vais esseiler d'en aprendre plus dessus ce soir avec l'eclate histoire de comment ca marche en theorie
apre quand tu dit ligne yamaha racing c quoi c'est un pot d'yzf ?
pour les gicleur je vais voir yam pamier a cotes de chez moi
donc je vais le deposer voir ce que tu dit du gicleur je vais commencer par la
je vais aussi acheter une bougie neuve
tu pense que je m'en sortire avec 350euro mois je suis pas sur |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 21:09 | |
Tu démontes ton carbu' et tu l'envoie à Fred27 sur le forum. Il te remettra tout ça en ordre. Sinon tu vas y perdre ton latin ton temps et ton pognon !
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 21:10 | |
| Ca passe en MP un carbu ? |
wrf300 Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 22:20 | |
| ouai pour le moment j'ai que 350
la ligne je peut en prendre une d'yzf d'occas
et pour l'envoyer a fred27 j'suis sur qu'il fera du bon boulo mais vous savez g que 16ans et mon père il va pas être chaud pour l'envoyer a quelqu’un qu'ont ne connais pas et il est pas mieux de le faire sur la machine avec ses usures ...
tfacon je ferais pour que ca marche
et ca craint si je régle en attendant le carbu a plus de trois tour a la richesse ,je risque de tout péter ? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 22:35 | |
| non tu risque pas de tout pété a moins de rouler beaucoup trop pauvre, ce qui est tres mauvais pour le moteur ,mais si tu n'a qu'une richesse au ralenti qui n'est pas bonne ce n'est pas catastrophique , par contre ton moteur va tourné comme une patate si tu obtiens un ralenti correct avec plus de 3 tour a la vis de richesse c'est que la taille du gicleur n'est pas bonne. si tu ne veux pas faire faire ton carbu par quelqu’un: tu fait comme tu veux , mais moi je mettrais tout les gicleurs aux tailles conseillé et après je modififirais point par point ce qui ne tourne pas nikel |
wrf300 Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 27.01.17 22:53 | |
| si les gicleur je vais les changer c juste que la ce weekend ca m'embete de pas pouvoir faire de la moto
et si je trouve expert pas trop loin de chez moi qui peut me prendre la moto complete ca serai le top vu que je suis umpeut parano des pannes comme ca il peut me dire ce qui va pas ,mais envoyer juste le carbu je sais pas faut que je demende a mon pere |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 6:43 | |
Quand tu auras bien démonté plusieurs fois, attendu les gicleurs et le temps passé derrière le clavier etc,etc, tu repenseras à ce que je t'ai écrit.
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 10:26 | |
| oui c'est sur çà se discute Thierry c'est sur que si notre jeune ami trouve un bon metteur au point a coté de chez lui, çà vaut le coup de lui montrer la moto |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 10:34 | |
S'il l'avait trouvé il y serait déjà !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 10:42 | |
| p'tetre bien |
wrf300 Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 11:51 | |
| le problème c'est que je ne c pas ou chercher pour en trouver un . |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 12:33 | |
| Si tu appelles Fred avec ton padre ce dernier pourrait être rassuré quant à son sérieux. Il n'y a pas que des escrocs dans le monde de la moto, et ailleurs. Franchement je ne vois pas bien qui voudrait se faire envoyer un carbu pour le garder en otage, ça se revend quand même beaucoup moins facilement que de l'herbe. |
pilou13 Phraseur
Date d'inscription : 19/12/2016 Age : 49 Moto : wrz 250 Région / département : 83 Nombre de messages : 38
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 13:44 | |
| Slt à tous la wrf de ma femme me fait des siennes !!! Ca fait un mois qu' on avait pas sortie les bécanes et hier truc bizarre Batterie faible donc démarrage au kick ....ben non bloqué de chez bloqué J ai levé le couvercle côté allumage et avec une clé de 17 le villo tourne nickel |
wrf300 Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 15:12 | |
| oui c'est clair tu a raison Rubenzab
je vais tenter de convaincre mon père d'envoyer le carbu mais c pas gagner
et si quelqu'un du forum vend un ligne yzf 250 de 2005 je suis preneur
une ligne yzf de 2007 et plus serait t'elle adaptable sur un 2005 parce que j'ai trouver une fmf pas trop cher mais pour les cadre alu |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 16:21 | |
| - pilou13 a écrit:
- Slt à tous la wrf de ma femme me fait des siennes !!!
le mécanisme de kick est peu être malade je sais pas trop quoi te dire sans avoir la bécane sous la main deja si le vilo tourne c'est pas mal , le moteur n'est pas bloqué - wrf300 a écrit:
- oui c'est clair tu a raison Rubenzab
une ligne yzf de 2007 et plus serait t'elle adaptable sur un 2005 parce que j'ai trouver une fmf pas trop cher mais pour les cadre alu y a rien a vendre pour wrf sur les annonces du net ? je sais pas si les ligne d’échappement d’après 2007 peuvent s'adapter sur le 2005 , désolé |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 16:53 | |
une ligne yzf de 2007 et plus serait t'elle adaptable sur un 2005 parce que j'ai trouver une fmf pas trop cher mais pour les cadre alu Non ce ne sont pas les mêmes l' attache au niveau du cadre n'est pas au même endroit Tu n'as déjà pas le permis donc reste discret avec ton échappement en plus ce n'est pas en mettant un d'yzf qui fait un bordel du diable qu'elle marchera mieux Pour ton problème je pense que ça vient de ton gicleur de fuite de pompe de reprise il;est trop gros et quand tu accelere elle n'a pas assez d' essence dans son bec il faut mettre il gicleur de 45 ou 50 en gicleur de fuite Après si ta moto tourne bien en general ralenti stable pas pétarades en décélération et quelle tourne bien en haut tu ne fais que ça Si elle ne tourne pas rond quand tu réaccélère doucement ou quand tu es à fond et qu'elle bataille à prendre ses tours alors tu regarde tes gicleurs mais que dans ces cas car après tu ne saura plus où tu en es Si c'est à mi régime c'est l'aiguille qui faut monter ou dècsendre Et donc pour les gicleurs il te faut un de 42 ou 45 en ralenti et un de 165 ou 168 en principal |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 16:56 | |
si elle tourne avec la clef de 17 mets une bonne batterie ou ponte avec une voiture et elle va démarrer |
pilou13 Phraseur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 17:10 | |
| Ce que j ai fait et elle a démarré nickel....mais qui ne m explique pas pourquoi le kick N as pas bronché d un cm sous mes 95 kg ! et en plus le kick refonctionne maintenant.. |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 17:19 | |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 28.01.17 18:09 | |
Wrf300 elle fonctionnait cette moto quand tu l'a acheté ?
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
