35 €
 Yamaha WRF
Maxdtmx
davey38
portos001
beebert69
wrf300
pilou13
fablc4
frontflip71
benoitp
KThoto
Tm63
RaWeL
Larteub
DqRk
Gyom_G
Toniomoto
Lemax47
dxavier71
Toymaniac
yam250
rik
philgaz
gregos
jlyam
MAD
arno06
CRV
WIL07
Hub
tanou
philouecf
pilote43
Blackcloud
jannars
vever
manu83
enduro73
AlexMurphy
Fab73
HuSkyRiDeR!38!
Nikko83
sebabas
Flynn
matthieu
Macconagan
loicstpal43
yadazi42
palou
SamirHovic424
Gazouze
le-tanner
Prom'
sebti
guyperignon
84 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
Yamaha WRF - Page 28 Empty
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty28.01.17 18:09
Wrf300 elle fonctionnait cette moto quand tu l'a acheté ?
wrf300
Masculin Age : 24
Moto : wrf kit 290 athena
Région / département : ariege midi-pyrenee
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty28.01.17 19:45
merci gille pour les gicleur je vais les commander et voir si ca marche après pour l’échappement j'ai dit un pot d'yzf parce que on ma dit de mettre une ligne yam racing ou crd et moi j'ai crut que c'est une ligne d'yzf mais ca na pas l'air d’être ca du coup .
monosapiens elle marche pareil ,petite anecdote je me suis peller avec dans un ruisseau (comme ce qui a de chaque cotes de des route ) j'ai voulu faire une roue arrière pour le passer résultat bheuuuu plain fer je suis passer au dessus du guidon
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty28.01.17 20:03
Bon je vois que tu n'as pas lu mon message muziq , elle ne marche pas du tout ou juste au coup de gas
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty28.01.17 20:06
a dac j'avais pas compris , c'est juste au coup de gas
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty28.01.17 20:40
Donc uniquement la pompe de reprise
Sur une 2005 tu dois pouvoir reculer le carbu en desserrant le collier et là tu mets une lampe et tu mets un coup de gas et tu dois voir un jet comme celui d'une seringue avec une aiguille et qui doit durer quelques secondes,  le remède le prochain coup je ne te dis pas tout d'un coup  car tu es trop pressé mais ça va arriver mdr
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty28.01.17 22:12
ok merci bien je teste ca demain , je vous tien au courant
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty29.01.17 0:32
pilou13 a écrit:
Ce que j ai fait et elle a démarré nickel....mais qui ne m explique pas pourquoi le kick
N as pas bronché d un cm sous mes 95 kg !
bah  et en plus le kick refonctionne maintenant..
Gaffe si un morceau se promène dans le moteur...
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty29.01.17 17:09
moi j'ai l'impression qu'on lui répète un peu toujours les mêmes conseils a notre jeune ami wrf300 ange clin d'oeil
faudra que tu prenne des décisions mon jeune ami, écouté l'un ou écouté l'autre hi
je sais bien que quand on est en galère avec la mécanique , des fois on piétine un peu, mais faut prendre des décisions claire et s'y tenir clin d'oeil
allé, suis les conseil de Gilles un a un est çà va le faire clin d'oeil
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty29.01.17 22:46
oui nitrousoxsyde au jour d’huis j'ai fait ce que m'a dit gille j'ai regarder le petit injecteur au carbu
dailleur j'ai pas trouver comment vous partager la vidéo que j'ai fait pour vous le montrer ce truc, du coup je l'ai mis sur youtube , et je vous donne le lien , comme ca je sais si c'est normal.
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty29.01.17 22:57
ont vois pas le lien vers la video sur le sujet jeune reflexion
wrf300
Masculin Age : 24
https://www.youtube.com/watch?v=-sOkphP7iJo
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty29.01.17 23:03
vous l'avais trouve ca marche la vidéo ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty29.01.17 23:04
le jet de l'injecteur de pompe de reprise est correct et a l'air bien orienté vers le conduit d'admission de ton cylindre
la duré d'injection est  peu etre un peu légère , cela mériterais peu être un gicleur de fuite plus  petit, un 50 comme a dit gilles c
ce qui augmenterais un peu la quantité d'essence injecté a chaque ouverture de boisseau
a essayé pour voir si le trou a l'accel est éliminé bah
mais franchement çà ma l'air deja pas mal comme jet de pompe
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty29.01.17 23:10
ok sa ne fait rien que le jet touche la paroi de la canelure du boiseau ?
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 11:36
qu'est ce que tu appelle la cannelure du boisseau ? reflexion
pour moi le jet de ta pompe de reprise est correct ,comme je te l'est écris plus haut ,a la rigueur un jet un peu plus long , donc un peu plus d'essence injecté par le changement du gicleur de fuite améliorerais la reprise ,mais sinon je ne vois pas de problème de ce coté là bah
sinon après il y a le contrôle a l’établi du fonctionnement complet de la pompe de reprise avec la revue technique et la procédure complète qui consiste a vérifier que la came qui commande la pompe est correctement réglé avec la bonne valeur du jeu préconisé par le constructeur ,enfin bref un truc qui se fait carbu démonté avec la revue technique dans les mains bah
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 13:16
coucou Oui donc pour moi il n'y a pas assez d'essence qui est injecté il te faut mettre un 45 en gicleur de fuite
Je te mets le lien où l'on peu en commander sino il faut que je recherche la ref YAM
http://www.pjmotorsports.com/keihin-jets.html
l'avant dernier tableau      Leak Jet
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 13:41
ha ben le gilles il aime bien quand çà gicle fort bah mdr mdr mdr hi
tu trouve qu'il y en a pas assez gilles ?! reflexion
bon ben y a plus qu'a trouver ton gicleur de 45 mon p'tit wrf300 clin d'oeil
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 18:35
bon soir je vais commander un le gicleur de fuite chez yam a cotes de chez mois ,je vais tenter d'y aller la semaine prochaine . donc je prend un gicleur de fuite de 45
et je vais voir ce que tu dit du con trolle a l’établi . voir ce que je trouve sur la revue technique
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 18:49
voila le jet ont le vois pas bien mais il touche en grande partie le petit rebord sa fais comme un brouillard et la moitiee reste dans la fente et s’accumule .
mais peut être qu'avec l'effet venturi ,l'aspiration , le courent d'air en général le flux passe nickel je c'est pas  .
 Yamaha WRF - Page 28 Oooooo10 c
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 18:51
a savoir qu'il y a le joint torique a la petite vis du cotes droit
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 19:05
si il y a le joint torique qui solidarise le levier de commande de la pompe c'est deja bien, et pour moi le jet est bien , mais je laisse la main aux autres connaisseurs de la yam dire ce qu'il en pense.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 21:27
moi je monterais l'aiguille obeks en premier ça change tout
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 21:33
je vois pas vos message quand vous les poster j'suis obliger de fermer la page et de la relevance a chaque fois .
breff une aiguille obek que-ce que c'est ?
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 22:13
c'est LA bonne aiguille
wrf300
Masculin Age : 24
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 22:41
je vais la commender aussi
MessageSujet: Re: Yamaha WRF   Yamaha WRF - Page 28 Empty30.01.17 23:09
et hoooooooo !! je te l'ai dit un peu plus haut avec la taille des gicleurs conseillé, l'aiguille OBEKS avec le clip au milieu fouet fouet fouet
Yamaha WRF
Page 28 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40  Suivant
» Yamaha 250 TTR
» Yamaha WRZ 250 ...
» Yamaha 250 WR-R
